    V3.3.0 beta testers needed – besoin de beta testeurs
    v3.3.0 beta testers needed testeurs
    78
    401
    305135
      voljega Banned last edited by
      Did you try with the link I sent you ?
      • aaroncastello123
        aaroncastello123 last edited by
        Yes, I tryed with this link. I opened a .rar archive and paste both (bin and cue) into a folder to the psx folder on share/roms/psx
        • actarus1973
          actarus1973 last edited by
          Salut à tous, Quand on supprime le dernier jeu d’un répertoire (snes, fba,…) en utilisant la framboise (beta14), celui-ci est bien supprimer mais on reste bloquer sur un écran noir !
            En effet c'est un bug connu de emulationstation, il n'aime pas trop qu'on lui "supprime" un système à la volée. Pour la suppression de jeux, rien ne vaut de passer par le réseau et procéder comme lors de l'ajout de roms. Cette fonctionnalité n'est à utiliser qu'occasionnellement et que dans certains cas de figure. Je vais tracer le point sur github, mais il ne faudra pas s'attendre un correctif rapide ^^
              @babas
              En effet, bien que la méthode de déclaration des jeux soit simple, il est parfois souhaitable d’avoir accès à l’interface complète de scummvm qui permet, entre autre, de modifier les paramètres audio et video. Avec certain jeu il est souhaitable de pouvoir activer l’option de lecture rapide des videos et de pouvoir choisir le module midi. Sans accès à l’interface de scummvm ce n’est malheureusement pas possible. Pouvez-vous inclure, s’il vous plait cette option quitte à ce qu’elle apparaisse comme un jeu listé dans l’interface de RecalBox (un truc du style configuration Scummvm ou autre).
              Hello, on faisant une recherche "scummvm" via le moteur de recherche du forum, je suis tombé sur ton post. Pour accéder facilement au menu scummvm depuis recalbox, il suffit de presser F5 in-game, puis de cliquer sur retour au lanceur.
                dang @aaron ! do you have anything connected beside one pad and what is your pad ?
                • aaroncastello123
                  wifi donge, keyboard and my xbox360 pad. wifi donge, keyboard and my ps4 pad. I have both kind of pads, but only one conected
                    try deconnecting keyboard reboot keeping xbox360 and launch game ?
                    • namu
                      namu last edited by
                      Salut, J'ai un souci de CEC depuis mon passage sur la Beta 3.3. Le Pi est branché sur un ampli AV et lorsque je change de source ou allume l'ampli, ça bascule sur recalbox systématiquement. Du coup, pour changer de source, je dois le faire 2 fois. Le premier coup, quelque soit la source choisi, il rebascule sur Recalbox, ensuite je peux aller sur la source de mon choix. J'ai fait un test rapide hier en branchant la livebox à la place du pi et ce comportement a immédiatement disparu. Je ne pense donc pas que mon ampli soit en cause. En 3.2 je n'avais pas le souci mais il est présent sur toutes les beta 3.3 que j'ai testé. J'ai vu pas mal de paramètres touchant à l'HDMI dans le config.txt :
                      disable_overscan=0 hdmi_drive=2 config_hdmi_boost=0 hdmi_force_hotplug=0 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=4 overscan_left=24 overscan_right=24 overscan_top=16 overscan_bottom=16 disable_overscan=0 overscan_scale=1
                      Peut-être devrais-je faire le ménage par là ? Il me semble que sur ma raspbian, je n'ai rien mis de tout ça et que ça marche nickel.
                      • aaroncastello123
                        I'll try it today.   Other question: what kind of bluetooth donge should I buy to use my ps3 dualshock 3 sixaxis gamepad? thanks
                        • digitaLumberjack
                          @namu hdmi_force_hotplug=1 -> hdmi_force_hotplug=0 et commente hdmi_drive=2 et dis moi si ca change quelque chose.
                          • digitaLumberjack
                            @aaron go wiki -> compatibility list
                            • aaroncastello123
                              I have a "Logilink BT0007A", but I can't sync this with the gamepad. should I change something in the recalbox.config?
                              • digitaLumberjack
                                Is your controller a chinese copy ? https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
                                • aaroncastello123
                                  No, is an original gamepad.
                                  • digitaLumberjack
                                    Please test the different driver 🙂
                                    • aaroncastello123
                                      How can I do it?
                                      • digitaLumberjack
                                        Edit in recalbox.conf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN)
                                        • namu
                                          namu last edited by
                                          Malheureusement, ça ne marche pas mieux...
                                          • digitaLumberjack
                                            Namu -> ouvre un topic sur ton probleme, d'autres l'ont peut etre eu.
                                            100.6k
