    V3.3.0 beta testers needed – besoin de beta testeurs
    v3.3.0 beta testers needed testeurs
    78
    401
    305097
    • digitaLumberjack
      Salut @idarius, tu peux essayer de passer les inputdriver en sdl2 dans recalbox.conf ? global.inputdriver=sdl2 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)#1---configuration-globale Si ca marche j'aurai besoin du GUID et du nom de la manette, dispo dans /root/.emulationstation/es_input.cfg 🙂
      • idarius
        idarius last edited by
        Salut @digitalLumberjack, merci pour ton retour ! En changeant d'auto pour sdl2 la manette fonctionne parfaitement. voici la ligne dans es_input.cfg :
        <inputConfig type="joystick" deviceName="XiaoMi Bluetooth Wireless GameController" deviceGUID="05000000172700004431000029010000">
        Concernant le mode sdl2, ya il un probleme à laisser comme ça pour l'instant ? (Nes30, manette xbox et xiaomi) pas testé xbox mais nes30 et xiaomi pas de soucis. merci !
        • digitaLumberjack
          Ok super je gere ca pour la prochaine beta. Tu peux laisser en sdl tant que toutes tes manettes fonctionnent comme ca ya pas de soucis 🙂
          • idarius
            ok super 🙂 Par contre en sdl2, chaque fois que la manette se met en veille et s'eteint, il faut refaire la detection dans les menus pour refaire l'appairage.
            • aaroncastello123
              aaroncastello123 last edited by
              How can I save a game with a xbox360 gamepad? using beta9 I'm trying to do this with hotkey+y because when I press the hotkey button the game turn off!   and... Can I use this x360 adapter with recalbox beta9? Is plug and play or I should install something?
              • idarius
                for the adapter, its ok for me (4 controllers) plug and play . for the save, it's for the nintendo 64, or all platforms ? for N64, same problem here. all other, save is ok.
                  About saves and configuration on N64, more information here : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Configure-N64-controllers-(EN)
                  • aaroncastello123
                    Should I have wifi to use the x360 adapter?
                      voljega Banned last edited by
                      No not at all, the x360 adapter is a standalone and plug and play thing. But you should enable the xboxdriver in recallbox.conf, see there : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN)
                      • aaroncastello123
                        -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support ;controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) ;controllers.ps3.driver=official # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=1 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=4 Is this way correct to play with xbox360 controllers? edit: can you send me your recalbox.conf and your recalbox.conf.template? thank you   edit 2: all is ok, I have solved it! I'm a very big noob, I tryed to configurate the gamepad without syncronize with the pi2 before
                        • myop
                          myop last edited by
                          Euhhh... Enorme cette beta12 🙂 mame2003, le nouveau plugin n64 qui a l air tres efficace, le petit "please wait" on approche de la perfection 🙂 bravo et merci 🙂
                          • rudyprome
                            rudyprome last edited by
                            Bonjour, je voulais savoir si par hasard du nouveau était prévu au sujet de Avahi / AirPlay ? Merci 🙂
                            • lutty
                              lutty last edited by
                              Bonjour, Est ce que des réglages de l’émulateur PSX ont été modifié ? Je suis sur la 3.3.0 Beta 12 et dans le jeu Micro Machine V3 J'ai bien les sons dans les menus mais quand la partie se lance le son a de gros soucis (inexistant, ou bloqué sur une sonorité) Le jeu fonctionnait parfaitement en 3.2.11. En espérant que ça puisse se régler. Sinon bravo pour l'excellent travail déjà effectué, beaucoup de bug corrigé 😉
                              • actarus1973
                                actarus1973 last edited by
                                Petit retour sur la beta 12 : - Sur fba_libretro, les jeux qui passait en 16/9 (1944, hsf2) sont désormais en 4/3 - Sur mame, les jeux Irem (gunforce, inthunt, rtype, nspirit) tournent déformait à vitesse normal, par contre le son ce n’est pas encore ça ! Pour les options, il serait plus logique de devoirs appuyé sur R3 comme sur fba au lieu de R2 actuellement
                                  A quick message to remember that if you want to use the new recalbox's options after an update, you need to manually update your recalbox.conf file. Indeed to preserv your configuration, the recalbox.conf file is not automatically overwritten after a system update. So you have just to use filerecalbox.conf.template in the same folder as template. If you don't do that you can't benefit of the last features as, splashscreen, bartop mod, disable/enable retroarch's shortcuts, using the new n64 video plugin etc... --- Message rapide pour vous rappeler qu'une fois une mise à jour de la bêta effectuée, le fichier recalbox.conf n'est pas mis à jour automatiquement. Cela dans le but de préserver votre configuration actuelle. Donc si vous souhaitez bénéficier des nouvelles options ajoutées lors chaque update, vous devez mettre à jour votre fichier recalbox.conf manuellement. Pour cela basez vous sur le fichier recalbox.conf.template situé dans le même répertoire. Si vous ne le faites pas vous risquez de passer à côté de nouvelles fonctionnalités comme, l'activation des splashscreens, le mode bartop, la possibilité de désactiver les raccourcis retroarch, ou l'utilisation du nouveau plugin video n64.
                                  • aaroncastello123
                                    How can we change our recalbox.conf? we should do copy+paste with recalbox.conf.template text?
                                    • aaroncastello123
                                      Beta14, something is wrong with gba, nes and gbc emulators! 😞 my recalbox become freezed when I try to choose this emulators
                                      • doug
                                        doug last edited by
                                        Mes jeux CPS1 et CPS2 ne se lancent plus depuis la mise à jour. (nouvelle instal) Vous avez supprimé PiFBA ? edit : problèle reglé en passant tout sous fba libretro
                                        • neko
                                          neko last edited by
                                          please include an updated mame2003 clrmamepro dat file in the next beta, thanks.
                                          • jose-antonio-castro-gonzalez
                                            jose-antonio-castro-gonzalez last edited by
                                            Hi, thanks for introducing the core of mame 2003 in this version of recalbox. I have a question, using the tab key on mame entered the menu of the dip swich. I edit controls in a game and put in free play mode that still leaves some games that put coins with the Select button if the same button is hotkey. But when you leave the game, return to the frontend and re-enter the game I've modified dip swich or controls these settings is not saved. Is there some way that those customized settings remain saved in those games?   Thank you for this magnificent work is the Recalbox.
                                            100.6k
