    V3.3.0 beta testers needed – besoin de beta testeurs
    v3.3.0 beta testers needed testeurs
    78
    401
    305067
    • Wapata
      Wapata last edited by
      Mon recalbox.conf change tout seul. Le wifi se remet sur ON et les contrôleurs s'enlève de xbox pour se mettre à PS3. MErci pour la réponse précédente, les drivers pour mes manettes copies-SNES  était une bonne piste. Tant pour les émulateurs que pour la quantité. Y a t il de quoi faire un mini How-to ? Que tester en cas de manette non reconnue ? ps: je vais changer d'éditeur pour tester du coup.
      • thekronics
        thekronics last edited by
        Hello tout le monde, petite question car j'ai pas tout suivi depuis quelques temps, les manettes PS3 sont elle reconnus en mode filaire ? Si ce n'est pas le cas, est ce que cela sera prévu à l'avenir ?
          Malheureusement non les manettes ps3 ne sont compatibles uniquement en bluetooth. Digi a passé pas mal de temps par le passé à essayer de les faire fonctionner en usb, mais en vain... Peu être dans une prochaine version avec un grosse mise à jour du côté kernel etc... de recalbox.
          • thekronics
            Oki merci pour la réponse Rockaddicted et bonne fin de soirée l'ami ! ^^
            • pinguipacman
              pinguipacman last edited by
              Bonjour, Je suis actuellement sur la version 3.2.11 et j'ai vu que la mise à jour vers la 3.3.0 ne sera pas dispo. Il faut donc que installer la beta mais j'ai peut de perdre toutes mes roms. Est-ce le cas. Si oui quelle est le plus rapide? Copier les fichiers via linux ou les ré-envoyer via le réseau après l'install? L'idéal serait que l'installation de la 3.3.0 ne supprimer pas mes fichiers !!! Merci
              • ryyo
                ryyo last edited by
                Bonjour, J'ai testé ce WE la 3.3.0-beta9. Voici ma config : - rpiB+ - XinMo 2 player - 3 pad X360 officielle filaire - 2 pad retrolink SNES - 1 adaptateur 4 player SNES avec 4 manettes officielles SNES Sous emulstation : - tous les controlleurs sont détectés correctement et je peux les configurer - je branche 4 manettes  et les mapper sans souci aux différents joueurs Sous emulateur SNES (avec config par "défaut" ou en forçant 4 manettes aux input player) : - Seulement 2 manettes sont détectés dans 99% des jeux 4 joueurs (Bomberman, Super Tetris 3, Tecmo NBA Basket, J' League 96) - Seulement 1 manette est détecté pour le jeu Smash Tennis J'ai fais toutes sorte de combinaison, et seul le player 1 et 2 sont visible en jeu quelque soit le controlleur. Par exemple : - player 1 : XinMo 1 - player 2 : #0 Gamepad - player 3 : #3 X360 - player 4 : XinMo 2 seul le player 1 et 2 fonctionneront. (sauf exception de smash tennis, mais bon il a déjà un bug graphique de décalage des menus.... dans l'émunateur) Qu'est-ce qu'il vous faut comme fichier pour comprendre d'où vient le problème ? Merci et super distrib cette recalbox !
                  pour le multi sur snes, regarde de ce coté là et redis nous : http://blog.recalbox.com/forums/topic/multijoueur-sur-snes-solution/
                  • ryyo
                    ryyo last edited by
                    Merci rockaddicted 🙂 Je testerais ce WE ^^ difficile de sortir tout ça en semaine sans que le WAF ne sortent les armes ^^ J'espère que ça sera tout bon, car mon rpi ne sert que pour des jeux 4 joueurs ^^
                    • ivwshane
                      ivwshane last edited by
                      On beta 9 my controllers now work again for both one and two players. D-pad works on all of them but analog now no longer work. Is it a choice of either/or or is there a way to have both digital and analog work (for snes for example).   I'm also happy to report that I can now select the emulator I want for snes whereas in beta 8 it wouldn't update.
                      • tweety63000
                        tweety63000 last edited by
                        Quand je lance kodi depuis Recalbox ça le lance normalement puis arrivé au menu (fils, séries tv, etc) ça rebascule direct sous Recalbox. Cela marchait encore très bien hier, je n'ai rien changé à la configuration. La seule chose que j'ai faite entre temps est de regarder un film et de jouer sur Recalbox ...
                        • Bezedache
                          Bezedache last edited by
                          Bonjour, Tout pareil que Tweety. Kodi plante ou bascule sur Recalbox. Mais perso m'en fout, l'important pour moi est l'émulation. A ce propos, Shinobi sous mame fonctionnait à merveille et récemment bing ! il ne se lance plus, retour sous recalbox direct. Phénomène uniquement rencontré sur cette rom. Si il faut le réinstaller régulièrement ça craint. Autrement toujours aussi nickel !
                          • tweety63000
                            Je ne sais pas si c'est lié au problème de Kodi qui déconne mais je viens de remarquer que Recalbox ne parvient plus à se connecter au réseau ... Avec une autre distribution le réseau fonctionne, donc cela vient de Recalbox qui a planté la configuration réseau tout seul. Il y a vraiment des trucs que je ne pigent pas dans cette appli, elle change des fichiers toute seule sans que l'on est rien changé dessus. Je précise que je suis connecté en RJ45, donc pas de problème de drivers. EDIT : bon via la console (F4 puis alt F2) j'ai été voir le fichier /etc/network/interfaces et il était vide ... ça me rappelle un problème précédent ça avec un autre fichier ça (voir mon post dans la section dépannage). J'ai donc édité le fichier en rentrant : auto eth0 iface eth0 inet dhcp et là ça remarche. Recalbox est bien connecté au réseau et kodi ne redémarre plus. Bref le problème vient comme dans mon précédent cas d'un effacement des données à l'intérieur d'un fichier sans intervention extérieure. Reste maintenant à savoir pourquoi et comment cela se produit.
                            • digitaLumberjack
                              @Tweety
                              Il y a vraiment des trucs que je ne pigent pas dans cette appli, elle change des fichiers toute seule sans que l’on est rien changé dessus.
                              => c'est le contre coup de l'automatisation de la configuration. Il peu y avoir des bugs, mais vu la simplicité que ça apporte, ya pas grand monde qui s'en plaint... Ca pourrait venir de ta carte SD. Quelle est la marque de ta carte ? Reboot tu TOUJOURS par l'interface (START + Quitter) ? Tu peux aussi taper df dans ton terminal et me copier le resultat stp
                              • tweety63000
                                Pour la simplicité c'est vrai que c'est agréable 🙂 Donc la carte sd c'est celle là : http://www.amazon.fr/gp/product/B00D6XXL7M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 Je reboot soit par l'interface soit par l'invite de commande (F4 puis alt+F2, login + mdp puis reboot). A part 1 fois sous Kodi à cause d'un plantage. Mais suite au plantage je n'avais pas de problème, j'ai pu regarder un film et jouer à Xenogears. Donc je doute que cela vienne de ça. Pour le df, vu que je 'ai réussi à faire marcher kodi je suis en train de me regarder un film donc je le ferais plus tard.
                                • digitaLumberjack
                                  Ok tiens moi au courant pour le df, ta carte semble OK.
                                  • tweety63000
                                    Alors voilà le df : /$ df Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on /dev/root              1983056   1568200    296072  84% / devtmpfs                241384         0    241384   0% /dev tmpfs                   245720         0    245720   0% /dev/shm tmpfs                   245720       636    245084   0% /tmp /dev/mmcblk0p7        28535168  11810320  16724848  41% /recalbox/share /dev/mmcblk0p5           60479      7776     52704  13% /boot
                                    • digitaLumberjack
                                      Hum ok ca m'a l'air pas mal. Tu as scrappé beacoup de fichiers ? avec kodi aussi ? tu as effacé des fichiers depuis ?
                                      • tweety63000
                                        J'ai scrapé 190 jeux snes et 6 jeux nes mais à partir du pc. J'ai scrappé 18 jeux PSX. J'ai une base de donnée de 488 films et 17 séries. Je n'ai effacé aucun fichier. Les jeux ainsi que les thumbnails et gamelist proviennent des sauvegardes que j’avais faites de ma précédente installation (recalbox 3.3.0b8). Les fichiers ont été copiés via WinSCP. La médiathèque a été importée via l'importation de kodi de la sauvegarde faite de la précédente installation.
                                        • ryyo
                                          ryyo last edited by
                                          Re, Je viens donc de tester pour avoir 4 manettes reconnus. la solution de rockaddicted, mais pas mieux. Le conseil pour passer sous snes9x n'arrange pas mon problème car je suis sur rpiB+ et snes9x n'est pas stable dessus 😕 Résultat, je n'arrive même plus à lancer un seul jeux snes... D'ailleurs, est-ce que snes9x est par défaut embarqué dans la recalbox ? ensuite, ma syntaxe de mon fichier n'est pas exactement le même qu'énoncé dans le topic : le post parle d'une ligne : snes_emulator Dans mon fichier la structure ressemble à ça : snes.emulator J'ai essayé les 2 syntaxes mais pas mieux... je vais voir si je trouve pas une autre astuce sur le net 😉
                                          • Wapata
                                            Attention, quand on édite le fichier de configuration, il ne faut SURTOUT PAS être dans le menu START. Car le menu START écrit sur le fichier de configuration sur la plupart des sous-menu.
                                            100.6k
