    MAJ 4.1 - Bouton poussoir Nuxii ON/OFF avec Led
    4.1 poussoir nuxii onoff led
    8
    18
    6429
    • Fred Romano
      Fred Romano last edited by
      Encore merci pour votre ENORME travail 😉
      Je viens de faire la MAJ 4.1 et depuis le bouton poussoir on/off avec la led ne fonctionne plus du tout.
      La ligne dans recalbox.conf est bien en non commenté sur : system.power.switch=PIN56PUSH mais cela ne change rien.
      Merci pour votre aide 🙂
      • JRbaka
        JRbaka last edited by
        Bonne question, ça me fait pareil
        Raspberry Pi5 4 Go
        RGB Dual
        Recalbox version 9.2.3
        Clé USB3 Sandisk 64 Go
        • Fab2Ris
          Fab2Ris Staff last edited by
          J'ai regardé dans mon fichier recalbox.conf, c'était un peu la pagaille alors que j'étais sur une fresh istall.
          Alors :
          • Recalbox allumée et branchée au réseau internet.
          • Depuis le PC, ouvrez une page web et allez sur recalbox/recalbox-conf
          Dès le début du fichier recalbox.conf, vous devriez avoir ça :
          # System Variable
          system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ## fbcp FrameBuffer Copy Program
          Si ce n'est pas ou pas tout à fait ça, copiez-collez ce passage.
          Pour moi c'est OK, led, start & stop fonctionnels !
          Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
          SquierPsY84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            le seul que je connaisse qui a un nuxi n'a pas ce pb
            • Fred Romano
              Merci beaucoup, cela fonctionne super !
              J'ai juste mis du coup "system.power.switch=PIN356ONOFFRESET"
              Encore merci pour votre aide 🙂
                le seul que je connaisse qui a ce boitier a répondu XO
                Gruute Fab2Ris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JRbaka
                  Je confirme. Ça marche nickel depuis cette modif.
                  Merci @Fred-Romano
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                  • Gruute
                    Gruute @Substring last edited by
                    Bouton fonctionnel immédiatement après install de la 4.1, pas besoin de remettre la ligne de commande (https://forum.recalbox.com/post/69462)
                    • Fab2Ris
                      Fab2Ris Staff @Substring last edited by
                      @substring HAHAHA
                      • JRbaka
                        JRbaka last edited by JRbaka
                        C'est ta faute @fab2ris
                        A cause ta video avec Whawha, on a investis dans ce (superbe) boitier, ha ha
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                        Gruute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gruute
                          Gruute @JRbaka last edited by Gruute
                          @jrbaka Quand il s'est agit de presque tout démonter pour atteindre la micro-SD, suite au plantage de la mise à jour, j'ai maudit fab2ris, Wahwah et Nuxii 😄
                          • JRbaka
                            @Gruute
                            Ha oui la beauté n'a pas que des avantages 😉
                            Raspberry Pi5 4 Go
                            RGB Dual
                            • Val59
                              Val59 last edited by
                              Bonjour. Je viens d’installer la dernière version de recalbox sur mon pi3 avec boîtier nuxxi. J’ai supprimé le « ; » avant system.power.switch=PIN356ONOFFRESET et ça fonctionne. Le seul soucis que je rencontre est que la led reste allumé uniquement pendant la période de lancement de recalbox. Ensuite elle s’eteint. Concernant le bouton, aucun problème. Quelqu’un a une idée pour que là led reste allumé temps que recalbox reste allumé ? Merci
                              zolive59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • zolive59
                                zolive59 @Val59 last edited by zolive59
                                @val59 Avec le system.power.switch=PIN356ONOFFRESET activé et LED sur le PIN GPIO14, la LED reste allumé.
                                Par contre si le system.power.switch n'est pas activé, la LED s’éteint quelques secondes après le démarrage, ton soucis doit venir de là...
                                Val59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Val59
                                  Val59 @zolive59 last edited by
                                  @zolive59
                                  Oui pardon, je n’ai pas réactualisé depuis le temps. Effectivement, le ; était revenu. Je l’ai supprimé de nouveau et ça a fonctionné.
                                  • zolive59
                                    @val59 ok 😉
                                    • SquierPsY84
                                      SquierPsY84 @Fab2Ris last edited by
                                      @fab2ris bonjour,excuser moi de vous déranger mais je viens d acquérir un boîtier nuxii avec bouton poussoir ,je viens d installer un pi3b+ avec recalbox 6.0 mais le bouton s allume au début puis s eteind ,je voudrais savoir si vous pouvais me donner la ligne de commande de votre boîtier sous 6.0 ,faut il que je copi la même ligne de commande que vous avez mis ou si ça a changer sous 6.0 merci
                                      • Val59
                                        Val59 @SquierPsY84 last edited by
                                        @squierpsy84
                                        Tu peux faire comme pour les précédentes versions. Relis au dessus entièrement . Tu as juste un ; a supprimer et t’assurais que c’est bien enregistré
