    Solved Spezial funktionen funktionieren nicht richtig.
    Recalbox
    spezial funktionen funktionieren nicht richtig
    4459
    • stupidgoose
      stupidgoose last edited by
      Moin Gemeinde
      Ich habe jetzt schon 2 tage mit suchen lesen und ausprobieren verbracht und bekomme es einfach nicht hin.
      Ich nutze 4.1 einen ps4 Controller und einen pi3.
      Wenn ich die spezial Funktionen nutzen will geht es einfach nicht er zeigt mir auch unten links nichts an wie zb. Slot 1 oder änliches. Könnt ihr mir da weiter helfen?
      • lackyluuk
        @stupidgoose Hast du den Controller in ES konfiguriert? Hotkey würde ich auf Select oder R3 setzen.
        • stupidgoose
          Ja hab ich gemacht allerdings hab ich den hotkey auf der ps taste. Kann es sein das es nur beim n64 emu nicht funktioniert?
          Bei den anderen hab ich es noch nicht getestet. Danke schon mal
          • lackyluuk
            @stupidgoose n64 sollte funktionieren! Lege den Hotkey mal auf eine der Tasten & versuche nochmals. Probieren danach auch andere Emus 🙂
            • stupidgoose
              Also bei dem psx zb. Stehen lauter nullen unten links. Morgen ändere ich nochmal die belegung. Seh nix mehr 😂
                paradadf Staff last edited by
                N64 is kein libretro core, somit kein Retroarch Menü und keine gelbe Buchstaben unten links. Reset funktioniert beispielsweise bei mupen64plus standalone nicht.
                • stupidgoose
                  Ah alles klar das muss man natürlich erst mal wissen. Gibts da eine Möglichkeit spiele zu speichern. Und bei den anderen emulatoren stehen nur lauter nullen da. Das ist ja eigentlich auch nicht normal dort sollte ja eher was mit zb. Slot 1 oder der gleichen stehen.
                  • lackyluuk
                    @stupidgoose Aha, sorry. Also ich meinte, dass nur der Hotkey + Start (Beenden des Spiels) beim N64 geht. Das andere geht nicht wie @paradadf richtig erwähnt hat.
                    Ich glaube das Speichern geht in diesem Fall nur über die interne Speicherfunktion der einzelnen Spiele.
                    • stupidgoose
                      Ok danke dür die schnelle antwort. Da weis ich erst mal bescheid. Mal sehn vieleicht bekomm ich bei den anderen emus noch die nullen weg.
                      • lackyluuk
                        @stupidgoose Die "retroarch squares" sollten eigentlich im neuesten build gefixt sein. Siehe hier:
                        https://forum.recalbox.com/topic/6453/4-1-unstable-bug-reports
                        Oder welche vierecke meinst du genau?
                        • stupidgoose
                          0_1499006238174_20170702_153254.jpg so sieht das dann aus wenn ich zb psx starte das geht auch nicht weg.
                          • lackyluuk
                            @stupidgoose du kannst screenshots mit 'raspi2png' machen 🙂 Diese werden dann im share ordner unter system abgelegt.
                            @Substring Do you know why he still has these squares in psx under 4.1 stable?
                              Substring @lackyluuk last edited by
                              @lackyluuk Many reasons :
                              • the update process of the configuration files could have not been triggered (yeah, this can happen) -> this has been changed on dev side
                              • using custom config files -> this is not handled by the upgrade process
                              The easiest is to rename ~/configs/retroarch and reboot. This should restore the recalbox default files that do include the font path
                              • lackyluuk
                                @Substring thank you 🙂
                                @stupidgoose Benenne einmal die retroarch config datei um in irgendwas anderes und dann sollte die Datei richtig erzeugt werden bei einem Neustart.
