    Solved advance mame 4.1
    advance mame 4.1
    11
    104
    61570
      Substring @alfacentory last edited by
      @alfacentory said in advance mame 4.1:
      pourquoi sur pc le vertical horizontal se fait a la volée et par sur pi
      Tu pex être plus explicite ? Sur PC ? windows ? linux ? quel émulateur ? 9 fois sur 10 tu as un frontend qui te prémâche le boulot en remplissant pour toi le fichier de config ...
      alfacentory 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @alfacentory
        Pour les jeux verticaux :
        • editer le fichier /recalbox/system/configs/advancemame/advmame.rc.origin
        • Ajouter 1941/display_rol yes
        D'autres paramètres à voir ici : http://www.advancemame.it/doc-advmame#5.18
        • alfacentory
          alfacentory @Substring last edited by alfacentory
          @Substring heu de mémoire pc windows , mame 32 version mame je sais plus j'ai testé tellement de version , à l'époque ou j'avais testé je me rappel changé facilement le sens .
          @acris merci tu me mâche le travail ! beaucoup plus simple comme ça
            @alfacentory
            encore mieux si tu ne fais pas une config personnalisé pour chaque jeu.
            tu peux utiliser la commande qui met tous les jeux verticaux en rotation 90° (1941 19XX 1942 ETC...)
            • éditer le fichier /recalbox/system/configs/advancemame/advmame.rc.origin
            • Ajouter vertical/display_rol yes
            • alfacentory
              je viens de tester ça marche super merci acris et Substring
                @alfacentory Cool, je sais ce qu'il me reste à faire avec mon pi2 qui a un écran rotatif ^^
                • ironic
                  ironic last edited by
                  Advmame fonctionne tres bien sur CRT via GPIO (j'utilise le cable RGB-Pi).
                  (lines perfect, synchro perfect).
                  Je ne sais pas comment fonctionne advmame pour l'ouverture des resolutions adaptées aux jeux, je le fais moi même.
                  J'ai créé une "base de donnée" extraite du listxml de avdmame pour savoir si le jeu est honrizontal ou vertical et sa fréquence.
                  Si ca peut vous aider.
                  advmame 0.106 games list
                    @ironic
                    tu gères via advmame.rc.origin ?
                    ironic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ironic
                      ironic @acris last edited by
                      @acris
                      Non, j'ai "intégré" advmame 3.4.1 sur une vielle build beta de rb4.1.
                      J'ai un script qui regarde le jeu lancé, le cherche dans la base de donnée et lance le bon hdmi_Timings + orientation.
                      (pas de configgen ici, désolé).
                      Il y a pas mal de jeux impossible a émuler "parfaitement" sur un 15Khz (les jeux en 25Khz et d'autres qui rament).
                      Donc j'ai fais ma liste.
                      Mais comme la quasi totalité des jeux que je veux tournent déja parfaitement sous Mame078 et Fba (30, 34, 36, 37), j'ai pas trop besoin de advmame. Je suis encore en train de tester/trier certains jeux...
                        @ironic merci pour ta réponse.
                          Ajout d'un test sur RPI2 : ok
                          https://forum.recalbox.com/topic/7241/advance-mame-4-1/27?page=2
                            Substring @ironic last edited by
                            @ironic tout le but d'advancemame (et advancemess) c'et justement de ne plus être emmerdé avec cette configuration manuelle. Sauf que la doc est trop succinte (et je n'ai tjrs pas de CRT à massacrer à la maison). Donc, dans l'idée, il faut configurer advancemame comme il faut, et il doit se débrouiller derrière. C'est surtout la phase de config qui est obscure (un des obstacles étant sur le fichier de config qui n'est pas à l'emplacement attendu par advmame. A voir si ca se résout avec un -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc.origin)
                            • ironic
                              Concernant la possibilité qu'a Avdmame de créer les résolutions adaptées aux résolutions natives des jeux, je ne vois pas comment çà fonctionne, Le binaie advv n'a pas d'utilité.
                              Suis pas sur que cela fonctionne pour Rpi (j'me trompe peut-être....).
                              On peut mettre le advmame.rc ou l'on veut avec le -cfg.
                              C'est moi où Advmame a moins d'input lag que MAME078/FBA ??
                              (Je sais que un standalone est forcement plus rapide qu'un libretro, je trouve que ça ce voit)
                              Petite info (je ne sais pas si ça a déjà été abordé), pour avoir une parfaite fluidité, il faut forcer l"émulation à la fréquence du moniteur.
                              Si vous avez un moniteur/résolution a 60Hz, il faut mettre dans advmame.rc
                              sync_fps 60
                              Sinon, un jeu (par exemple) à 57Hz se lance à 57Hz et n'est donc pas synchro avec un moniteur à 60Hz.
                                Bonjour à tous
                                sans clavier branché, advance mame est amené à ne pas fonctionner, si vous êtes dans ce cas, en attendant un correctif.
                                Editer le fichier /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc.origin
                                ajouter ceci : device_keyboard none
                                • alfacentory
                                  en effet dès que l'on retire le clavier ça ne fonctionne plus
                                    Merci de la confirmation @alfacentory , @snoopytfr m'a remonté l'info aussi.
                                    Nous sommes entrain de voir aussi pour le hiscore aussi, par contre pour les cheats si on active ça désactive théoriquement le hiscore.
                                    • alfacentory
                                      autre question , il y a une commande spéciale a faire pour que advance mame se retrouve a coté de Mame dans le menu déroulant sans se retrouver dans le menu Mame?
                                        Bonjour @alfacentory
                                        y possibilité oui, mais à chaque mise à jour tu devras tout refaire (themes, modification de fichiers)
                                        tu veux jouer aux memes jeux sur les deux plateformes ou tu as conservé uniquement des roms mame qu'il n'y aurait pas sur advance ?
                                        • alfacentory
                                          alfacentory @acris last edited by
                                          @acris salut acris , même jeux sur les 2 plateformes , comme j'ai mes advancemame où je peu mettre en vertical les schmups et autres et au cas ou je ne veux pas les jouer en vertical je les aurais sur le mame normal mais avec les enseigne mame et advance bien séparée.
                                          Pas grave si il faut tout refaire car se sera un sd bien spécifique qui n'auras pas vraiment besoin de mise a jour , il ne me manquera que daphne (dragon's lair) si il sort un jour sur recalbox , alors je ferai la mise a jour
                                            @alfacentory
                                            il faut toucher au fichier es_systems.cfg de mémoire
                                            il faut ajouter le theme advance mame dans le theme de recalbox.
                                            et peut etre toucher à un ou deux fichiers dans configgen.
                                            bien sur toutes les modifications seront à refaire à chaque mise à jour du système
                                            100.3k
