    Solved advance mame 4.1
    advance mame 4.1
    11
    104
    67219
    • snoopytfr
      snoopytfr @Substring last edited by
      @acris said in advance mame 4.1:
      @snoopytfr à toi de trouver le bon mode video.
      as tu edité config.txt pour désactiver #hdmi_drive = 2 ?
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
      oui je l'ai fait.
      @alfacentory said in advance mame 4.1:
      @snoopytfr tu utilise quel romset avec advancemame ?
      Ce n'est pas un problème de romset sinon les jeux ne se lanceraient pas sur ma tv en hdmi. Mais j'ai bien le romset 0.106
      @idarius said in advance mame 4.1:
      oui je suis arrivé au même point, c'est à dire failed to initialize the video.
      Advancemame est sensé calculer tout seul la résolution des jeux, en se basant sur la résolution de lancement de l'émulateur.
      Dans mon cas, sur CRT, je n'ai pas réussi a lui trouver une résolution de base acceptable, donc evidemment ses résolutions de sorties ne passent pas.
      Par contre sur un écran normal, devrait pas y avoir de soucis, la résolution "default" devrait marcher comme les autres émulateurs ? 😕
      Resultat des commandes tvservice -m DMT et CEA
      # tvservice -m CEA
      Group CEA has 5 modes:
                 mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                 mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                 mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                 mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
        (prefer) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
      # tvservice -m DMT
      Group DMT has 12 modes:
                 mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                 mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
                 mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
                 mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
                 mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
                 mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
                 mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
                 mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
                 mode 47: 1440x900 @ 60Hz 16:10, clock:106MHz progressive
                 mode 51: 1600x1200 @ 60Hz 4:3, clock:162MHz progressive
                 mode 58: 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:146MHz progressive
                 mode 85: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      Voici un exrtait de mon recalbox.conf:
      ## (string)
      global.videomode=default
      ## Configurations pour advancemame
      advancemame.videomode=DMT 85 HDMI
      alfacentory Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • alfacentory
        alfacentory @snoopytfr last edited by
        @snoopytfr c'est pour moi que je posais la question de romset , moi j'ai le roms set 0.106 et ça ne démarre pas
        • idarius
          idarius last edited by
          J'imagine que oui, mais le mode vidéo 1280 x 720 est bien supporté par ton écran ?
          si tu met par exemple nes.videomode=DMT 85 HDMI, les jeux nes se lancent sans probleme ?
            Substring @snoopytfr last edited by
            @snoopytfr Pk avour ajouté une ligne spécifique pour advancemame ? De toute facon la ligne serait plutôt mame.videomode=DMT 85 HDMI parce que c'est le système quon indique (donc mame) pas l'émulateur.
            Dernier truc : me semble qu'on eut ecrire DMT 85 DVI, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour tester
            • alfacentory
              alfacentory @acris last edited by
              @acris juste pour info mon set fonctionne sur retropie advancemame
              j'ai passé mon set comme tu l'indiquais sur clrmame avec .dat recalbox , resultat le même !
              une idée pour m'aider ?
                @alfacentory
                je sais pas comment fonctionne retropie car ils ont un seul dossier pour mame avec différents versions de advance mame donc j'espère juste que tu as bien configuré mame pour utiliser advance mame 3 et pas 1.4 qui utilise le même romset 106.
                je verrai si je peux faire un test dans la semaine.
                C'est @substring et @ian57 qui ont travaillé sur cet emulateur qui devraient donnée plus de renseignements.
                alfacentory 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • alfacentory
                  @acris merci , oui je l'ai testé en 0.94 puis en 0.106 j'ai lancé que quelques roms classic et ça tournait sur recalbox en advance mame rien ne se lance .
                  Comment je les contacte ? merci
                    Jai notifié les pseudos ils reponderont plus tard.
                    • alfacentory
                      alfacentory last edited by
                      ok merci
                        Bonjour @alfacentory et @snoopytfr
                        Advance Mame : romset mame 106
                        J'ai téléchargé un romset mame 106 (14 Go) disponible sur internet sur lequel j'ai dû vérifier le romset car certains roms étaient erronées.
                        En l'état par exemple 1941 ne se lançait pas (retour ES)
                        • Utilisation de clrmamepro et téléchargement du dat file advmame parent onlty.
                        • Configuration clrmamepro puis scanner avec fix du romset
                        • Romset mame 106 clean (ok)
                        Matériel de test
                        • raspberry pi 3
                        • microsd scandisk 8 GO
                        • Roms stockés sur clé usb scandisk 64 Go Nano en exfat
                        • Branchement en HDMI sur TV Samsung 4K
                        Configuration recalbox
                        Utilisant sur une TV et Ecran LCD 19" 5/4
                        • désactivation # HDMI_drive = 2 dans /boot/config.txt
                        • Modification de l'émulateur par défaut Mame :
                          • Menu ES > paramètres avancées > paramètres avancées de l'émulateur > Mame > Emulateur Advance Mame , Core Advance Mame.
                        Transfert des roms directement sur la clé usb
                        • les roms doivent être placés à la racine du dossier mame et ne doivent pas être dans un sous-dossier. /recalbox/share/roms/mame
                        Contrôle des jeux :
                        • jeu 1941 : ok
                        • jeu gunbird : ok
                        • jeu gunforce : ok
                        • jeu gun smoke : ok
                        • jeu aburner : ok
                        • Divers jeux Neogeo : ok
                        Matériel de test
                        • raspberry pi 3
                        • Branchement avec cable adaptateur HDMI -> DVI
                        • Branchement haut-parleur sur prise jack : ok
                        Contrôle des jeux :
                        • jeu 1941 : ok
                        • jeu gunbird : ok
                        • jeu gunforce : ok
                        • jeu aburner : ok
                        Matériel de test
                        • raspberry pi 2
                        • microsd transcend 8 GO
                        • Roms stockés sur clé usb scandisk 64 Go Nano en fat32
                        Contrôle des jeux :
                        • jeu 1941 : ok
                        • jeu gunbird : ok
                        • jeu gunforce : ok
                        • jeu aburner : ok
                        Conclusion :
                        Je ne rencontre à quelques exceptions près , il y a un jeu ou deux qui ne se lancent pas. Pas de soucis avec advance Mame sous recalbox 4.1 que ce soit avec un TV ou un écran LCD avec adapateur hdmi dVI.
                        Si vous rencontrez des difficultés assurez vous de :
                        • avoir le bon romset (vérifier et scanner avec clrmamepro)
                        • avoir bien configuré l'émulateur dans ES.
                        • Transférer votre romset à la racine du dossier Mame.
                          Si tout est ok :
                        • merci d'être le plus précis possible dans votre matériel
                        • Indiquer les jeux qui posent problème en fournissant leur MD5
                        Note : Menu advance Mame est disponible via le bouton R2 comme Mame.
                          Substring @acris last edited by
                          ben oui, j'ai fait les choses bien tu crois quoi 😉
                            J'en doute pas @substring 😄
                              merci d'être le plus précis possible dans votre matériel et les jeux qui posent problème.
                              Typiquement : produire un md5 du zip de la rom qui ne marche pas histoire qu'on soit d'accord.
                              Je précise un truc : advancemame n'est pas très souple pour les répertoires de roms, il faut absolument les mettre dans roms/mame (pas de sous répertoire)
                              • alfacentory
                                quel professionnalisme ! ça c'est du test ! le truc du répertoire de roms m'interpelle ! j'ai justement mis mes roms dans un répertoire advancemame , vais tester ça
                                • alfacentory
                                  voila , c'était bien un problème de répertoire , j'ai viré le répertoire advancemame , ça fonctionne ! du coup moi qui voulais utiliser advancemame pour les roms en vertical c'est loupé .
                                    Substring @alfacentory last edited by
                                    @alfacentory Tu peux résoudre ca de plusieurs façons :
                                    • editer le advmame.rc.origin et ajouter ton repertoire
                                    • déplacer les roms horizontales (donc mame 0.78) dans un sous repertoire
                                    Tu as un écran rotatif ?
                                      @alfacentory pourquoi advance mame pr uniquement les jeux verticaux ?
                                        @acris il gère mieux la rotation que le couple retroarch/mame 🙂 A condition d'éditer le advmame.rc ...
                                        • alfacentory
                                          alfacentory @Substring last edited by
                                          @Substring oui moniteur rotatif , pas mon principal mais un projet secondaire , ça a quand même plus de gueule quand un schmup est jouer en vertical .
                                          Vais essayer pour le advmame.rc , même si c'est un peu compliquer pour moi , vais y aller à tâton
                                          @acris comme dis Substring il parait que c'est plus facile pour les jeux verticaux , si mame le faisait en direct live ce serait mieux mieux mais bon ...
                                            @alfacentory le peu que j'ai testé pour la rotation des jeux, j'étais obligé d'y aller à la paluche rom par rom, mais ca marchait. Par contre, il te faudra éditer le advmame.rc.origin puisqu'il est relu à chaque fois pour créer le fichier de config pour advmame. Conseil : fais une sauvegarde de celui d'origine avant 😉
                                            Ton ecran est LCD ou CRT ?
