    Solved Problème configuration manette N64 et du mupen64plus
    mupen64plus
    18880
    • sayrayl
      sayrayl last edited by
      excusez moi de reposer la question sur ces sujets mais j'ai fait plusieurs topic et je ne comprends toujours pas .... Je suis un gros noob ....
      Je n'arrive pas à configurer ma manette de nintendo 64; et aucun de mes jeux ne fonctionne alors que chez mon ami oui .... je suppose donc que le problème ne vient pas de mes roms mais de ma configuration ....
      Je suis en 4.0.1 recalbox que j'ai téléchargé directement sur le site officiel.
      Merci d'avance de votre aide
      • Potjoe
        Potjoe last edited by
        Bonjour à toi,
        Tu ne donnes pas de référence sur ta manette, difficile de t'aider. En attendant, jette un coup d’œil ici : https://forum.recalbox.com/topic/6298/dragonrise-n64-problème-de-bouton-sur-manette-n64
        • sayrayl
          sayrayl last edited by sayrayl
          https://www.amazon.fr/gp/product/B00PLKWRRI/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 voici les manettes que j'ai acheté :). Désolé j'avais complètement oublié ^^
          Je viens de voir le topic j'essaye et je vous tiens au courant merci 🙂
          • sayrayl
            Je viens de créer le fichier inputAutoCfg.ini dans \RECALBOX\share\system\configs\mupen64 avec dedans :
            [USB Gamepad ]
            plugged = True
            plugin = 2
            mouse = False
            AnalogDeadzone = 4096,4096
            AnalogPeak = 32768,32768
            DPad R = hat(0 Right)
            DPad L = hat(0 Left)
            DPad D = hat(0 Down)
            DPad U = hat(0 Up)
            Start = button(9)
            Z Trig = button(0)
            B Button = button(2)
            A Button = button(1)
            C Button R = axis(3+)
            C Button L = axis(3-)
            C Button D = axis(2+)
            C Button U = axis(2-)
            R Trig = button(5)
            L Trig = button(4)
            Mempak switch = button(3)
            Rumblepak switch =
            X Axis = axis(0-,0+)
            Y Axis = axis(1-,1+)
            Malheureusement aucunes de mes roms ne fonctionnent ....
              Pour utiliser inputautocfg.ini il faut mettre n64.configfile=dummy dans reacalbox.conf
              • sayrayl
                Merci pour toutes ces informations, grâce à vous les roms fonctionnent.
                Cependant certains des boutons de la manettes fonctionnent mais d'autres non. J'ai donc voulu changer l'affectation des touches, j'arrive à enregistrer le fichier mais dès que je redémarre mon recalbox il ne prend pas en compte mes changements ...
                  acris @acris last edited by acris
                  @acris said in Problème configuration manette N64 et du mupen64plus:
                  tu dois changer dans inputautocfg.ini
                  • sayrayl
                    C'est ce que je fais mais à chaque fois que je redemarre le rasp ça revient à la programmation d'origine.
                      tu as mis l information que j ai donné dans recalbox.conf ? parce que si ça se réinitialise c'est que tu ne l'as pas fait.
                      • sayrayl
                        recalbox.conf :
                        System Variable
                        You can configure your recalbox from here
                        To set a variable, remove the first ; on the line
                        ------------ A - System Options -----------
                        Uncomment the system.power.switch you use
                        ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
                        ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
                        ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
                        ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
                        ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                        ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                        ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                        Recalbox Manager (http manager)
                        system.manager.enabled=1
                        Recalbox API (REST)
                        system.api.enabled=0
                        EmulationStation menu style
                        default -> default all options menu
                        none -> no menu except the game search menu
                        bartop -> less menu, only needed for bartops
                        system.es.menu=default
                        Emulator special keys
                        default -> default all special keys
                        nomenu -> cannot popup the emulator menu
                        none -> no special keys in emulators
                        Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
                        kodi.enabled=1
                        Start kodi at launch (0,1)
                        kodi.atstartup=0
                        set x button shortcut (0,1)
                        kodi.xbutton=1
                        Kodi can wait for a network component before starting
                        waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
                        waittime is the maximum time waited when kodi boots
                        if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
                        if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
                        if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
                        ;kodi.network.waittime=10
                        ------------ B - Network ------------
                        Set system hostname
                        system.hostname=RECALBOX
                        Activate wifi (0,1)
                        wifi.enabled=0
                        Wifi SSID (string)
                        ;wifi.ssid=new ssid
                        Wifi KEY (string)
                        Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
                        ;wifi.key=new key
                        Samba share
                        system.samba.enabled=1
                        Virtual Gamepads
                        SSH
                        system.ssh.enabled=1
                        ------------ C - Audio ------------
                        Set the audio device (auto, hdmi, jack)
                        audio.device=auto
                        Set system volume (0..100)
                        audio.volume=93
                        Enable or disable system sounds in ES (0,1)
                        audio.bgmusic=1
                        -------------- D - Controllers -----------------
                        Enable support for standard bluetooth controllers
                        Please enable only one of these
                        -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
                        controllers.ps3.enabled=1
                        Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                        ------------ D2 - XBOX Controllers ------------
                        Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
                        Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
                        controllers.xboxdrv.enabled=0
                        Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
                        ------------ D3 - GPIO Controllers ------------
                        GPIO Controllers
                        enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
                        controllers.gpio.enabled=0
                        mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
                        controllers.gpio.args=map=1,2
                        DB9 Controllers
                        Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
                        controllers.db9.enabled=0
                        db9 arguments
                        controllers.db9.args=map=1
                        Gamecon controllers
                        Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
                        controllers.gamecon.enabled=0
                        gamecon_args
                        XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
                        controllers.xarcade.enabled=1
                        ------------ F - Language and keyboard ------------
                        Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
                        system.language=fr_FR
                        set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
                        ;system.kblayout=us
                        Set you local time
                        Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
                        ;system.timezone=Europe/Paris
                        ------------ G - UPDATES ------------
                        Automatically check for updates at start (0,1)
                        updates.enabled=1
                        Update type : default to stable
                        set to unstable at your own risk to get the development version.
                        updates.type=stable
                        ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
                        The global value will be used for all emulators, except if the value
                        is redefined in the emulator
                        Set game resolution for emulators
                        select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
                        CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                        CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                        use 'default' for using the default resolution
                        (string)
                        global.videomode=CEA 4 HDMI
                        Shader set
                        Automatically select shaders for all systems
                        ## (none, retro, scanlines)
                        global.shaderset=none
                        Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
                        global.integerscale=0
                        Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
                        global.shaders=
                        Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
                        global.ratio=auto
                        Set smooth for all emulators (0,1)
                        global.smooth=1
                        Set rewind for all emulators (0,1)
                        global.rewind=1
                        Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
                        global.autosave=1
                        Enable retroarchievements (0,1)
                        Set your www.retroachievements.org username/password
                        global.retroachievements=0
                        Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
                        If you don't have issues with your controllers, let auto
                        global.inputdriver=auto
                        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
                        ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
                        You can override the global configuration here
                        Here is the snes example
                        ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                        snes.core=snes9x_next
                        ;snes.ratio=16/9
                        ;snes.smooth=0
                        ;snes.rewind=1
                        ;snes.autosave=0
                        ;snes.emulator=libretro
                        ;snes.integerscale=0
                        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
                        Default cores for RPi2
                        gba.core=mgba
                        mame.core=mame078
                        nes.core=fceunext
                        NeoGeo emulator
                        You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
                        neogeo.emulator=libretro
                        If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                        neogeo.core=fba
                        N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
                        So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
                        If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
                        n64.videomode=DMT 4 HDMI
                        If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
                        n64.videomode=default
                        Configurations generated by Recalbox
                        n64.emulator=default
                        n64.core=default
                        inputAutoCfg.ini :
                        [USB Gamepad ]
                        plugged = True
                        plugin = 2
                        mouse = False
                        DPad U = hat(0 Up)
                        Start = button(9)
                        Z Trig = button(8)
                        B Button = button(7)
                        A Button = button(4)
                        C Button R = button(1)
                        C Button L = button(3)
                        C Button D = button(2)
                        C Button U = button(0)
                        R Trig = button(5)
                        L Trig = button(6)
                        Mempak switch =
                        Rumblepak =
                        Y Axis = axis(1-,1+))
                        J'ai réussi à changer les lettres pour changer l'affectation des boutons mais ça ne marche pas ....
                        sayrayl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sayrayl
                          J'ai vraiment besoin de réponse s'il vous plait 😕
                          • sayrayl
                            sayrayl @sayrayl last edited by
                            @sayrayl said in Problème configuration manette N64 et du mupen64plus:
                            recalbox.conf :
                            n64.core=default
                            et le dossier inputAutoCfg.ini :
                            [USB Gamepad ]
                            plugged = True
                            plugin = 2
                            mouse = False
                            DPad U = hat(0 Up)
                            Start = button(9)
                            Z Trig = button(8)
                            R Trig = button(5)
                            L Trig = button(6)
                            Mempak switch =
                            Rumblepak =
                              Substring @sayrayl last edited by
                              @sayrayl Tu peux préciser ce qui ne marche pas ? les copier/coller de fichiers complets ca rebute un peu la lecture du sujet ...
                              • sayrayl
                                Bonjour, j'ai suivi plusieurs tuto mais malheureusement il me reste un petit problème. Ma manette sur l'émulateur de Nintendo 64 à les boutons inversés ... J'ai beau changer les boutons sur le fichier input mais rien ne fait même si j'inverse les commandes cela ne les prend pas en compte.
                                  y a une erreur de parenthèse en derniere ligne
                                  [USB Gamepad ]
                                  plugged = True
                                  plugin = 2
                                  mouse = False
                                  DPad U = hat(0 Up)
                                  Start = button(9)
                                  Z Trig = button(8)
                                  R Trig = button(5)
                                  L Trig = button(6)
                                  Mempak switch =
                                  Rumblepak =
                                  es tu sûr des numéros de tes boutons ? tu as vérifié avec evtest ou jstest ?
                                  • sayrayl
                                    [DragonRise Inc. Generic USB Joystick ]
                                    plugged = True
                                    plugin = 2
                                    mouse = false
                                    AnalogDeadZone = 4096,4096
                                    DPad U = hat(0 Up)
                                    Start = button(9)
                                    Z Trig = button(8)
                                    B Button = button(4)
                                    A Button = button(5)
                                    R Trig = button(7)
                                    L Trig = button(6)
                                    Mempak switch =
                                    Rumblepak =
                                    Voici ma nouvelle configuration suite au test avec jstest par contre toujours les même boutons qui ne marchent pas ....
                                    Inversion des boutons comme b est z, l est a etc ....
                                      Branche ta manette usb et fais ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                                      tu as le cas avec les deux manettes ou juste une seule ?
                                      tu les as testé une à une ?
                                      tu as bien attribué les joueurs dans ES ?
                                      • sayrayl
                                        j'ai un problème qu'avec la manette de nintendo 64, cependant j'utilise les manettes de nes et super nes sans aucuns soucis.
                                        j'ai bien mis la manette nintendo 64 sur joueur 1 .... mais rien n'y fait...
                                        je viens de faire la manipulation que vous m'avez demandé cela donne :
                                        /dev/input
                                        /dev/input/by-path
                                        /dev/input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-event-joystick
                                        /dev/input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-joystick
                                        /dev/input/by-id
                                        /dev/input/by-id/usb-DragonRise_Inc._Generic_USB_Joystick-event-joystick
                                        /dev/input/by-id/usb-DragonRise_Inc._Generic_USB_Joystick-joystick
                                        /dev/input/event0
                                        /dev/input/js0
                                        /dev/input/mice
                                          Je souhaiterai l'archive avec uniquement le manette N64 connecté.
                                          lire le lien fourni merci.
                                          • sayrayl
                                            http://www117.zippyshare.com/v/BPCkLwJm/file.html
