    Zelda N64
    zelda n64
    6
    32
    15215
    • alphorin
      alphorin last edited by
      Bonjour à tous,   Bon d'abord, je vais faire dans l'originalité : Un grand bravo à toi Retroboy pour cette distrib qui envoie du poney chocolaté (ça vient du coeur).   Ensuite, je viens reporter un petit problème, je sais bien que l'émulation n'est pas un système stable, mais là j'ai un soucis avec mon emulateur n64. Je ne peux lancer aucun Zelda ! Ni Ocarina of Time, ni Majora's Mask (enfin une fois OOT s'est lancé puis à crashé, j'ai changé de rom et plus rien n'a fonctionné, merci les mystères de l'informatique). Je voulais savoir si ce problème ne venait que de moi, de ma rom, et si un bon samaritain pouvait tester depuis chez lui l'un des deux.   Merci d'avance !
        Bonjour chez moi non plus zelda, banjo kazooie ne passent pas, il faut sans doute passer par un autre plugin video tu peux t insipirer de ceci : https://code.google.com/p/mupen64plus/wiki/GameCompatibility et voici si le plugin rice passe. et http://blog.recalbox.com/forums/topic/configuration-manette-mupen64plus/
        • alphorin
          Ah merci beaucoup, apparemment cela à l'air de fonctionner chez certaines personnes. J'ai essayé de changer le plugin vidéo, mais je ne sais pas si cela à fonctionné. J'ai ouvert le fichier mupen64plus.cfg, j'ai changé la ligne "mupen64plus-video-n64.so" par <span style="line-height: 1.5;">"mupen64plus-video-rice.so" mais toujours rien, est-ce que c'est de cette manière qu'il fallait procéder ?</span>
          • ron2cuba
            ron2cuba last edited by
            houla, je vais suivre avec attention ce qui se dit ici. je cherche aussi à faire tourner Zelda. Et comme j'y connais rien en émulateur et en Linux... Si un caïd pouvait passer par là et faire un super tuto pour les nuls. (J'ai pas peur de mettre les mains dans le camboui)
            Rpi2 Recalbox last version
            Dualshock 3
            Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
            adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
            • NeeeeB
              NeeeeB last edited by
              Le fichier à modifier n'est pas mupen64plus.cfg, mais emulatorlauncher.sh (dans la section scripts de recalbox). A la section N64 du fichier, il faut remplacer mupen64plus-video-n64.so par mupen64plus-video-rice.so
              Vieux geek ^^
              • ron2cuba
                ok merci je vais essayer 😉
                Dualshock 3
                • digitaLumberjack
                  C'est pas du gateau.
                  • ron2cuba
                    c'est clair... déjà le 20 et j'ai pas trouvé beaucoup d'info... pas énormément cherché non plus
                    Dualshock 3
                    • alphorin
                      Je n'ai pas encore eu le temps de tester, pas mal de manque de temps en ce moment. Je testerai et ferais un report. BOn courage si vous cherchez des infos supplémentaires 😃
                      • reggaemanu
                        reggaemanu last edited by
                        Le fichier mupen64plus-video-rice.so n'étant pas présent dans recalbox il va falloir le compiler soi même, donc c'est clairement pas gagné... 😛
                        • ron2cuba
                          Awé ok... Bon je vais sagement attendre qu'une âme charitable partage 😄
                          Dualshock 3
                            bonjour il n'est pas dans /usr/lib/mupen64plus ? chez moi il y est, si quelqu'un peu confirmer sa présence ou pas, je mettrai à disposition celui que j ai
                            • NeeeeB
                              Je confirme qu'il est bien présent, c'est juste qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit ^^ /usr/lib/mupen64plus
                              Vieux geek ^^
                              • reggaemanu
                                Je re-confirme qu'il n'y est pas 😛   Il y était peut-être dans une version précédente (ce qui fait qu'avec une maj il est resté la pour vous) mais sur la dernière version en tout cas il n'est pas présent. @Acris> Du coup merci pour la proposition je veux bien le fichier en question histoire de faire des tests 🙂
                                • ron2cuba
                                  du coup où il faut chercher? dans mupen64plus jl'ai pas non plus!
                                  Dualshock 3
                                    Bonsoir tu le trouveras ici : mupen64plus-video-rice.so
                                    • ron2cuba
                                      cool, merci bien 😉
                                      Dualshock 3
                                      • reggaemanu
                                        Merci Acris, fichier mis en place ... je vais tester ça dans la soirée 🙂 [EDIT] Bon pour ma part j'ai un écran noir (avec le son) sur tout les jeux avec le plugin rice donc c'est pire qu'avec le plugin n64
                                        • ron2cuba
                                          j'ai même pas le son... ca doit etre ma rom... sinon comme toi écran noir par contre mario et mario kart (tous mes jeux N64 quoi! 🙂 ) fonctionnent
                                          Dualshock 3
                                            @reggaemanu > ça serait bien de lister les jeux testés et indiquer les fichiers de vos modifications exemple : emulatorlauncher.sh avec la ligne modifiée. @Ron2Cuba > idem ya peut etre des possibilités de modifier encore certains paramètres.
