    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    701239
    • tatanka_67
      tatanka_67 @vahire last edited by
      @vahire mince j avais pas vu qu t avais le même soucis que moi j ai poste a peu près la même chose que toi en dessous
      vahire 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vahire
        vahire @tatanka_67 last edited by
        @tatanka_67 hahaha j'ai cru que t'avais mis la solution au début 😄
          Substring @vahire last edited by
          @vahire @tatanka_67
          Déjà expliqué plusieurs fois : ca sera corrigé dans la prochaine unstable. En attendant, passez sur auto, quittez le menu, vous devriez entendre à nouveau les musiques de ES si vous les avec. Si ca déconne toujours, remettez sur jack/hdmi, selon.
          tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JRbaka
            JRbaka last edited by JRbaka
            Bonjour et bravo pour le taf.
            Maclé USB formaté en fat32 fait figer ma RB 4.1 au démarrage
            Je doit la formater en quoi pour que ca passe ?
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
            Recalbox version 9.2.3
            Clé USB3 Sandisk 64 Go
              Substring @JRbaka last edited by
              @JRbaka le bug de maj avec une clé USB FAT32 je viens tout juste de le corriger (la premiere solution nécessitait une 4.0.3 qui ne sortira finalement pas), je suis encore en train de le tester. Dans ton cas, ta recalbox est "semi-briquée" : l'usb ne répond plus, par contre tu peux passer des commandes en SSH sans problème et tenter de réparer la chose. Si tu veux savoir comment, eje peux t'expliquer. Si tu n'est pas à un format de SD près, et que tout est sur ta clé USB, alors formate ta SD, et fais la maj sans mettre ta clé USB.
              • JRbaka
                Non elle est pas briquée. Quand j'eteind la RC et que je retire la clé USB elle redémarre normalement apres.
                Mais comme jai mis la v4.1 sur une petite SD en test, du coup jai peu de olace pour mettre les iso pso et DC... dout l'utilité de la clé USB...
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • juushi
                  juushi @claiiire last edited by juushi
                  @claiiire
                  J'ai réussi a remettre le son en éditant ce fichier : /boot/config.txt via PuTTY et nano.
                  Il y avait de mauvais caractères de fin de ligne sur les deux dernières lignes :
                  hdmi_force_hotplug=1
                  dtparam=audio=on
                  J'imagine qu'elle n'étaient donc pas prises en compte.
                  • hobbitlap
                    hobbitlap last edited by hobbitlap
                    Premièrement, merci pour votre merveilleux travaille, très facile d utilisation.
                    J utilise la derniere version 4.1 (du 27 avril) sur
                    Pi 3b mais j ai un grave souci.
                    J ai télécharger 2x et re installer 2x sur 2 carte sd différente, sans résultat.
                    Aucune modification se garde apres un reboot.
                    Je configure mon wifi, reboot et je dois reconfigurer.
                    Si j'efface des jeux, redemarre et tout est revenu !
                    Normal ?
                    Martin L.
                    arubinu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arubinu
                      arubinu @hobbitlap last edited by arubinu
                      @hobbitlap je ne serai te donner la solution à ton problème personnellement, surtout avec tout ce que tu as essayé.
                      Si tu n'avais fait les tests qu'avec une seule microSD, j'aurai soutenu la thèse du système de fichier endommagé à cause d'une microSD défectueuse.
                      Mais as-tu essayé de vérifier le shasum/md5sum/ou autre de l'image Recalbox que tu installé sur ta carte?
                      hobbitlap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hobbitlap
                        hobbitlap @arubinu last edited by
                        @arubinu non je n ai pas testé le md5.
                        Mais Je me dit que n'a ne servait a rien puisque:
                        • le fichier est zippé, alors si ca se dezippe, le fichier est bon.
                        • recalbox fonctionne, si le fichier télécharger n est pas bon ca ne partirait meme pas.
                        Suis je vraiment le seul avec ce problème?
                        Si c est le cas, je vais essayer un autre model de carte sd !
                        • arubinu
                          @hobbitlap Je ne suis pas certain mais j'avoue que je pense comme toi.
                          Pour le modèle de microSD il y en a des conseillés pour RecalBox.
                          Moi j'utilise toujours les SanDisk Ultra, qui ne sont pas si cher que ça!
                          • Prince_Paradox
                            Prince_Paradox last edited by
                            Raspberry Pi model: 3B
                            Recalbox version (build) : 4.1.0 unstable
                            Support microsd ou support amovible : clé USB SanDisk Cruzer Fit 64 Gb
                            Manette(s): clones PS3 DS3
                            Votre système d exploitation : Windows
                            Bonjour.
                            J'ai le souci expliqué au #308 avec les manettes miniinthebox. Les manettes sont chargées à fond. J'ai exactement les mêmes symptômes que ceux décrits plus haut. J'arrive à appairer les 2 manettes en bluetooth avec le pilote official très facilement selon la procédure indiquée (branchement 10 secondes puis bouton Home et ça roule), mais elles font n'importe quoi (problème stick analogique dans reicast, combinaison Start+Hotkey inactive ...). Avec shanwan, ES plante carrément.
                            Je cherche donc à les faire fonctionner avec bluez. Elles fonctionnent correctement en filaire mais impossible en bluetooth. Dès que je débranche, plus rien. J'ai testé avec 4 câbles différents, j'en ai même acheté un neuf, vu que c'est la solution au problème indiquée en #308. Rien à faire.
                            Je désespère ...
                            • hobbitlap
                              @arubinu bon. .. essayé sur une 3ieme carte sd différente et ca fonctionne maintenant. .. special !
                                Substring @Prince_Paradox last edited by
                                @Prince_Paradox reicast se quitte avec hotkey seulement.
                                Si tes pads font n'importe quoi, c'est qu'ils disent n'importe quoi à recalbox. Et çà, je n'y peux rien 😕 Perso je n'ai aucun pb avec mes shanwan sur driver bluez. Et le driver shanwan n'existe plus (pourtant clair dans le recalbox.conf ...)
                                Prince_Paradox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lestatrico
                                  lestatrico last edited by
                                  salut, Je ne sais pas si cela a déjà été relevé ici, seulement je n'ai rien trouvé via le moteur de recherche.
                                  Est ce normal qu'avec recalbox 4.1, quand on passe par le recalbox manager et le monitoring, qu'il y est toujours un cœur qui tourne a 100% ? d'ailleurs, ils se relaient tous les quatre a tour de rôle.
                                  Et cela, même si l'on ne fait rien avec et qu'on reste sur Emulation Station, surtout que le RPI monte en température d'environ 12 a 15 degré et hier en allant sur KODI mais en restant sur le menu et sans rien faire, je suis monté a 84 degré. J'ai teste avec la version 4.0.2, aucun souci a ce niveau, une idée ?
                                    Substring @lestatrico last edited by
                                    @lestatrico said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                                    Pourtant si ca a été relevé dans le fofo 😉 Rien de bloquant, donc on verra. De toute façon @DjLechuck compte le virer
                                    lestatrico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lestatrico
                                      lestatrico @Substring last edited by
                                      @Substring Ok merci Sub, mais il compte virer quoi ? KODI ?
                                        @lestatrico non l'indicateur de charge CPU. Sauf s'il en trouve un qui marche bien
                                        • Prince_Paradox
                                          Prince_Paradox @Substring last edited by
                                          @Substring Je suis surpris, car j'édite le recalbox.conf présent sur ma clé USB (jusque là je pense avoir bon) et il me propose bien 3 pilotes pour les contrôleurs: official, bluez et shanwan. L'adresse mac de mes pads est visible dans le menu mais impossible de les faire reconnaître.
                                            @Prince_Paradox Appaire-les puis lance http://recalbox/help pour générer le fichier de support et me donner le lien stp
