    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    700702
      Substring @taky last edited by
      @taky Il faut en général un minimum de temps pour que le Pi détecte les périphériques BT à portée. Ta manipulation est pour le moins "farfelue" (sans méchante connotation hein)
        Substring @Snake Plissken last edited by
        @Snake-Plissken @highlander Il faut en dire plus sur votre chaine son si vous voulez de l'aide en retour quand même ... un petit effort. Comment voulez vous que je diagnostique quoi que ce soit sans avoir la moindre info sur votre son ? clé usb? sortie HDMI ? sortie jack ? Précisez svp
        highlander poumtaq 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • highlander
          highlander @Substring last edited by
          @Substring bonjour,
          Le son est sur la sortie HDMI, qui va directement sur la télé
          tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • poumtaq
            poumtaq @Substring last edited by
            @Substring Salut, cela m'amène à revenir sur un bug que j'avais essayé d'expliquer de manière confuse il y a quelques semaines. J'avais entendu la musique de démarrage pour la première fois alors que mon écran était débranché, et n'avais pas fait le lien entre ces 2 points.
            Voilà donc ce qui se passe :
            • je n'entends jamais le son de démarrage si j'utilise un adaptateur hdmi / VGA pour la vidéo, et en utilisant une sortie jack pour le son (branché sur petite paire de HP).
            • si je démarre le RPI sans que le câble vidéo ne soit branché, j'ai bien la sortie jack qui envoie le son de démarrage (la résolution de l'image n'est plus supportée quand je rebranche mon adaptateur HDMI/VGA, mais ça c'est normal il me semble puisque le boot se fait sans l'écran ?).
            • Dans ES ça ne change rien que l'option du son soit configurée sur "jack" ou sur "auto".
            En espérant avoir été plus clair cette fois, suis-je un cas isolé ?
            Merci encore pour le taf
            Bartop
            -RPI3
            -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
            -Dual-Controller Xin-Mo
            -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
            -écran VGA + adaptateur HDMI
            -OS pc : LinuxMint 17
            • tong-man
              tong-man @highlander last edited by
              @highlander said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
              @Substring bonjour,
              Salut,
              j'ai eu le même soucis au tout début de la 4.1 unstable, le volume s'était mis à 0 dans les options audio.
              Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                Substring @poumtaq last edited by Substring
                @poumtaq said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                Le choix de la sortie son se fait bien après le lancement de la vidéo. Par défaut, la video prend celle qu'il pense bonne (et ca veut dire HDMI quasi systématiquement). J'ai le même problème avec un carte son USB.
                Comme quoi ce que j'ai dit au-dessus est juste 😉
                Encore et toujours ce que j'ai dit à ton premier point 🙂
                Non, c'est un comportement "normal" dans le sens logique, peut-être pas normal d'un point de vue utilisateur. Tiens, si tu te sens l'âme d'un héros et que tu maitrises un chouia recalbox, essaie d'ajouter audio_pwm_mode=2 dans ton /boot/config.txt (meilleure qualité audio sur le jack) et pk pas hdmi_drive=1 pour désactiver le son sur HDMI. Dans ton cas ca pourrait résoudre le problème (la 2e modif, pas la première)
                De rien ^^
                poumtaq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • poumtaq
                  @Substring salut, je reprends les posts après une semaine d'absence. L'âme d'un héros m'a bien tenté ! ..mais rien n'y a fait : toujours pas de son au démarrage, et le "hdmi_drive=1" (au lieu de 2) m'inverse les couleurs de l'affichage genre du vert ou du rose quasi fluo à la place du blanc. Pas fait de capture d'écran car le RPI reboot en boucle avant d'avoir pu ouvrir ES...
                  Bartop
                  -RPI3
                  • MicMey
                    MicMey last edited by
                    Bonjour, j'ai fait la mise à jour unstable hier, et je trouve dommage que Retroarch ai changé, je préférais la version d'avant, les caractères sont illisibles et trop petit sur une TV Cathodique de plus avant on pouvait calibrer l'écran en se basant sur l'encadrement vert dans le menu video quand on changeait la résolution en Custom, dans la version 4.1 on ne sait plus le voir.
                    RPI3 Model B - Recalbox 6.0 - Manettes XBox360 sans fil - SD Card Sandisk 16GO - Clé USB Emtec 2x64GB - TV Cathodique 74 cm 4/3
                    • johnDoe_1
                      johnDoe_1 Banned last edited by
                      La version stable est pas très loin ? (De moins en moins de commentaires voir pas pas dû tout pendant quelques jours)
                        Substring @johnDoe_1 last edited by
                        @Genetik57 Les stables recalbox c'est comme l'horizon : plus tu t'en rapproches, plus ca s'éloigne 😉 Et non, y'a encore pas mal de sujets avant de parler de stable
                        • snoopytfr
                          snoopytfr last edited by snoopytfr
                          Bonjour, je viens de tester la version 4.1 de recalbox , et en particulier l'utilisation de mame en Advancemame. Alors avec un ecran en DVI les jeux ne se lancent pas. Par hasrd j'ai branché mon PI3 sur ma tv en hdmi et la miracle les jeux se lancent...Y aurait il moyen de voir ce problème, car dommage mon bartop est justement en DVI, et certains de mes jeux d'enfance ne fonctionnent qu'en Advancemame.
                          -Rpi3
                          -Recabox 4.1 unstable du 23/03
                          -écran 5/4 connecté avec cable hdmi/dvi
                          -Son sortie Jack
                          • MicMey
                            Question il y a 2 jours je suis passé à la version unstable 4.1, mais comme certains jeux ne se lançaient plus et que mon raspberry bloquait quand je voulais le redémarrer, je viens de formater ma carte sd et je suis revenu à la 4.0.2 mais ma clé USB contenant mes jeux ne fonctionne plus est-ce normal, doi-je la reformaté sous recalbox 4.0.2 ?
                              Scan ta cle sur ton pc et sauvegarde tes gamelists sur ton pc pui supprimer les sur ta cle.
                              • GRALLEC
                                GRALLEC last edited by
                                ce que je fais en download, je sauvegarde le dossier roms et bios.Ensuite je formate la clé,.Je la repasse en périphérique extérieur via ES.Je supprime le dossier roms et bios et je colle les anciens.
                                -RPI3
                                • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                  -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                  -SD Scandisk 128
                                  -SuperPicase retroflag
                                  -Windows 10
                                  voljega Banned @GRALLEC last edited by voljega
                                  @GRALLEC @MicMey éventuellement rajouter le dossier save si tu as des parties sauvegardées
                                  • fraborak
                                    fraborak last edited by fraborak
                                    Salut, bon je n ai pas lu les 395 msg !!! Desole si c est deja dit
                                    Raspberry Pi model:2
                                    Recalbox version (build) :23 mars
                                    Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sandisk
                                    Support microsd ou support amovible :
                                    Manette(s): 2 xbox, logitecth et freebox
                                    Maj 4.02 puis du 4.1 du 23 direct
                                    Pb de carré jaune dans retroarch je vais faire la manip decrite dans le post 1
                                    Dans bcp d emulateur les manettes ne sont pas reconnu ou avec les mauvaise touches
                                    Exemple gba
                                    J ai parametre le bouton du milieu comme hk sur manette xbox360 mais je dois souvent utilisé select qd meme
                                    Je n arrive pas a faire reconnaitre ma manette 8bitdo en usb mais ca doit venir de moi
                                    Je ne vois pas de dossier dreamcast sur le reseau
                                      Les carrés etrange.vest corrigé.
                                      Reconfigure ttes tes manettes sous recalboc 4.1 obligatorement
                                      fraborak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • fraborak
                                        fraborak @acris last edited by
                                        @acris j ai deja reconfiiguré ttes les manettes
                                        Ah oui je suis avec un hub alimenté
                                        Mais qd j aurais remis la bonne police j aurais les messages de retroarch pour savoir ce qu il me dit ! Et je vous dirais
                                        • MicMey
                                          MicMey last edited by MicMey
                                          @acris @GRALLEC @voljega Merci c'est ce que j'ai fait, mais transférer 64 GB du PC à la clé USB faut 4h 😞 je pensais qu'en fessant la mise à jour sur ma carte SD où je n'ai que le système n’affecterait pas ma clé USB qui contient elle uniquement mes ROMS.
                                          voljega GRALLEC 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            voljega Banned @MicMey last edited by
                                            @MicMey t'as du y aller trop fort en fessant, elle a pas apprécié... 😄
                                            Il y a plus que tes roms sur ton disque dur il y a toute la partition share
                                            pas besoin de transférer sur ton pc, transfère sur un autre répertoire de ton disque dur.
