    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    700426
    • tong-man
      tong-man last edited by
      Salut,
      Même question que @SECAM, non pas que je rencontre des bugs loin de la tout va bien pour moi avec la 4.1 unstable à tous les niveaux xD
      La dernière maj date du 05/03 , a savoir la :
      4.1.0-master-rpi3-2017-03-05-09-29-03-11603320
      merci
      Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        Les modifs sont en cours de validation par le saint-patron, donc quand ils les auras validées,, ca sera dispo dans les 3h, le temps de builder et publier
        • GRALLEC
          GRALLEC last edited by
          confirmez moi avec la 4.1 unstable on peut toujours pas migrer sur clé usb ou HDD ?
          j'ai fais un test et no change pour moi
          -RPI3
          • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
            -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
            -SD Scandisk 128
            -SuperPicase retroflag
            -Windows 10
          • Snake Plissken
            Snake Plissken last edited by
            Raspberry Pi model: Pi3
            Recalbox version (build) : 4.1.0 master-rpi3-2017-03-05-09-29-03
            Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): 64 go Kingston
            Support microsd ou support amovible : Micro sd
            Manette(s): ps4 official
            Votre système d exploitation : Mac OS Sierra
            Expliquer comment reproduire le bug
            Absence de son.
            chez moi, le son disparaît après le boot. Ni dans le menu ES ni dans les jeux, je n'ai de son.
            Je suis repasser en 4.0.2. Là pas de soucis, j'ai le son. Mais dès que je passe en version instable, le son saute. Pourtant, je précise, sous Kodi et le menu introduction, j'ai du son.
            Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
            Bonne journée
              Bonjour @Snake-Plissken
              lire cette page pour ps4 : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS4-controllers-blacklist-audio-(EN)
                D'autant plus que le pad PS4 passe en BT sur la 4.1 😉
                • Snake Plissken
                  Merci pour l'aide.
                  J'ai bien suivi le tutoriel. Mais, toujours pas de son à l'écran ES. J'ai débranché les manettes puis j'ai "oublier". Mais, idem. No sound.
                  • DarthVad3r
                    DarthVad3r last edited by
                    Bonsoir a tous,
                    Je possède un Raspberry pi 3 avec un boitier Nuxii. La led du bouton d'alimentation, branchée sur le GPIO 14 et une masse, ne fonctionne plus depuis le passage sur la version unstable 4.1.
                    La led fonctionnait correctement en 4.0 finale.
                    Je sais que ce n'est pas très important mais ça serait cool que la led refonctionne sur la version finale 4.1 🙂
                    Sinon recalbox est vraiment top
                    Merci pour le boulot accompli.
                    • tong-man
                      Salut as tu testé la led ?
                      Peut être que cela n'a rien avoir avec la maj elle est peut être grillée. As tu mis une résistance ou est elle branchée en direct sur le gpio?
                      • DarthVad3r
                        En fait au démarrage du Pi elle s'allume quelques secondes puis s'éteint.
                        J'ai testé en réinstallant recalbox 4.0 et aucun soucis de led
                        Sinon elle est branchée en direct sur le GPIO sans résistance
                        tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bobotrax
                          bobotrax last edited by bobotrax
                          @DarthVad3r
                          Tu as renseigné correctement le fichier recalbox.conf comme indiqué ici :
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
                          Pour un bouton poussoir :
                          system.power.switch=PIN356PUSHRESET
                          Pour un bouton à deux états :
                          system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
                          Pour les développeurs,
                          C'est pas l’endroit idéal pour demander ça mais ça serai vraiment cool d'activer la del sur le mode system.power.switch=PIN56PUSH
                          • tong-man
                            tong-man @DarthVad3r last edited by
                            @DarthVad3r said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                            Salut,
                            La led est t'elle branché entre sur le gpio14(pin 😎 et un gnd(pin6 par exemple) ?
                            Si oui et que la fonction system.power.switch=PIN356ONOFFRESET ou system.power.switch=PIN356PUSHRESET est active, alors c'est un bug.
                            brancher une led sans résistance n'est pas très recommandé pour la santé du gpio, mais bon ce n'est pas ça qui l'empêchera de s'allumer...
                            bobotrax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bobotrax
                              bobotrax @tong-man last edited by bobotrax
                              @tong-man said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                              Je ne suis pas terrible en électronique mais là c'est une sortie je ne vois pas trop ce que le gpio crains j'aurais plutôt peur pour la santé de la del.
                                ce sujet sert uniquement à la déclaration de bug sur recalbox 4.1 si vous souhaitez du support merci de créer votre sujet avec des informations complètes.
                                • DarthVad3r
                                  Je suis configuré en PIN56PUSH car je n'ai pas de bouton reset.
                                  Cette config marchait bien en 4.0. La led s'éclairait c'est pour ça que j'ai remonté le souci.
                                  Je testerais de mettre l'option avec le reset pour voir si ça fonctionne.
                                  Pour la résistance, dans la documentation de montage du boitier il n'est pas précisé de rajouter une résistance. La tension de seuil n'est pas mentionnée, du coup comment calculer la résistance à ajouter si on ne connait pas la tension de seuil de la diode ?
                                  • simba51
                                    simba51 last edited by
                                    L' emulateur dosbox est-il censé fonctionné en 4.1 sur RPI zero ? J'ai chargé des jeux dosbox qui fonctionne parfaitement avec RPI3, dans mon recalbox RPI zero w, et impossible de les lancer, retour au menu es.
                                    Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
                                    Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
                                    2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
                                      sur rpi0 w aucun test n'a été fait puisque recalbox n'est pas encore supporté.
                                      Personne n'a fait de retour sur cet emulateur pour le moment. as tu overlocké ton rpi0 ?
                                      simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simba51
                                        simba51 @acris last edited by
                                        @acris
                                        Dans le tableau de compatibiltés consoles recalbox, DOS est coché comme OK pour RPI 0, comme RPI O w est identique au RPI 0, pour cela que je m'étonne.
                                        Ceci dit, je peux faire un retour donc que DOS ne fonctionne pas sur rpi0w. Par contre Atari ST tourne sur les quelques jeux que j'ai pu testé, long a chargé, mais ça tourne.
                                        Non je n'ai pas overclocké mon rpi0w.
                                          @simba51 je pourrai t'en dire la semaine prochaine quand j aurai reçu mes rpi0 Quels jeux as tu testé ?
                                          • simba51
                                            @acris
                                            "L'arche du Captaine blood", "Manoir de morteville" et "OXYD Magnum" ce dernier étant réputé assez récalcitrant a lancé généralement sur les émulateur Atari st. Dans le tableau de compatibilités consoles recalbox, Atari ST est coché "X", mais pour moi, c'est jouable. A confirmer avec d'autres dans le futur, quan rpi0w sera supporté officiellement.
