    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    700810
    • GRALLEC
      GRALLEC @MicMey last edited by
      @MicMey si tu avais lu ceci:https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
      tu aurais compris la chose
      une fois tout sur la clé ou HDD toutes bidouilles et MAJ se font sur le support externe (partition share) et ceci même si on passe par ES ou le réseau.
      -RPI3
      • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
        -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
        -SD Scandisk 128
        -SuperPicase retroflag
        -Windows 10
      • poumtaq
        poumtaq last edited by
        s'il est encore temps et parce qu'il ne me semble pas avoir vu remonter cette situation :
        • je rentre dans un émulateur et suis devant la liste des jeux
        • bouton "select" > "trier les jeux par vote positif" (par exemple)
        • affichage des jeux changé comme prévu
        • je lance un scrape sur un jeu en particulier, ou je change une option dans le menu "éditer les données du jeu"
        • quand je reviens à la liste de jeux, le tri n'est plus effectif, les jeux sont à nouveau triés par ordre alphabétique.
        Est-ce possible de conserver le tri, ou est-ce que toute modif de paramètre entraînera forcément un reset de l'affichage (et donc que ça n'est pas un bug et que ce message n'a pas lieu d'être ;)) ?
        Bartop
        -RPI3
        -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
        -Dual-Controller Xin-Mo
        -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
        -écran VGA + adaptateur HDMI
        -OS pc : LinuxMint 17
        • fraborak
          fraborak last edited by
          retour de bug
          sur rpi3 fraichement installé et mise a jour :
          lors de la maj il tourne en boucle sans changer de message, quand j'ai manqué de patience, j'ai rédémarré en fait fait il avait bien finit et tout s'est bien déroulé
          quand j'ai mis l'option rom sur cclé usb dans le menu, j'ai redémarré et il m'a tout reinitialisé le fichier conf (en anglais, aucune personalisation ..)
          dans la manager 2, il ne check pas les bios dreamcast
          dans une précédente maj, j'avais eut aussi un souci bizarre, j'avais fait un maj en 4.1 unstable, il a du déconner
          il m'a laissé en 4.02 et je ne pouvais meme pas cliquer sur "ok" dans le message votre système s'est mis a jour
          meme avec clavier, souris ou autre
          j'ai réinitialiser avec la touche "maj" au début mais ca a du déconner de mon coté
          j'espere que cela vous aidera
            Normal il faut configurer sur la clé vu que tu changes de support. Ce nest pas un bug.
            ce problème est depuis résolu.
            • Snake Plissken
              Snake Plissken last edited by
              Bonjour à la Team,
              Il y a quelques semaines, j'ai publié un post sur l'absence de son et (antérieurement des problèmes de bluethoot ).
              J'ai fait mille manips possible pour tenter de résoudre le problème. Toujours les mêmes problèmes. Or, en récupérant une image recalbox 4.1, sur le net, les problèmes disparaissent.
              Les bug provenaient surement de ma faible connexion et de la mise à jours en wi-fi. En effet, lors de la maj en 4.1, elle tourne en boucle puis se fige. Moi, je débranche et retranche de manière sauvage. Ça marche, mais, après coup, je pense que des éléments sont manquants ou corrompus. Là, avec une image aucun souci.
              Merci pour la Team, aucun souci en 4.1 unstable, chez moi.
              Résolu
                Substring @fraborak last edited by
                @fraborak said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                C'est bien possible ... Heureusement c'est facile à résoudre. Cela dit, je ne suis pas sûr que reicast sit tres tres exigeant sur le bios et plusieurs peuvent passer, donc ca risque dêtre enquiquinant à tester
                • Pho3nX
                  Pho3nX last edited by
                  BUGS graphiques sur les derniers (gros jeux) CAPCOM sur Dreamcast.
                  Raspberry Pi model: Pi3B
                  Recalbox version (build) : 4.1 latest unstable 23/03
                  Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): 128GB SanDisk 10, Power Supply 3.0A, Dissipateurs Cuivre & Ventilateur
                  Support microsd ou support amovible : MicroSD seulement
                  Manette(s): XBOX360 Filaire & 8bitdo SNES/SFC
                  Votre système d exploitation : Windows 10 x64 Core & Ubuntu x64
                  Quel jeux : Bugs graphiques seulement sur les derniers CAPCOM
                  • CAPCOM VS SNK 2 : MILLIONAIRE FIGHTING 2001 (USA)
                  • STREET FIGHTER III 3rd STRIKE (USA)
                  Je n'ai pas testé le SFIII Double Impact mais pas de problèmes sur tout les autres jeux (Marvel Vs Capcom 2, Capcom Vs SNK, Rival Schools 2, Powerstone 2, etc...)
                  Quel emulateur : Dreamcast/Reicast
                  J'ai également testé les ROM JAP sans succés. Des hotfix sont t'ils déjà a l'etudes pour l'optimisation de Reicast sur Recalbox?
                  A part ca merci beaucoup pour votre travail remarquable et cette fabuleuse distribution. Continuez on vous aimes !
                    Substring @Pho3nX last edited by
                    @Pho3nX Nous ne développons aucun émulateur, nous ne faisons que les intégrer dans Recalbox ... Reicast est plus ou moins en hibernation. On peut éventuellement b*mper pour une version (à peine) plus récente, mais quoiqu'il en soit il ne faudra jamais s'attendre à des miracles avec
                    Pho3nX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pho3nX
                      Pho3nX @Substring last edited by
                      @Substring
                      Sure... Justement la version "improved" de Reicast les lit parfaitement sur Retropie 4.0+
                      Regarde le debut de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=okROqpoxEDQ&t=0s
                      Les glitchs au débuts sont les mêmes sur recalbox actuellement, et après avoir optimisé le tout ca passe nickel sur Retropie avec leur version de Reicast.
                      • darkonvas
                        darkonvas @rockaddicted last edited by
                        @rockaddicted Salut!
                        Même problème que @geoone06 !
                        La première fois je ne savais pas j'ai essayer de mapper la wiimote sous ES.
                        J'ai donc rentré ta commande.
                        Lawiimote n'est tjrs pas configuré et quand je la connecte ma manette xbox est mappé nimporte comment.
                        quelqu'un a solutionné le problème depuis?
                          Substring @darkonvas last edited by Substring
                          @darkonvas pour le pad xbox il suffit de la reconfigurer
                            Nouvelle build disponible :https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                            • improve CI output + better error logging on failed build
                            • fix gamecon 1.2
                            • configgen: scummvm: added fullscreen option
                            • configgen: libretroConfig.py: would crash when retroarchcustom.cfg didn't exist
                            • configgen: added n64 to systems not supporting rewind
                            • configgen: Fix PPSSPP for any pad
                            • recalbox-manager2: add new locales, stop and restart ES works again
                            • Solve a bug on .img compression
                            le changelog entier est disponible ici et est valable pour tous les rpi
                            https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/rpi3/recalbox.changelog
                            Pour la remonter des bugs assurez vous de posséder la derniere version !
                            • johnDoe_1
                              johnDoe_1 Banned last edited by
                              Il y a d'autres choses plus importantes je sais mais si ça peut aider :
                              Mise à jour de FBA v0.2.97.40 -> https://github.com/libretro/fbalpha
                                Substring @johnDoe_1 last edited by
                                @Genetik57 on ne fera pas de b*mp qui vaut un grand écart. Il y a des changements énormes, ca sera pour plus tard
                                • Tornelf
                                  Tornelf last edited by
                                  Odroid XU4
                                  version 4.1 unstable à jour
                                  BUG JEU LITTLE BIG PLANET
                                  Bonsoir,
                                  J'ai un problème avec ppsspp avec "little big planète".
                                  On ne peut plus redémarrer le jeu depuis l'interface recalbox une fois la première sauvegarde effectuée.
                                  Le seul moyen qu'il ne plante pas est de booter un autre jeu. Ensuite on sort du jeu avec la hotkey et depuis l'interface de PPSSPP on lance LBP qui ne freeze pas.
                                  Raspberry 4
                                  ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
                                  Microsoft xbox 360 wireless pad
                                  Clavier Logitech k400
                                  RECALBOX 7.2
                                    Substring @Tornelf last edited by Substring
                                    @Tornelf la question est ; pb ppsspp ou recalbox ... Et je penche pour la 1ere.
                                    Tornelf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Tornelf
                                      Tornelf @Substring last edited by
                                      @Substring De toute manière ça fonctionne suffit de lancer le jeu par ppsspp. Pour bien faire faudrait que je teste avec le raspberry pi 3 pour voir si ça réagit pareil; la prochaine fois que je le branche je teste.
                                      Raspberry 4
                                      RECALBOX 7.2
                                      • darkonvas
                                        Est ce que le probleme de compression dimage resolu dans la derniere version est en rapport avec mon probleme :
                                        Quand je scrappe il me dis quil ny a plus despace disponible alors quil me reste plein a priori
                                        • darkonvas
                                          Tjrs pareil avec la maj.
                                          Ca me dit error resizing image
                                            @darkonvas il me faut le reultat des commandes suivantes :
                                            • df -h
                                            • for part in $(find /dev/ -name mmcblk0p*) ; do echo $part ; tune2fs -l $part | grep -i inode ; done
                                            darkonvas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
