    Probleme mit Ps3 Controller
    Controller/GPIO/USB
    mit ps3
    8871
    • Linus
      Linus last edited by
      Ich bekomme es nicht hin meinen Ps3 Controller zu verbinden. Wenn er per Usb angeschlossen ist und ich den raspberry neustarte ist alles ok.
      Ohne kabel findet er zwar ein signal und am Controller leuchtet die 1 aber es bewegt sich nix im Menü.
      Ich weiß auch nicht ob es normal ist, aber wenn ich eine Tastatur oder Controller anschließe muss ich Recalbox erst neustarten bevor dieser erkannt wird alles was ich nachträglich anschließe hat keine funktion außer ich starte die Box neu.
      ich benutze recalbox 4.0 und libreelec. beim start bootet er immer ins kodi menü und von da aus wechsle ich per app in recalbox.
        paradadf Staff last edited by
        Recalbox 4.0 final unterstützt noch nicht den internen Bluetooth, du brauchst also einen Bluetooth Adapter.
        Wenn das nicht das Problem ist, gibt bitte alle nötigen Informationen über dein Controller (original, clone), RPi version, etc.
        Es gibt genug Artikeln in der Wiki und hier im Forum über dieses Thema.
        • Linus
          Es ist ein originaler Ps3 Dual shock 3 sixaxis Controller und habe den Raspberry pi 3 rev B.
          ICh benutze ein Bluetooth dongle marke unbekannt hatte den noch hier liegen.
          Ich habe das usb kabel eingesteckt 10 sek gewartet und danach die hometaste gedrückt ohne kabel.
          der controller verbindet sich und bekommt ein signal aber ich kann im menü nix steuern.
          lackyluuk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lackyluuk
            lackyluuk Translator @Linus last edited by
            @Linus said in Probleme mit Ps3 Controller:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(DE)
            • Linus
              ja die liste kenne ich auf meinen stick steht nix drauf außer bluetooth.
              aber wie gesagt der controller verbindet sich und wird unter spieler 1 zugeordnet aber ich kann nix steuern.
              ich denke das problem besteht daher das ich nach dem einstecken eines eingabegerät recalbox jedes mal neustarten muss.
              und da sich der controller erst nach dem neustart kabellos verbindet hat er im menü keine funktion.
              selbst wenn ich eine kabelgebundene tastatur anschließe muss ich das gerät erst neustarten bevor ich sie benutzen kann.
                Der Dongle muss mind. 4.0 Bluetooth sein.
                • Linus
                  was der genau hat weiß ich nicht. aber wenn er nicht unterstützt wird sollte der controller sich nicht verbinden oder?
                    Nicht unbedingt. Manchmal "verbindet" er sich, ohne funktionieren zu können bzw ohne es funktionierbar zu machen.
                    • Buhmann
                      Buhmann last edited by
                      Thema ist schon etwas älter aber ich hab das Problem auch bzw. frag ich wegen einen Freund.
                      • R-P3
                      • neueste Version
                      • Dualshock 3 (Sixaxis)
                      • Dongel CSR 4.0
                      Wenn ich den Controller anstecken will leuchten die Lichter rot, nach 10 sec steck ich aus, Lichter gehen sofort aus. PS3 Controller macht nichts mehr?
                      Wenn ich Ihn anstecke und auf Home-Butten drück, dann funktioniert er? Wieder austecke, gehen die Lichter sofort wieder aus. Controller sind neu, also defekte Akku glaub ich auch nicht?
                      Danke
                      Lg
                      joinski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • joinski
                        joinski @Buhmann last edited by
                        @buhmann
                        Nachdem du den Controller vom USB-Kabel absteckst, musst du noch die PS-Taste in der Mitte vom Controller drücken, damit er sich per Bluetooth verbindet 😉
                        • Buhmann
                          @joinski
                          hi, hab ich gemacht. Bei allen anderen Controllern funktioniert das auch ohne Probleme.
                          Nur die original PS3 Controller will er nicht.
                          Lg
                          • joinski
                            @buhmann
                            Sind die PS3-Controller voll aufgeladen?
                            Sonst mal für min. 30 Minuten per USB angestöpselt lassen zum Laden (man kann sonst, wenn man keine PS3 hat zum Laden die Controller auch einfach per USB an z.B. eine FritzBox oder einen anderen Router anstöpseln, sofern das Teil USB-Anschlüsse hat. Also ich lade meine PS3-Controller immer an meiner Fritzbox auf).
                            • Buhmann
                              @joinski
                              Danke, werde ich im laufe der Woche mal ausprobieren und dann Info geben.
                              lg
