    Solved Netzwerkproblem
    Recalbox
    netzwerkproblem
    17
    43
    28675
    • hubi
      hubi last edited by
      Hallo zusammen,
      ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein RPI3 mit Recalbox 4.0 anzeigt nicht mit dem Netzwerk verbunden zu sein. Tatsächlich bin ich aber mit dem Netzwerk verbunden und kann vom Rechner aus darauf zugreifen (WinSCP, Browser, Windows Netzwerk...)
      Der RPI ist per LAN-Kabel verbunden.
      Was kann ich machen?
      Gruß
      • seic
        seic last edited by
        Du bist nicht allein. Mein Pi 2 mit 4.0 (Yolo Changelog) und Edimax Wlan Stick bekommt auch keine Verbindung mehr. Auf Shared habe ich jedoch auch Zugriff.
        Könnte mir Vorstellen, dass es mit dem nicht erreichen von recalbox.com zu tun hat?
        • hubi
          hubi last edited by
          Danke dir!
          Dann warte ich mal 🙂
          • Nachtgarm
            Nachtgarm last edited by
            @seic Natürlich hat das nichts mit dem erreichen von recalbox.com zu tun. Was sollte auch dein PI mit unserer Homepage wollen?
            Zu dem "Problem": Ihr könnt also auf die PIs zugreifen, die PIs selber zeigen aber keine IP Adresse an?
            • seic
              seic last edited by seic
              alt text
              IP hat der Pi, an meinen Router habe ich nichts geändert. Interessanterweise kann ich jetzt wieder Scrapen und auch RECALBOX ist nun wieder im Fritzbox Interface anklickbar. Das war gestern und die letzten Tage nicht der Fall, auch wenn ich auf Shared Zugriff hatte. Dennoch wird angezeigt, der Pi hätte keine Verbindung im Recalbox OS. Daher Updates sind wiederum nicht möglich. 🙂
                paradadf Staff @seic last edited by
                @seic nur als Vermerk: Die IP Address, die Recalbox zeigt, ist nicht das Public Address. Man kann damit dein Ort nicht bestimmen, sondern wird nur intern vom Router gehandelt.
                seic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • seic
                  seic @paradadf last edited by
                  @paradadf
                  Nunja ich hab frische Roms gescrapt obwohl ich laut Recalbox OS keine Verbindung habe. 🙂
                  • VooDoo_Priest
                    VooDoo_Priest last edited by
                    Retroachievemtents trackt auch ohne Probleme den aktuellen Status.
                    Auch die Meldung für das Automatische Update plopt auf, nur wenn ich es dann anwähle bekomme ich eine Meldung das eine Netzwerkverdindung erforderlich ist.
                    • azvarel
                      azvarel last edited by
                      Sorry for writing in English, but I do not know how to read or write German, but this problem several users are going through the same problem. The problem arose after the update 4.0, I even thought that the problem was in my router, I made the exchange of the router and still appears not connected, but usually access the recalbox via SSH or browser. I think it's some script error that can not show that the recalbox is connected.
                      https://forum.recalbox.com/topic/5028/problemas-com-a-conexão-à-internet
                      Zodian Theme | #SNESProject
                        @seic was ich meinte ist, dass du nicht brauchst, die IP-Adresse beim Foto zu löschen.
                        • Shiroo
                          Shiroo last edited by
                          Hallo,
                          ich habe das gleiche Problem bei mein RPI3 festgestellt.
                          IP Adresse wird zugewiesen allerdings bleibt der Status in den Netzwerkeinstellung auf "nicht verbunden". Sowohl ein Zugriff auf den Pi über den PC ist möglich als auch das scrapen. Hab die Stable 4.0 Version am laufen.
                          • Pitter
                            Pitter last edited by
                            Bei meinem RPI3 wars ähnlich. Konnte drauf zugreifen. Allerdings hat er, als ich eine ISO rüberschieben wollte, einen Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des routers hat alles wieder funktioniert
                            • CapFuture1975
                              CapFuture1975 last edited by
                              Habe auch das selbe Problem. Habe noch die 4.0beta5 drauf und wollte jetzt auf Final updaten, aber das funktioniert nicht.
                              Lustigerweise kann ich wie die anderen auch, von meinem PC ohne Probleme drauf zugreifen, also funktioniert die Netzwerkverbindung ja offensichtlich. Wenn ich aber in der Recalbox in die Netzwerkeinstellungen gehe, dann steht da nicht verbunden, aber die IP-Adresse wird mir angezeigt.
                              Auch beim Starten wird mir gesagt, daß ein neues Update verfügbar ist, nur wenn ich dann das Update einleite, kommt die Fehlermeldung "Keine Netzwerkverbindung".
                              • lackyluuk
                                Scheint irgendwie ein bekanntes Problem zu sein mittlerweile..
                                @Substring @Nachtgarm there are a lot of people who are facing the issue that recalbox does not recognize the internet connection but they can access recalbox through the explorer in windows for example. Any news about this? 🙂
                                  Substring @lackyluuk last edited by
                                  @lackyluuk yeah, same with https://forum.recalbox.com/topic/5039/can-t-connect/11
                                  One should check IP /Gateway / DNS and make sure the problem is not with recalbox.com (just ping google)
                                  • Spectral_PS4
                                    Spectral_PS4 last edited by
                                    Ich habe genau das gleiche Problem. Wollte gestern von der Beta auf die Final updaten. Mir wird nach dem Start auch angezeigt, das ein Update zur Verfügung steht, allerdings kann ich es nicht herunterladen, da angeblich keine Netzwerkverbindung besteht. Racalbox kann aber angepingt werden und über den Browser auch darauf zugegriffen werden. Ein Neustart des Routers (Fritz!Box) hat den Fehler nicht behoben.
                                    • lackyluuk
                                      @Spectral_PS4 please provide your discoveries to @Substring in english 🙂
                                      It looks that recalbox.com can be pinged.
                                      • Spectral_PS4
                                        @Substring I have exactly the same problem. Wanted yesterday from the beta to the final update. I am also displayed after the start, which is an update is available, but I can not download it, because supposedly no network connection exists. Racalbox can be ping and can be accessed via the browser. A restart of the router (Fritz! Box) has not fixed the error.
                                          Substring @Spectral_PS4 last edited by
                                          @Spectral_PS4 you can't download the update ? What's the error message ?
                                          • Spectral_PS4
                                            @Substring The error message is "No network connection". I can ping Recalbox and the system is accessible via Samba. The update I then executed manually, the error persists. See also Forum Post by seic
