    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    826062
    • n3o_c59
      n3o_c59 last edited by n3o_c59
      Salut les gars, j'ai un petit soucis après avoir suivi le poste, mon écran n'est pas complet comme sur les photos..J'ai créé un fichier cfg pour chaque console mais je n'arrive pas à aller plus loin avec le viewport. Un peu comme s'il manquait une partie de mon écran.
      Une idée ?
      C'est comme ça pour toutes les consoles mais pas pour émulationstation.
      Merci !
        Substring @n3o_c59 last edited by
        @n3o_c59 question bete : si tu utilises raspi2png tu vois bien ce qu'il manque ou non ? Sinon diminuer la taille de la zone visible
        • Scandy
          Scandy @Substring last edited by Scandy
          @Substring I had this issue also on AdvanceMAME 3.0 with HDMI and Composite, and Andrea fixed it. I suppose he is aware of this strange behavior, and probably he will fix it after the holidays.
          Meantime, try to set in advmame.rc the value sync_resample emulation, it worked for me as workaround.
          P.S. Speaking of resolution on RPi, we should follow (and also support) this interesting request.
          • haricot
            haricot last edited by
            Bonjour à tous et déja un grand merci pour les informations fournis pour ces foutus mode vidéo.
            Je me suis lancé dans la destruction/reconversion d'une SNES ( carte mere PPU-1 HS ).
            J'avais un pi qui trainais dans un placard et je me suis dis qu'il serait intelligent qu'il rende hommage à ces ancêtres.
            ... Sort ton fer à souder , attaque le GPIO , découpe la carte mere pour faire rentrer le PI ( oui l'idée au départ c'est de faire plus vrai que vrai: tout garder , manettes - peritel et meme l'adaptateur 9V).
            Après quelques recherches , je solve les controleurs et m'attaque à la vidéo.
            Et la les choses se compliquent...
            Je commande un HDMI/VGA , vérifie qu'il fonctionne sur mon moniteur, vérifie qu'il fonctionne en 240p ( via le mode 8 ) sur la télé.
            je met un mode custom ... et la plus rien .... le Pi ne passe plus le boot oO...
            je sors la carte SD , modifie le config.txt avec la sauvegarde 240p et ca remarche nikel sur la télé ( enfin nikel si on aime les bordures de 6 cm de tous les cotés 😄 )
            remet un autre HDMI_configs donné sur le topic ... et pareil .. plus de boot ...
            voici le passage du config qui ne passe pas du tout :
            hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0
            ou meme
            hdmi_timings=320 1 20 29 35 224 1 10 14 16 0 0 0 60 0 6400000 1 # 320:224 Sega Genesis (NTSC)
            bloque le pi..
            Si quelqu'un a une idée , je suis preneur.
            Bien le merci,
            Stéphane.
            archimage Scandy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • archimage
              archimage @haricot last edited by
              @haricot voici un extrait de mon tuto express :
              dans config.txt vérifie que tu as bien ces lignes
              hdmi_disable_edid=0xa5000080
              hdmi_pixel_encoding=2
              avoid_safe_mode=1
              disable_overscan=0
              hdmi_drive=2
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=6
              hdmi_force=1
              le mode 6 doit être activé pour emulationstation, non le mode 8 ensuite il faut que le mode 87 soit défini dans la résolution de Retroarch comme écrit plus haut...
              Scandy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Scandy
                Scandy @haricot last edited by Scandy
                @haricot @archimage I have the same issue with my Lindy HDMI > VGA Adapter.
                No problems with a "standard" 240p@60hz resolution but I can't set any custom video mode in config.txt.
                For the same reason I don't get native games resolution in AdvMAME.
                I'll check these settings too... thanks!
                • haricot
                  Bon , les choses avancent...
                  En fait , j'avais commencé avec ton Tuto ( Poste 158 pour ceux qui cherchent dans ce topic ...) qui m'avait donné beaucoup d'espoirs ...
                  Mais je n'avais pas testé le mode 87 sous les ému (la fleme de modifier les fichiers de config).
                  J'avais juste mis un mode personnalisé au démarrage pour tester ( remplacer le hdmi_mode=6 par =87) et la ça plantais direct.
                  Bizarrement , si le mode est basculé en cours par ES station ca fonctionne.
                  J'ai poussé les test et effectivement , les modes personnalisé ne marche pas au démarrage , mais bien en cours...
                  Peut etre que le Convertisseur HDMI/VGA demande d'abord d'avoir été initialisé ??
                  J'ai utilisé les timming de ce site : sommerp Rpi Arcade . Pardon si c'est déja posté ici
                  Encore merci pour toutes les infos . je peux refermer ma SNES ....
                  Et joyeuses fêtes ,
                  Stéphane.
                    Substring @haricot last edited by
                    @haricot mec, merci pour ce lien ENORME !!!
                    • Scandy
                      Scandy @archimage last edited by
                      @archimage said in Recalbox sur TV CRT en RGB:
                      avoid_safe_mode=1
                      disable_overscan=0
                      hdmi_drive=2
                      hdmi_group=1
                      hdmi_mode=6
                      hdmi_force=1
                      Ces paramètres ont résolu mon problème, merci beaucoup!!!
                      Mais ils ont augmenté mes doutes. 🙂
                      Pourquoi spécifier hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0 si après vous définissez hdmi_mode=6? il est vrai qu'ils sont deux paramètres équivalents et exclusifs (l'une avec l'autre)?
                      • haricot
                        Hi Scandy,
                        With Archimage Parameters , ES Station start in MODE=6 ( 480i 60hz)
                        see Config.txt detail
                        The Hdmi_cvt used here set the free MODE ( aka Mode 87)
                        you have to configure your recalbox.conf in recalbox (or es_systems.cfg in retropie) for the emulators to use MODE=87
                        for recalbox it's : global.videomode=DMT 87 HDMI
                        like this the ES gui use 480i ( mode 6 ) and emulators use the mode you have set in config.txt ( the Hdmi_cvt= )
                        hope it's help.
                        Stéphane.
                        • Scandy
                          @haricot thank you for your answer but still it's not clear to me this: in config.txt it is like setting first hdmi_mode=87 and then hdmi_mode=6, right?
                          So shouldn't the latter declaration (mode 6) disable the first (mode 87)? Or can I set multiple hdmi_modes at once?
                          archimage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • archimage
                            archimage @Scandy last edited by archimage
                            @Scandy It's quite simple :
                            In config.txt there's only one mode activated by default HDMI_MODE=6 there's no HDMI_MODE=87 in this file.
                            You create hdmi_cvt=1920 240 60 to recall it later with global.videmode=DMT 87 HDMI in the recalbox.conf file, it turns on the custom mode only when Retroarch launches. When Retroarch shuts down, it comes back to the default mode which is HDMI_MODE=6
                            • haricot
                              when you use Hdmi_cvt , you create an new mode
                              Note that this simply creates the mode :group 2 mode 87.
                              and when you use hdmi_mode , you select the mode.
                              so in the config.txt from archimage when hdmi_cvt is used , it directly goes at 87 , but it use Mode 6 to start the frontend.
                              only retroarch and so use the mode 87 we have created in config.txt.
                              in conclusion
                              HDMI_MODE select the current mode to display when hdmi_cvt create it at bottom , but don't use it.
                              • haricot
                                Re ,
                                aprés foules de test , c'est au final bien mon adaptateur HDMI/VGA qui fige sur certains Timming , vous auriez pas le lien d'un produit qui passe les réso exotique ( genre sur amazon , ca serait parfait^^ ) ?
                                merci d'avance.
                                Stéphane.
                                Substring Scandy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @haricot haha la ca va etre compliqué lol
                                  • Scandy
                                    @haricot Cela pourrait être bon? 😉
                                    • aTg
                                      aTg last edited by
                                      You are complicating life with the HDMI converter, I have already finished 10 cables if you want some. With the cable there is no problem with the hdmi_timings
                                      Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Substring @aTg last edited by
                                        @aTg some people have wired their sticks on GPIO, so it's easier for them this way. We should find a way to use i2c with DPI
                                        • aTg
                                          aTg last edited by aTg
                                          I2c with DPI is not possible, but SPI with DPI yes:
                                          alt text
                                          I would very much help a programmer who made the soft with UINPUT and SPIDEV
                                            @aTg i'll ask another way : can you free the i2c bus and still enable your gpio2scart ?
                                            aTg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.2k
