    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    898195
    • ian57
      ian57 Staff @Link71 last edited by
      @link71 je n'ai pas eu le temps de faire de test ce soir. Que se passe 'il si tu ne branche pas l'HDMI et seulement le crt sur le pi2scart? Après mes tests etait avec un pi3 et pas un pi3+, ya peut être eu des changements
      • retrobricoleur
        retrobricoleur last edited by
        Merci pour les infos..
        Tiens tu mets 23 à aspect ratio alors qu'on conseille 22 ?
        Du recalbox
        Du crt
        La vie quoi 😎
          c'est 23 maintenant il y a un ratio de plus qui a été ajouté à retroarch depuis quelques versions.
          donc si 22 ne fonctionne pas , mettre 23
          voir les surcharges pour certaines choses https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/surcharge-de-configuration
          retrobricoleur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • retrobricoleur
            retrobricoleur @acris last edited by
            @acris merci beaucoup, effectivement j'ai un peu lâché les mise à jour car tout fonctionnait bien (j'aime pas changer quand ça marche).
            Je ferai un essai à midi pendant la pause.
            J'espère que ça va fonctionner car ça me manque de pas tater mon crt de 33" 😁
            Du recalbox
            Du crt
            La vie quoi 😎
            • retrobricoleur
              retrobricoleur last edited by retrobricoleur
              Bon ça fonctionne pas et en plus le raspberry ne se lance plus. J'ai dû toucher un truc qui fallait pas..
              Je regarderai ça à tête reposée demain.
              Du recalbox
              Du crt
              La vie quoi 😎
              • Link71
                Ian57, le Raspberry est branché en hdmi et PI2SCART (péritel), quand les 2 câbles sont branchés simultanément, le son sort de mon trinitron TV mais l'image et affiché sur mon écran de PC. Recalbox fonctionne correctement, mais l'image et sur l'un et le son sur l'autre...
                Quant le Raspberry est branché uniquement en PI2SCART donc cable hdmi enlevé, le son sort de mon trinitron TV mais pas d'image sur l écran du PC.
                • Link71
                  Link71 @ian57 last edited by acris
                  @ian57 après avoir mis toutes les lignes que tu me donnes pour le fichier conf.txt voici une copie du fichier (recalbox fonctionne) mais aucune image sur le CRT.
                  Je précise que l'image de recalbox 6.1.1. à été installé sur une micro SD, et j'utilise une clé USB pour tout ce qui est roms et émulateur, tous les tests que je fais sont donc sans clé usb, une fois que tout fonctionnera bien avec la micro sd , je m'attaquerai a la clé pour configurer les émulateurs, voici mon fichier conf.txt :
                  il est de plus en plus long ...
                  uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  dpi_group=2
                  dpi_mode=8
                  # dpi_output_format=6
                  dpi_mode=87
                  # audio_pwm_mode=2
                  # hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0
                  # hdmi_timings=320 1 10 20 54240 1 6 8 10 0 0 0 60 0 6400000 1#240
                  # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                  hdmi_disable_edid=0xa5000080
                  # display_default_lcd=1
                  hdmi_drive=2
                  hdmi_pixel_encoding=2
                  # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                  So manually enable audio
                  dtparam=audio=on
                  force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  hdmi_force_hotplug=1
                  uncomment for composite PAL
                  #sdtv_mode=2
                  uncomment for lirc-rpi
                  enable_dpi_lcd=1
                  # avoid_safe_mode=1
                  dtoverlay=vga666
                  hdmi_group=1
                  # hdmi_mode=6
                  # hdmi_force=1
                  #if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                  boot_delay=3
                  dtparam=i2c_arm=off
                  dtparam=spi=off
                  uncomment if you don't want the rainbow at startup
                  disable_splash=1
                  default CEC name
                  cec_osd_name=recalbox
                  Overclock
                  gpu_mem_256=128
                  gpu_mem_512=256
                  gpu_mem_1024=448
                  avoid_safe_mode=1
                  kernel=zImage
                  • ian57
                    @link71 il est tout pourri ton config.txt d'après ce que je lis, pas étonnant que ça boote pas. Il faut faire attention à la syntaxe
                      @Link71
                      merci de ne pas multiplier les demandes de support dans différents sujets
                      https://forum.recalbox.com/topic/19939/tutoriel-pi2scart-tv-crt
                      • ian57
                        @Link71 Bon ben ya surement un truc que tu ne fais pas bien!
                        voici mon config.txt :
                        # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                        #hdmi_safe=1
                        disable_overscan=1
                        # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                        #hdmi_group=1
                        #hdmi_mode=1
                        #hdmi_drive=2
                        # So manually enable audio
                        dtparam=audio=on
                        config_hdmi_boost=0
                        # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                        # uncomment for composite PAL
                        #sdtv_mode=2
                        # uncomment for lirc-rpi
                        #dtoverlay=lirc-rpi
                        # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                        boot_delay=3
                        # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                        disable_splash=1
                        # default CEC name
                        # Overclock
                        gpu_mem_256=128
                        gpu_mem_512=256
                        gpu_mem_1024=448
                        avoid_safe_mode=1
                        kernel=zImage
                        # Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
                        temp_soft_limit=70
                        #HDMI-VGA-SCART config commented
                        #force to jack audio at boot
                        #hdmi_ignore_edid_audio=1
                        #hdmi_drive=1
                        #increase jack sound quality
                        #audio_pwm_mode=2
                        #hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0
                        #hdmi timings ironic
                        #hdmi_timings=460 1 22 51 80 282 1 6 6 19 0 0 0 51 0 9600000 1
                        #hdmi_group=2
                        #hdmi_mode=87
                        #hdmi_cvt=1920 288 50 1 1 0 0
                        #hdmi_cvt=1920 288 60 1 1 0 0
                        #hdmi_disable_edid=0xa5000080 #Enables the ignoring of EDID/display data if your display doesn't have an accurate EDID.
                        #hdmi_pixel_encoding=0 default       (limited for CEA, full for DMT)
                        #hdmi_pixel_encoding=1 RGB limited   (16-235)
                        #hdmi_pixel_encoding=2 RGB full      ( 0-255)
                        #hdmi_pixel_encoding=3 YCbCr limited (16-235)
                        #hdmi_pixel_encoding=4 YCbCr full    ( 0-255)
                        #hdmi_pixel_encoding=2 #Force the pixel encoding mode. By default it will use the mode requested from edid so shouldn't need changing.
                        #avoid_safe_mode=1
                        # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                        # and your display can output without overscan
                        #disable_overscan=1
                        # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                        # goes off screen, and negative if there is too much border
                        ##overscan_left=32
                        ##overscan_right=32
                        #overscan_top=18
                        #overscan_bottom=4
                        #hdmi_drive=2
                        #hdmi_group=1
                        #hdmi_mode=6
                        #hdmi_force=1
                         #overclocking deactivated for test
                        #arm_freq=1350
                        #core_freq=500
                        #sdram_freq=575
                        #force_turbo=0
                        #over_voltage=4
                        #over_voltage_sdram_p=6
                        #over_voltage_sdram_i=4
                        #over_voltage_sdram_c=4
                        #gpu_freq=500
                        #sdram_schmoo=0x02000020
                        #overscan_scale=1
                        #PiSCART config
                        dtparam=i2c_arm=off
                        dtparam=spi=off
                        disable_audio_dither=1
                        dtparam=audio=on
                        dtoverlay=vga666
                        enable_dpi_lcd=1
                        dpi_group=2
                        dpi_mode=87
                        hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1
                        #240
                        et mon recalbox.conf dans lequel j'ai juste changé global.videomode=default
                        # System Variable
                        ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                        ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                        ## fbcp FrameBuffer Copy Program
                        ## For small TFT screen on GPIO and SPI
                        ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
                        ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
                        ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
                        ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
                        system.fbcp.enabled=0
                        ## Splash screen duration
                        ## 0: Video will be played for 20 seconds (default)
                        ## -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
                        ## >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
                        system.splash.length=0
                        system.manager.enabled=1
                        ## Currently, only version 2 is available
                        system.manager.version=2
                        ## Recalbox security
                        # enforce security
                        # samba password required
                        # disable virtual gamepads
                        system.security.enabled=0
                        ## Recalbox API (REST)
                        system.api.enabled=0
                        ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
                        ## Leave commented for the default usual behaviour
                        #system.es.videomode=CEA 4 HDMI
                        #system.es.videomode=DMT 87 HDMI
                        system.es.videomode=CEA 6 HDMI
                        ## EmulationStation
                        ### menu style
                        ### default -> default all options menu
                        ### none -> no menu except the game search menu
                        ### bartop -> less menu, only needed for bartops
                        emulationstation.menu=default
                        ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                        emulationstation.selectedsystem=favorites
                        ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                        emulationstation.bootongamelist=0
                        ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                        emulationstation.hidesystemview=0
                        ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                        emulationstation.gamelistonly=0
                        ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                        emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                        ## Videosnaps
                        ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
                        ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
                        ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
                        ;emulationstation.videosnaps.loop=1
                        ## Scrapers
                        ### ScreenScraper.fr
                        ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
                        ;scraper.screenscraper.region=eu
                        ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
                        ;scraper.screenscraper.language=fr
                        ### Choose the media to download among:
                        ### screenshot: game screenshot
                        ### title     : game title screenshot
                        ### box2d     : Front case
                        ### box3d     : 3D rendered case
                        ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
                        ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
                        ;scraper.screenscraper.media=mixv1
                        ### ScreenScraper account
                        ;scraper.screenscraper.user=
                        ;scraper.screenscraper.password=
                        ## Emulator special keys
                        kodi.enabled=1
                        ## Start kodi at launch (0,1)
                        kodi.atstartup=0
                        kodi.xbutton=1
                        ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
                        ## By default is using the default resolution of your screen
                        kodi.videomode=default
                        ;kodi.network.waittime=10
                        ## Hyperion
                        ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
                        ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                        hyperion.enabled=0
                        ## Set system hostname
                        system.hostname=RECALBOX
                        ## Activate wifi (0,1)
                        wifi.enabled=0
                        ## Set wifi region
                        ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                        wifi.region=US
                        ## Wifi SSID (string)
                        ;wifi.ssid=new ssid
                        ## Wifi KEY (string)
                        ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                        ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                        ;wifi.key=new key
                        ## Wifi - static IP
                        ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
                        ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
                        ## default of DHCP
                        ;wifi.ip=manual ip address
                        ;wifi.gateway=new gateway
                        ;wifi.netmask=new netmask
                        # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi2.ssid=new ssid
                        ;wifi2.key=new key
                        # third wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi3.ssid=new ssid
                        ;wifi3.key=new key
                        ## Samba share
                        system.samba.enabled=1
                        ### Virtual Gamepads
                        ### SSH
                        system.ssh.enabled=1
                        audio.device=auto
                        ## Set system volume (0..100)
                        audio.volume=90
                        audio.bgmusic=1
                        # Enable ERTM
                        controllers.bluetooth.ertm=0
                        controllers.ps3.enabled=1
                        ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                        ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                        ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                        ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                        controllers.ps3.driver=bluez
                        # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
                        ## GPIO Controllers
                        controllers.gpio.enabled=0
                        controllers.gpio.args=map=1,2
                        ## Custom mk_gpio arguments,
                        ## map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
                        ## map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
                        ## map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
                        ## map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
                        # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
                        # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
                        ## Set pin to -1 to disable it
                        # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
                        ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
                        ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
                        #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
                        # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
                        ## Enable steam controller service
                        controllers.steam.enabled=0
                        ## DB9 Controllers
                        controllers.db9.enabled=0
                        ## db9 arguments
                        controllers.db9.args=map=1
                        ## Gamecon controllers
                        ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
                        controllers.gamecon.enabled=0
                        ## gamecon_args
                        controllers.xarcade.enabled=1
                        system.language=fr_FR
                        system.kblayout=fr
                        ## Set you local time
                        ;system.timezone=Europe/Paris
                        updates.enabled=1
                        # Update type : default to stable
                        updates.type=stable
                        ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                        ## (string)
                        #global.videomode=CEA 4 HDMI
                        #global.videomode=DMT 87 HDMI
                        ## Shader set
                        ## (none, retro, scanlines)
                        global.shaderset=none
                        global.integerscale=0
                        global.shaders=
                        global.ratio=auto
                        global.smooth=1
                        global.rewind=1
                        global.autosave=0
                        global.retroachievements=0
                        global.retroachievements.hardcore=0
                        global.inputdriver=auto
                        ## Demo screensaver parameters
                        ## Set the system list from which ES will run random games.
                        ## Empty list or unexisting key means all available systems
                        global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
                        ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                        ;global.demo.duration=90
                        ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                        ;global.demo.infoscreenduration=6
                        ## Retroarch AI Translation service
                        ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
                        global.translate=1
                        ## Set the source and the target languages.
                        ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
                        ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
                        ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
                        ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
                        ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
                        ## undefined, set to auto (=EN).
                        global.translate.from=auto
                        global.translate.to=auto
                        ## zTranslate API Key
                        ## go to https://ztranslate.net and create an account.
                        ## validate your account, then log in and go to the settngs page
                        ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
                        ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
                        ## Other translation service
                        ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
                        ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
                        ;global.translate.url=
                        ## Arcade metasystem
                        ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
                        ## into a single "Arcade" system.
                        ;global.arcade=1
                        ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
                        ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
                        ;global.arcade.position=0
                        ## Include NeoGeo or not (default: 1)
                        ;global.arcade.includeneogeo=1
                        ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
                        ;global.arcade.hideoriginals=1
                        ## You can override the global configurations here
                        ## Here is the snes example
                        ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                        snes.core=snes9x2010
                        ;snes.ratio=16/9
                        ;snes.smooth=0
                        ;snes.rewind=1
                        ;snes.autosave=0
                        ;snes.emulator=libretro
                        ;snes.integerscale=0
                        ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
                        ## Default cores for RPi3
                        ## NeoGeo emulator
                        neogeo.emulator=libretro
                        ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
                        neogeo.core=fbneo
                        n64.videomode=DMT 4 HDMI
                        # n64.videomode=default
                        ## Dreamcast emulator
                        ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                        ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                        dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
                        ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
                        ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
                        ;snes.demo.include=0
                        ## Set the session duration for a particular system
                        ;snes.demo.duration=90
                        # ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
                        ## All these values are handled by Recalbox itself
                        global.netplay=1
                        global.netplay.nickname=
                        global.netplay.port=55435
                        global.netplay.relay=
                        global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
                        global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
                        Si ça marche pas vérifie ton cable péritel, certain sont des "fake" et n'utilise pas le rgb mais le composite, ouvre les prises peritel et verifie que le rgb soit cablé.
                        Normalement au boot du pi, ta tv doit passer automatiquement en mode AV, si ce n'est pas le cas force en mode AV avec la télécommande ou les boutons.
                        Si tout est ok, et que tu n'as toujours pas d'affichage alors peut être que le module piscart a un souci...
                        Link71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • retrobricoleur
                          et tu crois que je peux abuser pour avoir un config.txt et recalbox.conf pour le hdmi vga peritel ?
                          d'ailleurs pourquoi il n’apparaît plus directement le recalbox.conf, y a le config et le reste mais pas ce fichier, il n'y a que recalbox-backup.
                          j'ai pourtant pas hiberné pendant un siècle...
                          Du recalbox
                          Du crt
                          La vie quoi 😎
                          • ian57
                            ian57 Staff @retrobricoleur last edited by
                            @retrobricoleur un debut de wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-HDMI-and-SCART-(EN)
                            retrobricoleur 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • retrobricoleur
                              retrobricoleur @ian57 last edited by
                              @ian57 alors le problème, c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis une quiche, c'est que je sais pas s'il faut supprimer le reste ou le rajouter à un endroit précis.
                              Pourquoi je n'ai pas de recalbox.conf ?
                              Quand je lance tv service pour les dmt ou les CEA je n'ai ni le CEA 8 ni le dmt 87.
                              Désolé de faire mon boulet mais à l'époque je mettais pas autant pris la tête
                              Du recalbox
                              Du crt
                              La vie quoi 😎
                                Le fichier recalbox.conf se situe
                                /recalbox/system/
                                'Il n a jamais ete dans la partition de boot.
                                Il faut regarder si les valeurs existent
                                Si c est le cas remplace par celle indiqué dans le wiki.
                                Si elles sont manquantes ajoutes les.
                                Il ne faut surtout pas supprimer des lignes.
                                • retrobricoleur
                                  @acris
                                  @ian57
                                  un grand merci à vous deux pour votre aide, ça marche lol
                                  Du recalbox
                                  Du crt
                                  La vie quoi 😎
                                  • ian57
                                    @retrobricoleur l'utilisation de rb avec un cathodique necessite quelques connaissances de base en système linux et sur l'architecture de recalbox, ce n'est pas une utilisation standard de la distro. Du coup il est très difficile de proposer ce genre de support "out of the box" sachant que chaque cathodique est différent quelque soit la méthode : vga66 ou hdmi-scart
                                    Par exemple je pense que tu essaies de modifier les fichiers de conf de RB sous windows... en inserant la carte SD. Malheureusement Windows ne verra que la partition de /boot en fat et pas les partitions recalbox et share en ext4 propre aux systèmes linux/unix. et malheureusement le fichier recalbox.conf à modifier se trouve sur la partition /share/system
                                    • retrobricoleur
                                      @ian57 oui je sais tout ça même si ça fait un petit moment que j'avais laché l'affaire.
                                      j'utilise winscp pour avoir accès à la partition de recalbox.
                                      mais je ne sais pas pourquoi j'avais zappé certains trucs, comme quoi quand tu restes pas la tête dedans ça a vite fait de partir.
                                      merci pour votre aide.
                                      Du recalbox
                                      Du crt
                                      La vie quoi 😎
                                      • Link71
                                        @ian57
                                        Bonjour, GENIAL !!!! Ca marche ;-), un grand grand merci, je vous êtes des super pro 🙂
                                        Par contre l'image de certains jeux n'est pas complète, j'ai vu mais je ne sais plus oû que l'on définir la dénition pour chaque émulateur ...!
                                        • Link71
                                          @ian57
                                          • retrobricoleur
                                            @ian57 said in Recalbox sur TV CRT en RGB:
                                            C'est dans le tuto il faut créer une config pour chaque système et ça rend super bien.
                                            Ça rend bien sur ton écran ^_^
                                            Du recalbox
                                            Du crt
                                            La vie quoi 😎
                                            Link71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.7k
