    [Release] Theme Recalbox-variation
    Themes & Interface
    [wip] theme
    21
    66
    53535
    • yrojoue
      yrojoue last edited by
      Bonsoir, Et encore un fois je vais jouer l'oiseau de mauvais augure... Le côté positif de se nouveau test est que la colonne de sélection de jeux est plus fine que l'ancienne, ce qui théoriquement devrais dégager un peu de place sous l'image pour faire rentrer les informations du jeux. Parce que dans l'état actuelle je ne vois pas comme ça pourrai marcher, sur le coté sans réduire drastiquement  la taille de l'image. Ce qui est bien évidement, pas souhaitable. Je vois deux solutions, décaler légèrement l'image sur la gauche (j'aime bien l'idée que la jaquette 3d sorte légèrement du cadre) et réduire la taille des caractères. C'est assez rageant de faire des propositions sans savoir si qui est réalisable de ce qui ne l'ai pas... Et surtout de ne pas avoir assez de connaissance pour mettre directement les mains dans le cambouis... Et au passage bravo pour la réactivité de tes posts, moi qui est juste besoin de trois - quatre minutes pour tester tous ça, j'ai l'impression de ne pas suivre...
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Bon la il manque plus grand chose 🙂 C'est quoi ta resolution que je vois si je peux tester directement?
        • yrojoue
          Ma résolution est en 1024 x 768.
          • supernature2k
            supernature2k last edited by supernature2k
            Bon ça devrait être ok maintenant 🙂
            Si tu veux bien me confirmer
            @yrojoue: -link removed-
            • yrojoue
              Je vient de le tester rapidement, et oui tout est bien rentré dans l'ordre... Et pour l'écran noir ça me le fait que lorsque je met le style de transition en slide. Y a t'il quelque chose à faire pour régler le problème? En tout cas merci pour ton travail!
              • supernature2k
                Excellent 🙂 Pour l'écran noir en mode slide déjà ça ne vient pas du thème pour sûr. Quel Pi as tu? J'ai déjà eu un soucis similaire avec un Pi saturé donc peut être un problème de mémoire. @acris, peux-tu me trouver une solution pour l'édition des posts? Parce que là du coup les screenshots du 1er post n'ont plus rien à voir avec le thème actuel 😕
                  voir avec @reivaax si c'est un problème de droit d'edition sur la section. Je ne peux rien faire à ce niveau.
                  • yrojoue
                    Après une nuit de réflexion, je me suis fait la réflexion qu'avec la nouvelle mise en page il semblerai y avoir un peu plus de place en hauteur (sur ton dernier screenshot il y a clairement de la place entre la barre de Mario et le haut de l'image. J'aurai bien aimé bosser sur une nouvelle forme de mix sur universal-scrapper, donc si tu pouvais me donner les caractéristiques (forme et dimension) de l'espace alloué à l'image. Sinon j'utilise un pi3 avec une carte de 32 go, avec pour le moment à peine 3 go d'utilisé.
                    • supernature2k
                      Malheureusement c'est impossible de te donner cette information. Le système de thème fonctionne avec des poucentages de surface d'écran donc différents selon la résolution utilisée (d'où tous les problèmes rencontrés précedemment). Ce que je peux te dire c'est que c'est à peu près carré et perso dans le soft de screech j'utilise du 500x500 pour avoir une bonne qualité. Je ne peux que te conseiller de faire des essai en plaçant tes éléments à differents endroits 😉 Pour ton pb d'écran noir du coup avec un pi3, je vois vraiment pas.
                      • yrojoue
                        Ok merci pour tous, si j'ai bien compris la forme de l'image peu légèrement changer si l'écran est en 16/9 ou en 4/3. Je commencer donc à faire des petit tests de mon côté, et je partagerai le mix pour ce qui comme moi joue sur un écran 4/3.
                        • courte
                          courte last edited by
                          Salut supernature2k, tout d'abord merçi pour ton theme ! vraiment sympa
                          J'aurais quelques petite question, serait-il possible de partager tes themes mix ? ou de les integré a UXS parce que dans ma version UXS , le theme arcade moon est pas tout a fait le meme, pareil pour la snes sur ton screen la jaquette est un peu plus basse que sur le screenshot alors que chez moi avec le mix standard ça me prend presque la moitié du screenshot.
                          Autre question: les png prennent pas mal de place sur la carte SD, je me demandé si il était possible d’intégré un fond de couleur suffisamment discret pour profiter du format jpeg qui gère moins la transparence mais qui est beaucoup moins lourd.
                          Merçi a toi
                          • supernature2k
                            Hi @courte, je mettrai les .zip en pièces jointes quand je serai chez moi.
                            Pour l'histoire des .jpg, ce que tu peux faire c'est peut-être un mix dans lequel il y a un fond de la couleur du thème?
                            Sinon le fond sera noir, il faudrait donc modifier le fond du thème.
                            Perso j'ai 8000 scraps en png, aucun souci.
                            • supernature2k
                              @courte ,
                              j'ai fait un post où j'ai mis les 2 profils:
                              https://forum.recalbox.com/topic/3390/add-on-mix-profil-for-universal-xml-scraper
                              • courte
                                Super merçi pour ton partage !
                                Sinon oui un fond de la couleur du theme serait idéal, par contre j'ai regardé ton tuto pour le mix d'image, je t'avoue que tout ça me parait un peu compliqué pour moi , me faut me penché dessus.
                                Perso j'ai une carte 32go, je sait pas combien me prendrons tout mes scraps au final a voir donc si ça vaut le coup ou non.
                                • PehTheKraken
                                  PehTheKraken last edited by
                                  Hey ! C'est quoi '' scraps '' ?
                                  Super beau taff !
                                  • supernature2k
                                    Ce sont les images et informations de chaque jeu
                                    • PehTheKraken
                                      Ah ouais en effet, j'attend aussi une réponse pour la question de @courte
                                      J'ai une carte 64go et il me reste que 10go dessus, j'espère que ça prend pas trop de place ! ^^
                                      • supernature2k
                                        Hi @PehTheKraken ,
                                        J'ai déjà répondu à courte, si tu veux vraiment du jpeg il suffit de modifier le profil UXS et y inclure un fond de la couleur du thème. C'est très facile à faire 😉
                                        Sinon j'ai regardé mes scraps, tous en PNG, 600x400. Pour 8532 fichiers j'ai 2.3Go avec des images entre 50 et 500ko.
                                        • screech
                                          screech last edited by
                                          Et si vous voulez du JPG, il suffit de le preciser dans le menu de configuration 😉
                                          (Pas d'extension = extension d'origine du fichier, sinon, jpg ou png fonctionne ^^)
                                          • PehTheKraken
                                            @supernature2k Yep ! Merci pour cette réponse, désolé mais je n'ai pas vu ton ancien post ^^
                                            Je vais test ça 🙂
                                            100.6k
