    [add-on] Mix profil for Universal XML Scraper
    Community projects
    [add-on] mix profil universal xml
    5289
    • supernature2k
      supernature2k last edited by supernature2k
      Hi All,
      Here are 2 mix profils I created for the screech's soft:
      Imgur
      Best is to configure UXS with 500x500 png images
      Download
      Imgur
      Best is to configure UXS with 600x400 png images
      Download
      To use them, just put the zip files in the Mix folder of Universal XML Scraper and select in Edit>Changfe Mix images profil.
      • courte
        courte last edited by
        Merci encore ! serait-il possible de partager celle çi, si c'est pas trop demandé :
        • supernature2k
          ça c'est fait avec celle de base du soft: Standard(3img)
          Essaie juste de mettre une forme rectangulaire pour avoir un bon rendu (genre 600x400)
          • screech
            screech last edited by
            Trop cool 😉 merci beaucoup 😉 je m’occupe bientot de faire un "dépôt" pour pouvoir les dl directement depuis le soft 😉
            • supernature2k
              De rien, y avait de la demande alors j'ai posté 😉
              • supernature2k
                This post is deleted!
                • cotedeporc
                  cotedeporc last edited by
                  @supernature2k @screech
                  Salut,
                  J'aime beaucoup le Mix arcade.
                  Mais je souhaiterais le modifier légèrement.
                  Croyez-vous qu'il soit possible d'y ajouter une image concernant le système du jeu.
                  Par exemple, pour Street Fighter II, je souhaiterais ajouter la wheel CPS1. J'ai vérifié et cette image est bien dispo. Un lien existe également entre le jeux et le système.
                  Tout est là mais encore faut-il que ce soit possible...
                  Merci!
                  Thème FoolScreen / Squared
                  • screech
                    Attention, ces Mix Template ne fonctionne plus avec la nouvelle version 😉
                    MAIS !! Je les ai intégré dedans ^^
                    WARNING, these template don't work with the very last version, but now they are directly IN UXS 😉
                    @cotedeporc Oui c'est maintenant possible avec la dernière version, je vais rédiger rapidement un Tuto pour créer des Templates (ou en modifier 😉 )
