    ⚠️Recalbox 8.x sur Pi3 ⚠️
    ⚠️recalbox 8.x pi3
    43
    138
    63237
    • davidb2111
      davidb2111 Staff @htchoum last edited by
      Hello @htchoum
      Merci pour le message 👍
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @Alecfoo last edited by
        @alecfoo
        Est-ce que tu as le problème seulement dans ES ou il n'y a pas de son non-plus en jeu ?
        Alecfoo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alecfoo
          Alecfoo @davidb2111 last edited by Alecfoo
          @davidb2111
          Seulement dans ES.
          En jeu, ça fonctionne nickel et heureusement.
          L'inverse aurait été plus embêtant. 😁
          davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • esteban.canales
            esteban.canales last edited by
            salutations à tous du Chili! J'ai une question... ne vous arrive-t-il pas que lorsque vous êtes dans n'importe quel jeu lorsque vous appuyez sur la touche Select (ou peut-être que c'est juste un raccourci), les shaders commencent à changer ? J'ai essayé 2 micro SD différents, 2 contrôleurs différents et la même chose se produit 😕 Si quelqu'un a expérimenté ou peut essayer ce que je dis... salutations et merci de garder la scène rétro vivante ❤️
            • davidb2111
              @alecfoo
              Juste pour tester, pourrais-tu te rendre dans le menu des options avancées -> résolution -> Global -> choisir native et redémarrer.
              Pier65 Alecfoo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Pier65
                Pier65 @davidb2111 last edited by
                @davidb2111 salut
                Pour ma part cette solution n’a pas fonctionné 😩
                • Alecfoo
                  @davidb2111 said in ⚠️Recalbox 8.x sur Pi3 ⚠️:
                  @alecfoo
                  Comme @Pier65 , ça n'a rien donné pour moi non plus.
                  A noter que j'ai bien le son lors des jingles de démarrage de Recalbox.
                  Pier65 Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Pier65
                    Pier65 @Alecfoo last edited by
                    @alecfoo Pour moi aucuns son ni au démarrage ni dans le menu. Aucuns sons également dans les présentations des jeux. Uniquement du son dans les jeux. Et encore pas sur N64!!!
                      Zing Global moderator Translator @Alecfoo last edited by
                      @alecfoo @Pier65 Voyez si cela aide :
                      https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/audio/fix-emulationstation-sound-issues
                      • Pier65
                        Pier65 @Zing last edited by
                        Merci @zing je vais tester ça. 😉
                        • Alecfoo
                          Alecfoo @Zing last edited by
                          @zing
                          Merci. J'ai testé et ça n'a pas résolu le problème malheureusement. 😞
                          J'ai appliqué la mise à jour 8.1.1 et ça n'a rien donné non plus.
                          Sinon, je viens de trouver une solution de contournement pour corriger le problème de musique du menu :
                          Options du son -> Sortie audio -> passer de HMDI à Analog Output puis repasser à HDMI.
                          A noter que cette manip est à faire à chaque démarrage d'ES.
                          J'espère qu'une solution définitive sera appliquée sur la prochaine version. 🙏
                          • SevenSam
                            SevenSam last edited by SevenSam
                            Hello,
                            J'ai un soucis avec un Raspberry pi 3B+ et un Zero2W, tous les deux on le meme phenomene c'est a dire :
                            arriver dans Emulstation le son est saccader, et la manette ou clavier ne réponde pas, j'ai mi l'os 8.1.1 Electron, le son au demarrage fonctionne bien
                            Je n'ai aucun soucis avec mon gpi case 2 avec un Compute Module 4 et ou sur un raspberry pi 4
                            Et j'ai bien mis leur OS respectif selon que c'est rpi3 ou rpi4 😄
                            Test sur Tv : Panasonic Oled TX65-HZ2000 et sur une LG Oled CX48
                            Merci a tous
                            Edit : J'y pense j'utilise l'alim d'origine raspberry pi, pourais elle etre pas assez puisante ?
                            • pat64
                              pat64 last edited by
                              merci à l'équipe de développeurs RB et ci joint un petit retour concernant les dernières mises à jour de la 8.1.1 :
                              Sur PI4 (carte sandisk SD + usb ultrafit 64GB+alime LABISTS 3A) : aucun problème tout fonctionne impeccablement (Mame, FBNeo, Neogeo, les consoles, le thème unified, les snap video, stick NéogeoX etc.) ; ma RB était en 7.2.2 reloaded : màj faite en filaire.
                              sur Pi3b+ : globalement tout va bien ... mais quelques petits problèmes de lancement de jeux Mame (Makaimura, BombJack... alors que c'est le même Romset qui tourne sur mon Pi4) que l'on peut résoudre en changeant d'émulateur (Mame2015 Vs Mame2003)
                              et surtout un point que je ne m'explique pas : la version de Bombjack sur Mame a été modifiée suite au passage de ma version 7.2.2 reloaded a la version 8.1.1 --> les petits robots sont devenus des sphères très rapides rendant le jeux bcp plus difficile alors que normalement ce sont des escargots plus lents...se peut il que les Dipswitch aient été modifiées automatiquement ?
                              • bouton A et B inversés dans les jeux MAme
                              • le vérificateur de Bios indique que mes bios Playstation sont tous rouges alors que les jeux se lancent bien et que tous se lancaient trés bien sur la version 7.2.2 reloaded.
                              Si quelqu'un a un peu de temps pour lire mon message et un début de réponse a cette bizarrerie....merci
                              Config PI3b+ : alime offcielle raspberry 2.5A. RB tourne sur carte SD HC 16GB Raspberry et les jeux sont sur clé USB Sandisk ultrafit 64 GB.
                              La màj a été faite en filaire.
                              Note : j'avais oublié de màj le thème unified qui correspondait la V7 lors du passage à la V8 ce qui posait quelques problème de lancement de jeux Mame également (affichage de script blanc sur fond noir sur les jeux Mame) ; c'est corrigé avec le nouveau thème.
                              version du ROMSET Mame : 0.78
                              Aux Admins : vous pouvez supprimer mon sujet "RB 8.1.1 PI3 jeux Mame ne se lancent pas" j'ai posté au mauvais endroit ... désolé
                              • pat64
                                pat64 last edited by pat64
                                @pat64 [résolu] le problème des jeux Mame qui ne se lancent pas est revenu sur le PI3 et est résolu en supprimant le thème "UnifiedSpin 2.1" (pas adapté à RB 8.1.x)
                                • Inglebard
                                  Inglebard last edited by
                                  Je viens de réinstaller mon pi3 (raspberry pi3 model B V 1.2 2015) avec la dernière version de recalbox 8.1.1, quelle erreur !!.
                                  J'ai essayé via imager de la PI et via balena etcher avec l'image fournit par recalbox, impossible de démarrer le PI3.
                                  Pour être précis le pi démarre 1 fois sur 10.
                                  Je ne sais pas exactement ce qui se passe sur le pi car l'affichage ne fonctionne pas.
                                  Lorsque ça ne démarre pas et que la première initialisation n'est pas faite, après une attente de 5min et un "arrêt de force", je constate que le système n'est pas étendu.
                                  Lorsque le système démarre avec l’affichage, au bout d'un certain temps l'affichage se connecte/déconnecte en boucle.
                                  J'ai essayé plusieurs écran (et cable) et plusieurs SD, le problème est le même.
                                  Je n'ai pas de soucis avec lakka ou raspbian.
                                  Mon problème semble similaire à @vlaneo (https://forum.recalbox.com/topic/26323/recalbox-8-x-sur-pi3/113).
                                  Je regrette qu'il ne soit pas possible de télécharger une ancienne version. Je ne comprends pas qu'elles ne soient pas mise à disposition tout en précisant que les versions inférieures à la version stable actuelle n'auront pas de support.
                                  Car pour moi sans une version inférieure à la 8.x, ce n'est pas fonctionnel. Et actuellement c'est changement d'OS en attendant un correctif.
                                  • Terry121
                                    Terry121 last edited by
                                    Moi avec la maj sur mon raspberry3b+ je n ai pas de son dans les menus. Dans les jeux oui sauf sur la ps1 et je ne trouve aucune solutions.
                                    • lbtlolo21
                                      lbtlolo21 last edited by
                                      bonjour il en est ou le pi 3 b depuis ajout du
                                      RGB dual 😊 car en 7.2 tout fonctionnait bien et quand je suis passez en 8.0 j'ai eu écran super zoomé quand je suis passer en 8.11 écran est revenu au top mais plus de son et tout mes full set de tout ne fonctionne plus et tout mes bios sont bien à jours pour le 8.1.1 en pouce vert! mes full cet n'ont pas plus 1 an et viennent la ou tout le monde vont les chercher ou c' est bien mis fait pour recalbox. depuis la 8.0
                                      • JoCo
                                        JoCo last edited by
                                        Bonjour, depuis la mise à jour je n’ai plus accès à tous mes jeux stocké sur la carte sd insérée dans le boîtier nespi case…et les diverses consoles également téléchargés non sont pas visible.
                                        Je précise que j’ai actionné le démarrage av stockage externe dans les paramètres
                                        Que faire Merxi ?
