    ⚠️Recalbox 8.x sur Pi3 ⚠️
    ⚠️recalbox 8.x pi3
    43
    138
    63126
    • TATIEU
      TATIEU @Aisyk last edited by
      @aisyk tu as un fichier recalbox .conf par support de stockage, donc si tu as installé une clé c'est normal qu'il t'ai créer un nouveau ficher avec les parametre d'origine
      • Aisyk
        Aisyk @Aisyk last edited by
        @aisyk
        Bon, écran noir si je change le paramètre 16:9 en pixel carré sur un jeu snes...
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff last edited by
          Oulah attention tous!
          La solution donnée à @mathela est une solution qui correspond à son écran uniquement.
          1280x960 n'est en aucune façon une valeur magique. C'est une des résolutions supportés par son écran que j'ai pu connaitre grâce à certains logs fournis.
          Le fait que ça fonctionne avec @Aisyk est une pure coïncidence. Il a un écran qui supporte également cette résolution.
          Pour les autres, il va falloir adapter en utilisant la procédure avec la clef emulationstation.debuglogs=1 que j'ai donné plus haut, puis en me fournissant les logs.
          Et attention encore une fois, ça ne corrige que le soucis liés aux émulateurs qui ne se lancent pas, et encore, uniquement dans certains cas.
          • TATIEU
            TATIEU last edited by
            HAHAHA !! tous dans le panneau !!🤕
            • TATIEU
              @Bkg2k je vois des témoignage sur la page facebook, que la 8.0.1 ne bloquait pas sur les PI3, le fix 4k de la 8.0.2 serai peut etre la cause ?
              Bkg2k 21stcentury 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff @TATIEU last edited by
                @tatieu Non
                • 21stcentury
                  21stcentury @TATIEU last edited by
                  @tatieu Je confirme. Aucun bug avec la 8.0.1. En ce qui me concerne, tous les problèmes sont apparus avec la 8.0.2
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff last edited by
                    Nous attendons vos fichier logs comme expliqué plus haut si vous avez le même problème 😬
                    Next release? Soon™
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff @21stcentury last edited by
                      @21stcentury Non la 8.0.1 ne fonctionne pas bien, globalement.
                      Pour certaines personnes, elle fonctionnera en effet mieux, car le "patch" que nous avions introduit sur conseil de la fondation, va donner de bons résultats.
                      Mais dans la majorité des cas, la 8.0.1 apporte bien plus de problèmes qu'elle n'en résout! Surtout pour ceux qui ont des écrans/TV fullHD
                      • 21stcentury
                        21stcentury @Pitch64 last edited by
                        @pitch64 Je m'en occupe ce week end pour le log.
                        Ce que je peux confirmer en attendant est que je possède une TV Full HD et que celle ci switch bien la résolution en 1280x720 lors du démarrage d'ES.
                        • 21stcentury
                          21stcentury @Pitch64 last edited by 21stcentury
                          @pitch64 Voici comme convenu les 2 logs juste après un plantage du menu retroarch:
                          es_log
                          es_log.txt.backup
                          • lordfurter
                            lordfurter last edited by
                            Hello.
                            De mon côté j'ai une instabilité du système avec des plantages instanpestifs au lancement de certains jeu ou emulateur sans que ce soit cohérant (parfois ça marche, parfois ça plante). Quand ça marche je n'ai pas de son sur au moins deux systèmes: Dreamcast et PSP. J'en ai sur le reste me semble t il, notamment sur PS1, TI-99 et SNES que j'ai testé tout à l'heure.
                            Tout marchait très bien avec la version 7.
                            Avec la version 8.0 je n'avais pas d'instabilité et il me semble que le pb du son sur Dreamcast était déjà présent.
                            Pour info j'ai supprimé le fichier \RECALBOX\share\system\configs\retroarch\retroarchcustom.cfg, comme il était conseillé de le faire sans voir de modif.
                            Mes infos: 8.02
                            Modèle Raspberry Pi 3+ avec ventilo
                            SDcard Sandisk 32gb ultra pour le système et Mini Sandisk 128G pour toutes les roms et les bios
                            Connecté par HDMI à un téléviseur Panasonic Viera50DX750 4k
                            Manettes PS3 sans fil
                            Merci pour tout retour et bravo à l'équipe pour tout son travail.
                            • lordfurter
                              J'ai mis les deux logs ici:
                              https://we.tl/t-F1lqz2ZFdW
                              • GBeaune
                                GBeaune @Bkg2k last edited by
                                @bkg2k Bonjour, si je dis exFAT, vous allez me dire qu'il doit être en NTFS et inversement ?!
                                Le fait est que tout fonctionnait très bien en v7 de recalbox.
                                Mon disque dure externe connecté en USB sur le Raspberry pi3 est formaté en exFAT.
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @Bkg2k last edited by
                                  @GBeaune
                                  Messieurs,
                                  Ce post et ce threads sont là pour nous aider à déb****r les soucis du Pi3 sur les versions 8.x, en nous donnant un maximum d'informations, et possiblement pour faire des tests avancés ou tester des versions de développement.
                                  Le but n'est nullement de vous faire revenir sur des versions 6 ou 7.
                                  Nous dire que ça marchait mieux avant ne nous aide en rien à corriger les problèmes. On le sait que ça marchait!
                                  Demander une version précédente ne nous aide en rien non plus!
                                  Chez Recalbox, on avance, on ne recule pas.
                                  Merci de votre comprehension.
                                  • lordfurter
                                    L'astuce "video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D" dans le fichier cmdline.txt me semble avoir réglé le problème de plantage intempestif au lancement de certains jeux qui m'affligeait (?)
                                    Par contre je suis toujours privé de son sur Dreamcast quelque soit l'émulateur utilisé. Personne n'a le même problème sur pi3 depuis la v8?
                                    fredcsn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • fredcsn
                                      fredcsn @lordfurter last edited by
                                      @lordfurter Voir ce post que j'ai fait en janvier de cette année. C'est en portugais, mais un traducteur google aide.
                                      https://forum.recalbox.com/topic/25892/dreamcast-sem-áudio-recalbox-8?_=1648679209548
                                      lordfurter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • red
                                        red @Bkg2k last edited by
                                        @bkg2k Bonjour j'ai un rpi 3 b sauf que quand j'installe recalbox j'ai un ecran noir pouvez vous m'aider svp
                                        • lordfurter
                                          lordfurter @fredcsn last edited by
                                          @fredcsn Merci. Je vais suivre le post voir s'il y a du nouveau. Ppur ma part les deux émulateurs Dreamcast sont privé de son, pas jute reicast
                                          • zikmusic
                                            zikmusic last edited by
                                            Bonjour à tous, j'ai fais une nouvelle installation de la 8.0.2 sur mon pi 3B+ install sur carte sd et jeux sur clé usb, mais maintenant je rencontre un soucis, je n'arrive plus à faire marcher ma manette 8bitdo SF30 Pro, j'ai essayé toutes les combinaisons possible start+x ou y ou b ou a , à chaque combinaison j'arrive à associer la manette mais les boutons de la manette ne répondent pas, pourtant la manette est chargée et j'ai mi le firmwire à jour (1.34) donc là je cale complétement. Avez-vous une petite piste ? Merci d'avance.
                                            zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
