    7.2 manettes inopérantes dans émulateur PSx
    7.2 inopérantes
    19
    38
    7919
    • Taakuu
      Taakuu last edited by
      hello, merci pour ton post, je constate les meme problème concernant la manette filaire 360, aucune touche reconnu dans certains jeux comme driver 2 😞 RAS sur fifa 2005 ou PES 2002. Y’a un moyen de ´reparer’ ça ? J’utilise une raspberry pi3b+ avec MicroSD + cle usb 32go
      • xamolus
        xamolus last edited by
        problèmes réglés sur mon bartop et ma recalbox sur ma tv en faisant une restauration d'usine depuis le menu
        Taakuu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jomofcw
          jomofcw last edited by jomofcw
          Pour mes manettes ce sont des clones DS3 (différents types, tous présentes la même problématique).
          "Be CoOl, KeEp CoOl, HaVe FuN !"
          • jobec
            jobec last edited by
            Bonjour, j'ai également ce problème, je suis sur Rpi 3b+ et j'utilise comme manettes celles de la Playstation mini et aussi des manettes Xbox 360.
            Phil66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Phil66
              Phil66 @jobec last edited by
              @jobec est ce que vous avez essayé de lancer un jeux psx mais sans mettre de clé usb ? ( vous en mettez 1 ou 2 sur la sd pour le test )
              • Taakuu
                Taakuu @xamolus last edited by
                @xamolus question très bête, mais peux-tu me préciser quel paramétrage tu remets en mode usine s’il te plaît ?
                xamolus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • xamolus
                  xamolus @Taakuu last edited by
                  @Taakuu
                  dans les paramètres recalbox (directement sur ta tv avec ta manette) tu as une nouvelle option de restauration d'usine.
                  • Taakuu
                    @xamolus ok merci 🤩 les bios, roms, media et gamelist restent intacts ?
                    • Nicolas Thorel
                      Nicolas Thorel @Phil66 last edited by
                      @Phil66 Non cela n'affecte pas le répertoire des sauvegardes, mais par sécurité tu peux faire une copie de ton dossier "saves"
                      • xamolus
                        @Taakuu Oui - seulement les paramètres reviennent par défaut ( appareillage manette / wifi option.... etc )
                        Taakuu 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Taakuu
                          @xamolus je confirme ça fonctionne, ma manette Xbox 360 est à nouveau opérationnelle 🤩 Merci beaucoup
                          • juan-lewis
                            juan-lewis last edited by
                            Pareil pour moi avec manette PS4 officielle.
                            Tous les jeux étaient OK mais pas les jeux PSX.
                            Sur Metal Gear OK en changeant d'émulateur mais pas sur d'autres jeux, jeux qui d'ailleurs ne démarraient plus.
                            Reset usine, appairage et c'est de nouveau bon.
                            Elle nous fait aussi bosser cette nouvelle version 😊
                            En tous les cas, merci aux types qui bossent dur en coulisse 👏
                            • GPi Case
                            • RPi3B+ dans boitier officiel ventilé par mes soins
                            • RPi4 B 4Go dans Argon One V1 (7.2.2)
                            • Manettes PS3 et PS4 officielles
                            • Manette Xbox 360 filaire
                            • Odroid Go Super, ouais super !!
                            • Gloire aux développeurs...
                              Scavy Global moderator @juan-lewis last edited by Scavy
                              @juan-lewis @Taakuu @xamolus @Nicolas-Thorel @Taakuu @Phil66 @jomofcw
                              De façon générale, ayez une sauvegarde meme vos bios, roms et saves, vous n'êtes pas à l'abri d'un plantage électrique, une sd qui crame ou un DD dont les secteurs deviennent défectueux.
                              Avant d'installer une nouvelle version, sauvegardez vos données.
                              Pour le reset factory, il réinstalle des paramètres comme une fresh install en réinitialisant les paramètres qui ont été modifiés. Sans toucher les roms/saves/bios.
                              Donc si ça marchait pas avant le reset et qu'après ça marche, normalement c'est que vous avez réinitialisé des valeurs que vous avez vous-même modifiées ! Vous êtes sensés être à l'origine du "samarchepaaaaaa!"
                              • vthinsel
                                vthinsel last edited by
                                Bonsoir,
                                Même chose pour moi après l'upgrade en, 7.2.2 sur un bartop rpi4 avec un controlleur xinmotek. Je ferais le test demain du reset factory. Mais en changeant d'émulateur les touches répondent à nouveau (au prix de perfs nettment moisn bonnes...)
                                • koim
                                  koim last edited by koim
                                  même problème ici, réglé par un factory reset.
                                  Le truc bizarre, c'est que si ça ne marchait pas sur la plupart des jeux, certains fonctionnaient (Soul Blade) et d'autres faisaient absolument n'importe quoi (Street Fighter Alpha 3).
                                  Donc merci pour l'astuce du reset.
                                  Par contre le mapping par défaut sur les manettes xbox one n'est pas bon du tout (genre start et select réglés sur les gâchettes 🤪)
                                  • Joh_MK
                                    Joh_MK last edited by
                                    Problème résolu pour ma part, sans passer par le retour au paramètres d'usine :
                                    Il m'a suffit de désactiver les multitaps dans les options de retroarch
                                    Un petit redémarrage et hop, mes manettes ps3 et mon panel arcade marchent à nouveau sur psx 🙌
                                    ec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ec
                                      ec @Joh_MK last edited by
                                      @joh_mk en effet, pareil pour moi, merci !.
                                      Solution détaillée (je ne trouvais pas comment désactiver les multitaps) : https://retropie.org.uk/forum/topic/29298/non-working-controls-on-updated-ps1-emulator-pcsx-rearmed
                                      Et c'est tout bon !
                                      shamael_1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • shamael_1
                                        shamael_1 @ec last edited by
                                        @ec
                                        Ca fonctionne chez moi également, merci pour les infos détaillées. Pas de reset nécessaire. Tout mes jeux PSX n'étaient pas concerné, mais celui posant soucis (Hercules) avait une sauvegarde alors que CrashBash fonctionnait sans soucis (mais pas de sauvegarde)
                                        Ma config:
                                        RB 7.2.2 juste upgradé depuis 7.1.1
                                        RPI4
                                        RPI4case
                                        8bitdo SN30 pro
                                        100.3k
