    [RB7.0.1 + OdroidXU4 + AdvanceMame]
    [rb7.0.1 odroidxu4 advancemame]
    6
    64
    13382
    • Garden Dwarf
      Garden Dwarf last edited by
      Hello,
      J'ai deux lightgun (Aimtrak) et par le passé j'avais lu que seul AdvanceMame était compatible avec ces devices.
      Donc dans ES -> Mame > Metadata, j'ai sélectionné AdvanceMame comme core/émulateur... mais les jeux ne se lancent pas (les logs indiquent un problème d'initialisation vidéo).
      Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une piste ou me dire si un autre core est compatible ?
      Merci ^^
        Bonjour @Garden-Dwarf
        certains cores sont compatible mais il faut un minimum de configuration
        assures toi comme d^habitde davoir un romset mame 0.106 à jour et scanner.
        • Garden Dwarf
          Garden Dwarf last edited by Garden Dwarf
          @acris, j'ai deux versions de RB. Une tournant sur RPI3b (RB 4.1) et une tournant sur OdroidXU4 (RB7.0.1).
          La version qui tourne sur mon Pi utilise AdvanceMame et mes roms fonctionnent très bien.
          La version qui tourne sur mon Odroid est configurée pour utiliser AdvanceMame (comme indiqué plus haut) et les même roms (les mêmes que celles stockées sur mon Pi) ne fonctionnent pas.
          Mes 2 configurations utilisent les même devices (je débranche de l'un pour brancher dans l'autre).
          Après, si il faut configurer quelque chose de spécial je ne sais pas/plus (ça fait un bout de temps que j'ai configuré RB sur mon Pi). Il faut que je cherche un peu, ou que quelqu'un me donne quelques pistes 😉
            @Garden-Dwarf
            je n'ai pas de odroid, je ne sais pas si cette émulateur est fonctionnel sur cette board, mais j'ai demandé aux béta-testeurs de vérifier.
            Si tu as quelques fichiers de configuration à nous soumettre pour réaliser quelques tests, n'hésite pas.
            • Garden Dwarf
              @acris,
              Déjà par défaut le fichier de configuration (system/configs/advancemame/advmame.rc) semble mauvais. Il y a une ligne indiquée en erreur dans les logs :
              display_resize no
              Le message d'erreur indique ceci :
              Invalid argument 'no' for option 'display_resize' in file
              '/recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc'
              Valid values are 'none', 'integer', 'fractional', 'mixed'
              En corrigeant la valeur par "none" (qui me semble approprié par rapport à "no") et en lançant AdvanceMame en ligne de commande (celle-ci étant indiquée dans les logs quand on essaye de lancer un jeu via EmulationStation, il suffit - à peu de choses près - de copier/coller) j'ai un autre message :
              No video modes available for the current game.
              Failed to initialize the video
              Lorsque j'avais configuré AdvanceMame sur mon RPI3b (RecalBox 4.1), j'avais eu la même erreur et j'avais dû spécifier la ligne suivante dans le fichier advmame.rc :
              device_video_clock 5 - 50 / 15.62 / 50 ; 5 - 50 / 15.73 / 60
              Sauf que sous OdroidXU4 / Recalbox 7.0.1 ça n'a pas corrigé le problème.
              ... et pour finir, la ligne de commande qui se trouve dans les logs et que j'utilise pour lancer un jeu (dans l'exemple il s'agit du bien connu shooter "1942") :
              LANG=fr_FR.UTF-8 TERM=linux SHELL=/bin/sh CONSOLE=/dev/console vout=hdmi SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SHLVL=3 PREVLEVEL=N label=RECALBOX PWD=/ AUDIODEV=hw:1,0 governor=performance HPD=false RUNLEVEL=S PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin SDL_NOMOUSE=1 HOME=/recalbox/share/system INIT_VERSION=sysvinit- _=/usr/bin/python SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so /usr/bin/advmame -cfg /recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc 1942
              • Garden Dwarf
                @acris,
                Bon, j'ai pu avancer un peu.
                J'ai utilisé l'outil "advv" (qui fait partie du set d'outils AdvanceMame) pour tester les différents paramètres vidéo (la man page est assez claire).
                Je suis tombé sur une configuration qui ne renvoie pas d'erreur et j'ai donc sauvegardé le setup dans le fichier de configuration advmame.rc (à partir de l'outil advv). Ca m'a donné une ligne supplémentaire :
                device_video_modeline pal_640x224 12.25 640 656 720 784 224 259 262 312 -hsync -vsync
                Ensuite j'ai essayé de lancer un jeu en ligne de commande, pas d'erreur (mais rien d'affiché à l'écran... probablement parce que la commande est lancé à partir d'un terminal en ssh). Donc j'essaye de lancer le jeu à partir d'EmulationStation. Et là, ça ne marche toujours pas.
                Je vais donc voir dans les logs, il y a bien une erreur ... et après réouverture du fichier advmame.rc je me rends compte que le paramètre "display_resize" a été modifié et est à nouveau à "no" (au lieu de "none", comme indiqué dans mon post précédent). Je refais la modification, je reteste, et le paramètre est à nouveau écrasé.
                Là je suis en train d'essayer de comprendre d'où vient se paramètre "display_resize no" qui écrase à chaque fois ma configuration. Si tu as une idée ...
                  Coucou @Garden-Dwarf
                  j'ai pas de odroid mais je vais regarder sur mon pi si je retrouve mon romset 0.106
                  je pense que le configgen te court-circuite.
                  Essaie peut être de mettre un mame.configfile=dummy ou advmame.configfile=dummy dans recalbox.conf
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff last edited by
                    Dans le configgen pour mame, je peux voir ceci :
                    finalConfig["display_resize"] = "yes" if system.config['integerscale'] == '1' else "no"
                    Oui si integerscale est égal à 1, sinon non.
                    Pour moi, ça repassera à no tant que integerscale ne sera pas à 1. Je pencherais plus pour ajouter une ligne à recalbox.conf avec la ligne mame.integerscale=1 ou advmame.integerscale=1
                    Next release? Soon™
                    • Garden Dwarf
                      @acris, @Pitch64, merci pour votre retour.
                      Dans recalbox.conf, j'ai ceci dans la dernière section du fichier :
                      mame.core=advancemame
                      mame.emulator=advancemame
                      global.quitpresstwice=0
                      mame.sort=0
                      emulationstation.mame.filteradultgames=0
                      mame.flatfolder=0
                      mame.rewind=0
                      mame.smooth=0
                      mame.ratio=none
                      Si j'ajoute "mame.integerscale=1" ou "advmame.integerscale=1", ça ne change rien. Comment savoir si le paramètre est bien pris en compte ?
                      Si j'ajoute "mame.configfile=dummy" (j'ai mis en même temps "advmame.configfile=dummy") ça me crée un fichier advmame.rc appelé "dummy" dans le répertoire /recalbox/share/system/.advance ...
                      • Garden Dwarf
                        @Pitch64, est-ce que tu peux me dire dans quel fichier je peux trouver la ligne dont tu parles? Si je modifie celle-là, je peux remplacer "no" par "none" (où une autre valeur valide), et ça devrait le faire.
                          @Pitch64 said in [RB7.0.1 + OdroidXU4 + AdvanceMame]:
                          mame.integerscale=1
                          il faut que la balise soit géré par configgen pour que ce soit appliquer.
                          dans le configgen :
                          # misc options
                          	finalConfig["display_vsync"] = "yes" if system.config['showFPS'] == 'true' else "no"
                          Source : https://gitlab.com/recalbox/recalbox-configgen/-/blob/master/configgen/generators/advancemame/advMameControllers.py
                          Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @ian57 @ian57 @ian57 mode invocation
                            as tu une idée ?
                            • Garden Dwarf
                              @acris, @Pitch64,
                              J'ai modifié le fichier Python (j'ai remplacé "no" par "none" pour tester).
                              Du coup mon fichier advmame.rc contient bien "none" maintenant, quand je lance un jeu via EmulationStation.
                              Et grande nouvelle, le jeu s'exécute (merci merci merci, c'est en bonne voie !) !
                              Bon j'ai deux autres soucis qui suivent, mais en tout cas l'émulateur AdvanceMame fonctionne bel et bien sur OdroidXU4 !!! Ormis qu'il y a certainement un fix à faire pour que la configuration du paramètre "display_resize" matche avec les valeurs autorisées. Je suppose que je laisse ça entre vos mains expertes ?
                              Alors pour les problèmes résiduels :
                              • J'ai un écran de PC (hdmi) avec une résolution du style fulllHD, et le jeu se lance sans resize... donc dans un petit carré/rectange.
                              • Le son qui sort, on dirait du 2 bits tellement ça crache.
                                @Garden-Dwarf
                                je n'ai pas compris le soucis de l écran hdmi.
                                pour le son, peux tu poster ton fichier advmame.rc. ?
                                • Garden Dwarf
                                  @acris,
                                  Ok, j'explique autrement (les résolutions que j'indique ne sont peut-être pas 100% exactes par rapport à ce que j'ai, mais c'est pour te donner une idée).
                                  Mon écran est en 1980x1024. Le jeu est en 320x200. Les pixels du jeu ne sont pas étirés, donc j'ai un petit rectangle de 320x200 pixels (le jeu) au milieu de l'écran.
                                  Si ce n'est toujours pas clair, je fais une photo et je te l'envoie 😉
                                  Mon fichier advmame.rc :
                                  config save_at_exit
                                  debug_crash no
                                  debug_rawsound no
                                  debug_speedmark no
                                  device_alsa_device default
                                  device_alsa_mixer channel
                                  device_color_bgr15 yes
                                  device_color_bgr16 yes
                                  device_color_bgr24 yes
                                  device_color_bgr32 yes
                                  device_color_bgr8 yes
                                  device_color_palette8 yes
                                  device_color_yuy2 yes
                                  device_dpi_pclock_low 31250000
                                  device_fb_fastset no
                                  device_hdmi_pclock_low 0
                                  #input_map[volume_down] keyboard[1,minus]
                                  #input_map[volume_up] keyboard[1,equal]
                                  device_joystick auto
                                  device_keyboard auto
                                  device_mouse auto
                                  device_raw_firstkeyhack no
                                  device_raw_mousedev[0] auto
                                  device_raw_mousedev[1] auto
                                  device_raw_mousedev[2] auto
                                  device_raw_mousedev[3] auto
                                  device_raw_mousetype[0] pnp
                                  device_raw_mousetype[1] pnp
                                  device_raw_mousetype[2] pnp
                                  device_raw_mousetype[3] pnp
                                  device_sdl_samples 512
                                  device_sound auto
                                  device_video auto
                                  device_video_cursor auto
                                  device_video_doublescan yes
                                  device_video_fastchange no
                                  device_video_interlace yes
                                  device_video_output auto
                                  device_video_overlaysize auto
                                  device_video_singlescan yes
                                  dir_artwork /recalbox/share/overlays/advmame
                                  dir_diff /recalbox/share/system/.advance/diff
                                  dir_hi /recalbox/share/bios/advance
                                  dir_image /recalbox/share/roms/mame/media/images
                                  dir_inp /recalbox/share/system/.advance/inp
                                  dir_memcard /recalbox/share/saves/advance/memcard
                                  dir_nvram /recalbox/share/saves/advance/nvram
                                  dir_rom /recalbox/share/roms/mame
                                  dir_sample /recalbox/share/bios/advance/samples
                                  dir_snap /recalbox/share/screenshots/
                                  dir_sta /recalbox/share/system/.advance/sta
                                  display_adjust none
                                  display_antialias yes
                                  display_artwork_backdrop yes
                                  display_artwork_bezel no
                                  display_artwork_crop yes
                                  display_artwork_magnify auto
                                  display_artwork_overlay yes
                                  display_aspect 16/7
                                  display_beam 1
                                  display_brightness 1
                                  display_buffer no
                                  display_color auto
                                  display_expand 1.25
                                  display_flicker 0
                                  display_flipx no
                                  display_flipy no
                                  display_frameskip auto
                                  display_gamma 1
                                  display_intensity 1.5
                                  display_interlaceeffect none
                                  display_magnify auto
                                  display_magnifysize 640
                                  display_mode auto
                                  display_pausebrightness 1
                                  display_resize mixed
                                  display_resizeeffect none
                                  display_restore yes
                                  display_rgbeffect none
                                  display_rol no
                                  display_ror no
                                  display_scanlines no
                                  display_skipcolumns auto
                                  display_skiplines auto
                                  display_translucency yes
                                  display_vsync no
                                  include
                                  input_hotkey yes
                                  input_idleexit 0
                                  input_map[bill1] auto
                                  input_map[coin1] keyboard[0,7] or keyboard[0,5]
                                  input_map[coin2] keyboard[0,o] or keyboard[0,6]
                                  input_map[coin3] auto
                                  input_map[coin4] auto
                                  input_map[coin5] auto
                                  input_map[coin6] auto
                                  input_map[coin7] auto
                                  input_map[coin8] auto
                                  input_map[event10] auto
                                  input_map[event11] auto
                                  input_map[event12] auto
                                  input_map[event13] auto
                                  input_map[event14] auto
                                  input_map[event1] auto
                                  input_map[event2] auto
                                  input_map[event3] auto
                                  input_map[event4] auto
                                  input_map[event5] auto
                                  input_map[event6] auto
                                  input_map[event7] auto
                                  input_map[event8] auto
                                  input_map[event9] auto
                                  input_map[interlock] auto
                                  input_map[p1_button10] auto
                                  input_map[p1_button1] keyboard[0,lcontrol] or joystick_button[1,0]
                                  input_map[p1_button2] keyboard[0,lalt] or joystick_button[0,0]
                                  input_map[p1_button3] keyboard[0,space] or joystick_button[0,1]
                                  input_map[p1_button4] keyboard[0,lshift]
                                  input_map[p1_button5] keyboard[0,z]
                                  input_map[p1_button6] keyboard[0,x]
                                  input_map[p1_button7] keyboard[0,c]
                                  input_map[p1_button8] keyboard[0,v]
                                  input_map[p1_button9] auto
                                  input_map[p1_dial_down] auto
                                  input_map[p1_dial_left] auto
                                  input_map[p1_dial_right] auto
                                  input_map[p1_dial_up] auto
                                  input_map[p1_dialx] auto
                                  input_map[p1_dialy] auto
                                  input_map[p1_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p1_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p1_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p1_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p1_doubleright_down] auto
                                  input_map[p1_doubleright_left] auto
                                  input_map[p1_doubleright_right] auto
                                  input_map[p1_doubleright_up] auto
                                  input_map[p1_down] keyboard[0,down]
                                  input_map[p1_left] keyboard[0,left]
                                  input_map[p1_lightgun_down] auto
                                  input_map[p1_lightgun_left] auto
                                  input_map[p1_lightgun_right] auto
                                  input_map[p1_lightgun_up] auto
                                  input_map[p1_lightgunx] joystick[1,0,x] -joystick[1,1,x]
                                  input_map[p1_lightguny] joystick[1,0,y] -joystick[1,1,y]
                                  input_map[p1_mahjong_a] auto
                                  input_map[p1_mahjong_b] auto
                                  input_map[p1_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p1_mahjong_c] auto
                                  input_map[p1_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p1_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p1_mahjong_d] auto
                                  input_map[p1_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p1_mahjong_e] auto
                                  input_map[p1_mahjong_f] auto
                                  input_map[p1_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p1_mahjong_g] auto
                                  input_map[p1_mahjong_h] auto
                                  input_map[p1_mahjong_i] auto
                                  input_map[p1_mahjong_j] auto
                                  input_map[p1_mahjong_k] auto
                                  input_map[p1_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p1_mahjong_l] auto
                                  input_map[p1_mahjong_m] auto
                                  input_map[p1_mahjong_n] auto
                                  input_map[p1_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p1_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p1_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p1_mahjong_score] auto
                                  input_map[p1_mouse_down] auto
                                  input_map[p1_mouse_left] auto
                                  input_map[p1_mouse_right] auto
                                  input_map[p1_mouse_up] auto
                                  input_map[p1_mousex] auto
                                  input_map[p1_mousey] auto
                                  input_map[p1_paddle_down] auto
                                  input_map[p1_paddle_left] auto
                                  input_map[p1_paddle_right] auto
                                  input_map[p1_paddle_up] auto
                                  input_map[p1_paddlex] auto
                                  input_map[p1_paddley] auto
                                  input_map[p1_pedalbrake] auto
                                  input_map[p1_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p1_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p1_pedalgas] auto
                                  input_map[p1_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p1_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p1_pedalother] auto
                                  input_map[p1_pedalother_push] auto
                                  input_map[p1_pedalother_release] auto
                                  input_map[p1_right] keyboard[0,right]
                                  input_map[p1_stick_backward] auto
                                  input_map[p1_stick_down] auto
                                  input_map[p1_stick_forward] auto
                                  input_map[p1_stick_left] auto
                                  input_map[p1_stick_right] auto
                                  input_map[p1_stick_up] auto
                                  input_map[p1_stickx] auto
                                  input_map[p1_sticky] auto
                                  input_map[p1_stickz] auto
                                  input_map[p1_trackball_down] auto
                                  input_map[p1_trackball_left] auto
                                  input_map[p1_trackball_right] auto
                                  input_map[p1_trackball_up] auto
                                  input_map[p1_trackballx] auto
                                  input_map[p1_trackbally] auto
                                  input_map[p1_up] keyboard[0,up]
                                  input_map[p2_button10] auto
                                  input_map[p2_button1] keyboard[0,a] or joystick_button[3,0]
                                  input_map[p2_button2] keyboard[0,s] or joystick_button[2,0]
                                  input_map[p2_button3] keyboard[0,q] or joystick_button[2,1]
                                  input_map[p2_button4] keyboard[0,w]
                                  input_map[p2_button5] keyboard[0,i]
                                  input_map[p2_button6] keyboard[0,k]
                                  input_map[p2_button7] keyboard[0,j]
                                  input_map[p2_button8] keyboard[0,l]
                                  input_map[p2_button9] auto
                                  input_map[p2_dial_down] auto
                                  input_map[p2_dial_left] auto
                                  input_map[p2_dial_right] auto
                                  input_map[p2_dial_up] auto
                                  input_map[p2_dialx] auto
                                  input_map[p2_dialy] auto
                                  input_map[p2_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p2_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p2_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p2_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p2_doubleright_down] auto
                                  input_map[p2_doubleright_left] auto
                                  input_map[p2_doubleright_right] auto
                                  input_map[p2_doubleright_up] auto
                                  input_map[p2_down] keyboard[0,f]
                                  input_map[p2_left] keyboard[0,d]
                                  input_map[p2_lightgun_down] auto
                                  input_map[p2_lightgun_left] auto
                                  input_map[p2_lightgun_right] auto
                                  input_map[p2_lightgun_up] auto
                                  input_map[p2_lightgunx] joystick[3,0,x] -joystick[3,1,x]
                                  input_map[p2_lightguny] joystick[3,0,y] -joystick[3,1,y]
                                  input_map[p2_mahjong_a] auto
                                  input_map[p2_mahjong_b] auto
                                  input_map[p2_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p2_mahjong_c] auto
                                  input_map[p2_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p2_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p2_mahjong_d] auto
                                  input_map[p2_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p2_mahjong_e] auto
                                  input_map[p2_mahjong_f] auto
                                  input_map[p2_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p2_mahjong_g] auto
                                  input_map[p2_mahjong_h] auto
                                  input_map[p2_mahjong_i] auto
                                  input_map[p2_mahjong_j] auto
                                  input_map[p2_mahjong_k] auto
                                  input_map[p2_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p2_mahjong_l] auto
                                  input_map[p2_mahjong_m] auto
                                  input_map[p2_mahjong_n] auto
                                  input_map[p2_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p2_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p2_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p2_mahjong_score] auto
                                  input_map[p2_mouse_down] auto
                                  input_map[p2_mouse_left] auto
                                  input_map[p2_mouse_right] auto
                                  input_map[p2_mouse_up] auto
                                  input_map[p2_mousex] auto
                                  input_map[p2_mousey] auto
                                  input_map[p2_paddle_down] auto
                                  input_map[p2_paddle_left] auto
                                  input_map[p2_paddle_right] auto
                                  input_map[p2_paddle_up] auto
                                  input_map[p2_paddlex] auto
                                  input_map[p2_paddley] auto
                                  input_map[p2_pedalbrake] auto
                                  input_map[p2_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p2_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p2_pedalgas] auto
                                  input_map[p2_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p2_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p2_pedalother] auto
                                  input_map[p2_pedalother_push] auto
                                  input_map[p2_pedalother_release] auto
                                  input_map[p2_right] keyboard[0,g]
                                  input_map[p2_stick_backward] auto
                                  input_map[p2_stick_down] auto
                                  input_map[p2_stick_forward] auto
                                  input_map[p2_stick_left] auto
                                  input_map[p2_stick_right] auto
                                  input_map[p2_stick_up] auto
                                  input_map[p2_stickx] auto
                                  input_map[p2_sticky] auto
                                  input_map[p2_stickz] auto
                                  input_map[p2_trackball_down] auto
                                  input_map[p2_trackball_left] auto
                                  input_map[p2_trackball_right] auto
                                  input_map[p2_trackball_up] auto
                                  input_map[p2_trackballx] auto
                                  input_map[p2_trackbally] auto
                                  input_map[p2_up] keyboard[0,r]
                                  input_map[p3_button10] auto
                                  input_map[p3_button1] auto
                                  input_map[p3_button2] auto
                                  input_map[p3_button3] auto
                                  input_map[p3_button4] auto
                                  input_map[p3_button5] auto
                                  input_map[p3_button6] auto
                                  input_map[p3_button7] auto
                                  input_map[p3_button8] auto
                                  input_map[p3_button9] auto
                                  input_map[p3_dial_down] auto
                                  input_map[p3_dial_left] auto
                                  input_map[p3_dial_right] auto
                                  input_map[p3_dial_up] auto
                                  input_map[p3_dialx] auto
                                  input_map[p3_dialy] auto
                                  input_map[p3_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p3_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p3_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p3_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p3_doubleright_down] auto
                                  input_map[p3_doubleright_left] auto
                                  input_map[p3_doubleright_right] auto
                                  input_map[p3_doubleright_up] auto
                                  input_map[p3_down] auto
                                  input_map[p3_left] auto
                                  input_map[p3_lightgun_down] auto
                                  input_map[p3_lightgun_left] auto
                                  input_map[p3_lightgun_right] auto
                                  input_map[p3_lightgun_up] auto
                                  input_map[p3_lightgunx] auto
                                  input_map[p3_lightguny] auto
                                  input_map[p3_mahjong_a] auto
                                  input_map[p3_mahjong_b] auto
                                  input_map[p3_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p3_mahjong_c] auto
                                  input_map[p3_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p3_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p3_mahjong_d] auto
                                  input_map[p3_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p3_mahjong_e] auto
                                  input_map[p3_mahjong_f] auto
                                  input_map[p3_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p3_mahjong_g] auto
                                  input_map[p3_mahjong_h] auto
                                  input_map[p3_mahjong_i] auto
                                  input_map[p3_mahjong_j] auto
                                  input_map[p3_mahjong_k] auto
                                  input_map[p3_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p3_mahjong_l] auto
                                  input_map[p3_mahjong_m] auto
                                  input_map[p3_mahjong_n] auto
                                  input_map[p3_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p3_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p3_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p3_mahjong_score] auto
                                  input_map[p3_mouse_down] auto
                                  input_map[p3_mouse_left] auto
                                  input_map[p3_mouse_right] auto
                                  input_map[p3_mouse_up] auto
                                  input_map[p3_mousex] auto
                                  input_map[p3_mousey] auto
                                  input_map[p3_paddle_down] auto
                                  input_map[p3_paddle_left] auto
                                  input_map[p3_paddle_right] auto
                                  input_map[p3_paddle_up] auto
                                  input_map[p3_paddlex] auto
                                  input_map[p3_paddley] auto
                                  input_map[p3_pedalbrake] auto
                                  input_map[p3_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p3_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p3_pedalgas] auto
                                  input_map[p3_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p3_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p3_pedalother] auto
                                  input_map[p3_pedalother_push] auto
                                  input_map[p3_pedalother_release] auto
                                  input_map[p3_right] auto
                                  input_map[p3_stick_backward] auto
                                  input_map[p3_stick_down] auto
                                  input_map[p3_stick_forward] auto
                                  input_map[p3_stick_left] auto
                                  input_map[p3_stick_right] auto
                                  input_map[p3_stick_up] auto
                                  input_map[p3_stickx] auto
                                  input_map[p3_sticky] auto
                                  input_map[p3_stickz] auto
                                  input_map[p3_trackball_down] auto
                                  input_map[p3_trackball_left] auto
                                  input_map[p3_trackball_right] auto
                                  input_map[p3_trackball_up] auto
                                  input_map[p3_trackballx] auto
                                  input_map[p3_trackbally] auto
                                  input_map[p3_up] auto
                                  input_map[p4_button10] auto
                                  input_map[p4_button1] auto
                                  input_map[p4_button2] auto
                                  input_map[p4_button3] auto
                                  input_map[p4_button4] auto
                                  input_map[p4_button5] auto
                                  input_map[p4_button6] auto
                                  input_map[p4_button7] auto
                                  input_map[p4_button8] auto
                                  input_map[p4_button9] auto
                                  input_map[p4_dial_down] auto
                                  input_map[p4_dial_left] auto
                                  input_map[p4_dial_right] auto
                                  input_map[p4_dial_up] auto
                                  input_map[p4_dialx] auto
                                  input_map[p4_dialy] auto
                                  input_map[p4_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p4_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p4_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p4_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p4_doubleright_down] auto
                                  input_map[p4_doubleright_left] auto
                                  input_map[p4_doubleright_right] auto
                                  input_map[p4_doubleright_up] auto
                                  input_map[p4_down] auto
                                  input_map[p4_left] auto
                                  input_map[p4_lightgun_down] auto
                                  input_map[p4_lightgun_left] auto
                                  input_map[p4_lightgun_right] auto
                                  input_map[p4_lightgun_up] auto
                                  input_map[p4_lightgunx] auto
                                  input_map[p4_lightguny] auto
                                  input_map[p4_mahjong_a] auto
                                  input_map[p4_mahjong_b] auto
                                  input_map[p4_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p4_mahjong_c] auto
                                  input_map[p4_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p4_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p4_mahjong_d] auto
                                  input_map[p4_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p4_mahjong_e] auto
                                  input_map[p4_mahjong_f] auto
                                  input_map[p4_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p4_mahjong_g] auto
                                  input_map[p4_mahjong_h] auto
                                  input_map[p4_mahjong_i] auto
                                  input_map[p4_mahjong_j] auto
                                  input_map[p4_mahjong_k] auto
                                  input_map[p4_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p4_mahjong_l] auto
                                  input_map[p4_mahjong_m] auto
                                  input_map[p4_mahjong_n] auto
                                  input_map[p4_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p4_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p4_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p4_mahjong_score] auto
                                  input_map[p4_mouse_down] auto
                                  input_map[p4_mouse_left] auto
                                  input_map[p4_mouse_right] auto
                                  input_map[p4_mouse_up] auto
                                  input_map[p4_mousex] auto
                                  input_map[p4_mousey] auto
                                  input_map[p4_paddle_down] auto
                                  input_map[p4_paddle_left] auto
                                  input_map[p4_paddle_right] auto
                                  input_map[p4_paddle_up] auto
                                  input_map[p4_paddlex] auto
                                  input_map[p4_paddley] auto
                                  input_map[p4_pedalbrake] auto
                                  input_map[p4_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p4_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p4_pedalgas] auto
                                  input_map[p4_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p4_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p4_pedalother] auto
                                  input_map[p4_pedalother_push] auto
                                  input_map[p4_pedalother_release] auto
                                  input_map[p4_right] auto
                                  input_map[p4_stick_backward] auto
                                  input_map[p4_stick_down] auto
                                  input_map[p4_stick_forward] auto
                                  input_map[p4_stick_left] auto
                                  input_map[p4_stick_right] auto
                                  input_map[p4_stick_up] auto
                                  input_map[p4_stickx] auto
                                  input_map[p4_sticky] auto
                                  input_map[p4_stickz] auto
                                  input_map[p4_trackball_down] auto
                                  input_map[p4_trackball_left] auto
                                  input_map[p4_trackball_right] auto
                                  input_map[p4_trackball_up] auto
                                  input_map[p4_trackballx] auto
                                  input_map[p4_trackbally] auto
                                  input_map[p4_up] auto
                                  input_map[p5_button10] auto
                                  input_map[p5_button1] auto
                                  input_map[p5_button2] auto
                                  input_map[p5_button3] auto
                                  input_map[p5_button4] auto
                                  input_map[p5_button5] auto
                                  input_map[p5_button6] auto
                                  input_map[p5_button7] auto
                                  input_map[p5_button8] auto
                                  input_map[p5_button9] auto
                                  input_map[p5_dial_down] auto
                                  input_map[p5_dial_left] auto
                                  input_map[p5_dial_right] auto
                                  input_map[p5_dial_up] auto
                                  input_map[p5_dialx] auto
                                  input_map[p5_dialy] auto
                                  input_map[p5_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p5_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p5_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p5_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p5_doubleright_down] auto
                                  input_map[p5_doubleright_left] auto
                                  input_map[p5_doubleright_right] auto
                                  input_map[p5_doubleright_up] auto
                                  input_map[p5_down] auto
                                  input_map[p5_left] auto
                                  input_map[p5_lightgun_down] auto
                                  input_map[p5_lightgun_left] auto
                                  input_map[p5_lightgun_right] auto
                                  input_map[p5_lightgun_up] auto
                                  input_map[p5_lightgunx] auto
                                  input_map[p5_lightguny] auto
                                  input_map[p5_mahjong_a] auto
                                  input_map[p5_mahjong_b] auto
                                  input_map[p5_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p5_mahjong_c] auto
                                  input_map[p5_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p5_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p5_mahjong_d] auto
                                  input_map[p5_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p5_mahjong_e] auto
                                  input_map[p5_mahjong_f] auto
                                  input_map[p5_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p5_mahjong_g] auto
                                  input_map[p5_mahjong_h] auto
                                  input_map[p5_mahjong_i] auto
                                  input_map[p5_mahjong_j] auto
                                  input_map[p5_mahjong_k] auto
                                  input_map[p5_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p5_mahjong_l] auto
                                  input_map[p5_mahjong_m] auto
                                  input_map[p5_mahjong_n] auto
                                  input_map[p5_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p5_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p5_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p5_mahjong_score] auto
                                  input_map[p5_mouse_down] auto
                                  input_map[p5_mouse_left] auto
                                  input_map[p5_mouse_right] auto
                                  input_map[p5_mouse_up] auto
                                  input_map[p5_mousex] auto
                                  input_map[p5_mousey] auto
                                  input_map[p5_paddle_down] auto
                                  input_map[p5_paddle_left] auto
                                  input_map[p5_paddle_right] auto
                                  input_map[p5_paddle_up] auto
                                  input_map[p5_paddlex] auto
                                  input_map[p5_paddley] auto
                                  input_map[p5_pedalbrake] auto
                                  input_map[p5_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p5_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p5_pedalgas] auto
                                  input_map[p5_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p5_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p5_pedalother] auto
                                  input_map[p5_pedalother_push] auto
                                  input_map[p5_pedalother_release] auto
                                  input_map[p5_right] auto
                                  input_map[p5_stick_backward] auto
                                  input_map[p5_stick_down] auto
                                  input_map[p5_stick_forward] auto
                                  input_map[p5_stick_left] auto
                                  input_map[p5_stick_right] auto
                                  input_map[p5_stick_up] auto
                                  input_map[p5_stickx] auto
                                  input_map[p5_sticky] auto
                                  input_map[p5_stickz] auto
                                  input_map[p5_trackball_down] auto
                                  input_map[p5_trackball_left] auto
                                  input_map[p5_trackball_right] auto
                                  input_map[p5_trackball_up] auto
                                  input_map[p5_trackballx] auto
                                  input_map[p5_trackbally] auto
                                  input_map[p5_up] auto
                                  input_map[p6_button10] auto
                                  input_map[p6_button1] auto
                                  input_map[p6_button2] auto
                                  input_map[p6_button3] auto
                                  input_map[p6_button4] auto
                                  input_map[p6_button5] auto
                                  input_map[p6_button6] auto
                                  input_map[p6_button7] auto
                                  input_map[p6_button8] auto
                                  input_map[p6_button9] auto
                                  input_map[p6_dial_down] auto
                                  input_map[p6_dial_left] auto
                                  input_map[p6_dial_right] auto
                                  input_map[p6_dial_up] auto
                                  input_map[p6_dialx] auto
                                  input_map[p6_dialy] auto
                                  input_map[p6_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p6_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p6_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p6_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p6_doubleright_down] auto
                                  input_map[p6_doubleright_left] auto
                                  input_map[p6_doubleright_right] auto
                                  input_map[p6_doubleright_up] auto
                                  input_map[p6_down] auto
                                  input_map[p6_left] auto
                                  input_map[p6_lightgun_down] auto
                                  input_map[p6_lightgun_left] auto
                                  input_map[p6_lightgun_right] auto
                                  input_map[p6_lightgun_up] auto
                                  input_map[p6_lightgunx] auto
                                  input_map[p6_lightguny] auto
                                  input_map[p6_mahjong_a] auto
                                  input_map[p6_mahjong_b] auto
                                  input_map[p6_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p6_mahjong_c] auto
                                  input_map[p6_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p6_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p6_mahjong_d] auto
                                  input_map[p6_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p6_mahjong_e] auto
                                  input_map[p6_mahjong_f] auto
                                  input_map[p6_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p6_mahjong_g] auto
                                  input_map[p6_mahjong_h] auto
                                  input_map[p6_mahjong_i] auto
                                  input_map[p6_mahjong_j] auto
                                  input_map[p6_mahjong_k] auto
                                  input_map[p6_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p6_mahjong_l] auto
                                  input_map[p6_mahjong_m] auto
                                  input_map[p6_mahjong_n] auto
                                  input_map[p6_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p6_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p6_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p6_mahjong_score] auto
                                  input_map[p6_mouse_down] auto
                                  input_map[p6_mouse_left] auto
                                  input_map[p6_mouse_right] auto
                                  input_map[p6_mouse_up] auto
                                  input_map[p6_mousex] auto
                                  input_map[p6_mousey] auto
                                  input_map[p6_paddle_down] auto
                                  input_map[p6_paddle_left] auto
                                  input_map[p6_paddle_right] auto
                                  input_map[p6_paddle_up] auto
                                  input_map[p6_paddlex] auto
                                  input_map[p6_paddley] auto
                                  input_map[p6_pedalbrake] auto
                                  input_map[p6_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p6_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p6_pedalgas] auto
                                  input_map[p6_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p6_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p6_pedalother] auto
                                  input_map[p6_pedalother_push] auto
                                  input_map[p6_pedalother_release] auto
                                  input_map[p6_right] auto
                                  input_map[p6_stick_backward] auto
                                  input_map[p6_stick_down] auto
                                  input_map[p6_stick_forward] auto
                                  input_map[p6_stick_left] auto
                                  input_map[p6_stick_right] auto
                                  input_map[p6_stick_up] auto
                                  input_map[p6_stickx] auto
                                  input_map[p6_sticky] auto
                                  input_map[p6_stickz] auto
                                  input_map[p6_trackball_down] auto
                                  input_map[p6_trackball_left] auto
                                  input_map[p6_trackball_right] auto
                                  input_map[p6_trackball_up] auto
                                  input_map[p6_trackballx] auto
                                  input_map[p6_trackbally] auto
                                  input_map[p6_up] auto
                                  input_map[p7_button10] auto
                                  input_map[p7_button1] auto
                                  input_map[p7_button2] auto
                                  input_map[p7_button3] auto
                                  input_map[p7_button4] auto
                                  input_map[p7_button5] auto
                                  input_map[p7_button6] auto
                                  input_map[p7_button7] auto
                                  input_map[p7_button8] auto
                                  input_map[p7_button9] auto
                                  input_map[p7_dial_down] auto
                                  input_map[p7_dial_left] auto
                                  input_map[p7_dial_right] auto
                                  input_map[p7_dial_up] auto
                                  input_map[p7_dialx] auto
                                  input_map[p7_dialy] auto
                                  input_map[p7_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p7_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p7_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p7_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p7_doubleright_down] auto
                                  input_map[p7_doubleright_left] auto
                                  input_map[p7_doubleright_right] auto
                                  input_map[p7_doubleright_up] auto
                                  input_map[p7_down] auto
                                  input_map[p7_left] auto
                                  input_map[p7_lightgun_down] auto
                                  input_map[p7_lightgun_left] auto
                                  input_map[p7_lightgun_right] auto
                                  input_map[p7_lightgun_up] auto
                                  input_map[p7_lightgunx] auto
                                  input_map[p7_lightguny] auto
                                  input_map[p7_mahjong_a] auto
                                  input_map[p7_mahjong_b] auto
                                  input_map[p7_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p7_mahjong_c] auto
                                  input_map[p7_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p7_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p7_mahjong_d] auto
                                  input_map[p7_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p7_mahjong_e] auto
                                  input_map[p7_mahjong_f] auto
                                  input_map[p7_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p7_mahjong_g] auto
                                  input_map[p7_mahjong_h] auto
                                  input_map[p7_mahjong_i] auto
                                  input_map[p7_mahjong_j] auto
                                  input_map[p7_mahjong_k] auto
                                  input_map[p7_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p7_mahjong_l] auto
                                  input_map[p7_mahjong_m] auto
                                  input_map[p7_mahjong_n] auto
                                  input_map[p7_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p7_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p7_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p7_mahjong_score] auto
                                  input_map[p7_mouse_down] auto
                                  input_map[p7_mouse_left] auto
                                  input_map[p7_mouse_right] auto
                                  input_map[p7_mouse_up] auto
                                  input_map[p7_mousex] auto
                                  input_map[p7_mousey] auto
                                  input_map[p7_paddle_down] auto
                                  input_map[p7_paddle_left] auto
                                  input_map[p7_paddle_right] auto
                                  input_map[p7_paddle_up] auto
                                  input_map[p7_paddlex] auto
                                  input_map[p7_paddley] auto
                                  input_map[p7_pedalbrake] auto
                                  input_map[p7_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p7_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p7_pedalgas] auto
                                  input_map[p7_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p7_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p7_pedalother] auto
                                  input_map[p7_pedalother_push] auto
                                  input_map[p7_pedalother_release] auto
                                  input_map[p7_right] auto
                                  input_map[p7_stick_backward] auto
                                  input_map[p7_stick_down] auto
                                  input_map[p7_stick_forward] auto
                                  input_map[p7_stick_left] auto
                                  input_map[p7_stick_right] auto
                                  input_map[p7_stick_up] auto
                                  input_map[p7_stickx] auto
                                  input_map[p7_sticky] auto
                                  input_map[p7_stickz] auto
                                  input_map[p7_trackball_down] auto
                                  input_map[p7_trackball_left] auto
                                  input_map[p7_trackball_right] auto
                                  input_map[p7_trackball_up] auto
                                  input_map[p7_trackballx] auto
                                  input_map[p7_trackbally] auto
                                  input_map[p7_up] auto
                                  input_map[p8_button10] auto
                                  input_map[p8_button1] auto
                                  input_map[p8_button2] auto
                                  input_map[p8_button3] auto
                                  input_map[p8_button4] auto
                                  input_map[p8_button5] auto
                                  input_map[p8_button6] auto
                                  input_map[p8_button7] auto
                                  input_map[p8_button8] auto
                                  input_map[p8_button9] auto
                                  input_map[p8_dial_down] auto
                                  input_map[p8_dial_left] auto
                                  input_map[p8_dial_right] auto
                                  input_map[p8_dial_up] auto
                                  input_map[p8_dialx] auto
                                  input_map[p8_dialy] auto
                                  input_map[p8_doubleleft_down] auto
                                  input_map[p8_doubleleft_left] auto
                                  input_map[p8_doubleleft_right] auto
                                  input_map[p8_doubleleft_up] auto
                                  input_map[p8_doubleright_down] auto
                                  input_map[p8_doubleright_left] auto
                                  input_map[p8_doubleright_right] auto
                                  input_map[p8_doubleright_up] auto
                                  input_map[p8_down] auto
                                  input_map[p8_left] auto
                                  input_map[p8_lightgun_down] auto
                                  input_map[p8_lightgun_left] auto
                                  input_map[p8_lightgun_right] auto
                                  input_map[p8_lightgun_up] auto
                                  input_map[p8_lightgunx] auto
                                  input_map[p8_lightguny] auto
                                  input_map[p8_mahjong_a] auto
                                  input_map[p8_mahjong_b] auto
                                  input_map[p8_mahjong_bet] auto
                                  input_map[p8_mahjong_c] auto
                                  input_map[p8_mahjong_chance] auto
                                  input_map[p8_mahjong_chi] auto
                                  input_map[p8_mahjong_d] auto
                                  input_map[p8_mahjong_double_up] auto
                                  input_map[p8_mahjong_e] auto
                                  input_map[p8_mahjong_f] auto
                                  input_map[p8_mahjong_flip_flop] auto
                                  input_map[p8_mahjong_g] auto
                                  input_map[p8_mahjong_h] auto
                                  input_map[p8_mahjong_i] auto
                                  input_map[p8_mahjong_j] auto
                                  input_map[p8_mahjong_k] auto
                                  input_map[p8_mahjong_kan] auto
                                  input_map[p8_mahjong_l] auto
                                  input_map[p8_mahjong_m] auto
                                  input_map[p8_mahjong_n] auto
                                  input_map[p8_mahjong_pon] auto
                                  input_map[p8_mahjong_reach] auto
                                  input_map[p8_mahjong_ron] auto
                                  input_map[p8_mahjong_score] auto
                                  input_map[p8_mouse_down] auto
                                  input_map[p8_mouse_left] auto
                                  input_map[p8_mouse_right] auto
                                  input_map[p8_mouse_up] auto
                                  input_map[p8_mousex] auto
                                  input_map[p8_mousey] auto
                                  input_map[p8_paddle_down] auto
                                  input_map[p8_paddle_left] auto
                                  input_map[p8_paddle_right] auto
                                  input_map[p8_paddle_up] auto
                                  input_map[p8_paddlex] auto
                                  input_map[p8_paddley] auto
                                  input_map[p8_pedalbrake] auto
                                  input_map[p8_pedalbrake_push] auto
                                  input_map[p8_pedalbrake_release] auto
                                  input_map[p8_pedalgas] auto
                                  input_map[p8_pedalgas_push] auto
                                  input_map[p8_pedalgas_release] auto
                                  input_map[p8_pedalother] auto
                                  input_map[p8_pedalother_push] auto
                                  input_map[p8_pedalother_release] auto
                                  input_map[p8_right] auto
                                  input_map[p8_stick_backward] auto
                                  input_map[p8_stick_down] auto
                                  input_map[p8_stick_forward] auto
                                  input_map[p8_stick_left] auto
                                  input_map[p8_stick_right] auto
                                  input_map[p8_stick_up] auto
                                  input_map[p8_stickx] auto
                                  input_map[p8_sticky] auto
                                  input_map[p8_stickz] auto
                                  input_map[p8_trackball_down] auto
                                  input_map[p8_trackball_left] auto
                                  input_map[p8_trackball_right] auto
                                  input_map[p8_trackball_up] auto
                                  input_map[p8_trackballx] auto
                                  input_map[p8_trackbally] auto
                                  input_map[p8_up] auto
                                  input_map[safequit] auto
                                  input_map[service] auto
                                  input_map[service_coin1] auto
                                  input_map[service_coin2] auto
                                  input_map[service_coin3] auto
                                  input_map[service_coin4] auto
                                  input_map[service_coin5] auto
                                  input_map[service_coin6] auto
                                  input_map[service_coin7] auto
                                  input_map[service_coin8] auto
                                  input_map[start1] keyboard[0,1]
                                  input_map[start2] keyboard[0,2]
                                  input_map[start3] auto
                                  input_map[start4] auto
                                  input_map[start5] auto
                                  input_map[start6] auto
                                  input_map[start7] auto
                                  input_map[start8] auto
                                  input_map[tilt] auto
                                  input_map[ui_add_cheat] auto
                                  input_map[ui_cancel] keyboard[0,esc]
                                  input_map[ui_c**ktail] auto
                                  input_map[ui_configure] keyboard[0,enter]
                                  input_map[ui_delete_cheat] auto
                                  input_map[ui_down] keyboard[0,down]
                                  input_map[ui_edit_cheat] auto
                                  input_map[ui_end] keyboard[0,c]
                                  input_map[ui_frameskip_dec] auto
                                  input_map[ui_frameskip_inc] auto
                                  input_map[ui_help] auto
                                  input_map[ui_home] keyboard[0,space]
                                  input_map[ui_keyboard] auto
                                  input_map[ui_left] keyboard[0,left]
                                  input_map[ui_load_state] auto
                                  input_map[ui_mode_next] auto
                                  input_map[ui_mode_pred] auto
                                  input_map[ui_on_screen_display] auto
                                  input_map[ui_pan_down] auto
                                  input_map[ui_pan_left] auto
                                  input_map[ui_pan_right] auto
                                  input_map[ui_pan_up] auto
                                  input_map[ui_pause] keyboard[0,e]
                                  input_map[ui_record_start] auto
                                  input_map[ui_record_stop] auto
                                  input_map[ui_reset_machine] auto
                                  input_map[ui_right] keyboard[0,right]
                                  input_map[ui_save_cheat] auto
                                  input_map[ui_save_state] auto
                                  input_map[ui_select] keyboard[0,lcontrol]
                                  input_map[ui_show_fps] auto
                                  input_map[ui_show_gfx] auto
                                  input_map[ui_show_profiler] auto
                                  input_map[ui_snapshot] auto
                                  input_map[ui_soft_reset] auto
                                  input_map[ui_startup] auto
                                  input_map[ui_throttle] auto
                                  input_map[ui_toggle_cheat] auto
                                  input_map[ui_toggle_crosshair] auto
                                  input_map[ui_toggle_debug] auto
                                  input_map[ui_toggle_ui] auto
                                  input_map[ui_turbo] auto
                                  input_map[ui_up] keyboard[0,up]
                                  input_map[ui_watch_value] auto
                                  input_map[volume_down] auto
                                  input_map[volume_up] auto
                                  input_stead**ey no
                                  lcd_server none
                                  lcd_speed 4
                                  lcd_timeout 500
                                  misc_bios default
                                  misc_cheat no
                                  misc_cheatfile cheat.dat
                                  misc_difficulty none
                                  misc_eventdebug no
                                  misc_eventfile event.dat
                                  misc_freeplay no
                                  misc_hiscorefile hiscore.dat
                                  misc_lang none
                                  misc_languagefile english.lng
                                  misc_mutedemo no
                                  misc_quiet yes
                                  misc_safequit no
                                  misc_smp yes
                                  misc_timetorun 0
                                  record_sound yes
                                  record_sound_time 15
                                  record_video yes
                                  record_video_interleave 2
                                  record_video_time 15
                                  script_coin1
                                  script_coin2
                                  script_coin3
                                  script_coin4
                                  script_emulation
                                  script_event1
                                  script_event10
                                  script_event11
                                  script_event12
                                  script_event13
                                  script_event14
                                  script_event2
                                  script_event3
                                  script_event4
                                  script_event5
                                  script_event6
                                  script_event7
                                  script_event8
                                  script_event9
                                  script_knocker on(kdb, 0b100); wait(!event()); off(kdb, 0b100);
                                  script_led1 on(kdb, 0b1); wait(!event()); off(kdb, 0b1);
                                  script_led2 on(kdb, 0b10); wait(!event()); off(kdb, 0b10);
                                  script_led3
                                  script_play
                                  script_safequit
                                  script_start1
                                  script_start2
                                  script_start3
                                  script_start4
                                  script_turbo while (event()) { toggle(kdb, 0b100); delay(100); } off(kdb, 0b100);
                                  script_video wait(!event()); set(kdb, 0);
                                  sound_adjust auto
                                  sound_equalizer_highvolume 0
                                  sound_equalizer_lowvolume 0
                                  sound_equalizer_midvolume 0
                                  sound_latency 0.05
                                  sound_mode auto
                                  sound_normalize yes
                                  sound_samplerate 44100
                                  sound_samples yes
                                  sound_volume -3
                                  sync_fps auto
                                  sync_resample auto
                                  sync_speed 1
                                  sync_startuptime auto
                                  sync_turbospeed 3
                                  ui_color[help_other] 000000 808080
                                  ui_color[help_p1] 000000 ffff00
                                  ui_color[help_p2] 000000 00ff00
                                  ui_color[help_p3] 000000 ff0000
                                  ui_color[help_p4] 000000 00ffff
                                  ui_color[interface] 000000 ffffff
                                  ui_color[select] 000000 afffff
                                  ui_color[tag] 247ef0 ffffff
                                  ui_font auto
                                  ui_fontsize auto
                                  ui_helpimage auto
                                  ui_translucency 0.8
                                  [EDIT] mdr, je suis trop mauvais. Je ne m'en rappelais plus, mais le jeu que j'ai lancé a un son pourri de base. J'en ai lancé un autre plus récent, et le son est correct. Fausse alerte, désolé ^^ ... bon, reste la résolution d'écran alors.
                                  • Garden Dwarf
                                    @acris, voici le contenu du fichier advmame.rc.origin de mon RPI3b (il sert à la création du fichier advmame.rc) :
                                    dir_image /recalbox/share/roms/image
                                    display_aspect 16/7
                                    device_mouse auto
                                    misc_quiet yes
                                    misc_safequit no
                                    • Pitch64
                                      Pitch64 Staff @acris last edited by
                                      @acris J'ai juste regarder le code qui définit le problème, faisant du code moi-même en Python, si je peux aider à trouver voire même à résoudre des bugs, ça ne me dérange pas 😉
                                      Next release? Soon™
                                      • Garden Dwarf
                                        @acris @Pitch64 j'ai rapporté le problème (https://gitlab.com/recalbox/recalbox-configgen/-/issues/355). Comme j'ai expliqué plus haut, j'ai bidouillé pour avoir un paramètre qui fonctionne mais ça ne tient pas compte des valeurs autorisées, ni de la logique qui tourne autour (et qui est probablement expliquée dans de la documentation côté AdvanceMame).
                                        Il me reste donc mon souci d'upscale pour que le jeu prenne tout l'écran. Je vais voir si je trouve quelques pistes, mais je risque d'avoir besoin de vos lumières 😉
                                        • olivierdroid92
                                          @Garden-Dwarf
                                          Merci pour ton retour
                                          je viens de tester sur XU4 et Pi3B plus
                                          J'ai attaché les logs à l'issue
                                          • Garden Dwarf
                                            @olivierdroid92, l'erreur que tu as est la création du fichier log il me semble ... quel est le rapport avec mon problème ?
                                            Par contre si tu as un OdroidXU4 et que tu arrives à lancer un jeu, je suis curieux de voir si celui-ci va être étiré pour occuper tout l'écran ou bien si, comme moi, tu vas avoir une minuscule fenêtre avec le jeu. J'ai testé pas mal de choses (et comparé avec mon RPI3b avec lequel je n'ai pas de problème), et je commence à être à court d'idées ...
