    Solved Recalbox 7.0 sur CRT et pb audio
    recalbox 7.0 crt audio
    1419
    • Jef_Lord
      Jef_Lord last edited by
      Bonjour à à toute l'équipe et un grand merci pour votre travail.
      Je rencontre actuellement un problème sur la nouvelle version de Recalbox 7. Je fais tourner mon Raspberry PI 3B branché sur un cathodique par la prise Jack 3.5 (audio+video). Précédemment je tournais avec la version 6 Dragonblaze sans aucun souci (important). Ma base de jeux, bios, et données (tout mon volume SHARE quoi!) est installée sur une clé USB 128Gb externe. Mon raspberry pi n'est pas overclocké.
      J'ai suivi le tuto pour migrer avec une clé USB: renommer recalbox en OLD, recopier seulement les dossiers save, roms et bios dans le nouveau recalbox.
      Mais je suis face à une pb de son: dans presque tous mes émulateurs le son est horrible, il tremble comme si pas assez de puissance. un comble pour de l'émulation NES, Master System/Megadrive en 480p...
      Je ne rencontrais pas ce pb avec Dragonblaze (oui oui, c'était mieux avant). J'ai essayé divers fix vus ici et là sur le forum comme forcer la variable "system.audio=jack" mais rien n'y fait.
      Le plus bizarre est que la musique de l'interface de Recalbox est nickel ce qui me laisse penser que le pb vient de Retroarch. Plus bizarre tous les émulateurs ne sont pas touchés: Super Mario 64 sur N64 tourne impeccable, mais Super Mario 1 sur NES a l'air de ramer (?) (son tout hachuré).
      J'ai déja suivi le tuto recalbox/composite (https://recalbox.gitbook.io/tutorials/crt/connecting-your-recalbox-to-a-crt-with-composite), mais comme indiqué l'audio général semble ok. J'ai essayé de jouer avec ces paramètres sans résultats.
      Bref je patine un peu, si vous avez des pistes, sinon je repasserai sur Recalbox 6 Dragonblaze en attendant.
      Ci-dessous le résultat de mon script transfert.sh:
      https://transfer.sh/kiIev/recalbox-support-60487f5f-d922-10fe-bfea-5c356b138866.tar.gz
        un problème avec le jack a été fixé
        merci de consulter les sujets suivantes :
        la mise à jour 7.0.1 sera disponible vendredi prochain
        https://forum.recalbox.com/topic/21478/recalbox-7-0-liste-des-bugs-rencontrés
        https://forum.recalbox.com/topic/21593/recalbox-7-x-10-10-20-les-correctifs
        https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
        • Jef_Lord
          Après mise à jour en 7.0.1, mon problème de son n'est toujours pas corrigé.
          Du coup, j'ai essayé de revenir en 6.1.1 en reflashant une image Dragonblaze et surprise! Mon pb persiste (?!).
          Le plus étrange c'est que je peux avoir des différences au sein d'un même set de jeux: par exemple sur PS1, Wipeout2097 fonctionne nickel, alors que Crash Bandicoot à l'air de ramer, avec une résolution CRT, donc de 480p. Même "Alex Kidd" sur Master System présente ce pb, et l'affichage des FPS présente un 50 fps, donc pas un pb de performance.
          Je suspecte fortement la configuration, mais je ne trouve pas de fichier de conf personnalisé pour les jeux dits qui pourraient expliquer cette différence de comportement (?).
          Ma prochaine étape de test c'est de basculer sur la sortie HDMI (au lieu de la sortie jack aujourd'hui) afin d'essayer d'isoler le pb.
            acris @Jef_Lord last edited by acris
            @Jef_Lord said in Recalbox 7.0 sur CRT et pb audio:
            A faire pour chaque version et mise à jour pour que tout les fichiers de configuration soit en ordre.
            la sortie se nomme headphone maintenant pour le jack.
            Jef_Lord 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jef_Lord
              Jef_Lord @acris last edited by
              @acris Malheureusement, j'ai peur que ça ne règlera pas le problème.
              J'ai essayé de tester Recalbox "out of the box" sans mes roms à moi sur clé USB, juste les roms fournis par défaut avec Recalbox 7.0.1 (SHARE), et même soucis de son!
              Je ferai le test quand même en partant de "scratch" avec une 6.1.1 Dragonblaze en CRT (Jack 3.5mm) et HDMI et reprendrai le processus de migration si ça fonctionne.
              • ian57
                ian57 Staff @Jef_Lord last edited by
                @Jef_Lord peux tu poster ton config.txt parce que à un moment tu dois bien configurer le composite non ?
                ya eu une mise à jour de Buildroot donc surement du firmware rpi3 aussi possible que ça joue
                • Jef_Lord
                  Jef_Lord @ian57 last edited by acris
                  @ian57
                  # cat /boot/config.txt
                  # Boot loader configuration                                 #
                  # This file can be modified to your needs                   #
                  # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                  #hdmi_drive=2
                  config_hdmi_boost=0
                  # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  #hdmi_force_hotplug=1
                  # uncomment for composite PAL
                  sdtv_mode=2
                  # uncomment for lirc-rpi
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  # total amount of GPU memory
                  gpu_mem_512=256
                  gpu_mem_1024=448
                  # do not remove this line !
                  include recalbox-config.txt
                  # custom config
                  [all]
                  • ian57
                    @Jef_Lord Hi, did you try to add explicitly
                    audio_pwm_mode=0
                    or
                    audio_pwm_mode=1
                    Jef_Lord 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jef_Lord
                      @ian57 Bonjour,
                      oui j'avais déja essayé lors de mes précédentes tentatives, mais à mon dernier essai avec Recalbox 7.0.1 ci-dessus j'ai essayé de modifier le moins possible de paramètres.
                      Je réessaierai ce soir avec audio_pwm_mode=0 puis audio_pwm_mode=1 et enfin audio_pwm_mode=2.
                      Je vous tiens au courant.
                      • Jef_Lord
                        Jef_Lord @ian57 last edited by Jef_Lord
                        @ian57 Salut,
                        désolé pour la latence, 3 enfants à gérer en ce moment ça occupe 😅
                        J'ai fini par trouver le problème: j'ai désactivé l'option "Synchronisation verticale (V-sync)" dans Retroarch qui était activée par défaut. Une fois désactivée, le son marche impeccable à nouveau dans mes jeux 💪 .
                        Pour ceux qui cherchent, on trouve cette option dans "Réglages > Vidéo > Synchronisation vidéo".
                        Je résume les symptômes pour ceux qui tomberaient sur le même problème:
                        Configuration
                        • Raspberry PI 3 avec Recalbox 7.0.{0-1} tout frais
                        • Sortie vidéo et audio sur jack (sdtv_mode=2) pour branchement sur Péritel (CRT)
                        Symptômes
                        • Le son fonctionne correctement sur les splashscreen et dans l'interface
                        • Le son est distordu dans les jeux. Parfois le jeu rame même sur des consoles peux exigeantes (NES/Master System)
                        Cause
                        • La synchronisation verticale est activée dans Retroarch
                        Résolution
                        • Désactiver l'option "Synchronisation verticale (V-sync)" dans "Réglages > Vidéo > Synchronisation vidéo"
                        • Sauvegarder la configuration de Retroarch
                        Merci beaucoup pour votre support, j'étais sur le point de renoncer 😉
                        Super équipe et Vive Recalbox 👍 (Wouhou! French Touch🇫🇷).
                        ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ian57
                          @Jef_Lord merci de ton retour... je comprends donc que pour régler un pb de son... il faut toucher à la configuration video !!!! tu comprends donc que l'on a pas vraiment réponse à tout tout le temps 🙂
                          Ce sont des effets de bords qu'il est impossible de prévoir ni d'anticiper... franchement c'est une coup de bol que tu ais trouvé une solution 🙂
