    Xin-mo Recalbox 7.0
    xin-mo recalbox 7.0
    7
    19
    2898
    • nono7
      nono7 last edited by
      Bonjour (en plus de mon problème de son en sortie jack)
      je joue sur une borne d'arcade et je n'ai jamais eu de problème avec les précédentes versions de recalbox, depuis la 7.0, j'ai un problème avec mon Xin-mo. Il est branché en usb sur le Pi.
      Depuis la Maj, les joueurs sont inversé, en gros le joueurs 2 est le joueurs 1 et inversement.
      pourtant quand je vais configurer mes touches je met bien le pad 1 en joueur 1 mais c'est toujours inversé... (normalement j'ai bien les joueurs #0 et #1 sachant que le #0 représente le joueur 1 et #1 représente le joueur 2) quelqu'un a une idée ??!!
      merci
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @nono7 oui j'ai la même chose, surement un bug. Petit soucis avec configgen vraisemblablement
        est ce que les 2 joueurs sont fonctionnent malgré l'inversion?
        nono7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nono7
          nono7 @ian57 last edited by
          @ian57 oui les 2 joueurs fonctionne sinon, mais ça m'oblige à prendre la place de droite sur la borne donc c'est un peu dommage...alors que je n'avais pas ce problème avant, ça doit pas être bien méchant, mais comment faire?
          • ian57
            ian57 Staff @nono7 last edited by
            @nono7 ok bonne nouvelle, je pense qu'il y a un bug dans configgen lors du passage des controls à l'émulateur, on se met cela dans la todolist
            • Valfadir
              Valfadir last edited by
              Moi j'ai eu la cas au début. J'ai refait la configuration depuis le menu recalbox et tout fonctionne comme avant.
              Raspberry 3B+
              Recalbox 7.0
              nono7 ian57 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • nono7
                nono7 @Valfadir last edited by
                modules:composer.user_said_in, @Valfadir, Xin-mo Recalbox 7.0
                qu'appelle tu le menu recalbox?
                Valfadir 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ian57
                  ian57 Staff @Valfadir last edited by
                  @Valfadir merci de ton retour, je vais tester de suite... n'empêche ya un bug
                  • Valfadir
                    Valfadir @nono7 last edited by
                    @nono7 said in Xin-mo Recalbox 7.0:
                    Le menu d'acceuil. J'ai fait start/reglages manettes/configurer une manette. Je viens de voir au passage que le start et select du P2 sont inversés (mais c'est peut être une erreur de ma part).
                    J'ai fait le réglage plusieurs fois avant que tout fonctionne à nouveau normalement.
                    Raspberry 3B+
                    Recalbox 7.0
                    • ian57
                      @Valfadir pour moi le second réglage ne change rien, j'ai remarqué qu'avec un simple reboot... je n'avais plus de son au redémarrage, par contre avec une redémarrage à froid le son est revenu !!!
                      pas cool ça
                      je vais retenter la config pour voir
                      • Valfadir
                        Valfadir last edited by Valfadir
                        Je viens de tester une partie à 2 joueurs sur plusieurs jeux Neogeo/Snes et tout fonctionne parfaitement sauf le start/select qui est échanger (mais je n'ose pas refaire la configuration de peur de tout perdre).
                        Toujours le même problème de son de mon côté.
                        Raspberry 3B+
                        Recalbox 7.0
                        • nono7
                          c'est bien ce que je faisais mais sans succès ! probablement un bug, en plus du son avec le jack, dommage ^^' bon bha vivement la 7.1 alors ! 😉
                          • blux
                            blux last edited by
                            J'ai le même genre de problème, même si je configure le #0 pour le joueur 2 (à droite) et le #1 pour le joueur 1 (à gauche), quand je reviens dans le menu, c'est remis comme à l'origine, il ne garde pas le réglage.
                            Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait...
                            blux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              le bug a été signalé et est en cours d'analyse,
                              merci de patienter les devs sont en déplacement à Paris Evry 2 ce week end.
                              • blux
                                blux @blux last edited by
                                et du coup, si je configure la hotkey sur le contrôleur de droite, elle n'est pas accessible (hotkey+xxx ne fonctionne jamais)
                                • heptane
                                  heptane last edited by heptane
                                  J'ai exactement le même souci ! mes mappages s'inversent et je perds la combo de touche avec le hotkey pour quitter le jeu.
                                  pour le J1 j'ai #0 xinmo et le J2 #1 xinmo .
                                  Ce que je comprends pas c'est qu'en inversant les mappages sur le fichier de conf es_input.cfg pour les 2 entrées xinmo on devrait ré-inverser le truc non ? mais fonctionne po ⛏
                                  quelqu'un a testé d'inversé ses pin gpio sur son modulateur ? 👼
                                  nono7 ian57 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nono7
                                    nono7 @heptane last edited by
                                    @heptane said in Xin-mo Recalbox 7.0:
                                    slt ! je voulais le faire, mais comme c'est un bug et qu'a la prochaine mise à jour ça doit être corrigé, je ne l'ai pas tenté...
                                      Bonjour @nono7 @Valfadir @blux @heptane
                                      le problème a été identifié et ne pas être résolu en bidouillant les fichiers de configuration.
                                      Un correctif sera disponible bientôt.
                                      • globul
                                        globul last edited by
                                        Idem pour moi.
                                        Le comportement des boutons est encore plus bizarre dans les émulateurs Amiga.
                                        • ian57
                                          ian57 Staff @heptane last edited by
                                          @heptane nop, les controls sont directement mappés sur les /dev/event0 et /dev/ervent1 et ils sont inversés... un petit bug s'est glissé,
                                          du coup même en inversant les entreées c'est identique, P1 est mappé sur /dev/event1 (le panel 2) et P2 est mappé sur /dev/event0 (le panel 1)
                                          il faut que l'on trouve d'ou ça vient 🙂
