    Recalbox 7.0 Reloaded
    7.0 recalbox reloaded
    50
    132
    41916
    • Eptdqcn41700
      Eptdqcn41700 @moustache45 last edited by
      @moustache45
      Apparemment tu peux utiliser Raspberry pi imager
      https://www.raspberrypi.org/downloads/
      moustache45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        acris @flomartin last edited by
        @flomartin said in Recalbox 7.0 Reloaded:
        Bravo pour cette nouvelle version !
        Juste pour savoir si je l'installe sur le Rpi 3 déjà présent dans mon bartop ou sur mon Rpi 4 fraîchement acheté, vous pouvez me confirmer une chose ?
        L'Amiga 600 ou 1200 n'est pas présent sur le RPi 4 c'est vrai ? Ou j'ai mal regardé le tableau ?
        Et l'Atomiswave est sur le RPi 4 mais pas sur le RPi 3...
        Donc c'est l'un ou l'autre quand on est sur Rasberry si je comprends bien ?
        Y a surement des oublis je checkes avec le chef documentation mais normalement les consoles présents sur rpi3b+ sont présentes sur rpi4 , et evidemment le rpi4 etait plus puissant certains consoles ont été ajouté
          acris @fabientourde last edited by
          @fabientourde said in Recalbox 7.0 Reloaded:
          Je viens de télécharger la nouvelle version 7 de recalbox et mon X-Arcade n'est plus reconnu...
          ce sujet n'est pas fait pour le support @fabientourde merci de créer ton sujet et de poster une archive de support afin que l'on puisse t aider au mieux et vite.
            acris @didier110 last edited by
            @didier110 said in Recalbox 7.0 Reloaded:
            Je viens d'installer la 7.0. Je n'arrive pas a activer le shaders ou le mode retro ou scanlines, comme dans les précédentes versions. J'ai re fais une installation et toujours le même problème.
            Avez-vous ce problème ?
            je vais tester et voir si c'est un bug , et si il est reproductible.
            Gruute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              acris @moustache45 last edited by
              @moustache45 said in Recalbox 7.0 Reloaded:
              Bonjour a tous,
              J'ai un problème car je n'arrive pas mettre l'image sur sur ma micro sd. c'est une 16g donc pas de problème de place et a la fin du chargement avec balenaetcher j'ai un message d'erreur qui me dit que l'image est défectueuse. je l'ai telechargé plusieurs fois (pi4). j'ai le même probleme avec l'iamge pi3 donc le probleme est chez moi mais quoi ? ma version de balene est 1.5.109.
              Quelqu'un aurait-il un solution ?
              merci
              utiliser etcher version portable sans installeur, faire un clic droit sur l executable pour le lancer en administrateur
              et décompresser l'image avant le flash.
              Il y a aussi le logiciel cité par @Eptdqcn41700
                acris @p0cth last edited by
                @p0cth said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                Je souhaite exprimer chaleureusement mes félicitations à toute l'équipe pour votre projet Recalbox
                J'ai passé un agréable moment à regarder le live de lancement de cette nouvelle version
                merci @p0cth
                • Laban
                  Laban last edited by Laban
                  Je viens de mettre à jour mon bartop avec cette version, et je n'ai plus de son. Le raspberry est connecté avec la prise Jack, les paramétrages sont sur "headphones" et le fichier de configuration indique bien Jack.
                  Sous kodi, pas de pb de son.
                  Borne d'arcade
                  PC i7 3840MQ / Quadro K2000M / 32Go / SSD 500 Go
                  Ecran iiyama ProLite E1980SD-B1
                  Son sortie jack/amplificateur
                  Joystick SANWA JLF-TP-8YT
                  Bouton lumineux Cherry D44X
                  GPI Case Rpi 0w sandisk ultra 128 Go
                  MegaPi RPi 3b+ sandisk ultra 128 Go
                  Laban 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • flomartin
                    @acris said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                    @acris effectivement Acris tu as raison c'est juste un tout petit oubli dans la doc, l'Amiga est heureusement bien présent sur Rpi 4 et le CPC aussi contrairement à ce qu'indique chez moi le tableau.
                    Vraiment bravo pour le boulot effectué, tout à l'air de bien marcher et ce dès la première version 🙂
                    Plus qu'à tout rescraper...
                      acris @littlekan18 last edited by
                      @littlekan18 said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                      il y a la Saturne et la GameCube indiqué comme compatible pi4
                      La gamecube n'est pas compatible rpi4, c est une erreur dans le tableau, il est en cours de correction. Désolé.
                      Pour la saturn, les fps sont pas top sur rpi4, le performance sont meilleure sur UX4.
                      • Laban
                        Laban @Laban last edited by
                        @Laban
                        Je viens de voir que le choix Headphones dans le menu indique dans le fichier headphones et non jack.
                        Les choix sont normalement (auto, hdmi, jack) et headphones n'en fait pas parti. Une fois le fichier de configuration édité, pas de pb, cela fonctionne. Bug à corriger donc 🙂
                        Borne d'arcade
                        • fridou6
                          fridou6 last edited by
                          Slt a tous ,pas d image de la 6.1.1 ,donc la version 7 problème de manettes, manette xbox la direction fonctionne mais pas le bouton start ni select, donc impossible d accéder au menu de réglage j'ai essayer une autre manette ,super Nintendo, le bouton select et start fonctionne mais pas la direction, super ,donc je me retrouve avec une version ou je ne peux plus rien faire.
                            acris @fridou6 last edited by acris
                            @fridou6 said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                            ne pas oublie le virtualgamepad pour lancer la configuration des manettes, c'est ce que j utilise tjs.
                            C'est toujours le cas, on ne conserve pas les images 6.1.1 c'est à vous d utiliser une nouvelle microsd avant de formater l'existant et de conserver vos anciennes archives versions
                            Pour les retours de bugs merci de créer votre propre sujet pour obtenir un support et de tout tester avant un retour.
                            • ludo1203
                              ludo1203 last edited by
                              bonjour...j'ai un bartop avec un pc dedans.j'ai installé recalbox sur une clée usb mais quand je boote mon pc sur la clée je reste sur un écran noir et recalbox ne démarre pas!pourtant je fonctionne ainsi depuis recalbox 4.1 et j'ai jamais eu de soucis?
                              • moustache45
                                moustache45 @Eptdqcn41700 last edited by
                                @Eptdqcn41700 Merci beaucoup ça a marché avec Raspberry pi imager. Je ne sait pas pourquoi ça ne marchait pas avec balenaEtcher.
                                degomax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  acris @ludo1203 last edited by acris
                                  @ludo1203 said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                                  ce sujet n est pas un sujet de traitement de bug, merci de créer ton propre sujet avec des informations complètes, le çA MARCHE PAS ne nous fait pas avancer.
                                  • goeland
                                    goeland last edited by
                                    Je suis d'abord passé par votre case paypal, avant de vous remercier pour votre travail. Bravo à toute l'équipe pour votre boulot.
                                    Raspberry Pi3 B+
                                    Lenovo Tiny P330
                                    Manettes
                                    • 8BitDO SN30 Pro
                                    • Hori Battle Pad Manette Filaire Type GameCube
                                      Version RecalBOX Recalbox 9.1 Pulstar
                                    acris 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      acris @goeland last edited by
                                      @goeland said in Recalbox 7.0 Reloaded:
                                      merci beaucoup pour ta participation.
                                      • Judge
                                        Judge @didier110 last edited by
                                        @didier110 Oui, même problème pour moi. Impossible de faire marcher les shaders via le menu, le seul moyen trouvé pour l'instant est de passer via Retroach... bizarre...
                                        Pi3b dans nespicase, SD 64Go et HDD2T ext, stick arcade Mayflash F300 & manette ps3
                                        • goldenboy92
                                          goldenboy92 last edited by
                                          Alors, je ne partage pas la même enthousiaste que d autres personnes
                                          Tout a bord, merci pour votre travail et félicitation a toutes l équipe pour se beau projet.
                                          Mais voilà j ai essayé votre recalbox et aie sur un rpi4.
                                          Il y a énormément de bug.
                                          Le plus gros je viens d avoir est:
                                          Un fichier endommagé qui me bloque le boot et donc impossible de le démarrer, je suis obligé de formaté mon disque dur.
                                          Fin bref y a encore du boulot.
                                            Scavy Global moderator @goldenboy92 last edited by
                                            @goldenboy92 bonjour
                                            Je suis désolé pour ton disque dur, cela dit l'archive a été maintes fois installée et aucun fichier endommagé n'a été signalé. Il est possible par contre qu'une erreur se soit créée sur un fichier pendant le téléchargement, mais c'est un aléa que nul ne peut résoudre. J'ai personnellement cramer des cartes SD pendant les tests de betas à force de flash (et je ne suis pas le seul), cela arrive mais ce n'est pas du au soft.
                                            Quels sont les bugs dont tu parles ? Peux tu ouvrir des topics et les exposer ? (1 topic par bug s'ils sont nombreux) avec la manière de le reproduire voire une archive de support.
                                            On aura forcément des retours de bugs sur des matériels que nous ne possédons pas et que nous n'avons pu tester, mais pour autant les dernières bétas étaient très stables.
                                            Merci pour tes retours
                                            goldenboy92 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
