    Bug au démarrage Recalbox 6.1 sur odroid xu4
    recalbox 6.1 odroid xu4
    14
    40
    9688
    • marcus_972
      marcus_972 @DocteurLo last edited by
      @docteurlo C'est normal, le scrapper interne ne gère pas les vidéos. Il est obligatoire d'utiliser le logiciel Skraper afin de récupérer les snaps vidéos pour tes roms.
      • DocteurLo
        Non mais il ne m'a pas trouver d'image fixe non plus xD Je ne pensais même pas à cette histoire de snap vidéo...
        • LCF
          LCF @LCF last edited by
          @lcf said in Bug au démarrage Recalbox 6.1 sur odroid xu4:
          @Bkg2k Merci beaucoup pour l'astuce, qui fonctionne parfaitement pour retrouver le système Dreamcast. Je note cependant sur ma config (6.1) que les jeux sont injouables car très accélérés (comme dans la version beta de 6.0 en fait).
          En tout cas, merci pour l'aide apportée !
          Contrairement à ce que j'ai dit ce matin, en relançant mon xu4 cet après-midi, les jeux Dreamcast ne sont plus accélérés, mais sont à vitesse normale (avec les bugs graphiques connus de la 6.0, par exemple l'écran titre de soul calibur pixelisé). Comme je n'ai rien modifié entre temps, je n'ai aucune idée de savoir ce qui a pu se passer.
          Encore merci pour le script !
          • manitou
            manitou @Bkg2k last edited by manitou
            @bkg2k Comme beaucoup j'ai fais le choix du XU4 pour la Dreamcast entre autres 🙂
            Hélas j'ai l'impression que le XU4 n'a pas forcement aimé le passage en 6.1 à voir tout les bug déjà recensé.
            Pour ma part je vais rester sur la 6.1 sur Raspberry et repasser en 6.0 en attendant de laisser faire les professionnels 🙂 (car hélas dans se domaine je ne vais pas vous être d'une grande aide )
            Il y a t'il un endroit pour récupérer les anciennes version ?
              acris @manitou last edited by
              @manitou said in Bug au démarrage Recalbox 6.1 sur odroid xu4:
              Non, sauf si tu l'as conservé ce qu'il faut faire entre chaque version.....
              manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • manitou
                manitou @acris last edited by manitou
                @acris ouffff je viens de retrouver au fin fond de mon pc le fichier image 🙂
                J'ai vraiment l'impression que la Pi3 supporte beaucoup la mieux la migration en tout cas
                Je vais donc patienter sagement votre MAJ corrective
                continuez de nous régaler encore et encore
                • littlebalup
                  littlebalup last edited by littlebalup
                  Pour le soucis des vidéo d'intro (splash screen), ça semble venir du fait que le script de démarrage (/etc/init.d/S03splash) lance ffplay (le lecteur video), fbv (le lecteur de l'image logo+version) en même temps dans le même buffer. Puis à ça vient s'ajouter le splash d'emulationstation. Pour des raisons obscures ça fonctionne sous RPI (qui utilise OMX à la place de ffplay). Peut être qu'un autre lecteur que ffplay pourrait réglé le soucis sous Xu4 (mplayer?).
                  En attendant mieux, une solution simple et rapide est de changer system.splash.length=0 en system.splash.length=1 dans votre recalbox.conf.
                  De cette manière la vidéo ne durera qu'une seconde, ce qui laissera le temps au splash d'emulationstation de s'afficher correctement.
                  Une solution plus sympa est de laisser ffplay jouer tranquillement la video avant de faire quoi que ce soit d'autre. ça rallonge le temps de boot (rien n'est chargé en arrière plan le temps que la vidéo tourne) mais au moins c'est propre.
                  Pour ça, sous la 6.1 faites ceci (!!attention!! une erreur dans le script S03splash peut entrainer de devoir réinstaller une image système propre) :
                  • connectez vous en terminal root : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
                  • tapez mount -o remount rw, / pour avoir les accès en écriture
                  • tapez 'nano /etc/init.d/S03splash' pour ouvrir le script
                  • allez à la fin du script puis remplacez:
                  else
                    ( playWithFFPlay; showIntroBackground ) &
                  fi
                  par:
                  else
                    playWithFFPlay
                    showIntroBackground &
                  fi
                  • fermez le script en sauvegardant (avec les touches ctrl+x puis y puis entrer).
                  • redémarrez votre xu4.
                  Si vous trouvez le boot trop long (par défaut les vidéos jouent 20 secondes), changez system.splash.length=0 en quelque chose du genre system.splash.length=10 dans votre recalbox.conf. (ne mettez pas -1, ça ne fonctionnera pas...).
                  flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • flaker38
                    flaker38 @littlebalup last edited by
                    @littlebalup Merci pour cette astuce, ça permet de voir les vidéos d'intro et d'éviter les glitchs sur ES.
                    Une remarque : je n'ai pas de son sur les vidéos d'intro contrairement à la version 6.0, c'est normal ?
                    Odroid XU4Q + Boitier OGST
                    littlebalup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • littlebalup
                      littlebalup @flaker38 last edited by
                      @flaker38 moi non plus... j'ai pas trouvé de parade pour ça
                      • littlebalup
                        il y a clairement un soucis avec le son
                        • ViRuS-MaN
                          ViRuS-MaN last edited by
                          pour le probleme de l ecran noir qui reste par dessus le theme moi j ai mis le theme next pixel et ca passe nickel maintenant.
                          pour le probleme de la manette x box 360 avec le bouton start , select et hotkey c est simple , appuies sur le joystick de droite et tu aura le menu du bouton start apres remappe tes boutons
                          • Evan02
                            Evan02 last edited by Evan02
                            @Bkg2k Bonjour et merci pour votre taf !
                            Vous parliez d'une mise à jour corrective, auriez-vous des infos à nous communiquer ? (ce sera une 6.1 modifiée prochainement pour le xu4 ou est ce que sera avec la 6.2 ? :D)
                              OyyoDams Staff @Evan02 last edited by
                              @evan02 wait and see 😉
                                Consulter les avancées des correctifs :
                                https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/RELEASE-NOTES.md
                                https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/CHANGELOG.md
                                https://gitlab.com/recalbox/recalbox/merge_requests?scope=all&utf8=✓&state=merged
                                • Evan02
                                  Merci pour ces avancées !
                                  Glitch ecran démarrage + intégration boitier N64 OGST = on aura une version XU4 aux petits oignons 😉
                                  Je suis resté en 6.0 en attendant
                                  • vva
                                    vva last edited by
                                    Glitch ecran de démarrage seulement ?
                                    Moi c'est même dans les menus (choix de consoles) que le fond d'ecran disparaît à moitié, puis revient, pixelise, etc... pas vous ?
                                    Ça le fait avec le thème d'origine et pixel next aussi..!
                                    Pi4
                                    Recalbox 9.1
                                    Borne d'arcade 2 joueurs
                                    Recalbox RGB Dual
                                    Contrôleur xinmotek 2 joueurs
                                    Lightgun wiimote + dolphinbar
                                    System sur SD
                                    Roms sur SSD
                                    • ViRuS-MaN
                                      j ai ce problème et c est jamais le même , si tu lance un jeux c est un autre ecran de console qui merde
                                      • vva
                                        vva last edited by
                                        Ok... Bah, si c'est ça, je suis un peu rassuré... j'avais peur d'un problème matériel avec l'odroid...
                                        Pi4
                                        Recalbox 9.1
                                        Recalbox RGB Dual
                                        System sur SD
                                        Roms sur SSD
                                        • manitou
                                          manitou @vva last edited by manitou
                                          @vva non non je te rassure nous sommes tous hélas touché par les divers problèmes de la version 6.1.
                                          Je suis donc tout comme @Evan02 resté en 6.0 en attendant un retour vers une version plus stable.
                                          Après le taff est déjà énorme... Nous vous en sommes grandement reconnaissant
                                          • Evilgate
                                            Evilgate Banned last edited by
                                            Bonjour tout le monde,
                                            J'ai retenté de faire une installation sur Odroid XU4-Q, mais en vain. J'ai une carte SD Sandisk neuve de 16 Go, et les bouton Select et Start ne sont pas prix en charge, donc je ne peux rien paramétrer !
                                            J'ai testé avec différentes manettes et rien n'y fait. Notez que je n'ai pas de problème sur Pi 3.
                                            Si vous avez une idée ça serais cool, ou sinon j'espère que ça sera réglé pour la prochaine maj.
                                            100.6k
