    Silence ça tourne : ventilo et SuperPi case
    silence tourne ventilo superpi case
    8
    14
    4276
    • ralabeat
      ralabeat last edited by
      Je suis l'heureux possesseur d'un boitier SuperPi de Retroflag. Il est superbe, et je monte le petit ventilateur fourni avec le package. J'insère ma microSD, j'allume et horreur ! un bruit de moustique radioactif emplit la pièce. Pas grave quand Recalbox se lance la musique couvre le tout, pareil pour les jeux. Mais voilà il se trouve que j'utilise aussi Kodi et là le bruit est vraiment rédhibitoire. Il y a pas mal de silences dans un film ou dans une série et à ces moments-là le moustique devient insupportable. Ma première réaction : ventilo de m. made in china etc, etc. Ensuite je vais sur le forum et j'ai vu que les pattes qui maintiennent le ventilo peuvent être plus à l'origine du bruit que ce dernier. D'où cette modeste contribution.
      D'abord un test du bruit du ventilo en dehors du boitier : quasiment inaudible.
      Ensuite pose d'un élastique ordinaire pour absorber les vibrations,
      Puis écartement des pattes en plastique de chaque côté (on peut la faire moins bourrin)
      On continue en vissant très légèrement pour éviter que le ventilo se balade, mais pas trop sinon le bruit revient.
      Et enfin dernier test avant remontage.
      J'ai maintenant un SuperPi pratiquement silencieux, suffisamment pour apprécier films et séries.
      • DragonBlaze - ApplePi-Baker •
      • Raspberry 3 B+ •
      • SuperPicase Retroflag •
      • Manettes Xbox 360 sans fil avec adaptateur - Manettes PS3 avec fonctionnement erratique •
      1 Reply Last reply Reply Quote 6
      • AnkX
        AnkX last edited by
        @ralabeat Merci pour ton retour d'expérience, effectivement, on entend un peu les vibrations du ventilo dans ce boitier (c'était pire dans mon nespi case).
        Je testerai ta technique quand j'aurais le temps.
        Très astucieux en tous cas.
        Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
        Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
        Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
        Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
        Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @ralabeat moi j'adore le coup de l’élastique autour du ventilo... fan de MacGyver je peux qu'adorer 😄
          ralabeat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ralabeat
            ralabeat @ian57 last edited by
            @ian57 Il n'y avait pas de centrale nucléaire à réparer dans le coin, alors j'ai utilisé l'élastique sur le ventilateur 😜
            • Raspberry 3 B+ •
            • AnkX
              AnkX last edited by
              @ian57 on a la construction d'un EPR qui n'avance pas par chez moi, tu devrais aller y jeter un oeil 😄
              • airdream
                J'hésite a l'achat d'un ventilo pour mon SNESPi, sans celui ci j'ai une température du Cpu entre 65 et 72 degrés.
                Quelqu'un peut dire avec le ventilo sur SNESPi a combien ça descend ?
                Sur le NESpi le ventilo était mieux place juste au dessus du CPU et avait une utilité, sur SNESPi j'ai plus de doute...
                ralabeat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff last edited by Bkg2k
                  J'avoue que je suis fan aussi de l'elastico-silent-block 🙂
                  • cissou
                    cissou last edited by
                    je vois pas a quoi peut servir l’élastique dans cette position, moi j'en aurai pris 2 et mis dans le plan perpendiculaire a celui dans lequel tu as mis l’élastique pour que le ventilo soit posé sur l’élastique
                    Dell 3020M + X360 sans fil
                    Bartop Modulaire : Rpi3
                    • Chriskt78
                      Chriskt78 last edited by Chriskt78
                      je vais tenter de copier cette idée, le pifan à 3.3V refroidit pas assez à mon gout, aussi bien sur le superpi que le megapi
                      • Chriskt78
                        J'ai pas voulu casser les pattes, donc j'ai mis un ruban adhésif double face très fin (2mm pour les réparation de smartphone), j'en ai collé sur les bords du fond et sur le coté touchant les pattes histoire que fixer ça mieux au boitier pour avoir moins de vibrations. Ca marche top. Je l'entend beaucoup moins
                        • ralabeat
                          ralabeat @cissou last edited by
                          @cissou said in Silence ça tourne : ventilo et SuperPi case:
                          @cissou Même si tu écartes les pattes latérales au max, le ventilo touche un peu. Mais j'avoue ne pas avoir pensé à ta solution, le silence étant déjà probant à la fin de la manip. Mais si j'ai de nouveau un bruit indésirable, je testerai.
                          • Raspberry 3 B+ •
                          • ralabeat
                            ralabeat @airdream last edited by
                            @airdream Je suis à 55°C. Après ça dépend si tu as overclocké ou pas.
                            • Raspberry 3 B+ •
                            • EeTy
                              EeTy last edited by
                              Je remonte un peu le sujet, mais ayant acheté un superpi case sans ventillo je passe maintenant a 69° en jeux snes, là où j'etais à 58° dans un boitier de base.
                              Du coup je me suis commendé un ventillo.
                              Par contre je ne comprend pas trop. Pourquoi vous ne cassez pas les pates + limage pour rendre ca propre? Sachant que les pates sont là pour fixer le ventillo sans vis...
                              Et apres effectivement, mettre deux élastiques perpendiculaires par rapport au ventillo pour faire suspension ?
                              Car la je comprend pas la technique ; a part eviter le bruit parasite des pates en les repoussant et mettre un elastique pour le cas où elles viendraient faire du touche touche...
                              Pi3 / Recalbox 6.1 / superpi case / 32gb sandisk / aukru 3A / 8bitdo sn30 pro - switch pro controller. (Et un pi 1 au placard).
                              • ralabeat
                                ralabeat @EeTy last edited by
                                @eety Il n'y a pas que les pattes qui génèrent le bruit, les vis vissées à fond aussi font vibrer le plastique.
                                • Raspberry 3 B+ •
