    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472624
    • Brock76
      Brock76 @reeslo last edited by
      @reeslo Tu as peut-être le même problème que moi il suffit normalement de changer le core de l'émulateur dans Emulationstation Paramètres avancées puis configuration des émulateurs, tu vas sur snes et tu changes moi j'ai mis snes9X2005 comme @aigleblanc. Si tu le trouves pas modifies le fichier recalbox.conf en le rajoutant au niveau de la conf snes core.
      • reeslo
        @Brock76 Merci pour l'astuce 🙂
        J'ai testé Aladdin, ça à l'air de bien passer, ça me rappel des souvenirs ! C'est trop de la boulette Recalbox :x
        L'option de lissage sert vraiment à quelque chose vu la taille d'écran ? On peut gagner en performance en la désactivant ?
        Merci encore !!
        • fh45761
          fh45761 last edited by
          Salut à tous,
          Déjà merci pour l'info des dispo de la GPI case et pour le projet Recalbox en général.
          J'aurai voulu savoir ce qu'il en était des PI0W qui ne fonctionne pas. Si j'ai bien compris il y a une série qui ne fonctionne pas. J'en suis au deuxième PI0W et à chaque fois je freeze quelques secondes aprés l'ouverture de Recalbox. C'est bien un problème de PI0W ?
          Si oui ou est ce qu'on peut acheter une série qui n'a pas ce problème ? Il n'y a jamais ce détail sur les sites ou j'ai cherché.
          Merci!
          Odjavel fh45761 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Odjavel
            Odjavel @fh45761 last edited by Odjavel
            @fh45761 Ben moi j'ai acheté le miens la semaine dernière chez Kubii et je n'ai aucun problème de freeze ou autre. Te dire de quelle série il est je ne saurais, maintenant que dans le boitier bien installé il est... 🙂
            Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
            Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
            GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
            Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
            maxmalice 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fh45761
              @odjavel Ok merci. J'ai plus qu'à renvoyer et tester un achat chez Kubii.
              • Franck1982
                Franck1982 last edited by
                Bonjour !
                Je rencontre un petit problème concernant les roms snes installées dans mon GPI Case. En effet, elle sont reconnues par Recalbox mais ne se lancent pas. Quand j'essaye de lancer la rom, celle-ci fait mine de se lancer mais je reviens automatiquement dans le menu...
                Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter ?
                Par avance merci !
                Brock76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Brock76
                  Brock76 @Franck1982 last edited by
                  @franck1982 cf mon message d'il y a deux jours, essayes cette solution peut-être que c'est le même problème :"@reeslo Tu as peut-être le même problème que moi il suffit normalement de changer le core de l'émulateur dans Emulationstation Paramètres avancées puis configuration des émulateurs, tu vas sur snes et tu changes moi j'ai mis snes9X2005 comme @aigleblanc. Si tu le trouves pas modifies le fichier recalbox.conf en le rajoutant au niveau de la conf snes core."
                  jejehtc Franck1982 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jejehtc
                    jejehtc @Brock76 last edited by
                    @brock76 said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
                    @brock76 Merci pour l'info mes jeux SNES fonctionne sur mon GPi Case.
                    On a une liste des consoles fonctionnelles sur GPi Case avec les émulateurs qui vont bien?
                    Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kintao
                      Kintao @jejehtc last edited by
                      @jejehtc la liste des consoles compatibles est ici : (Pi0 pour le GPI Case)
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                      Il n'y a pas les émulateurs/core recommandés par contre
                      • Franck1982
                        Franck1982 @Brock76 last edited by
                        @brock76 un grand grand merci pour ton message ! Effectivement en changeant le core l'émulation snes est fonctionnelle. Merci encore !
                        • Franck1982
                          Hello à vous ! J'ai un petit problème :
                          Mon GPI Case fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques heures.
                          J'ai installé hier d'autres roms (Megadrive et Game Gear) sans les tester.
                          Malheureusement pour moi en le rallumant ce matin je m'aperçois que la croix directionnelle ne répond plus. Seul les touches Start, Select et A B X et Y semblent fonctionner convenablement. Savez-vous d'où cela peut provenir ?
                            Essaie en appuyant sur
                            Dpad gauche +select pdt 5 secondes.
                            Ou
                            Dpad haut + select pdt 5 secondes
                            Voir si tu as un changement.
                            • Franck1982
                              Franck1982 @acris last edited by
                              @acris avant d'allumer la console ? Ou bien pendant qu'elle est allumée ?
                              • Franck1982
                                @acris ah oui effectivement ça fonctionne, merci ! Pourquoi ça fait ça ?
                                  acris @Franck1982 last edited by
                                  @franck1982 said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
                                  Sans doute que tu as changé le mode sans le vouloir.
                                  • FIX69
                                    FIX69 last edited by
                                    J'ai un souci depuis l'installation de la Beta 3, plus moyen d'avoir accès au partage WIFI de mon GPI pour (entre autres) installer mes Roms.
                                    Le GPI me dit être connecté mais pas moyen de le voir en partage sur mon ordi (ni sur Mac, nis ur PC).
                                    Or, si j'installe RetroPie, pas de souci (donc cela ne vient pas du matos).
                                    Quelqu'un aurait-il une piste ?
                                    Merci d'avance.
                                    • maxmalice
                                      maxmalice @Odjavel last edited by
                                      @odjavel bonjour, tu la reçu au bout de combien de temps
                                      max
                                      • fh45761
                                        fh45761 @fh45761 last edited by
                                        @fh45761 Salut à tous, je fais le point sur ma situation si jamais ça peut aider.
                                        J'ai acheté 2 Pi0W à 2 vendeurs différents sur Amazon, aucun n'a marché avec recalbox ou retropie.
                                        J'ai tenté chez Kubii et la tout fonctionne nickel.
                                        Donc voilà si vous avez des freezes à répétitions le Pi0W est peut être en cause.
                                        • willi68
                                          willi68 last edited by
                                          Hello,
                                          J'ai reçu mon Pi0W de retour de sav et il fonctionne 🙂
                                          a moi la conf et l'ajout de rom pour un retour en enfance ^^
                                          Je me pose une question. Faut il ajouter le script de safe shutdown comme sur un pi3 ? ou est ce inclu dans la beta?
                                            @willi68
                                            Je t invite à relire le 1er sujet.
                                            100.8k
