    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472753
    • Odjavel
      Odjavel @LADURELLE last edited by
      @ladurelle Merci pour le lien, j'essairai dès que je trouverai un peu de temps, j'ai passé la soirée samedi à installer Retropie parce qu'il fallait se colter la config de l'écran et le patch à la main...
      Je préfère aussi l'interface de Recalbox, plus accueillante et agréable, ne serait-ce que pour les petites musiques d'accueil auxquelles je me suis habitué... 🙂
      @Mortadelle Tu peux redéfinir le bouton hotkey dans la config de ta manette dans Recalbox sur un autre bouton que Select, par exemple R (L est utilisé pour les captures d'écran). C'est un peu lourd mais je ne vois pas trop comment faire autrement. Par contre tu es sur de ta combinaison pour le menu de sauvegarde dans Link's Awakening ? Je viens d'essayer mais ça fait que dalle ; mais j'ai essayé au tout début du jeu alors peut être qu'on peut pas encore sauvegarder...
      Pour ce qui est de l'affichage retro sur la GB, dans Retroarch j'utilise les shaders dot.glsl et gb-pass*.glsl et j'enregistre un remplacement de configuration pour le dossier, est-ce que c'est cette config là indiquée par @Numerobiss ?
      Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
      Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
      GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
      Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
      • Odjavel
        Odjavel @romain-malosse last edited by Odjavel
        @romain-malosse On ne peut pas recopier les roms directement sur la carte SD sous Windows, les roms doivent être placées dans les sous dossiers /share/roms de la partition /recalbox qui n'est accessible que sous Linux.
        Si ta GPi Case est bien connectée à ton réseau elle doit être accessible et avoir une adresse IP, que tu peux connaitre dans les options réseau de Recalbox. Si elle n'apparait pas saisi son adresse dans la barre de l'explorer \\recalboxgpi, insiste plusieurs fois si ça échoue, et sinon essaye avec l'adresse IP à la place. Si ça ne fonctionne pas essaye de faire un ping de l'adresse IP dans une fenêtre d'invite de commande pour voir si l'adresse répond sur le réseau
          acris @Odjavel last edited by acris
          @odjavel said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
          Oui mais avec le logiciel indiqué dans le 1er sujet il est possible de le faire sous windows.
          Bien demonter la partition avant éjection.
          • LADURELLE
            @Mortadelle Merci pour l'astuce de pisnes, en effet sa "fonctionne" sans lissage des jeux, enfin disons que sa démarre les jeux et ce de manière bien plus fluide mais effectivement c'est bourré de bug d'affichage en tout genre, dommage...
            Sinon j'ai noté une autre fonction que j’apprécie beaucoup qui est présente sur Supreme Gpi mais pas sur Recalbox, c'est le faite de pouvoir choisir une console au hasard dans le choix de la console en appuyant sur "x" et faire de même pour les jeux, en appuyant sur "x" dans le catalogue jeux d'une console, sa en démarre un au hasard, j'adore...
            Et je l'ai déja dis mais aussi l'option qui permet de choisir soi le son mono sur le hp comme recalbox (les 2 canaux stéréo regroupé sur un seul) ou bien rebasculer en mode stéréo dans le cas ou l'on branche un casque car sur Recalbox quand on branche un casque on ce retrouve avec du son mono dans nos 2 écouteurs.
            • playcubeman
              playcubeman @playcubeman last edited by
              @playcubeman said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
              @numerobiss said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
              Salut à toi. Remonte la conversation de quelques semaines, j'ai mis un tuto...
              Oui j’ai vu pour l’écran vert , mais pour avoir l’image en pleine écran ?
              Personne ?....
              • LOLOC
                LOLOC last edited by
                j’ai plusieurs problèmes
                Ça plante et cela se bloque au bout de 3 - 5 minutes, seule solution, enlever les piles, mais ça ne marche pas mieux après...
                Parfois j’ai une info défaut d’alignement exception.
                Quand je lance le wifi, il s’active si cela ne plante pas avant, mais en général cela plante tout et c’st Bien souvent pire que dans la première situation.
                Matériel :
                Raspberry Pi0W
                Micro SD: (j’en ai tester 2 et j’ai un gros doute sur celle-ci)
                Kingston 16Go HC 10 (SDC10G2/16GB)
                Scandisk Ultra 64Go A1 micro SD XC I - 10
                En espérant que cela puisse débloquer d’autres Utilisateurs.
                Si vous utilisez ce SD et que cela ne fonctionne pas ou que cela fonctionne correctement,merci de le signalé en dessous, pour faire avancer la chose.
                LOLOC
                • Kintao
                  Kintao last edited by Kintao
                  Une personne a trouvé a priori une solution aux freeze sur le groupe FB officiel d'entraide Recalbox :
                  https://www.facebook.com/groups/RecalboxOfficiel/permalink/911334262542368/
                  Il vous faut adhérer au groupe pour voir son poste.
                  En tout cas moi j'ai testé ce matin et d'habitude j'ai un freeze au bout de 2/3 min, la au bout de 10/15min je n'avais rien donc ça semble une bonne piste.
                  Je laisse la personne en question remonter cela directement ici s'il est présent sur le forum.
                  Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @LOLOC
                    tu es sur alimentation usb ou sur pile quand tu actives le wifi ?
                    si tu es sur pile, as tu essayé en te connectant sur alimentation usb ?
                    • Kintao
                      Petite question concernant la méthode de transfert des roms via le driver paragon.
                      J'ai tenté cette solution, j'ai donc bien pu accéder aux différentes partitions de ma SD sous windows et j'ai déposé mes ROMS sous la partition "SHARE".
                      Une fois la SD remise dans le GpiCase, mes jeux ne sont pas visibles, je les ai pourtant bien déposé avec le gamelist.xml fraichement généré via scrapper (scrappe des images en 170x170), en plus j'ai même supprimé les jeux par exemple de la console thomson, qui ressort toujours dans la liste.
                      Autre point étrange le thème a changé de configuration, je suis passé de la wheel horizontale a verticale alors que je n'ai pas touché au thème.
                      Est ce que je me plante de partition pour la dépose des jeux en passant par cette méthode?
                      • Mortadelle
                        Mortadelle last edited by Mortadelle
                        @LOLOC : Si il te dit "défaut d’alignement exception", t'as essayé avec une autre alim ? Perso je passe par des piles rechargeables chargées à bloc (très peu utilisées) ou alors par la prise latérale en branchant le câble sur une powerbank (qui sort du 12W maxi) ou encore une alim secteur/usb qui envoie un peu (2.5A) et je n'ai pas eu ce soucis.
                        @romain-malosse / @Kintao : J'ai eu 2 fois le même soucis que vous.
                        Il y a en fait 3 partitions sur l'install recalbox. Une dans un format classique (FAT32) que tu peux lire sur un ordi classique, 2 autres dans un format Linux (ext4) que Windows ne sait pas lire. Manque de bol, c'est sur ces dernières qu'il faut mettre les ROM/Bios, etc.
                        L'astuce consiste à aller les lire sous un linux/mac ou installer une application qui permet de les lire sous Windows (le fameux Paragon). Mais à chaque fois que j'ai essayé (juste de lire, même pas forcement copier un fichier), il doit y avoir un truc qui corrompt/change une des partition et retour sous la version 6 de Recalbox : menu à l'ancienne et optimisations GPI disparues. Je n'ai pas constaté ce problème sous Linux, seulement avec Paragon. Je n'ai pas essayé sous mac (qui doit savoir lire du ext4 par défaut, vu que lui aussi c'est un dérivé unix)
                        Moralité, il faut passer par le réseau et pas écrire direct sur la carte... avec cette méthode je n'ai plus jamais eu de soucis.
                        Comment tu essayes de te connecter à ta machine en réseau ? Il te faut une application de transfert de fichiers en SCP (sous windows : WinSCP) et te connecter avec une adresse IP (et pas une nom d’hôte comme on peut le lire partout... si il n'y a pas eu enregistrement DNS sur votre réseau, je vois pas comment le hostname peut être trouvé, enfin bon ...).
                        Donc tu détermines ton IP Recalbox (en regardant dans l'interface de ta box par exemple, pour savoir laquelle elle lui a donné) et tu utilises cela. Attention, l'IP peut changer d'un jour à l'autre (ça s'appelle le bail DHCP).
                        Ça marchera, il n'y a pas de raisons ;-). Et si c'est toujours pas le cas, regarde si tu as pas une application qui bloque ta connexion SCP vers le GPI (un firewall sortant par exemple ou un antivirus un peu trop nerveux).
                        Par contre, les transferts vont pas super vite ... (entre 1Mo et 1.5Mo/s chez moi).
                        @playcubeman : Pour reprendre ce que disait @Numerobiss dans un post du début pour le filtre vert gameboy :
                        Copiez simplement la ligne suivant dans votre fichier recalbox.conf
                        gb.shaders=/recalbox/share_init/shaders/dot-green.glslp
                          acris @Kintao last edited by
                          @kintao said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
                          faut pas oublier de démonter la partition avant l'ejection sinon c'est ce qui se produit
                          Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Kintao
                            Kintao @acris last edited by
                            @acris , arf ok je vois. Merci.
                            Je vais repartir sur une nouvelle installation alors 😄
                            • RastaHyoga68
                              RastaHyoga68 last edited by
                              bonjour,j'ai reçu mon GPI case et mon pi zero w et j'ai exactement le meme problème que willi68 à savoir qu'au premier démarrage j'ai un halo lumineux au centre de l'écran, j'ai essayé de reflasher l'image mais toujours pareil.
                              pas moyen de tester le pi zero sans mini hdmi car je n'en ai pas sous la main pour voir si il est défectueux?
                              quelqu'un d'autre a eu ce soucis svp?
                              j'ai pris la dernière version de l'image pour recalbox
                              merçi
                              • Kintao
                                Kintao @RastaHyoga68 last edited by
                                @rastahyoga68 , si tu n'as jamais rien qui s'affiche au démarrage du Gpicase a part cet halo c'est que c'est la connexion entre la carte (celle que tu relie a un port usb du pi) et ton pi0 qui est mal faite au niveau des picots sur les GPIO du pi
                                Ré ouvre vérifies ce point.
                                RastaHyoga68 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RastaHyoga68
                                  RastaHyoga68 @Kintao last edited by
                                  @kintao ok merci, je vais faire ça pour voir
                                  • Minesis
                                    Minesis last edited by
                                    This post is deleted!
                                    • galloups
                                      galloups last edited by
                                      Bonjour tout le monde! Merci à l'équipe pour le boulot réalisé. J'ai une question, j'ai cherché avant mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
                                      Sur le gpi case, quand je suis dans l'interface de recalbox, la validation se fait avec le bouton B et le retour avec le bouton A. Est il possible de les inverser? Seulement pour l'interface par contre, car dans les jeux gameboy, l'emplacement des boutons A et B sont respectés.
                                      Merci!
                                      galloups 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • RastaHyoga68
                                        @kintao j'ai démonté et remonté et toujours le meme problème mais je crois que cela vient du pi zero w car meme en le branchant sur la télé avec recalbox 6.0 pour pi zero, je n'ai rien qui s'affiche j'ai l'impression qu'il n'est meme pas alimenté car rien ne se passe
                                        • Wailmilk
                                          Wailmilk last edited by
                                          Premier retour d’experience après avoir reçu mon GPicase hier et installé la bêta 3 dessus. Tout d’abord un grand merci à toute l’equipe Pour le boulot fourni. Je ne reviendrais pas sur toutes les qualités de recalbox et de ce petit bijoux qu’est le gpicase mais je vais m’attarder ici sur les quelques défaut que j’ai constaté.
                                          • le son dans les menus. Son qui grésille énormément et même en baissant celui de la gameboy et en montant celui de l’interface. Bref j’ai préféré le couper.
                                          • Ensuite l’interface est à optimiser selon moi car difficilement lisible sur un écran de cette taille et résolution. Mais sinon très fluide c’est un plaisir.
                                          • Le wifi qui se déconnecte sans raison apparente. Difficile de savoir si lié au Pi0W ou à recalbox.
                                          • Les jeux en favoris qui ne se sauvegardent visiblement pas à chaque redémarrage.
                                          • avoir la possibilité de changer la combinaison start + select pour quitter un jeu (pas pratique pour les jeux qui utilise déjà ce combo)
                                          • la SNES qui outre le problème d’emulateur par défaut tourne péniblement sur certains jeux (son saccadé sur Earthworm Jim par exemple)
                                            Systèmes testés pour l’instant (Gb, Gbc, nes, snes)
                                          Voilà tout les petit points perfectibles que j’ai pu relever.
                                          Après je regrette beaucoup que retroflag n’ai pas fait le choix de reprendre les dimensions exacte de la Gameboy d’origine. La prise en main aurait été meilleur. De plus le combo L et R bien que pratique est relativement peu facile d’acces. Enfin le cable d’alimentation qui qui aurait pu être plus long.
                                          Axel Rousset 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Axel Rousset
                                            Axel Rousset @Wailmilk last edited by
                                            Salut ,
                                            j'ai un pi zero sans wifi et j'arrive pas a copier correctement les roms.
                                            J'ai essayé avec Paragon , et il me corrompt systématiquement ma partition
                                            Pourtant , a priori je demonte ma partition share ..
                                            j'ai essayé avec une Machine virtuelle , type linux mint mais j'arrive pas a monter ma carte sd ..
                                            sinon je sais qu'on peut booter sur une clef usb avec un linux live egalement ..
                                            mais je voudrais pas trop me prendre la tete avec les droits ..
                                            quelle serait la methode la plus simple ./ plus fiable pour y coller mes roms
                                            comment faites vous pour ceux qui n'ont pas le wifi ?
                                            merci
                                            100.8k
