    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472789
    • Kintao
      Kintao @RastaHyoga68 last edited by
      @rastahyoga68 , du coup effectivement tu as peut être un souci avec ton pi0 s'il ne fonctionne pas non plus en hdmi.
      Quand tu le branches a l'alim tu n'as pas la led du pi qui s'allume?
      • Kintao
        Kintao @Kintao last edited by
        @kintao said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
        Une personne a trouvé a priori une solution aux freeze sur le groupe FB officiel d'entraide Recalbox :
        https://www.facebook.com/groups/RecalboxOfficiel/permalink/911334262542368/
        Il vous faut adhérer au groupe pour voir son poste.
        En tout cas moi j'ai testé ce matin et d'habitude j'ai un freeze au bout de 2/3 min, la au bout de 10/15min je n'avais rien donc ça semble une bonne piste.
        Je laisse la personne en question remonter cela directement ici s'il est présent sur le forum.
        J'ai passé la soirée hier a charger mes jeux, etc sans le moindre freeze ou reboot donc je confirme que la manipulation donnée a un vrai impact pour tous ceux concernés par ces freeze de GPi au bout de quelques minutes.
        Je copie/colle les lignes a ajouter pour ceux qui ne font pas partie du groupe FB.
        Encore merci à Vincent LEGRAND pour cette astuce :
        Ajouter les lignes suivantes au fichier config.txt :
        arm_freq=1000
        gpu_freq=400
        core_freq=400
        sdram_freq=450
        sdram_schmoo=0x02000020
        over_voltage=6 (default)
        Je n'ai pas pris le temps de chercher si toutes sont vraiment obligatoires et identifier celle qui vient corriger le problème.
        widget 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @Axel-Rousset
          Tu transferes par petite quantité ?
          tu as une microsd de bonne qualité ?
          Axel Rousset 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Rousset
            Axel Rousset @acris last edited by
            @acris j'ai essayé des petites quantités , et avec 3 sd differentes , c'est au niveau de paragon que je dois rater quelque chose, c'est pour ça que si on peut me conseiller un livecd usb je prends ..
            • Daemon
              Daemon last edited by
              Salut à tous,
              Petite question concernant le GPI case, quelle est la la longueur du câble USB d'alimentation?
              J'ai vu quelque part 80 cm et je trouve cela assez court.
              Si cela est confirmé, je trouve dommage que les entreprises raccourcissent de plus en plus leurs câbles...
              En corolaire à cette question, y-aura-t-il des câbles plus long de prévu?
              Et petite question subsidiaire, ou avez-vous trouvé votre dissipateur en cuivre? Cela est-il confirmé que cela permet une diminution d'environ 5°?
              Merci.
              Odjavel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Odjavel
                Odjavel @Daemon last edited by Odjavel
                @daemon Le câble est relativement court, il ne faut pas compter jouer sur secteur, plutôt avec un powerbank pour la mobilité. De plus le connecteur du câble est propriétaire, c'est une micro fiche ronde fragile et j'ignore si on peut en trouver d'autres en cas de problème (pourquoi ne pas avoir mis du micro usb trouvable partout ?), mais comme en plus le GPi Case ne recharge pas les batteries quand il est branché sur secteur, il ne me sert d'autant plus à rien et je ne m'en sers jamais ; 2 jeux de 4 batteries 2500mAh et je ne tombe jamais en rade, elles rechargent plus vite qu'elles ne se déchargent. Mes batteries m'offrent une autonomie très satisfaisante, environ 4h Wifi toujours activé, et même hier j'ai chargé un pack complet de roms GBA, plus de 4Go en 1 heure uniquement sur batteries, et je pouvais encore jouer après... 🙂
                Pour le dissipateur il était fournit avec (commande Ali Express). J'ignore la diminution de chaleur qu'il apporte vu que je l'ai installé dès le début, mais mon Pi0W ne monte pas à plus de 53°, pas de quoi faire fondre le plastique qui n'est jamais plus que tiède.
                PS : je sais pas si c'est un bug, mais quand on allume le GPi Case sur batteries et qu'on branche le secteur, ça le redémarre, c'est à savoir si on commence un long transfert de fichiers avec trop peu de batteries, le secteur pourra pas prendre le relai
                Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
                Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
                GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
                Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
                Daemon Asaiel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Daemon
                  Daemon @Odjavel last edited by
                  @odjavel
                  Merci pour la réponse rapide.
                  Bon, il faut que j'investisse dans un powerbank ou des piles rechargeables.
                  Concernant le dissipateur, si je ne m'abuse, il n'est pas présent avec les commandes passées avec Kubii.
                  • Numerobiss
                    Numerobiss last edited by
                    Franchement tout le monde se plein de l’autonomie mais moi je m’en plein pas, elles me tiennent facilement la journée. Alors bien sûr pas 24h de jeu mais 1h par ci part là et ça tient.
                    J’utilise des piles rechargeables de 2200maH Duracell.
                    A pire une batterie externe de 10 000maH et là c’est festival.
                    • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                    • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                    • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                    • TV 4K Samsung.
                    jraffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jraffel
                      jraffel @Numerobiss last edited by
                      @numerobiss
                      Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai acheté les mêmes piles que toi et je constate la même autonomie, 5 ou 6h je dirais, je trouve ça honnête ! 🙂
                      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Numerobiss
                        Numerobiss @jraffel last edited by
                        @jraffel
                        Allez je suis sympa:
                        Duracell Recharge Ultra Piles... https://www.amazon.fr/dp/B00E3DVQFS?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                        • Gpi Case.
                        • Alim 3A Aukru.
                        • TV 4K Samsung.
                        • SEB14000
                          SEB14000 last edited by
                          j'essai d'utiliser cette Beta mais je n'arrive pas à installer mes jeux.
                          J'ai essayé diverses solutions :
                          Par wincsp ou fidzilla, impossible de se connecter....
                          En copiant les jeux sur la carte dans Share sous windows apres avoir installé paragon software cela ne fonctionne pas non plus. J'ai l'impression qui reformat à chaque démarrage ma carte SD ! En effet, à chaque fois je constate que la carte est remise à zero !!! Plus de traces des jeux et des bios copiés !!!
                          Avez vous une idée ?
                          J'ai jamais eu ce problème avec mes autres recalbox !
                          • jraffel
                            @Numerobiss
                            Ouais, ce sont bien celles-là ! Acheté le 31 juillet ! 😉
                              acris @SEB14000 last edited by acris
                              @seb14000 said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
                              Demonter la partition avant ejection
                              Avec paragon.
                              Assurez vous davoir une microsd de qualite.
                              Lire le 1er sujet
                              • SEB14000
                                Merci, avec le démontage c 'est bon. Reste à comprendre pourquoi je n'arrive pas à accéder directement via wincsp ;o)
                                merci à Tous
                                Good Job
                                Je vais tester un peu maintenant ;o)
                                • Odjavel
                                  Je comprends pas l'utilité de WinSCP ou FileZilla, y'a un serveur FTP sur Recalbox ? La copie de fichiers est plus rapide que simplement passer par l'explorer Windows ?
                                  • widget
                                    widget @Kintao last edited by
                                    arm_freq=1000
                                    gpu_freq=400
                                    core_freq=400
                                    sdram_freq=450
                                    Merci pour l'astuce, ça a fonctionné pour moi !
                                    • Chourave
                                      Chourave last edited by
                                      Pour ma part j'ai un problème avec le Wifi.
                                      Je détecte pas mal de réseaux Wifi de mon immeuble mais pas celui de ma Livebox Orange (fibre).
                                      Le SSID n'est pourtant pas caché et est accessible depuis d'autres appareils.
                                      Je vois également d'autres livebox que la mienne.
                                      Y a t'il une manipulation particulière à faire pour que ma connexion apparaisse ?
                                      Merci d'avance pour votre aide.
                                      Stéphane
                                      Mortadelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @Chourave
                                        1er sujet il ya une manipulation pour mettre les infos'wifi manuellement.
                                        Chourave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chourave
                                          Chourave @acris last edited by
                                          @acris J'ai fait mais malheureusement cela ne marche pas car j'ai l'impression qu'il ne capte pas du tout mon SSID. Du coup ca reste au stade déconnecté tout le temps 😞
                                          • Jay
                                            Jay last edited by Jay
                                            Merci l'équipe pour votre travail sur cette version gpi case 🙂
                                            Perso voilà ce que j'ai fait, histoire de partager.
                                            Batterie 3,7v 4000mah.
                                            Je ne connait pas encore l'autonomie mais je dois en avoir pour quelques heures 🙂
                                            https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/3/1565812715-img-20190814-214306.jpg
                                            Port usb-c pour la recharger
                                            https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/3/1565812755-img-20190814-214735.jpg
                                            Protection d'écran (prévu pour appareil photo^^)
                                            Il me semble que c'est un membre du forum qui avait donné cette astuce, merci à lui 😉
                                            https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/3/1565812783-img-20190814-214230.jpg
                                            Bon ça demande un petit peu de bricolage.
                                            Un coup de dremel dans le compartiment des piles pour faire rentrer la batterie. Un petit module de charge pour celle ci. Un port usb pour recharger. Et quelques points de soudures.
                                            Le lien du tuto qui m'a servi, si ça peut intéresser certains 🙂
                                            https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/RetroPie/comments/bzzqtr/retroflag_gpi_case_battery_and_charger/
                                            • Sega New Astro City (Pi4)
                                            • RGB Dual (Pi4)
                                            Numerobiss Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            100.8k
