    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472568
    • Kryvin10
      Kryvin10 last edited by acris
      J'aimerais savoir si la GBA passe mieux chez vous? Y a t'il une config à faire pour la faire mieux fonctionner? J'ai tout test mais sa ram et le son grésille comme pas possible...
      Perso j'ai pris le GPi CASE pour pouvoir jouer aux jeux émuler (GameBoy, GameBoy Color et GameBoy Advance). Je trouve ça assez dommage de se focaliser sur une émulation Ps1 (qui est injouable, admettons-le sans le R2/L2). Il serait préférable je pense de se pencher sur les standalone GBA/Snes etc...
      Sinon j'ai test l'émulation ps1 (pour pouvoir essayer d'aider la commu) avec RE 2, FF IX, Rayman et Crash Bandicoot et moi sa ram quand même sévère sans parler du grésillement incessant.
      Merci en tout cas du taf de la commu
      PS : Quelqu'un a test l'image SupremeGPI XXXXXXXXXXXXXXXXXX?
      EDIT : MERCI DE NE PAS CITER DE SITE AVEC DES ROMS SUR COPYRIGHT
      • aigleblanc
        aigleblanc last edited by
        Le pi0W chez moi c'est impossible, j'en ai reçu un nouveau, mais j'ai même pas envie de perdre du temps a tout remonter vue que c'est exactement les même numéro de batch du pi0w donc sans doute un bug de série...
        Pour le wifi je m'en passe, je me fiche de savoir l'heure sur ma GPI, et je maj pas toutes les 10 minutes et les jeux j'ai un rom de 30go qui remplis largement le spectre de ce que je peux faire 🙂
        Pour la Snes, ca merde effectivement avec le Core par defaut... a voir pourquoi...
        La ps1 je vois pas pourquoi essayer, c'est moche en plus les jeux ps1 😛
        Pour les saves de Jeux j'avais eu une conv avec un collègue pour mettre en place une sorte de save dans le cloud des saves récupérable entre Pi, Gpi/Salon avec une petite API REST a dev, mais en effet, les save d’état ne sont pas compatible entre différent OS ... et puis sans Wifi sur le GPI pas pratique...
        Brock76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Brock76
          Brock76 @aigleblanc last edited by
          @aigleblanc question de néophyte comment tu fais pour passer sur le snes9x2005? tu changes le bios? ou juste la conf dans recalbox.conf?
          Ensuite concernant mon problème sur la NEO GEO je pense que c'est lié aux bios je réessaye ce soir.
          Merci pour votre aide
            @Brock76
            menu emulationstation > options des jeux
            ou
            directement sur le jeu en question , bouton select puis editer les données du jeu
            changer emulateur / core
            Neogeo > bios et romset non adéquate.
            Brock76 Asaiel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Brock76
              Brock76 @acris last edited by
              @acris Cool je vais tester ça merci beaucoup pour ton aide
              • Odjavel
                Odjavel last edited by
                Et bien moi sur mon Pi 3 je joue à une majorité de jeux sur PS1, parce que c'est ce qui tourne le mieux, et donc l'émulateur sur le GPI m'intéresse beaucoup. Et n’aie je pas lu quelque part un @Bkg2k parler d'un Wipeout 3 à 60fps sur le GPI, ou bien c'était pour de rire ?
                Pour la synchro date heure sur le wifi, ce n'est pas pour lire l'heure sur Recalbox, mais pour l'horodatage des fichiers créés par le système. Par exemple dans EmulationStation j'ai des jeux pour lesquels j'ai joué pour la dernière fois il y a 14443 jours, parce que la dernière fois que j'y ai joué le système était en 1980 !
                Pour les problèmes avec le Pi0W, je ne pense pas que ce soit un problème de série ni matériel, c'est peut être plutôt des problèmes de firmware / drivers pas encore au point, donc rien qui ne serait résoluble par des mises à jour. Si tu en as reçu un nouveau (@aigleblanc ), c'est facile à vérifier.
                Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
                Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
                GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
                Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Kiffman last edited by
                  @kiffman l'O/C dans les versions précédentes etait l'O/C du Pi1, qui avait été reporté par erreur sur le Pi0.
                  Le Pi0 tourne à 1Ghz de base. Le Pi1 à 700Mh. Donc quand tu "O/C" ton Pi0 a 800 ou 900Mhz, en réalité, tu le downclockais.
                  Le Pi0 etant déjà un Pi0 overclocké, nos propres tests montrent qu'il est très difficile de monter plus haut, et je pense que nous ne proposeront aucun O/C pour le Pi0.
                  Kiffman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Kiffman
                    Kiffman @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k merci pour ta réponse. mais du coup comment régler ce problème . très rapidement les commande ne réponde plus et même pour l’éteindre obliger de débrancher "à l'arrache!".
                    • mikael42
                      mikael42 last edited by mikael42
                      Y aura une beta 4 ou release candidate ? Si oui sera t'elle étendu aux autres cartes hors PI 4 bien entendu.
                      Sinon à l'heure actuel rien de prévu a part la version final de la 6.1 ?
                      • olivierdroid92
                        Jai qui comprendre que pour RPI4 sera plutôt la 6.2
                        Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Numerobiss
                          Numerobiss @olivierdroid92 last edited by
                          @olivierdroid92 ce n’est pas le sujet ici 😉
                          • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                          • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                          • Gpi Case.
                          • Alim 3A Aukru.
                          • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                          • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                          • TV 4K Samsung.
                          • remsrems
                            remsrems last edited by
                            J'ai un problème de wifi avec le GPI case. Je suis bien connecté, je vois de dossier RECRECALBOXGPI, mais le dossier "share" ne monte pas. j'ai fait 2 installes et le problème percite chez moi uniquement. Par contre sur d'autre wifi ça fonctionne. bizarre... (ps: je suis sur mac et chez free)
                              Bonjour @Bkg2k
                              • dans la gamelist des jeux nes fournis en démo il ya un jeu en double : streemerz
                              • snes : editer les données du jeu :
                                • emulateur : Défaut(libretro)
                                • core : Défaut(pisnes)
                                  au lieu de :
                                • emulateur : Défaut (pisnes)
                                • core : Défaut (pisnes)
                                  de plus hors emulateur par défaut : pisnes/pisnes n apparait pas.
                              • lancement jeu demo pisnes retour ES
                              • sous psx les controles ne fonctionnenr pas
                              • nicko
                                nicko last edited by nicko
                                Kubii annonce sur twitterque les GPi Case ont un problème de production et qu'il seront en retard...
                                Mais Fab2riss avait pas annoncé, lors d'un live, que le conteneur avec le matos est arrivé en France et qu'il leur reste juste à dédouaner ? Ou il parlait des Pi4 ?
                                • willi68
                                  willi68 last edited by willi68
                                  Bonjour a tous,
                                  J'ai recu mon GPIcase hier.(merci a vous pour l'info FB 🙂 )
                                  J'assemble les pieces. Je format ma carte micro SD et j'essaye de booter.
                                  Rien n'a l'air de se passer. l'écran s'allume de la meme facon avec ou sans la carte SD dans le case.(un halo au centre de l'écran)
                                  N'ayant pas de cordon miniHDMI je ne peux pas tester le pi0W a coté 😞
                                  J'ai tester en alim externe ou avec pile
                                  J'ai tester la microSD (Kingston SDCS 32G ) et avec une distri pour pi3 ca fonctionne sur le pi 3
                                  J'ai tester le patch écran de retroflag
                                  J'ai tester de rajouter la ligne case=GPiV1 dans recalbox-boot.conf (j'avais déja ;case=GPiCaseV1:1 dans ce fichier)
                                  Auriez vous déja observé cela? Y a t il quelque chose que j'ai oublier?
                                  Quelqu'un saurait il comment y remédier?
                                  J'essayerais de tester le pi0 a part lundi
                                  • Odjavel
                                    Bonjour, je viens, aussi, de recevoir mon GPi Case et mon Pi0W (merci aussi pour l'info sur Twitter ! 🙂
                                    Alors moi l'installation s'est passé sans problème, Recalbox démarre niquel, j'ai connecté mon Wifi et suis en train de recopier des roms directement depuis mon Pi3 vers le Pi0. Je viens de tester 2 jeux PSX (Tekken 3 et Tenchu) et là le drame, les jeux s'ouvrent, j'entends les sons (qui semblent hachurés) mais l'affichage est totalement inutilisable. En cours d'exécution sur Tekken et appuyant sur des boutons, j'ai un texte qui m'indique qu'il doit manquer des BIOS. Les BIOS, mais bien sur ! Du coup j'ai recopié les BIOS de mon Pi3, qui sont tous au vert dans le manager, malheureusement ça ne change rien pour les 2 jeux PSX. Est-ce qu'il y a une manip à faire, une adaptation pour l'écran du GPi Case ? Les jeux PSX fonctionnent-t'il normalement SVP ?
                                    Sinon ben je continue à tester d'autres systèmes, les jeux GBA, ça a l'air de ramer sévère, et les jeux NeoGeo, j'ai juste et un écran noir et je n'arrive pas à revenir à ES 😕
                                    PS : sur batteries ça a l'air un peu plus fluide sur GBA, mes premiers essais j'étais sur un Power Bank délivrant du 2A
                                    • Odjavel
                                      Bon finalement, après être allé dans les configurations avancées des émulateurs ça se passe bien mieux !
                                      Pour la PS1, Libretro, au lieu de PCSX_REARMED, pour la NeoGeo, Libretro au lieu de FBA2K, avec le core FBNEO, pour la GBA, les jeux tournent beaucoup mieux avec le core GPSP au lieu de MGBA. Par contre il est peut être moins compatible ? Avec GTA Advance par exemple, j'ai une sortie de jeux en début de partie, alors que ça ne le fait pas avec les 2 autres cores, mais du coup c'est injouable, dommage 😕
                                      Bon, pour la PS1, on renoncera à toute véléité de jeux 3D. Pourtant il manque pas grand chose, Tekken 3 serait presque jouable, il saccade pas, mais mais c'est lent.
                                      De façon général, ce qui pêche souvent et vient gâcher le jeu, c'est le son qui crache ou hachure...
                                      Mais bon cette petite console avec Recalbox est bien sympathique et il y a de quoi faire ! 🙂
                                      Pour @willi68, moi je n'ai pas eu besoin du patch de retroflag, j'ai flashé l'image Recalbox sur ma carte SD (Samsung Evo 128Go) avec Etcher, et ça a fonctionné au premier démarrage.
                                      willi68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • willi68
                                        willi68 @Odjavel last edited by
                                        This post is deleted!
                                        • willi68
                                          Hello,
                                          J'ai pu tester le pi0 au boulot et apparemment c'est ce dernier qui est en panne. J'ai donc contacter le service client Kubii qui conclu a une panne et va me l'échanger
                                          La suite au prochain numéro car je n'en ai malheureusement pas d'autre sous la main pour test 😞
                                          @odjavel: merci pour l'info. C'est ce que je pensais d'après les info Recalbox mais sans en être sur.
                                          • reeslo
                                            reeslo last edited by reeslo
                                            Hello,
                                            J'ai eu un grésillement au début, puis c'est devenu un souffle aussi.
                                            Par contre je n'arrive pas à lancer de jeux SNES, celui qui était déjà présent et d'autres (aucun quoi).
                                            Ça lance l'écran noir recalbox puis ça revient à la liste 😢
                                            100.8k
