Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
[GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !
  • @Rob1
    Regardes les messages un peu plus haut (il y a 3 jours). Tu fais select + haut pendant plusieurs secondes, ta croix directionnelle devrait fonctionner à nouveau :)
  • @ian57 @myjosito
    Alors après avoir baissé le son dans ES je constate une amélioration. Par contre pour les jeux GBA c'est toujours pas ça... Je soupçonne la mise à jour de l'émulateur (GPSP) car le son était
    mieux lors de la V1.
  • Hello
    J'ai fait un test d'install avec la béta 2 sur GPI Case. D'abord, merci pour le travail fourni :)
    L'install, nikel. Aucun soucis, pas de 1er boot un peu long. Juste la config wifi un peu relou mais c'est passé. Il faut aimer les fichier .conf ^^
    Les premiers test (surtout des roms GB et les roms incluses dans recalbox) me donnent satisfaction. Pour le moment, cette béta 2 sur Pi0w est mortel par rapport à la 6.0 sur la même carte. Du coup, pour l'instant, bravo :)
    Juste 2 questions :
    On peut activer le bouton safe-shutdown de GPI Case ou c'est trop tot ?
    Cette béta 2 est aussi adapté pour un Pi0W sur un écran ou elle est vraiment destinée au GPI Case ?
    Merci encore !
  • Bonjour ,
    N'ayant pas accès a la beta comme j'ai un pi 3 b+ donc désolé si c'est déja intégrer pourtant j'ai regarder le change Log avant de poser cette sujétion.
    Sur un Os retrogaming y a la température d'afffiché dans information système est ce qu'il y aurait possibilité d'intégrer cette fonction que je trouve super utile , sa évite d'utiliser son ordinateur pour faire du monitoring.
    De plus cette information serait vachement utile pour ceux qui possèdent un Gpi Case et qui rechercherai éventuellement a optimiser leurs refroidissements.
    Merci a l'équipe Recalbox et aux participants du forum pour vos réponse.
  • Staff
    Moderator
    Creator
    Team
    @onemattshow 1.: oui c'est possible pour le safe shutdown activé par défaut lors de la détection du Gpicase.
    2.: non c'est une version générique qui s'adapte au gpicase lorsqu'il est détecté. On ne voulait pas avoir une image spécifique.
  • @ian57 merci ! C'est exactement les réponses que j’espérais :)
  • Hello
    Je pose ca ici ca peu intéressé possiblement
    Sur le core Gpsp J ai le message "en pause" quand on fait avance rapide select+droite
    Ya aussi des gresillement sur le son de la gba j ai réglé le probleme en mettant le gain de volume a 0 ( test fait sur les golden sun 1 et 2
    Castelvania harmony of disonance)
    Cette modofication Sur le core mgba ca a tendance a faire ralentir le jeu patest sur tout
    Mais exemple legacy of goku buu fury
    Je trouve d ailleur le core gpsp plus interessant niveau performance ( domage marche pas sur legacy of goku 1)
    J ai aussi soul bazer sur snes ( core snes9x2002) qui reste sur ecran noir avec le son mais il reste sur ecran noir sur les autre core
    Sur l emulateur MAME j ai modifier le parametre ecran par defaut en 4/3 car en core default l ecran est écrasé sur la largeur
    Voila je fait des teste a droite a gauche pour voir si je remarque d autre chose a l utilisation je le posterais encore ici
    Bon courage a vous les devs vous faite comme toujours un super boulot
  • Bien le bonjour amis du rétrogaming!
    Concernant les performances du Pi0 avec le Gpi Case et l'émulation de la Gba je m’interroge...
    En effet celle-ci à l'air compliqué, on nous dis que le pi0 est à la limite de ces perfs avec l'émulation Gba qui à une architecture 32bits et que pour le moment certains titres rament pas mal (exemple F-Zero).
    Cependant je possède une console portable RS-97 avec custom firmware RetroFW et la Gba passe nickel, même F-Zero. Pourtant le hardware de la RS-97 est bien en dessous du Pi0...
    RS-97 :
    -Processeur : JZ4760B mips à 600Mhz (642Mhz Overclocké)
    -Ram : 128M DDR2
    Pi0 :
    -Processeur : BCM2835 ARM(v6) à 1000Mhz
    -Ram : 512Mo
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui m'échappe?
    Un grand merci à la communauté et vive le rétrogaming, vive RECALBOX! ;-)
  • @ladurelle Je ne suis pas développeur mais la puissance ne fait pas tout. Il y a beaucoup de travail d'optimisation. Les dev sont justement dessus. C'est pour cela que nous somme encore au stade de Beta.
  • Hello
    Pour soulblazer probleme resolu c est le dump de la cartouche qui etait foireux il fonctionne maintenant correctement
  • @ladurelle, ayant aussi un rs97 jme faisais la même réflexion... Je l'ai acheté après la grosse déception du raspiboy (écran et son pourris) et j'en suis pleinement satisfait SAUF que ce n'est pas recalbox 😁 le gpi case c'est donc que du bonheur!
  • Hello,
    Après mes déboires sur la Beta1, je viens de retester la Beta2:
    • un gros freeze dans le clavier virtuel après avoir tenter une première fois d'entrer ma clé Wifi (après un hard shutdown c'est passé lors de ma 2eme tentative)
    • un freeze aussi en redémarrant une fois. Misuqe bien là, écran aussi mais impossible de changer d'écran
    • pas arrivé à avoir //recalboxgpi ni via IP dans le navigateur, je l'avais avec la beta1, ça vient peut-être de chez moi
    • j'arrive à transférer des jeux depuis mon Mac désormais avec un copié/collé classique (j'ai Parangon Ext4). SNES, NES, Neogoe, GB ça fonctionne (j'ai utilisé les Best-set non-scrappé)
    • putain c'est de la bombe ! :-P
    Keep up the good work guys !
  • @bidibule
    Cool le transfert de roms ira + vite !! Je testerai ça dès que possible !
  • Hello tlm !
    DItes, vous avez un Romset particulier ou des settings particulier pour faire tourner les roms SNES ? Les miennes, aucune ne fonctionne (je vois rapidement un message jaune genre "Failed quelque chose" apparaître).
  • @bidibule les romsets no-intro sont généralement à privilégier
  • Salut la compagnie, je viens de recevoir mon gpi, j'ai mis toutes mes roms, par contre impossible de faire fonctionner les jeux d'arcade ... retour direct à l'écran titre, à noter que les jeux neogeo fonctionne nickel,
    une idée ?
    merci
  • Staff
    Moderator
    Team
    @guilron
    • vérifie que tu as le bon romset avec le bon emulateur.
  • @voljega Ok merci !
  • @acris
    comment je peux m'assurer de l'un et de l'autre ?
    j'ai repris des romset qui tournent bien sous recalbox v6.0
    merci
  • Staff
    Moderator
    Team
    • dans les options de jeux
      ou
    • en editant les données d un jeu
      ou
    • vérifier si la gamelist est corrompu
      ou
    • trop de système activé...
Join us on :
211
