    Recalbox 6 RC1 disponible !
    recalbox rc1 disponible
    52
    172
    78072
    • nico86190
      nico86190 @Otnarac last edited by
      @otnarac oui pc non fonctionnel
      Et sur mon pi3
      Le jeu DC se lance bien j'ai une intro et retour menu
      Le menu est hors gabarit obligé de reboot
      Mais bon les bugs sont normal et ça va être corrigé faut être patient
      • goroots
        goroots @acris last edited by goroots
        @Bkg2k je viens d’essayer avec les paramètres du recalbox.conf à défaut pour la dreamcast ... parfait en plein ecran 4/3.
        @acris oui désolé j'avais oublié de le dire ... je suis branché sur tv oled 65p 4k en hdmi.
        Merci beaucoup...Je viens d essayer avec le thème d origine et pas de bug ... j essayerai avec plus de jeux pour voir mais tu as surement raison cela vient du thème et des ressources alors 😅
        Merci pour tout, vos retours et votre réactivité comme d'hab au top !!!
        Pi3b+ sd Samsung 32gb + clef sandisk 256gb.
        Theme next pixel 480p.
        Xbox 360+adaptateur Microsoft, ds4, xbox one filaire, 8bitdo nes pro+arcade, 2 Wiimot gun avec dolphin bar, Clavier sans fil viboton.
        • ian57
          ian57 Staff @Laurent1970 last edited by
          @laurent1970 @acris
          je viens de tester la rc1 Pi3 (pas 3+) avec gpio map=1,2 config par défaut du recalbox.conf
          j'ai activé le gpio depuis le recalbox.conf
          # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=1
          controllers.gpio.args=map=1,2
          j'ai testé chaque entrée avc evtest; tout était ok
          ensuite j'ai mappé P1 -> #0 gpio et P2-> #1 GPIO
          j'ai testé amiga 600 et snes sur les jeux livrés par défaut. Aucun soucis
          ça se lance et tout est ok
          il faudrait vérifié que le module mk_arcade est bien chargé et que tous tes boutons sont reconnus avec evtest
          • Secamfr
            Secamfr last edited by
            Quelques bugs et problèmes de configurations (6.0 RC1 RPI3):
            Amstrad CPC (CAP32) : plus de clavier virtuel
            Atari ST (Hatari) : L'image n'a pas le bon ratio, il faut activer "Show borders" dans Atari screen (Hatari main menu)
            Commodore 64 (Vice) : Le bouton B est mappé sur ESCAPE (comme R2) au lieu de SPACE
            nico86190 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • daftshark
              daftshark last edited by
              Bravo à l'équipe pour cette mise à jour. Pour moi juste des problèmes de scrap ScreenScraper pour les jeux (systemes non reconnus, redemarrage avec écran noir...)
              Bkg2k m'a conseillé d'utiliser un scrapeur externe comme Skraper.net en attendant une correction, et ça fonctionne bien.
              Mention "trop classe" pour le mode démo, vraiment idéal sur mon bartop
              RPi 3B / Bartop homemade / recalbox v6.0.0 RC1 / GPIO controls + Dualshock PS4
              • nico86190
                nico86190 @Secamfr last edited by
                @secamfr pour amstrad moi c'est start+select pour afficher le clavier
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @nico86190 last edited by Bkg2k
                  @nico86190 en effet le mapping a changé 🙂
                  Donc pour Caprice32: select + start pour ouvrir/fermer le clavier, et select + dpad pour bouger la souris
                  Merci pour le tuyaux.
                  • Tochiro
                    Tochiro @Otnarac last edited by
                    @otnarac J'ai finalement reussi. Comme expliqué par Fab2ris lors du dernier live, il m'a suffit de placer tout le contenu de ma clé usb dans un fichier que j'ai nommé Recalbox.old puis de redemarrer ma recalbox. Une nouvelle arborescence a été crée et j'ai ensuite collé les dossier roms et bios de mon recalbox.old dans mon nouveau dossier. Tout fonctionne depuis comme avant.
                    Otnarac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • elgregou
                      elgregou last edited by
                      Bonjour.
                      Un problème très gênant sur cette version 6.0. :
                      Lorsque je paramètre les options d'un émulateur à ma convenance (par exemple le Shader par défaut, mais aussi l'activation le "Enabled" pour la carte mémoire virtuelle du Mega CD)), je fais comme dans la version précédente "Save Core Overrides" mais, après avoir quitté le jeu, les options ne sont pas sauvegardées.
                      J'ai bien mis "save configuration on exit" sur ON.
                      Je fais bien "save core overrides" avant de quitter.
                      Certaines options sont pourtant sauvegardées, comme le Remap des touches ou la taille de l'écran via le "Integer Scale".
                      Voilà.
                      Est-ce que la manière de faire a changé, ou s'agit-il d'un bug de la nouvelle version qui devra attendre une MAJ.
                      D'alleurs, une question sans doute un peu brute et agaçante pour vous, mais combien de temps devra-t-on attendre selon vous pour la prochaine MAJ qui rectifiera toutes ces erreurs ?
                      • Otnarac
                        Otnarac @Tochiro last edited by
                        @tochiro Oui j'ai compris le principe trop tard malheureusement (n'ayant pas suivi le live) du coup j'ai fait cela mais en vidant la clé puis en remettant les roms et bios (du coup beaucoup plus lent la manip des copies ^^)
                        • Bkg2k
                          Bkg2k Staff @elgregou last edited by
                          @elgregou problème connu est déjà corrigé pour la prochaine MAJ 🙂
                          elgregou 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • elgregou
                            elgregou @Bkg2k last edited by
                            @bkg2k Super, merci !
                            (en passant, j'apprécie vraiment la très grande réactivité des membres sur ce forum. bravo les gars ! 😉 )
                            • val
                              val last edited by
                              ca depend pour quel problème moi j'ai 0 réponse 🙂 bon c'est du bénévolat je ne rale pas hein
                              acris 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • evsilone
                                evsilone last edited by
                                --> Charger ses rom depuis un partage réseau Samba :
                                Pour information en version précédente le SMB1-SMB2 fonctionnait.
                                En version 6RC1 il faut passer en SMB2-Large MTU ou mieux SMB3 sinon dans les logs il y a un message d'erreur indiquant qu'il n'arrive pas à pa**er l'entête en SMB1 et 2.1.
                                La manip temporaire est donc de monter la NAS en version supérieur à SMB2.
                                Je conseil vivement SMB3.
                                Nota, j'ai pas testé NFS.
                                SP: Merci pour votre super job 🙂
                                • elgregou
                                  elgregou last edited by elgregou
                                  re-Hop ! Je teste au fur et à mesure et j'ai encore noté un souci avec la nouvelle version de Recalbox
                                  (entre parenthèses, c'est bien sur ce topic qu'on doit rapporter les problèmes ? Sinon, je m'excuse pour la gêne).
                                  Donc ça se passe avec les émulateurs AdvanceMame et Mame2003_Plus, évidemment pour l'Arcade :
                                  • Je joue avec une manette PS3 qui est parfaitement reconnue sur Mame2003 et Mame2010.
                                    Mais sur AdvanceMame et Mame2003_Plus, seul le stick analogique est reconnu pour les directions. La croix directionnelle ne fonctionne pas.
                                    Dans le menu "Controls", les options par défaut sont "Classic Gamepad" et "Left Analog". Mais même en changeant ces dernières, rien ne change. Et je ne peux pas non plus faire un remap des touches, étant donné que la croix directionnelle ne semble pas reconnue (à part pour se balader dans le menu de Retroarch).
                                  • Et dernière chose : les options que l'on change sur AdvanceMame ne sont jamais sauvegardées, il faut refaire la manip à chaque lancement de jeu. Bon... C'était un problème qui existait déjà sur la version précédente de Recalbox, mais tant qu'à faire je préfère le rappeler.
                                  Voilà. Je pars à la chasse aux autres bugs, s'il s'agit bien de bugs.
                                  elgregou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Numerobiss
                                    Numerobiss last edited by Numerobiss
                                    Bonjour à tous. Je remonte une petite différence depuis la RC sur mon Raspberry P3, SD 64 sandisk, manette 8BitDo SN30Pro. En effet j’ai fait un thème bien perso issu de Simplelight. J’avais réussi à trouver le moyen de lire des musiques en aléatoire uniquement sur le système "Favorites". En fait j’ai suprimer ligne dans le xml du système en question et Recalbox se contentait de lire le contenu du dossier "Music". Là ça ne fonctionne plus, j’ai mes musiques système ok mais sur favorites je n’entend plus rien... quelqu’un a une idée ?
                                    • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                                    • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                                    • Gpi Case.
                                    • Alim 3A Aukru.
                                    • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                                    • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                                    • TV 4K Samsung.
                                    Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Secamfr
                                      @nico86190 @Bkg2k Ok merci, mais ça va pas être facile à utiliser avec ma hotkey qui est sur select 😉
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
                                        @secamfr oui j'y ai pensé aussi... pas génial d'avoir utilisé SELECT comme bouton de base pour la clavier!
                                        • vincent-84
                                          vincent-84 @airdream last edited by
                                          @airdream Changer d'alim Ok mais pourquoi ?
                                          Parce que 2.5A est insuffisant (encore une fois avec une simple clef USB raccordé et une manette) ?
                                          Dans un premier temps je vais plutôt tester de repasser le Rpi dans le boitier standard (avec alim direct mais sans ventilateur) pour voir si j'ai toujours l'éclair jaune ou si c'est dû à la configuration hardware du boitier superPi Case.
                                          Rpi3b+, Superpi case, SFC30pro
                                            acris @val last edited by acris
                                            @val said in Recalbox 6 RC1 disponible !:
                                            @val
                                            Pas.etonnant ya aucune info dans ton retour.
                                            Ça se résume à ça marche pas.
                                            val 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
