    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180699
    • mYSt
      mYSt Theme moderator @chicken last edited by
      @chicken Hello au vu de la situation actuel je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de désagrément 😉
      • Lasly
        Lasly last edited by Lasly
        Salut Myst !
        Sais tu si pour la 6.2 , Bkg2k a écouté tes demandes sur une option pour avoir une vidéo "fixe" plus compatible avec ton thème que les effets d'arrivée qu'on ne peut désactiver ?
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @Lasly last edited by
          @lasly écouté, oui. Réalisé, non. Trop de choses sur le feu, je reviendrai sur les themes un peu plus tard 😉
          Lasly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Archangel54
            Archangel54 last edited by
            @mYSt J'ai cherché sur le Github et dans ce post mais sans résultat...
            Est-ce qu'il existe un template photoshop pour créer les background Next pixel et est-ce que tu partagerais ?
            Merci pour ce thème, il est magnifique ^^
            • Archangel54
              Le but de ma demande est de faire un background comme ci dessous (version test pour le moment) pour le thème et de le partager si tu es partant.
              Lien Image
              mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mYSt
                mYSt Theme moderator @Archangel54 last edited by
                @Archangel54 Hello je ne fournis pas le template des images, seule les sources XML pour la mise en forme du thème sont opensource, tu peux utiliser ces sources librement mais avec tes propres images. Tu peux aussi me proposer une image que j'intègre moi même dans une future version du thème si celle-ci correspond au style que je recherche pour le theme ou alors je te la fournis en privé si celle ci ne correspond pas aux style du theme.
                • Lasly
                  Lasly @Bkg2k last edited by
                  @Bkg2k
                  Salut !! Merci pour ta réponse que je n'avais pas vu ! 😃
                  Je comprends pas l'aspect " revenir sur les thèmes " dont tu parles. Ça demande de reprogrammer un truc global avec les thèmes de simplement désactiver un effet vidéo de lancement de la snapvideo pour qu'elle soit simplement fixe ?
                  Parce que moi j'avais compris ( sûrement à tord 😉 ) que Myst demandait simplement que la vidéo puisse être fixe pour que ça colle avec son habillage .
                  Bonne journée à tous et bon confinement !!!
                  • Bkg2k
                    @Lasly Rien n'est jamais simple en informatique. Les "Y'a qu'à" et les "Suffit de" se traduisent en général par des dizaines, des centaines, ou parfois des milliers de lignes de code. Avec les tests qui vont avec, les bugs, les corrections, etc etc.
                    Si je désactive brutalement les effets vidéos, on va en entendre hurler certains jusque dans les tréfonds la Sibérie. Donc, il faut que je rende ça paramétrable. Pire, il faut rendre ça paramétrable dans les thèmes et là ça commence à se compliquer sérieusement, parce que les XML des thèmes c'est un joyeux bordel.
                    Il y en a pour des heures de boulots.
                    • Lasly
                      Lasly @Bkg2k last edited by Lasly
                      @Bkg2k ok merci pour ta réponse complete .
                      Je pense que l'idée n'était pas de désactiver les effets definivement ( qui sont très cools !!) mais, au même titre que les loops ou la durée de la vidéo de pouvoir rajouter une ligne dans le recalbox.conf ou on pourrait choisir de le désactiver et que ça soit fixe.
                      Comme je le supposais c'est donc pas simple et y'avait tout une partie qui m'echappait ! Bon courage et bravo pour le boulot !!
                      • goldengod
                        goldengod last edited by
                        Pouuaaaa puissant le thème, dernière version de recalbox fonctionnel avec rom etc sur PC (boot sur un ssd dédié) j installe le thème,tout marche,je change la "roulette" des menues dans les options de thème,reboot en quittant le menu et laaaaaa : tout est effacé et je boot sur une installation neuve,in english avec config de la manette etc .je mate sur le second PC via interface web,en effet plus aucunes roms,rien ...juste une partition boot toute fraiche. J ai pas compris,je suis passé de stable sans aucun accro,à un formatage en selectionnant juste une autre option pour le menu deroulant.
                        • mYSt
                          mYSt Theme moderator @goldengod last edited by
                          @goldengod Hello merci pour ton retour mais je ne pense pas que ce soit un pb liée au thème, ça doit venir du reboot qui aurait pu être fait depuis le changement de n'importe quelle option de Recalbox. Mais la source principale du pb doit être ta carte SD, quel marque? quel categorie?
                          • mYSt
                            mYSt Theme moderator last edited by mYSt
                            Hello à tous!
                            Petit sondage, êtes vous au courant que le thème permet d'afficher aléatoirement des themes pour de nombreux systèmes et ce à chaque démarage de Recalbox?
                            Si oui utilisez vous cette fonctionalité?
                            Hi all!
                            Small survey, are you aware you can randomly display different game themes for some systems each time Recalbox starts?
                            Are you using this ability?
                            Scavy courte flaker38 ViRuS-MaN 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Scavy Global moderator @mYSt last edited by
                              @mYSt hello
                              Je ne savais pas et je vais l'utiliser ! XD
                              • courte
                                courte @mYSt last edited by
                                @mYSt
                                Yep je suis au courant mais jamais utilisé 😉
                                • flaker38
                                  flaker38 @mYSt last edited by
                                  @mYSt Salut,
                                  Oui je l'utilise car il y a certains systèmes comme la game boy ou la N64 où les différents thèmes sont sympas 🙂
                                  Sinon, j'ai une question.
                                  La config par défaut de ton thème utilise le "Mix Next Pixel". Je ne l'utilise pas car j'aime bien changer de thème pour en essayer de nouveaux et le scrapping spécifique ne serait pas compatible.
                                  Or à chaque changement de thème, recalbox reprend la config par défaut du thème.
                                  Comment peut-on changer cette configuration par défaut ?
                                  Odroid XU4Q + Boitier OGST
                                  • mYSt
                                    mYSt Theme moderator @flaker38 last edited by
                                    @flaker38 Hello, tu peux editer ce fichier et laisser uniquement les options qui t'interessent
                                    flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flaker38
                                      @mYSt Nickel, merci.
                                      • greatxerox
                                        greatxerox last edited by
                                        bonjour
                                        j'ai un problème avec ce thème.
                                        En mode horizontal, j'ai absolument TOUTES les images des jeux qui ne sont pas intégrées dans l'écran de visualisation pour chaque système.
                                        exemple :
                                        text alternatif
                                        Vous voyez il y a le cadre pour l'image du jeu mais l'image est étendue sur tout l'écran.
                                        c'est comme ça pour tous les systèmes. Que faire ?
                                        Raspberry Pi 3B
                                        • mYSt
                                          mYSt Theme moderator @greatxerox last edited by
                                          @greatxerox Hello
                                          Tout est expliqué dans la doc, il est préciér que le thème est configuré pour utiliser les mix next pixel et tu ne sembles pas les utiliser.
                                          Dès les 1ère ligne il est précisé ceci :
                                          Le thème est configuré par défaut pour utiliser un "mix" personnalisé pour scraper les images de vos jeux, lisez attentivement la documentation ci-dessous pour obtenir plus d'informations, même si vous ne voulez pas l'utilisez car vous devrez ajuster l'option LISTE DE JEUX du thème pour que celui-ci fonctionne correctement avec d'autres "mix".
                                          Regardes donc la partie mix de la doc pour savoir comment régler ton problème dans le cas où tu ne veux pas utiliser les mix next pixel.
                                          toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • toniosj
                                            toniosj Spanish moderator @mYSt last edited by
                                            @mYSt Hi! I've detected a problem.
                                            In Favorites, on Old TV systems, the video appears on top of the television image.
                                            100.8k
