    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180898
    • Eptdqcn41700
      Eptdqcn41700 @mYSt last edited by
      @mYSt ,
      Merci également,
      J’utilise Inkscape pour les logos .svg car il me semble que Illustrator est beaucoup utilisé pour les images vectorielles mais je ne l’est pas.
      J’aimerais me faire une image Joueur du Grenier a la place des favoris pour faire une sorte de collection personnelle.
      Le souci est que je m’approche de cet effet pixel mais une fois sur ma télé, c’est pas vraiment ressemblant !!
      Est-ce qu’il y aurait au moins un .psd en libre accès pour que je décortique les filtres ?
      Si non, je me contenterais de ma pseudo ressemblance avec le thème 😭!
      Encore bravo, les amis tombent dingue quand je déroule le menu👍👍
      mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mYSt
        mYSt Theme moderator @Eptdqcn41700 last edited by
        @Eptdqcn41700 Je ne fournit pas mes PSD pour une question de droit, mais tu peux retrouver facilement le filtre si tu as photoshop, je n'ai plus le nom en tête mais dans la liste de 'filter gallery' tu devrais le trouver facilement
        • shushine
          shushine last edited by shushine
          J'aimerais retirer les musiques utilisés sur le theme. pour pouvoir jouer ma propre musique
          En effet avec le thème malgré que je déposer les miennes dans le répertoire "music" celle-ci ne peuvent se lire
          Dans la 6.1.1 j'avais résolu ce problème en modifier le theme.xml:
          <path>./$system/music.ogg</path>
          Existe-t-il un autre moyen ?
          • mYSt
            mYSt Theme moderator last edited by
            @shushine @retroplayer88
            Hi, if you want to play your own music you have to modify theme.xml file and remove all
            music.ogg files from systems
            from theme.xml
            <sound name="directory">
            <path>/recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox-next/music</path>
            </sound>
            change path to
            <path>./music</path>
            Then put any music in music directory from theme root.
            Hope this helps !
            • Kintao
              Kintao last edited by Kintao
              Hello,
              merci pour ton thème!
              Je l'utilise depuis sa création, et j'ai téléchargé la dernier version en mode 480p car c'est pour un pi3.
              J'ai tout laissé par défaut y compris recalbox 7 auquel je n'ai encore rien modifié.
              J'ai un souci au niveau de l'affichage de la liste des jeux dans chaque console, l'image du jeux vient au dessus de la liste des jeux qui est du coup quasiment illisible.
              J'ai n'ai jamais eu ce souci sur les versions précédentes.
              Je n'ai pas encore testé les différentes options je préférais remonter ce problème avant de bidouiller.
              Jef_Lord 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jef_Lord
                Jef_Lord @Kintao last edited by
                @Kintao J'ai eu le même souci car j'utilise un écran cathodique.
                Pour moi le pb a été résolu en utilisant la version "crt" du thème.
                Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Kintao
                  Kintao @Jef_Lord last edited by
                  @Jef_Lord Alors pour le coup je l'ai pas précisé, je suis pas sur un cathodique mais sur un écran plat.
                  Mais je testerais ton option ce soir pour voir si ça résout aussi le souci dans cette configuration.
                  mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mYSt
                    mYSt Theme moderator @Kintao last edited by
                    @Kintao Hello merci pour ton retour !
                    Peux tu me faire une capture photo du pb?
                    Comme le dis @Jef_Lord si tu a un ecran 4:3 il faut prendre la version crt que ça soit un écran plat ou non.
                    • Kintao
                      C'est un écran 16/9 donc j'ai récupéré la version 480p comme préconisé pour un raspberry.
                      Je te fais une photo du rendu ce soir en rentrant.
                      • Elniell
                        Elniell last edited by
                        Retour sur mon Odroid XU4, le thème 7.0 en version 1080P et 720P fais beaucoup ramer l'interface Recalbox... du coup pour le moment je garde le thème par défaut de la Team
                        Odroid Xu4/Recalbox 8.0/boitier N64
                        • Kintao
                          Voici les photos du problème.
                          Favoris
                          N64
                          J'ai trouvé par contre le moyen de le résoudre en changeant le paramètre "Thème liste des jeux" en passant la valeur de 1A à 1B, et la je n'ai plus cette superposition.
                          Est ce que ça peut venir de la taille des images de mes scrap qui sont en 800x600?
                          • Eptdqcn41700
                            @mYSt ,
                            J’ai trouvé le filtre et là.. 🤪!!
                            Je croyais qu’il y avait un tas de filtres, réglages, masque de fusion etc.. mais en faite, bref, pour faire court, je retouche mon image pour ma "collection JDG" a la place des favoris.
                            Sinon, aucuns bugs chez moi pour rpi3b+/sandisk 32 Go/Stockage clé USB 3.0 acheté chez action / pas de réglages ou config exotique/c’est tout! 😀
                            Si tu as une case "donate" je veux bien le lien pour une chtite pièce en remerciement de ce travail et la dispo 👍
                            Si j’y suis autorisé, je posterai mon image finale sur ce fil.
                            Bonne continuation
                              Scavy Global moderator @Elniell last edited by
                              @Elniell salut
                              prends la version 480p, elle est très bien et ne fais pas ramer ES avec beaucoup de systèmes.
                              kevinnash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Scavy Global moderator @mYSt last edited by
                                @mYSt Superbe boulot comme d'habitude ! ^^
                                J'ai plus qu'à activer le mode random, et ce sera LE thème parfait ^^
                                Merci pour ton implication !
                                • mYSt
                                  @Kintao Il faut lire la partie mix de la doc tout est expliqué
                                  https://github.com/SamYStudiO/es-theme-next-pixel/blob/master/LISEZMOI.md#scraping--mix-next-pixel
                                  • kevinnash
                                    kevinnash @Scavy last edited by
                                    @Scavy said in [Recalbox 7.0+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
                                    @Elniell salut
                                    480p seulement sur un Odroid XU4 qui affiche du 1080p c'est vraiment gâcher tu ne crois pas ?
                                      Scavy Global moderator @kevinnash last edited by
                                      @kevinnash C'est celle que j'utilisais sur mon Pi3b+ pour ne pas saturer la RAM (c'est bien la le problème d'avoir beaucoup de systèmes) sur une télé 4k, la qualité est très belle. N'oublions pas qu'on est sur du rétrogaming !
                                      Ce sont des choix , une rame surchargée qui va faire ramer/planter ES avec des saccades de transitions ? Ou alors je la sature mois avec des transitions propres mais "je gâche mon affichage 1080p" ? Perso je préfère la fluidité.
                                      Sur PC, évidemment, je prends la version 1080p 😉
                                      • Elniell
                                        je viens de tester avec la version 480P j'ai toujours les menus de Recalbox qui RAM sévère ^^
                                        • mYSt
                                          mYSt Theme moderator @Elniell last edited by mYSt
                                          @Elniell Hello as tu lu la doc est forcé recalbox en 720p?
                                          Recalbox 720p avec thème 720p marche très bien, si tu laisses en 1080p ça sera jamais fluide quelque soit la resolution du thème.
                                          • Elniell
                                            J'ai bien suivi la documentation mais dans le fichier config.txt, je n'ai pas les lignes "hdmi_group" et" hdmi_mode" ni même la ligne"gpu_mem"...
                                            mYSt flaker38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
