    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180944
    • mYSt
      mYSt Theme moderator @Elniell last edited by
      @mYSt Quel est le contenu de ton fichier?
      • flaker38
        flaker38 @Elniell last edited by
        @Elniell Sur Odroid la résolution est en 1080p, on ne peut pas la modifier.
        Chez moi c'est plutôt fluide, mais j'ai peu de systèmes.
        J'ai quand même l'impression que la dernière version est un peu plus lourde, faudrait que je compare avec la précédente.
        Odroid XU4Q + Boitier OGST
        • Beho
          Beho last edited by
          Salut, depuis que j'utilise ce thème (depuis la V6) j'ai des problèmes d'affichage aléatoires : une partie de l'image est de la mauvaise couleur ou décalée ou est changé par l'image d'un autre thème. Ya t il une solution pour cette petite gène ??
          En tout cas merci pour ce superbe thème !
          PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
          Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
          Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
          Ecran 22p 16/9 full hd
          Recalbox 7.1.1 x64
          mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mYSt
            mYSt Theme moderator @Beho last edited by
            @Beho Hello merci pour ton retour, as tu des captures des pb rencontrés?
            merci
            toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Beho
              Beho last edited by
              20201017_195005.jpg 20201017_194952.jpg 20201017_194940.jpg 20201017_194914.jpg 20201017_195021.jpg 20201017_195015.jpg
              Recalbox 7.1.1 x64
              • Beho
                Beho last edited by Beho
                Voila .... à chaque "tour de roue" c'est différent. Je précise que j'ai bien télécharger la version compatible v7 1080p... et que ça le faisait en v6. Et que ça le faisait avec une nvidia gt610...
                Merci de t'occuper de moi !
                Recalbox 7.1.1 x64
                • Beho
                  Beho last edited by
                  Et je voulais aussi te dire que j'ai des ralentissements dans les menus ( le défilement n'est pas fluide...) contrairement au thème d'origine et ça c'est nouveau depuis la v7
                  Recalbox 7.1.1 x64
                  • toniosj
                    toniosj Spanish moderator @mYSt last edited by
                    @mYSt
                    Je pense que dans Rpi4, les gens auront un problème, car par défaut, cela fonctionne à 1080p. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui savent forcer 720p (config.txt), donc s'ils utilisent le thème 720p dans Recalbox 1080p, il y a des objets qui ne s'affichent pas correctement.
                    Et il y aura aussi des gens qui comprendront que si vous utilisez 1080p sur votre Rpi4 pour les superpositions, vous pouvez également utiliser un thème 1080p sur votre Rpi4.
                    Ce qui me surprend, c'est que le thème ne fonctionne pas bien en 1080p sur un RPi4 avec l'augmentation de puissance qu'il a eue. Êtes-vous sûr que c'est normal?
                    J'espère que vous n'êtes pas offensé par mon commentaire, tout ce que je veux, c'est aider et enfin merci pour votre excellent travail pour créer le meilleur thème que j'ai vu pour ES.
                    • Pitch64
                      Pitch64 Staff last edited by
                      J'ai installé ce thème il y a 2 jours, et ça dépote pas mal 😉
                      Juste un petit retour d'utilisation - dans le pack 1080, dans le répertoire megadrive_2, l'arrière-plan en wheel existe en double (background_whee.jpg & background_wheel.jpg). C'est pas grand chose, j'apporte ma pierre à l'édifice 😄
                      En dehors des arrière-plans qui peuvent manquer par moment (je sais que c'est la mémoire de l'ensemble qui ne peut pas forcément tout afficher quand on défile rapidement), beau travail 😉
                      Next release? Soon™
                      • mYSt
                        mYSt Theme moderator @toniosj last edited by mYSt
                        @toniosj Hello merci pour ton retour,
                        Pour info le PI4 n'apporte absolument aucune amélioration pour les thèmes tout ce qui est dis dans la doc reste valide pour le PI4 à savoir utiliser la version 720p ou 480p du thème. Il faut patienter encore et attendre des améliorations dans ES pour que le 1080p soit compatible PI.
                        • mYSt
                          @Beho Si tu es sur PI4 c'est un pb déjà identifié mais malheureusement pas de mon coté donc je n'ai pas de solution pour celui-ci
                          Beho toniosj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Beho
                            Beho @mYSt last edited by
                            @mYSt Salut je suis sur PC x64. Tu pense que je peux essayer le thème en 720p ?
                            Recalbox 7.1.1 x64
                            • lecureuil38
                              lecureuil38 last edited by
                              @Beho va voir mon poste sur ce sujet et le choix retenu.
                              Raspberry Pi 3b +
                              Aukru 5V 3A
                              boitier NES transformé
                              Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                              disque usb2 500Go
                              8bitdo SF30 Pro
                              RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                              PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                              realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                              • toniosj
                                toniosj Spanish moderator last edited by
                                I have a black screen when execute a NES or SNES game. With default Recalbox theme works fine.
                                Recalbox 7.0.1
                                PCx64
                                1080p theme
                                • toniosj
                                  @mYSt said in [Recalbox 7.0+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
                                  Savez-vous s'il y a un bug pour le corriger? Cela arrive à plusieurs utilisateurs.
                                  • Beho
                                    Beho last edited by
                                    D'après ce que j'ai compris ça vient de RB pas du thème en lui-même... a priori il n'y a pas de correction prévue pour l'instant...
                                    Recalbox 7.1.1 x64
                                    • toniosj
                                      toniosj Spanish moderator @toniosj last edited by
                                      @toniosj said in [Recalbox 7.0+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
                                      Recalbox 7.0.1
                                      PCx64
                                      1080p theme
                                      Very strange, with fbneo too.
                                      • Rémi
                                        Rémi last edited by acris
                                        Re : Bonjour @mYSt tous d'abord félicitation pour ton thème qui est tout simplement magnifique. J'aurais aimé savoir s'il été possible pour toi en ce moment de rajouter un fond de thème supplémentaire pour les jeux atomiswave. Je pensais bien sur à un jeu emblématique et représentatif de ce système d'arcade "hokuto no ken". je pense que tu ferais beaucoup d'heureux en rajoutant se choix (avis personnel). Si d'autres personne pense comme moi n'hésitais pas à donner votre avis. En tout cas merci encore pour ce thème ainsi que pour le travail fournis.
                                        mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • mYSt
                                          mYSt Theme moderator @Rémi last edited by
                                          @Rémi ce jeu ?
                                          Rémi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beho
                                            Beho last edited by
                                            Salut @mYSt sais-tu si je peux scraper le mix de ton thème avec le scraper interne ? Merci
                                            Recalbox 7.1.1 x64
                                            100.8k
