    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1181036
    • mYSt
      mYSt Theme moderator @sheyk90 last edited by
      @sheyk90 A reboot should fix it
      toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Run
        Run last edited by
        Je confirme.
        Une fois que le thème est installé sur 7.1, le système fonctionnera mais en version toute moche sur fond noir.
        A partir de là, il suffit de redémarrer le système et le thème Next Pixel fonctionnera normalement.
        Attention, le système Model 3 (uniquement présent sur PC) n'a pas encore été créé. Donc vous n'aurez pas d'illustration sur ce système.
        Bisous
        Tsar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • toniosj
          toniosj Spanish moderator @mYSt last edited by
          @mYSt On x64, If I reboot Recalbox, ES doen't start again. I must delete folder theme and reboot to start with default theme.
          Space81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Space81
            Space81 @toniosj last edited by
            I had the crt version, unfortunately it doesn't even work for me, I confirm 😞
            • Tsar
              Tsar @Run last edited by
              @Run Bonjour, pour info ça ne marche pas pour moi en redémarrant, il y a toujours le fond noir bien moche.
              J'ai même effacé le répertoire et copié à nouveau et rien n'y fait pour le moment. A suivre.
              Super Pi sous Recalbox 6.1.1
              Gpi Case sous Recalbox 6.1.1
              • lecureuil38
                lecureuil38 last edited by
                @Tsar , il faut l'arrêter physiquement puis la démarrer
                Raspberry Pi 3b +
                Aukru 5V 3A
                boitier NES transformé
                Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                disque usb2 500Go
                8bitdo SF30 Pro
                RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                • Tsar
                  Tsar @lecureuil38 last edited by Tsar
                  @lecureuil38 said in [Recalbox 7.0+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
                  Oui c'est ce que j'ai fait.
                  J'ai réussi à retrouver des listes de jeux propres par machine, modifiant les réglages du thème, mais j'ai toujours pas un joli thème principal.
                  PS : en modifiant la région en US, ça a l'ai de fonctionner !
                  PS BIS : je crois que je viens de comprendre :
                  vous noterez que la 7.1 se charge en version US et non pas EU,
                  avec des consoles comme la Turbografx US dans le menu par exemple.
                  Et moi j'avais tout remis en EU.
                  Le code de ce thème NextPixel étant basé sur la version EU, forcément ça bug !
                  Ca mériterait que le staff RECALBOX répertorie ce petit bug pour la prochaine version.
                  • Space81
                    Space81 last edited by
                    hi guys, i just put 7.1.1, unfortunately it still doesn't work 😞
                    • toniosj
                      toniosj Spanish moderator last edited by toniosj
                      With version 7.1.1 the theme works. But when I start a NES game the screen goes black and I have to shut down the system. With the default Recalbox theme this problem does not occur.
                      I use Recalbox 7.1.1 on PCx64.
                      • Space81
                        Space81 @toniosj last edited by Space81
                        @toniosj with crt version i see black and white background and the same with the text :((
                        I use rpi 3b+ and RB 7.1.1
                        • Space81
                          Now all work fine was my error, thanks guys !
                          • toniosj
                            @mYSt Could you try launch a NES game with your theme on PCx64? To know if the problem is mine.
                            Thanks!
                            mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mYSt
                              mYSt Theme moderator @toniosj last edited by
                              @toniosj Hello i can't try it, but from beta testers using pc 64 it looks fine, someone got this kind of pb once or twice but not in a reproductible way. Have you change theme musics?
                              ES will be rework soon to fix all themes pb, just need to be patient.
                              toniosj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • toniosj
                                @mYSt I've deleted music.ogg files. I'll try with them.
                                • Rémi
                                  Rémi last edited by
                                  bonjours Myst,
                                  je viens de te faire parvenir un modeste don de 10E , j'espère que d'autre suivrons ma démarche selon leurs moyens financiers
                                  ou leurs aptitudes a contribuer d'une quelconque manière à ton projet de thème.
                                  Encore merci pour ce fabuleux thème.
                                  bon courage à toi ainsi qu'à toute l'équipe de recalbox.
                                  bonne soirée à toutes et tous.
                                  Rémi.
                                  mYSt Nicolas Jacquemin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • mYSt
                                    mYSt Theme moderator @Rémi last edited by
                                    @Rémi merci beaucoup et bonne soirée à toi aussi 🙌
                                    • Nicolas Jacquemin
                                      Nicolas Jacquemin @Rémi last edited by
                                      @Rémi @mYSt Oui, bonne initiative je viens de faire pareil , c'est vraiment un super thème 🙂 Bon courage à tous et encore merci pour tout ce travail, je ne me passe plus d'allumer Recalbox 😉
                                      mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • mYSt
                                        mYSt Theme moderator @Nicolas Jacquemin last edited by
                                        @Nicolas-Jacquemin merci ♥
                                        • toniosj
                                          @mYSt I've detected that the problemwith black screen is when I have a lot of roms on my Recalbox, with a few roms works fine. Problem memory I think.....
                                          Patate 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Patate
                                            Patate @toniosj last edited by
                                            @toniosj Hi, same problem here. While i did follow all the instructions i keep getting black background (as can be seen on the link below)...
                                            https://ibb.co/DrMXWCM
                                            It's a brand new raspberry pi 4 4gb with RB 7.0 so i don't think roms are the problem here "/
                                            mYSt toniosj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
