    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180662
    • skynet59
      skynet59 last edited by
      Sur le theme, il y a en bas un bandeau qui nous indique les boutons a utiliser pour valider/option/Favoris etc..
      je n'ai pas réussi a trouver ou se situe ses fichiers images.
      quelqu'un saurais m’aiguiller svp?
      ou mYSt si tu sais m'aider la dessus, le but est de modifier cela pour l'adapter au bouton d'une arcade, je pourrais t'envoyer les fichiers une fois fini si ca te plaie, tu pourrais éventuellement les proposer en option.
      merci
      mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mYSt
        mYSt Theme moderator @skynet59 last edited by mYSt
        @skynet59 Hello, tu peux changer les icones dans les options du themes "ICONSET", si tu veux mettre des customs tu peux écraser les fichiers existant dans le dossier /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox-next/data/iconsets/
        skynet59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skynet59
          skynet59 @mYSt last edited by
          @myst said in [Recalbox 6.1+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
          nes dan
          merci pour ton retour, désolé d’être boulet, je ne trouve pas ce chemin "recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox-next/data/iconsets/"
          mon point de départ est soit un dossier "root" soit "share"
          saurais tu m'éguiller stp?
          merci
          • skynet59
            skynet59 @skynet59 last edited by
            @skynet59
            autant pour moi, c'est bien dans le dossier "share"
            pour aider la communauté, se sont des dossier caché!
            sous mac pour les faire apparaitre :
            commande+fn+shift+;
            merci mYSt
            • skynet59
              bon... désolé... voici le chemin que j'ai suivit :
              \recalbox\share\system.emulationstation\themes
              et la plus iren, c'est tout vide...
              je suis en version 6.1.1 si je me trompe pas...
              merci
              • kevinnash
                kevinnash last edited by
                Ce n'est pas dans le share mais bien dans le share_init comme indiqué par mYSt, sur Windows on y accède avec WinSCP
                • skynet59
                  skynet59 @kevinnash last edited by
                  @kevinnash
                  ha d'accord, merci, la je ne le vois pas sous mac, malgres l'affichage des fichiers cachés.
                  je vais chercher comment y accéder
                  merci
                  • skynet59
                    skynet59 last edited by skynet59
                    pour les personnes sous apple, vous pouvez utiliser Cyberduck en SFTP
                    (n'oublier pas d’afficher les fichiers cachés
                    • smashingtool
                      smashingtool last edited by
                      I'm having a weird problem where everything works and looks great, except that those overlays that are supposed to look like a tv/console and have the screenshots/videos inside of them just don't show up at all
                      Like, the screenshots and videos come in no problem, I've scraped everything with Skraper, and I used the Next-Pixel Mix per the documentation, so the layout of all the other elements is correct. I just lack those overlays
                      Am I just missing something super simple?0_1579905702407_20200124_153811-min.jpg 0_1579905712002_20200124_153756-min.jpg 0_1579905719100_20200124_153718-min.jpg
                      • mYSt
                        mYSt Theme moderator @smashingtool last edited by mYSt
                        @smashingtool Hi and thx for your feedback
                        could you check your scrapped images from system/images folders contain the tv/screen images, if not there was a problem when you scrapped images using skrapper. When using skrapper you should be able to preview an example from each system, does the preview show the right image with a tv/screen?
                        smashingtool 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smashingtool
                          smashingtool @mYSt last edited by
                          @myst
                          No, the only images I have in %system%/media/images are game specific. I don't see any tv/screen images.
                          In Skraper Beta 8, I do not see any place where a preview shows the tv/screen image anywhere. What tab would that be on?
                          0_1579910646947_2020-01-24 18_03_12-best dreamcast games - Google Search.png
                          • mYSt
                            @smashingtool hum it seems you moved away xml file (D:next_pixel_screenshot.xml) from theme next_pixel_screenshot.xml, it is normally located in theme/data/mix/next_pixel_screenshot.xml and theme/data/mix/systems contains tv/screen images. Have you moved systems folder as well?
                            • toniosj
                              toniosj Spanish moderator last edited by toniosj
                              @mYSt Is it possible to use fan art as background game?
                              And add marquee to Arcade mix?
                              • smashingtool
                                @myst Oh, that must be it! I'll retry while pointing it to the actual XML file.
                                The latest release, Version 1.3, doesn't have "next_pixel_screenshot.xml", it only has "next_pixel.xml", so i downloaded & copied both to one spot and tried from there. Didn't realize it would try to writer to relative folders from that spot.
                                FWIW, it's a bit odd that the github readme and the latest release don't line up.
                                Thank you, that's almost certainly my problem!
                                • mYSt
                                  mYSt Theme moderator last edited by
                                  Hi all, FYI i'm still looking for translators, german for documentation translation, any others languages for documentation + systems info translation.
                                  Contact me know if you wanna contribute.
                                  Hello à tous, pour info je cherche toujours des traducteurs, allemand pour la documentation et n'importe quelles autres langues pour documentation + les infos des consoles.
                                  Contactez moi si vous voulez contribuer au theme.
                                  toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • toniosj
                                    toniosj Spanish moderator @mYSt last edited by toniosj
                                    I could help you with Spanish.
                                    One question.
                                    Is it possible that the list of games are the wheels? As hyperspin I mean.
                                    alt text
                                    And video preview for systems?
                                    • Gribouille
                                      Gribouille last edited by
                                      Bonjours, La gamecube n'est pas dans le thème?
                                      System: Rpi 3B+ & Sandisk 32Go & Recalbox 6.1.1
                                      Thème: Mukashi 720p
                                      Box: NespiCase+
                                      Pad : 8BitDo N30 Pro 2
                                      Stockage: Disque Dure Externe USB 2To
                                      Réseau: WIFI
                                      • mYSt
                                        mYSt Theme moderator @toniosj last edited by mYSt
                                        @toniosj sorry for late answer
                                        unfortunately this is not doable with emulationstation.
                                        @Gribouille Si la gamecube est disponible
                                        tous les systèmes de la 6.1 sont disponibles (et même plus)
                                        visible sur le site https://samystudio.github.io/es-theme-next-pixel/
                                        Gribouille 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Gribouille
                                          Gribouille @mYSt last edited by
                                          @myst Merci, en passant ce thème et superbe!!
                                          Thème: Mukashi 720p
                                          Box: NespiCase+
                                          Réseau: WIFI
                                          • chicken
                                            chicken last edited by
                                            il y a un souci de l'hébergeur je pense, le telechargement est extrêmement lent lent et il s'arrête...
                                            100.8k
