    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180627
    • Jate
      Jate @mYSt last edited by
      @myst said in [Recalbox 6.1+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
      Hi @Jate
      thx for your feedback.
      Unfortunatly i can't think of a straightforward solution.
      Here what i would do myself:
      • open a successfully scrapped image (which doesn't contain box/logo) of the same console of your translated/homebrew game in photoshop or something alike.
      • replace the game image with your own
      • export the new mix to images folder
      • add your custom video
      • modify gamelist.xml to adjust scrap and video pathes.
      Hope this helps.
      Don´t worry. Thanks 😉
      @nexusone13 said in [Recalbox 6.1+][Snap Videos][Custom mix] Next Pixel theme:
      Hi @jate ,
      You could try ARRM, and the Mix'Me feature. Wiki here : http://www.jujuvincebros.fr/wiki/arrm/doku.php?id=mixme_en
      Thanks! I will look at it
      • Airzoom
        Airzoom last edited by Airzoom
        Bonsoir à tous,
        Je voulais savoir comment mettre une musique unique pour ce thème magnifique ?
        J'ai mis un fichier .oog ou il faut, ça marche pour d'autres thèmes mais pour celui-ci, ya la musique de la console avant ma musique. Par exemple sur la GBA ya la musique de Samus, ensuite la mienne, je vousrais que la mienne soi sur tout le thème, si c'est possible.
        En tout cas, c'est juste impressionnant ce thème, quel taf !
        Merci.
        mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • luke333
          luke333 Banned last edited by
          This post is deleted!
          • mYSt
            mYSt Theme moderator @Airzoom last edited by
            @airzoom Hello merci pour ton retour,
            où as tu placé ton fichier ogg? je suis curieux de savoir comment tu arrives à enchainer les 2 musiques.
            sinon pour avoir une musique sur tous les systèmes il faut placer le fichier dans le dossier "music" du thème et il faut supprimer toutes les musiques dans chaques dossiers systems (une recherche *.ogg peut te simplifier la vie, pour tout supprimer d'un coup)
            Airzoom 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Airzoom
              Airzoom @mYSt last edited by
              @myst Déjà je voulais te remercier personnellement car c'est simplement une tuerie ce thème, je suis complètement fan.
              Alors pour pas te dire de bêtise j'ai re fait un test... Et en effet ça c'est pas enchaîné, j'aurais cru mais apparemment non, en tout cas merci bcp pour la précieuse aide.
              Je voulais juste mettre le thème de Stranger Things dobt je suis fan lol
              • Airzoom
                Airzoom @mYSt last edited by Airzoom
                @myst désolé de double posté mais je voulais savoir si tu avais un lien vers ton thème pour GPI CASE car j'ai vue que tu l'avais rendu compatible mais je sais pas si tu as créé un post comme pour celui-ci... J'ai pas trouvé. Merci : )
                Et savoir si ton Next Pixel Mix fonctionnait avec ou non.
                Je suis désolé pour mes nombreuses demandes et mon côté noob... J'en suis vraiment un ! lol
                • mYSt
                  @airzoom
                  Oui c'est la version crt_small notée dans le post original, les mix marchent avec toutes les versions. Bien lire la doc des mix qui explique tout en détails.
                  • skynet59
                    skynet59 last edited by mYSt
                    bonjour a tous,
                    merci a l’équipe recalbox, je découvre tout cela et c'est franchement un énorme et super boulot.
                    merci aussi a mYSt pour ton jolie theme, tres bon boulot aussi.
                    je me permet de poster une demande d'aide svp,
                    comme indiquer je débute sur recalbox. j'ai réussi a installer quelle roms, j'en ai installer avec les Zip, et d'autre en le recompressant.
                    (les jeux fonctionne)
                    au debut j('ai mis quelque image moi même, parfois aussi renommer les fichier, parfois juste l titre dans recalbox.
                    puis j'ai découvert l'option scraper, qui a fonctionner sur beaucoup mais pas tous (surement du au fait que j'ai renommer des fichiers, je vais chercher...)
                    et la j'aimerais avoir une plus jolie interface avec next pixel et des petite vidéo, comme l'exemple "Next Pixel mix"
                    mais la je n'y arrive pas et je ne comprend pas trop. pour le moment j'ai un écran 16:9, mais j'ai commander un 4/3 que je recevrai dans la semaine. j'ai donc suivit le tuto j'ai installer la version CRT et modifier le fichier config. txt pour forcer le 720 point si j'ai bien compris la manip.
                    malgres cela j'ai les image en tres gros avec sur l'image le dessin d'un rectangle ou il devrait y avoir la video.
                    et je n'ai pas de video nul part.
                    pourriez vous m'aider et m'indiquer la procedure pour avoir le rendu de "next Pixel mix" svp.
                    PS : j'ai relancer un scraper sur tout les jeux, mais cela n'a rien changer.
                    merci de votre aide
                    • ordovice
                      ordovice last edited by
                      @mYSt Thank you for your work on this theme. It's my go to now. I made one minor change with the game list, changing the border and height to .02/.96 which seems to provide enough of a gap on 1080p screen which might be worth adding to the next version. It doesn't feel like the text is over the screen edge in this case..
                      • mYSt
                        mYSt Theme moderator @skynet59 last edited by
                        @skynet59 merci pour ton retour
                        As tu scrapper les videos avec les images? Le tutorial est dispo ici
                        • skynet59
                          merci je vais regarder pour faire cela avec un logiciel, je le faisait sur la recalbox, mais on m'a indiquer que ce ne prenais pas les vidéos.
                          ayant un mac, je suis un peu bloquer pour le moment.
                          merci de ta réponse rapide.
                          • kevinnash
                            kevinnash last edited by
                            Hello,
                            Sur Odroid XU4 / recalbox 6.1.1 j'ai un souci avec le thème 1080p, impossible de lancer la moindre rom, cela fait planter l'odroid, tous est freezé, plus d'action possible.
                            Le 720p en revanche fonctionne bien, d'où pourrais venir le souci ?
                            • mYSt
                              mYSt Theme moderator @kevinnash last edited by
                              @kevinnash Hello
                              merci pour ton retour, je n'ai pas d'odroid et je dois dire que tu es le 1er à remonter ce pb, y'a t'il d'autres personne avec un ordoid qui peuvent confirmer le pb?
                              Sinon peux tu confirmer que tu n'as pas de pb avec d'autres themes en 1080p?
                              • kevinnash
                                kevinnash last edited by kevinnash
                                @mYSt avec grand plaisir et à ta disposition si tu souhaites que je fasse des tests pour toi 🙂
                                Oui je te confirme que d'autres thèmes 1080p fonctionnent bien, j'ai testé Alekfull NX et Bello Cobalto mais je veux ton superbe thème he he 😉
                                • mYSt
                                  @kevinnash Je déménage à l'étranger semaine pro donc peu de temps en ce moment mais je regarde ça dès que possible
                                  • ViRuS-MaN
                                    ViRuS-MaN last edited by
                                    sur mon odroid xu4 le theme 1080 fonctionne nickel , le seul problème c est quand je quitte un jeux j ai des ecrans qui sont b****r mais je ne suis pas le seul a première vue
                                    • kevinnash
                                      Chelou ça sur le dernier theme 1.3 et Recalbox 6.1.1 aussi de ton côté ?
                                      Sinon pour les écrans bugués/hachés cela provient d'un bug Recalbox depuis la version 6.1, sur tous les thèmes, j'avais même changé ma clé USB en pensant que cela venait d'elle.
                                      • kevinnash
                                        @mYSt j'ai fait quelques investigations, je pense que cela vient du nombre de systèmes.
                                        Avec mes 63 systèmes sur clé externe ( testé sur 3 clés différentes ) ça freeze, sur le SD interne avec les quelques systèmes de base, ça ne freeze pas.
                                        Le freeze est reproductible avec les versions 1.1, 1.2, 1.2.1 et 1.3 du thème en version 1080p.
                                        • ViRuS-MaN
                                          sur la version 6.0 moi j avais deja le bug mais que sur odroid sur pi3 marche nickel
                                          • kevinnash
                                            Yep bug sur Odroid uniquement
                                            100.8k
