    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180119
      paradadf Staff @gokwh last edited by
      @gokwh batocera es otro sistema y no tiene todas las funcionalidades añadidas a recalbox respecto a lo visual en ES, por ende no se puede usar.
      • mYSt
        mYSt Theme moderator @lhari84 last edited by
        @lhari84 Fix already deployed in master branch, you can apply it manually while i'm finishing final 1.0. File to edit is data/systemviews/common.xml
        lhari84 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • lhari84
          lhari84 @mYSt last edited by
          @myst said in Next Pixel theme:
          Worked, thx once again!
          Pi 4:
          Sony DualShock 4 (2nd gen), 8BitDo Pro 2, 8BitDo SF30 PRO, Retroflag SUPERPi 4 Case, Recalbox 9.0
          Pi Zero 2W:
          GPi Case 2W, Recalbox 9.0
          • Xoltar
            Xoltar last edited by
            @mYSt Salut à toi ! j'ai un peu suivi le post et me permet te demander donc si le thème est à jour du moins ceux en DL où si tu préconise de patienter merci encore et beau boulot j'adore
            • ViRuS-MaN
              ViRuS-MaN last edited by
              normalement il est a jour pour les systeme il doit seulement manquer quelleque music pour 2 ou 3 systemes
              • Otnarac
                Otnarac last edited by Otnarac
                Hello ! Hé ben dis donc ! Super thème. J'ai commencé à en faire un mais quand je vois celui là .... J'arrête tout ! En plus, les musiques et images de jeu sont souvent celles que j'aurai sélectionné ! Félicitations.
                J'ai cru comprendre qu'il y avait des soucis par contre avec ce thème et la RC1 voir RC2. J'ai eu moi aussi des caractères illisibles après navigation dans le thème.
                Je ne sais pas si c'est corrigé, si ça viens du thème ou alors de mon installation ?
                MikOzzZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MikOzzZ
                  MikOzzZ @Otnarac last edited by
                  @otnarac Problème de mémoire , utilise la version 720p si elle est disponible
                  Otnarac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Otnarac
                    Otnarac @MikOzzZ last edited by Otnarac
                    @mikozzz C'est déjà la version 720p ..... J'ai également retiré des systèmes (même si j'en ai quand même beaucoup encore .... plus de 30 à vu d'oeil), ma carte SD est une carte préconisé, et mes jeux sont sur une autre SD de 128go (avec stick).
                    Du coup il me reste quoi comme option ?
                    .> Retirer des systèmes ?
                    .> Passer sur une clé USB ? (J'étais sur un DD externe avant avec le même souci)
                    .> Passer sous un Pi3b+ ? (Je suis en Pi3b)
                    .> Overclock ?
                    .> Retourner sur le thème de base .... ?
                    mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MikOzzZ
                      cela restera toujours un problème de mémoire , dès que l'on dépasse les 30 systèmes avec des thèmes custom en .png /.jpg cela sature
                      • mYSt
                        mYSt Theme moderator @Otnarac last edited by mYSt
                        @otnarac said in Next Pixel theme:
                        S'assurer que tu as bien forcé recalbox en 720p (regardes la doc du thème pour éditer le config.txt, à la vue de ta capture tu n'as pas du le faire), ça permet en principe de pouvoir afficher un peu plus de systèmes avant d'avoir des pb mémoire et de pas mal améliorer la qualité des images et les perfs.
                        S'il y a toujours des soucis il reste possible de passer sur la version 4:3 en forçant recalbox en 4:3 (toujours avec le config.txt)
                        Sinon passer sur odroid ou mini pc peut aussi être une solution pour ceux qui peuvent se le permettre.
                        Otnarac lhari84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Otnarac
                          Otnarac @mYSt last edited by
                          Effectivement .... j'ai raté cette infos 🤔. Je vais tester cela, merci pour l'aide !
                          • lhari84
                            lhari84 @mYSt last edited by lhari84
                            I'd buy an odroid or intel nuc, if there would be these beautiful Retroflag SuperPi cases available for these platforms 😄
                            But unfortunately nothing in sight at all 😞 Further the XU4 seems to be sold out since months.
                            Pi 4:
                            Pi Zero 2W:
                            mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mYSt
                              @lhari84 You should buy a real snes, it's look way better under your tv than a small copy of it 😉
                              lhari84 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • lhari84
                                @myst nice collection 😉 yes still looks very good today!
                                but somehow i like packing everything into this one little raspberry case, including a nice theme, digital output and so on 😄
                                by the way, i've reduced my amount of systems once again by packing all megadrive and pcengine addons together in one, same for fba to mame. your theme becomes running smoother and smoother 🙂
                                Pi 4:
                                Pi Zero 2W:
                                • mYSt
                                  mYSt Theme moderator @lhari84 last edited by mYSt
                                  @lhari84 nice to hear, anyway i'll add a new 480p package for users using lots of systems, after running some tests 480p looks ok.
                                  • reflectedsoul
                                    reflectedsoul last edited by
                                    Salut et merci pour ce superbe thème (mon préféré de tous).
                                    Je rencontre une problème avec la RC3 de strodown (version avec les drivers nvidia). Donc sur la version pc.
                                    quand j'ai appliqué le thème et que je reboot ça fonctionne mais dès que je déplace mes roms et que je reboot j'ai ça :
                                    text alternatif
                                    text alternatif
                                    text alternatif
                                    Le thème a disparu, mes roms aussi et l'interface fait ça à chaque démarrage. Obligé de remapper le gamepad à chaque fois et ensuite l'interface est toujours comme sur les photos.
                                    Sans mettre le thème aucun problème
                                    • mYSt
                                      mYSt Theme moderator @reflectedsoul last edited by
                                      @reflectedsoul Hello, que veux tu par dire "dès que je déplace mes roms"? si tu veux dire que tu passes de internal à external avec une clé usb c'est normal que tu perdes tous si tu n'a pas configuré ta clé usb (les roms/thèmes/pad que tu configures dans internal ne se répercutent pas dans external et inversement).
                                      reflectedsoul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • reflectedsoul
                                        reflectedsoul @mYSt last edited by
                                        @myst non je suis bien en interne, je me connect simplement en reseau via un autre pc afin de déplacer mes roms et ensuite je reboot.
                                        J'ai réinstallé 3 fois et 3 fois pareil mais je viens de voir sur le topic de la version nvidia qu'un autre utilisateur rencontre le même problème et ce même sans changer de thème donc à voir si le problème est vraiment le thème ou juste une coïncidence que ça arrive après après avoir changé de thème....là j'ai refait une install en laissant le thème d'origine, je vais mettre toutes mes roms et voir si c'est stable ou si l'interface replante...
                                        mYSt reflectedsoul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mYSt
                                          @reflectedsoul En effet je pense pas que le thème soit fautif pour ton pb
                                          • reflectedsoul
                                            reflectedsoul @reflectedsoul last edited by
                                            @reflectedsoul bon ça a replanté ce matin et sans mettre le thème par conséquent ça ne vient pas de ça. Je retourne dans le topic adéquat.
                                            100.8k
