    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180073
      @ViRuS-MaN le fais tu exprès ?
      @mYSt travaille dessus pour trouver le problème qu'il y a sur la RC1 !
      @mYSt
      pour le moment les problèmes remontés ont été avec ton thème (très demandé) par contre on a pas plus d'information.... désolé.
      tu as besoin d'archive de support ou autre pour t'aider ? parfois il suffit d'une image "foireuse" ou un fichier avec une balise manquante pour faire tout planté
      • ViRuS-MaN
        ViRuS-MaN last edited by
        oui j ai vue je vais attendre qu il y a une solution et deja tester la rc avec le theme d origine
        • ViRuS-MaN
          ViRuS-MaN last edited by ViRuS-MaN
          sous dreamcast je n ai pas de son aux jeux c est normal ???
          j ai le theme es next pixel , j ai tester pas mal de jeux en quitant je suis toujours revenue dans le menu de la console et j ai pu relancer des jeux de differentes consoles et les quitter sans aucun probleme jusqu a maintenant
          test sur odroid xu4
          • mYSt
            mYSt Theme moderator last edited by
            Pour ceux qui ont le pb d’écran noir après avoir quitter un jeu, pouvez vous me confirmer que vous utilisez au moins l'un des systèmes suivants :
            • amiga600
            • snes (avec final fantasy VI)
            • samcoupe
            • commodore64
            • x68000
            • pc/dos
            • wonderswan color
            • satellaview
            merci
            goroots 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • goroots
              goroots @mYSt last edited by
              @myst pour ma part j'utilise :
              snes (le jeux doit être dans la gamelist car il y est)
              x68000
              c64
              amiga 600
              Pi3b+ sd Samsung 32gb + clef sandisk 256gb.
              Theme next pixel 480p.
              Xbox 360+adaptateur Microsoft, ds4, xbox one filaire, 8bitdo nes pro+arcade, 2 Wiimot gun avec dolphin bar, Clavier sans fil viboton.
              • mYSt
                v0.9.1 release
                Find out how to fix that "black screen" problem (it appears using sounds with a sample rate different than 44100Hz lead to that black screen) , so here is the fix with some bonus since i added some work i've done last week.
                • Add amstradcpc support
                • Add lutro support
                • Add cavestory2 alternative game theme to ports alternatives as well
                • Add naomi custom rating icon
                • Change colecovision game theme
                • Improve gba rating icon contrast with background
                • Fix black screen after exiting game from several system
                • Fix gamelistview settings order (standard is now default)
                Goo Gui lhari84 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                • Goo Gui
                  Goo Gui @mYSt last edited by
                  @myst
                  Well done! it solved all my problems in the last Recalbox RC1! No more ES crashs!
                  Good Job!
                  Thanks again for your hard work! (and thanks for the Amstrad CPC theme! it's perfect! )
                  • alexandre favalier
                    alexandre favalier last edited by
                    Il faut prendre quel package quand on a un RPI 3 ? le 1080 ou le 720p ? Il marche avec les nouveau émulateur de la nouvel version RC de recalbox ?
                    Merci super bouleau en tout cas 😉
                      720p ton rpi3 va souffrir en 1080p
                      • mYSt
                        @alexandre-favalier et forcer recalbox en 720p et plus que recommandé également pour de meilleurs performances et une meilleur qualité des images (cf doc).
                        • Kintao
                          Kintao last edited by
                          Dans le cas d'un écran 4/3 sur RPI, faut il également appliquer les mêmes paramètres que ceux préconisés pour les 720p sur écran 16/9?
                          hdmi_group=1
                          hdmi_mode=4
                          Merci d'avance.
                          En tout cas merci beaucoup pour le boulot, ton thème est superbe!
                            @Kintao
                            Logiquement tu dois utiliser le theme 4/3
                            Et avoir deja regle ton ecran pour le 4/3 sur recalbox...
                            • lhari84
                              lhari84 @mYSt last edited by lhari84
                              @myst
                              Hi, I've found time to test latest v0.9.1 on RB 6.0 RC2 on Pi 3B+
                              Unfortunately I'm facing some big issues:
                              • Gamelist views of 1-2 (different, random) systems show a white screen only (photo 1)
                                This happens also with wallpapers in system overview.
                              • When moving back to system overview and scroll through the wheel, sometimes backrgrounds take very long to load and/or show a message (unfortunately too shortly to read, something containing word "palette") (photo 2 and 3)
                              I'm using 720p version with 22 systems and switched default resolution of to 720p by modifying config.txt (like recommended for Pi)
                              It seems to be no memory issue now, Recalbox Manager shows enough free memory. I also can exclude SD card issues, using same, fast Sandisk Ultra as usual.
                              Hope you can help, I really like latest changes on theme.
                              One more thing, would it be possible to make an option for showing game description (text) left justified instead of centered?
                              Thank you very much in advance!
                              Pi 4:
                              Sony DualShock 4 (2nd gen), 8BitDo Pro 2, 8BitDo SF30 PRO, Retroflag SUPERPi 4 Case, Recalbox 9.0
                              Pi Zero 2W:
                              GPi Case 2W, Recalbox 9.0
                              mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mYSt
                                mYSt Theme moderator @lhari84 last edited by mYSt
                                @lhari84 Hello, did you uninstall previous theme version before installing this one? those messages at top are really weird, never seen/heard about such an issue. Have you change default theme options?
                                @lhari84 said in Next Pixel theme:
                                You can edit file data\gamelistviews\common_description.xml, just replace <alignment>center</alignment> with <alignment>left</alignment>
                                • mYSt
                                  mYSt Theme moderator @mYSt last edited by
                                  @lhari84 I managed to reproduce messages pb on top, will fix it for next release
                                  lhari84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lhari84
                                    @mYSt
                                    Ok, thanks!! Just for info, I've installed both Recalbox and theme freshly, not updated anything.
                                    Things I have changed in theme:
                                    • Copied wallpapers and sounds of Neogeo to fba_libreto
                                    • Replaced ogg-music file of psp by another one (as I always do because for me original one is too silent and quite huge). But it's 44100Hz and should not cause any problems.
                                    Also thanks for hint of text format, I'll do it this way 🙂
                                    Pi 4:
                                    Pi Zero 2W:
                                    • mYSt
                                      @lhari84 ok
                                      And for white screen this is memory issue (even if manager report still having memory left), someone made some tests with old stable recalbox version and new 6.0 and it seems the new one consumes more memory and so it appears you can have white screen with less systems than before, couldn't test it by myself though (as i have only a pi3b+). Personnaly on my usb drive i have around 20 systems and it seems to work fine, but usually i launch recalbox, play 1 or 2 games and exit recalbox, so i'm not stressing it a lot.
                                      lhari84 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • lhari84
                                        @mYSt
                                        Too bad, thought that ES was optimized in 6.0 and would improve situation.
                                        So I have to go back to default next-theme till a Pi with more RAM is out, for me these malfunctions due to lack of memory are too annoying 😞
                                        Maybe I‘ll give another try reducing to 18 systems, it‘s my lowest limit compromise i can live with for being able to use your great theme smoothly.
                                        Pi 4:
                                        Pi Zero 2W:
                                        • gokwh
                                          gokwh last edited by
                                          Gran trabajo, visualmente de lo mejor que he visto en mucho tiempo, estoy trabajando con batocera en 64bits, el problema es que cuando intento cargar cualquiera de las distintas opciones 720 y 1080 no consigo hacerlo funcionar en mi ordenador...alguna idea del fallo? se me queda la imagen en blanco sin cargar el tema. Gracias
                                          • lhari84
                                            @myst
                                            Just reduced to 18 systems (including favorites), now problems seem to be gone. I'm glad being able to keep using the theme this way...
                                            Only the other issue persists. Especially when I exit an emulator and scroll through system menu afterwards. Hope you can fix it.
                                            https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/forums.recalbox.com/9aab1cfd-edc8-4816-a2c1-9d9e3e28cd18.jpg
                                            Pi 4:
                                            Pi Zero 2W:
                                            100.8k
