    PSX Recalbox 4.1 PC -> écran noir
    psx ps1 recalbox ecran noir
    6688
    • Clank
      Clank last edited by
      Hello TLM,
      désolé pour le manque d'originalité mais je vais devoir poster sur un problème déjà rencontré sur le forum.
      Il m'est impossible de lancer des jeux PS1/PSX avec ma recalbox : écran noir pendent 6s au lancement d'un jeu puis retour au listing des jeux.
      Pour mon cas je n'ai pas encore trouvé la solution même après avoir lu depuis 2 semaines les réponses déjà apportées ici ou ailleurs…
      Ma config :
      • PC : 64bits Windows 7
      • Recalbox version (build) : 4.1 pour Windows x64 Tag x86_64
      • Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Recalbox 4.1 sur clé USB bootable, avec option "média de stockage" des bios et roms sur l'HD du PC.
      • Manette(s): Logitec en usb
      Mes recherches perso :
      1- Mon bios utilisé (dans le dossier bios) est bien le SCPH1001.BIN (Vérif md5 : 924e392ed05558ffdb115408c263dccf donc c'est le bon !) , il est de 512Ko et du 11/07/97, provient du "Pack Bios Recalbox A Jour 4.1 + PSX"….
      J'ai changé ce bios par des autres scph1001 au cas ou… mais le problème reste le même.
      Je possède en plus également les bios scph5500.bin, scph-5501.bin et scph5502.bin
      2-J'ai crée des .cue par moi même avec la manip suivante sous Brackets (Notepad++) :
      FILE "titre du jeu.bin" BINARY
      TRACK 01 MODE2/2352
      INDEX 01 00:00:00
      puis enregistré en "nom de ton fichier.cue"
      3- les noms de mes jeux sont bien en minuscule.
      4 Les extensions de mes jeux (une 15ène de différentes sources) sont bien sous les formats demandés, c'est à dire : (X.bin + X.cue) ou Y.iso voir même Z.pbp (transformé via PSX2PSP_v.1.4.2)
      5-Mon thème recalbox est par défaut (pour éviter des saturations de la ram)
      6-Je n'ai pas de fichiers .sbi, puisque mes jeux sont antérieurs à 1998 et donc sans LibCrypt.
      7- PS mes Jeux ps1 créer en .pbp ne sont pas lus non plus via la psp… j'ai juste un testé pour voir puisque le .pbp des jeux ps1 sont lus sur psp normalement.
      Voilà donc si quelqu'un à un lien avec une piste de réponse, ou bien une idée sur le sujet…
      C'est possible que de mon côté j'aurais pu oublier une étape, un test ou bien totalement mer*é dans la création de mes .cue .iso .pbp, les bios ???… Je suis à votre écoute et disposition pour échanger sur le sujet car là j'en ai plein le .cue
      Merci 🙂
      • Exeter
        Exeter last edited by Exeter
        Salut j'ai eu exactement le même problème que toi PSX sur PC 64. J'ai mis longtemps mais j'ai découvert que tout venait du BIOS 5502, j'ai pas mal galéré à trouver la bonne version telle que préconisée avec MD5. T'as checké tout les bios ?
        Attention aussi aux majuscules-minuscules notamment pour les extensions des fichiers notee dans le .cue.
        Clank 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cissou
          cissou last edited by cissou
          Mets a jour ta version de recalbox, le support n'est plus fait pour la version 4.1
          Dell 3020M + X360 sans fil
          Bartop Modulaire : Rpi3
          • Clank
            Clank @Exeter last edited by
            @exeter Hello,
            merci pour ta réponse, on se sent moins seul ! 🙂
            J'avais dans mon dossier bios sur le PC (pas sur la clef bootable) 4 bios PSX avec comme chemin
            C:\recalbox\bios\SCPH1001.BIN
            Le 1er le SCPH1001.BIN à bien une signature : 924e392ed05558ffdb115408c263dccf (vérifié via l'application WinMD5Free v1.20)
            Les bios suivants sont les :
            scph5500.bin, scph5501.bin et scph5502.bin que j'ai enlevé pour (peut être) éviter des conflits avec le 1er…
            … mais rien ne change, écran noir au lancement.
            En ce qui concerne mes jeux j'ai tous les formats, (.bin +.cue), du.iso et même du .bpb, des fichiers européens et même un double en US, tout ceci pour multiplier les chances d'en faire démarrer un.
            Au niveau des noms j'en ai scrapé une partie, donc il se sont renommé correctement ensuite je l'espère.
            Concernant les majuscules / minuscules , j'ai toujours fait un copié, colé de mon fichier .bin existant et toutes les extensions .bin ou .cue sont en minuscule chez moi.
            Exemple :
            Le fichier wipeout_xl.bin est avec un fichier wipeout_xl.cue
            A l'intérieur du .cue :
            FILE "wipeout_xl.bin" BINARY
            TRACK 01 MODE2/2352
            INDEX 01 00:00:00
            Comment as tu fait alors ? juste supprimer ton bios 5502 par le SCPH101 avec md5 94…xxx…ccf dans le dossier bios et tout est rentré dans l'ordre ? Tes bios sont dans le disque dur de ton pc ou sur ta clé usb bootlable ?
            A bientôt ^^
            Exeter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Clank
              Clank @cissou last edited by
              @cissou Hello et merci pour ta réponse et ce début de piste...
              Dans les options de ma recalbox, j'ai coché "recherche de mise à jour" sur "on" donc je suppose que la dernière version est installée dessus. Après vérification il s'agit de la 18.07.13.
              Es-ce elle qui poserait problème ?
              A bientôt 🙂
              • cissou
                Alors le truc tout bête, quel est le matériel de ta machine niveau carte graphique ?
                car de base il me semble que l'emulateur psx est le beetle_psx_hw et cet emulateur demande une carte avec opengl 3.3 et/ou vulkan de géré par la carte graphique,
                du coup essaye en changeant l'emulateur par pcsx rearmed. sur mon optiplex avec une intel hd 4400 j'ai du faire ca pour que la psx fonctionne.
                • Exeter
                  Exeter @Clank last edited by
                  @clank je suis sur Intel NUC avec roms et bios sur clé USB boot. En fait, quand j'ai eu le même souci que toi, j'ai juste revérifié les bios, et uniquement le 5502 n'était pas la bonne version, j'ai du pas mal écumer pour trouver la version qui collait avec MD5 et magie ça a fonctionné. Après c'est juste un retour d'expérience, pas sûr que ça s'applique ici.
                  • Clank
                    @cissou , je pense que tu ne dois pas être loin de la vérité, j'ai un vieux PC de récup (1,65Ghz) et niveau carte graphique ça ne doit pas être le top. Après vérification, c'est une "AMD Radéon HD 6320 Graphics".
                    Pourtant j'ai téléchargé il y a longtemps ePSXe 1.9.0 qui me fait tourner les jeux PS1 sans problème… Après comme tu dis c'est peut être une question d'émulateur.
                    Il faudra que je me penche sur la façon de faire comme toi, mettre pcsx rearmed à la place de beetle_psx_hw.
                    Cela s'effectue dans RétroArch ?
                    Niveau carte graphique je pense que ce n'est pas la peine que j'investisse là dessus, à moindre frais et encombrement c'est peut être plus simple d'acheter un raspberry pour pouvoir jouer sur PS1 via Recalbox, nan ?
                    J'avais lu un superbe article qui met l'eau à la bouche sur les nouveaux ocres PSX pour X86 :
                    https://www.recalbox.com/blog/fr/post/blog-2017-11-11-x86-mednafen-psx/
                    Je ne suis pas très calé sur le sujet mais pour accéder à ce résultat, faut-il avoir un PC ou le dernier raspberry le permettrait ?
                    • Clank
                      @Exeter , avec l'intervention de cissou, je me demande si comparé à toi j'ai pas un trop vieux pc, surtout carte graphique pour faire tourner la PSX... à suivre donc parce que coté bios c'est bon niveau md5.
                      Le plus frustrant c'est de pouvoir faire tourner les jeux sans soucis avec ePSXe 1.9.0 alors qu'avec Recalbox ça ne passe pas. L'émulateur doit y être également pour quelque chose.
                      • Exeter
                        @clank alors en effet ça peut être le cas. Si jamais la PSX passe nickel sur pi3b, même pas besoin du +. En revanche la résolution n'est pas la même que sur pc.
                        • cissou
                          pour changer cela se fait de ES, un coup de select dans le menu playstation et aller dans les paramètres avancées pour pouvoir changer le core et choisir PCSX rearmed
                          • lionsquall
                            lionsquall last edited by
                            @Clank Installe cette version béta, elle de meilleur compatibilité avec les pc
                            https://forum.recalbox.com/topic/15010/testers-wanted-major-system-upgrade-pi3b-kodi-17-and-much-more
                            • Clank
                              Hello à vous 3 ^^,
                              merci beaucoup pour vos réponses.
                              Je vais tester ces 2 soluces :
                              -Ma config initiale avec un changement de core sur PCX rearmed (comme on dit "sortir de son core")
                              -Une nouvelle clé bootable avec la version beta.
                              Je reviens vers vous pour les résultats...
                              • Clank
                                Hello, voici de retour en plus de temps que prévu.
                                @lionsquall
                                Alors j'ai téléchargé la version 86_64 bêta pour pc et impossible de flacher ma clé usb avec cette image. J'ai pourtant changé de clé, formaté en FAT_32, EXFAT, fait des formatage en 7 pass… rien n'y fait.
                                J'ai Etcher 1.4.6 qui plante à 9% avec comme message d'erreur :
                                LZA_DATA_ERROR : Data is corrupt.
                                Du coup je ne sais pas si cette version beta du 1er post était la bonne ?
                                @cissou
                                Je me suis vraiment compliqué la tache et perdu du temps pour rien.
                                J'ai recherché sur le web le core pcx rearmed, regarder des tuto pour l'installer sur recalbox via SSH avec CyberDuck et Ho surprise ! ils sont déjà dans la v4.1 et également dans le code système <cores>.
                                Du coup j'ai juste eu à aller sur chaque jeux et changer "(défaut)Libretro" par "Libreto" (je ne conprenais pas la différence avant) pour pouvoir accéder enfin au cores existants.
                                J'ai pu enfin mettre PCSX rearmed et…. et…
                                CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Merci ! c'était donc bien ça le problème une carte graphique trop faiblarde pour le core mednafen_PSX_HW mais aussi le core mednafen_PSX…
                                J'ai pu faire tourner 90% de mes jeux PS1 c'est trop cool ! merci, merci, merci. ^^
                                Maintenant sachant que le problème venait de la carte graphique, je suis prêt à invertir (en occasion) pour avoir accès au core PCX_HW, ça doit pas être si cher pour des veilles cartes graphique Opel GL 3.3…
                                Tu as quoi comme carte graphique @Exeter ? (si tu es bien sur le core mednafen_PSX_HW)
                                • Exeter
                                  Je suis sur NUC, alors c'est Intel HD intégré, pas de carte graphique séparée. Mais j'avoue que depuis que je suis passé au raspberry, je n'utilise plus mon NUC pour recalbox (c'est mon ordi multimédia).
                                  • Clank
                                    Hello @Exeter, merci pour ta réponse, du coup j'ai vérifié également de mon coté avant d'acheter une nouvelle carte graphique.
                                    Mon PC est aussi avec une carte intégré et aucun slot existant pour en installer une autre. L'aventure PSX recalbox sur PC s'arrête donc ici pour moi, mais en tout cas je peux faire tourner mes jeux ps1 grâce au core PCSX rearmed.
                                    Merci à tous pour vos réponses.
                                    • Clank
                                      Merci également à l'équipe recalbox pour le travail que vous avez fournis sur ce superbe front end / logiciel d'émulation rétro.
                                      Et à bientôt pour de nouveaux problèmes…lol 😉
