    Hilfe! selbstgebauter Controller für die Recalbox funktioniert nur teilweise.
    Controller/GPIO/USB
    hilfe selbstgebauter für die recalbox
    7024
    • Braxy
      Braxy @paradadf last edited by
      @paradadf
      Vielen dank, melde dich einfach sobald du Zeit hast 🙂
      ja ich habe abgespeichert und neugestartet, (das abspeichern wurde übernommen)
      in den folgenden Zeilen ganz am ende habe ich es eingefügt:
      options usbhid quirks=0x0314:0x0326:0x040,0x0314:0x0328:0x040,0x1781:0x0A9D:0x0......."",0x2341:0x8036:0x040""
        paradadf Staff @Braxy last edited by
        @braxy ok, vllt war kein quirk nötig, sonder ein udev rule...
        Erstmal, lösche das, was du in usbhid.conf hinzugefügt hattest.
        Dann, in der Konsole (SSH) schreibe folgende Befehle, eine nach dem Anderen:
        mount -o remount, rw /
        echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="Arduino LLC Arduino Leonardo", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' >> /etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
        reboot && logout
        Wahrscheinlich musst du auch recalbox.conf editieren, so dass da steht: (ändere auto auf sdl2😞
        global.inputdriver=sdl2
        neustarten, Controller in ES konfigurieren und nochmal versuchen.
        Braxy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Braxy
          @paradadf
          hmm, soweit habe ich alles wie beschrieben gemacht, nachdem der Raspberry neustartet und ich in dem Recalbox Menü eine Taste von meinem Controller drücke kommt die Meldung das 1 Controller erkannt wurde und ich ihn einrichten soll, das habe ich auch getan, aber die Meldung geht nicht weg ich soll ihn immer wieder neu einrichten,
          wenn ich dann eine Tastatur anschließe und die Meldung mit ESC weg drücke dann springt das Menü dauerhaft in eine Richtung hoch oder runter. 😞
            @braxy komisch... könntest du ein ein neues Support Datei erstellen, bitte.
            • Braxy
              @paradadf
              ja natürlich.
              Download URL: https://file.ac/NNvmGxOywvQ/
                @braxy ok, wir sind schonmal einen Schritt weiter gekommen.
                Jetzt wird dein Arduino als Joystick erkannt, davor nur als Tastatur und mit Tastaturen kann Recalbox im Spiel nichts anfangen.
                Das Problem ist, dass ich jetzt gar keine Ahnung mehr habe, wie man das komische Verhalten wieder gut machen kann. Vielleicht behebt sich von alleine nach ein Neustart? 😄
                Könntest du bitte dein Problem auf Englisch hier nochmal erklären, so dass ich die Entwickler frage?
                100.6k
