    Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...)
    Testers's corner
    testers wanted major upgrade pi3b
    198
    805
    920040
    • DaLittleBossSam
      DaLittleBossSam last edited by DaLittleBossSam
      Je viens d’acquérir un Pi3b+ afin d'y installer Recalbox. Je l'ai habillé d'un SuperPi Case (J) de chez Retroflag, et l'utilise avec la manette SNES du même constructeur (vraiment TOP, au passage).
      J'ai donc installé la beta, qui fonctionne dans l'ensemble très bien.
      Je rencontre toutefois un souci avec la fonction Safe Shutdown de mon boitier. En effet, lorsque je tente d’éteindre le boitier avec le bouton power, Recalbox sort bien d’Emulation Station, la Led se met bien à clignoter, mais le Pi ne s’éteint jamais. En fait, le texte "Please DO NOT power off Recalbox, please wait !!!!" s'affiche à l'écran, et la machine reste indéfiniment allumée, m'obligeant à débrancher et rebrancher la prise usb pour l'éteindre. De même, une pression sur le bouton reset ne redémarre pas mon Pi, mais le laisse bloqué sur le même message.
      Je précise que pour activer le script, j'ai utilisé la méthode consistant à décommenter la ligne " system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # ", et non pas celle du SSH.
      Par ailleurs, l'extinction ou redémarrage à l'aide du menu fonctionnent très bien.
      Enfin, l'appui sur le bouton reset depuis un jeu produit bien l'effet attendu: redémarrage du jeu si appui court, sortie du jeu si appui long.
      Après avoir cherché en vain un post traitant de ce problème sur ce forum ou ailleurs sur google , je me permets de poster afin de savoir si quelqu'un d'autre est touché. J'ignore totalement si ce problème est du à la dernière version de la beta, puisque je n'en ai jamais connu d'autre.
      Merci pour vos lumières.
      Zyphos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BertL1005
        BertL1005 last edited by
        Is it possible to import the sega model 2&3 emulator on raspberry pi 3b+ and the other systems?
        • Zyphos
          Zyphos @DaLittleBossSam last edited by
          @dalittlebosssam
          Hey, Not a solution for your problem but I have the same Setup with the latest beta and the shutdown script installed and it works fine for me. So I think its not a problem of the beta.
            paradadf Staff @Zyphos last edited by
            @zyphos I didn’t say you used ES Scraper, but lots of people are complaining about ES Scraper not working, and that is the most ineffective Scraper availabe.
            I’m not a a programmer, coder or have anything to do with software development in my daily basis, so you only interest to learn is needed.
            And what I pointed out is that your solution is over-complicated and there are better and easier ways to scrape. Regardless of you being on mac or scraping directly from the rpi. Check the link I posted and take a look at fastscraper. There are intructions on how to use it.
            • toniosj
              toniosj Spanish moderator last edited by
              Music frontend loop
              When I exit a game, the song loops until I change system on ES. I use own music files on music folder.
              • toniosj
                Cant save Favorites
                Save favorites doesnt work. If I mark games to favorites, when I reboot, Recalbox crash. I force Recalbox starts and favorites games dont be saved.
                Bloodsurfer aerao 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • jojo280
                  jojo280 last edited by
                  Hi all,
                  I have make a fresh install of the beta on my Pi3b+, but when I scrap no gamelist.xml was created in the folder.
                  • Bloodsurfer
                    Bloodsurfer @toniosj last edited by
                    @toniosj said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
                    Cant save Favorites
                    Yes, I've experienced that too. Using the latest beta on a 3B+.
                    ES also sometimes crashes instantly when marking favorites (while I was going through a collection of around a hundred roms and after the third or forth game I was trying to mark it crashed).
                    • aerao
                      aerao @toniosj last edited by
                      @toniosj same problems, Save favorites doesnt work too => recalbox crash. Beta version is not yet stable. You have to be patient 🙂
                      • kos
                        kos last edited by
                        Prompt why on the Chinese gamepad analog sticks work as a simple cross? When pressing home button it on the computer and retropie all switches , recalbox not be switched. What could be the problem?0_1545464592375_f1d891ae-2082-4eff-90fd-ec6f6b8e5eb1.jpg
                        • Papi
                          Papi last edited by
                          Bonjour la communauté,
                          Comment dois-je exactement mettre à jour recalbox.conf pour ne pas briquer ma SD ?
                          1. Stop ES.
                          2. Mettre à jour le fichier recalbox.conf
                          3. Start ES
                          4. Lancer la mise à jour depuis le menu d'options de la recalbox
                          Voici le texte que j'ai actuellement.
                          ------------ G - UPDATES ------------
                          Automatically check for updates at start (0,1)
                          updates.enabled=0
                          Update type : default to stable
                          updates.type=stable
                          • fliflo24
                            fliflo24 last edited by paradadf
                            hello!
                            i install recalbox from direct link PI3 B+ and i edit recalbox.conf like this :
                            updates.enabled=1
                            updates.type=https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com
                            when i ran update, an error message as show. someone help me ?
                            or else, reicast does not lunch, i need to replace bios from others download here DO NOT POST LINKS TO COPYRIGHTED CONTENT!!!
                            now it's work.
                            and last, i need to set overclock on turbo or extrem mode to have correct fps rate with n64, reicast. is it normal on rpi 3b+ ? doesn't be more powerfull than rpi2 ?
                            i will test psx now ^^
                            • mrnebu
                              mrnebu last edited by
                              oh santa, what should i do?! 😄
                                acris last edited by OyyoDams
                                Hello everybody,
                                please read 1st post : Santa Claus exists!
                                Disable updates in the appropriate menu. Until the final release is available, NO UPDATE AT ALL.
                                Images links:
                                Rasberry Pi:
                                •Pi 3B & 3B+ : 1st post
                                •Pi 2 : not yet available (compilation in progress, please wait...)
                                •Pi 0 & 1 : not yet available (compilation in progress, please wait...)
                                Odroids:
                                •C2 : 1st post
                                •XU4(Q) : 1st post
                                PC:
                                •32bits: 1st post
                                •64bits: 1st post
                                1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  OyyoDams Staff last edited by OyyoDams
                                  Santa Claus is working hard 😉
                                  • Suriv
                                    Suriv last edited by
                                    Thank you very much for that great effort. Congratulations to the team.
                                    Merry Christmas
                                    • Snipy
                                      Snipy last edited by
                                      Cette ligne "https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com" et toujours à modifier ou non ?
                                      Merci en tout cas pour tout ce boulot !
                                        OyyoDams Staff @Snipy last edited by
                                        @snipy said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
                                        Non ce n'est plus d'actualité
                                        Pattick76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mYSt
                                          mYSt Theme moderator last edited by
                                          merci, so far so good, le redémarre semble mieux marcher maintenant
                                          Sinon juste une remarque les caractères du type π ou Ω qui normalement apparaissent après la lettre Z alphabétiquement appairassent maintenant avant la lettre A, y'a t'il eu une modif concernant le tri alphabétique des listes?
                                          • simba51
                                            simba51 last edited by
                                            Oui! La magie de Noêl !!!
                                            Merci beaucoup de ce cadeau que la Team nous fait aujourd'hui avec cette version riche en correction.
                                            Encore des bugs, notamment avec le scappeur ES et la gestion des "Favoris" qui ne fonctionne pas encore. Mais la version stable s'annonce bien prochainement. Bravo à vous les devs. Et continuer à nous faire rêver en 2019.
                                            Bon Noêl à tous et bonne fête de fin d'année.
                                            Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
                                            Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
                                            2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
