    Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...)
    Testers's corner
    testers wanted major upgrade pi3b
    198
    805
    919851
    • OldGreg
      OldGreg @OyyoDams last edited by
      @oyyodams Thanks a lot to every developers !
      And good for the next one ^^
      RPi 3B+ with Recalbox 6.0
      • jorgemagana
        jorgemagana @OyyoDams last edited by
        @oyyodams Great!
        • olivierdroid92
          olivierdroid92 Global moderator @OyyoDams last edited by
          @oyyodams
          Thanks a lot to all the Dev Team ! Hope you are in the good way to deliver final release !!
          • vincent-84
            vincent-84 last edited by
            @OyyoDams
            since the last release, ES always crash after the introductive video (black screen with the version of the release).
            I've try with a direct upgrading (from ES) first, and then I reflash my SD card with the same result.
            Any idea about that issue ?
            Rpi3b+, Superpi case, SFC30pro
            vincent-84 pkerga 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • chris256
              chris256 last edited by chris256
              Bonjour à tous !
              Petit retour d'expérience sur PC. Je n'ai pas trouvé de lien de téléchargement direct pour la beta pour X86_64. Du coup j'ai téléchargé ici la dernière version stable :
              https://archive.recalbox.com/v1/upgrade/x86_64/recalbox.img.xz?source=install
              Le démarrage se passe bien. Ensuite, j'ai modifié comme suit le recalbox.conf :
              updates.type=https://review-master-slwsz0-archive-review-prod.recalbox.com
              Une mise à jour était alors proposée dans le menu update. Je l'ai lancée. Elle s'est téléchargée mais le problème est qu'au redémarrage, j'aboutis sur un écran noir au lieu d'arriver sur ES. La machine n'est pas visible sur le réseau donc je n'ai pas pu faire d'archive. Du coup j'ai redémarré avec le bouton reset et relancé en mode verbose. Voici ce qui s'affiche :
              alt text
              J'ai fait aussi une archive avant le reboot (sur la version stable donc) :
              https://file.ac/SH0iSHaU5rE/
              Si quelqu'un a une idée... ou un lien de téléchargement direct de la beta X86_64, je suis preneur. Merci d'avance !
              chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • vincent-84
                vincent-84 @vincent-84 last edited by
                @vincent-84 said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
                @OyyoDams
                that's came after coping my old bios and roms folders
                vincent-84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • serpi
                  serpi last edited by
                  I had an installation with the full beta image on 3B+..
                  Now, with the update, I made a new install and applied the update.
                  It seems, the scarper doesn't save any data (scraping works), there where no problems with the old image before applying the latest Update.
                  Is this a known problem or anything I can do, to make it work?
                  • chris256
                    chris256 @chris256 last edited by
                    Bonjour à tous ! Quelqu’un a une piste pour mon problème un peu plus haut ? La version PC stable s’installe mais quand je passe à la beta, le boot n’arrive pas jusqu’au bout et j’ai un écran noir... je me suis planté dans la procédure de MAJ ? Il y aurait un lien direct vers l’image PC de la beta ? Merci d’avance !!
                    • Gaetan
                      Gaetan Theme moderator @chris256 last edited by
                      @chris256 le lien direct est dans la description, le premier post
                      • chris256
                        chris256 @Gaetan last edited by chris256
                        @gaetan Merci pour ta réponse mais le lien direct semble mener à la version rpi3 uniquement et pas à la version X86 64 bit que je cherche. Je l’ai relu plusieurs fois mais je suis peut-être passé à côté ?
                        • deo1789
                          deo1789 last edited by deo1789
                          ~~Hi,
                          I'm trying to upgrade from 1st beta but /recalbox/scripts/recalbox-upgrade.sh can't find the upgrade files, and I can't figure how to reconfigure the target URL (not proficient with script editing 🙂 😞
                          Linux RECALBOX 4.14.62-v7 #1 SMP Fri Aug 24 00:07:55 UTC 2018 armv7l GNU/Linux
                          recalbox.log:
                          [ 385.38] ------------ Will process to a https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com upgrade ------------
                          [ 385.54] Unable to get headers for http://archive.recalbox.com/updates/v1.0/https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com/rpi3/boot.tar.xz
                          In Recalbox.conf:
                          ------------ G - UPDATES ------------
                          Automatically check for updates at start (0,1)
                          updates.enabled=0
                          Update type : default to stable
                          updates.type=https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com
                          #updates.type=stable
                          And I can access internet from the PI3 B+ (wget with the direct URL works):
                          wget https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com/v1/upgrade/rpi3/boot.tar.xz?source=install
                          --2018-12-02 08:40:41-- https://review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com/v1/upgrade/rpi3/boot.tar.xz?source=install
                          Resolving review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com (review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com)... 91.121.112.87
                          Connecting to review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com (review-507-b*mp-b-0jn0c0-archive-review-prod.recalbox.com)|91.121.112.87|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: 6278736 (6.0M) [application/octet-stream]
                          Saving to: 'boot.tar.xz?source=install'
                          boot.tar.xz?source=install 100%[===================================================================>] 5.99M 1.29MB/s in 4.7s
                          2018-12-02 08:40:46 (1.27 MB/s) - 'boot.tar.xz?source=install' saved [6278736/6278736]
                          Any idea?
                          regards,
                          philippe](url du lien)
                          • deo1789
                            EDIT from above: something must have happened, no change on my side but update is now downloading (from emulationstation GUI)...
                              OyyoDams Staff last edited by
                              Direct link for X86/64 (re)added on 1st post
                              chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • chris256
                                chris256 @OyyoDams last edited by chris256
                                @oyyodams Thanks for the link ! I'm going to test it right now.
                                • chris256
                                  chris256 @chris256 last edited by chris256
                                  @chris256 said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
                                  So I tested. There is what I noticed so far :
                                  • no sound through HDMI, whatever I choose in the sound menu
                                  • when I select Quit/shutdown, I have 'Booting recalbox' but it does not stop. I stop then through the web manager.
                                    Too bad, it was almost good...
                                  And when I do Launch script on the web manager to generate a support archive, the wheel keeps turning and nothing happens. Moreover, I loose network connection to Recalbox if I do this.
                                  If anyone is OK to have a look at it, I copied the logs contents from the web interface to a text file. Here are the lines that may be relevant :
                                  • in messages : input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input5
                                  • in es_log : lvl0: VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements! - lvl0: VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements!
                                  On the good side, I tried one n64 game and it runs very fine... Thanks for the work anyway !!
                                  • Ignus Fast
                                    Ignus Fast last edited by Ignus Fast
                                    Interestingly, this version fixed my issues with PSX games (glitching, poor frame rate), but N64 games no longer load at all, and I have the same HDMI audio issue previously mentioned.
                                    In es log, I see the following, but N64 games (using both emulators) just drop right back to es.
                                    lvl2: Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000004c0500006802000011810000 -p1name "Sony PLAYSTATION(R)3 Controller" -p1nbaxes 6 -p1devicepath /dev/input/event14
                                    lvl2: Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000004c0500006802000011810000 -p1name "Sony PLAYSTATION(R)3 Controller" -p1nbaxes 6 -p1devicepath /dev/input/event14
                                    lvl2: python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000004c0500006802000011810000 -p1name "Sony PLAYSTATION(R)3 Controller" -p1nbaxes 6 -p1devicepath /dev/input/event14 -system n64 -rom /recalbox/share/roms/n64/Cruis'n\ USA\ (USA)\ (Rev\ B).z64 -emulator default -core default -ratio auto
                                    lvl2: Creating surface...
                                    lvl2: Created window successfully.
                                    lvl2: Added known joystick Sony PLAYSTATION(R)3 Controller (instance ID: 0, device index: 0)
                                    lvl2: SDL AUDIO Initialized
                                    Sorry, one last thing - about half the time, my USB keyboard won't come up when es starts up. That's also new to this version. The PS3 controller always works, though.
                                    • chris256
                                      chris256 @Ignus Fast last edited by
                                      @ignus-fast Hi ! Are you using X86 version or RPI ? Because n64 runs fine for me on this version. About HDMI audio, what is your problem ? On my side I don’t have sound through HDMI...
                                      • Ignus Fast
                                        I apologize for not being specific - this is the x86 version. I'm still running the previous version on my Pi because I don't have a backup of that drive yet - figured I'd experiment with the PC.
                                        I see 6 available devices for audio - 2 chipset, and 4 HDMI. But none of them produce any sound, and all constantly reset the ES volume to 0.
                                        I'll have to back up my Pi drive so I can get physical with it. 🙂
                                        • chris256
                                          @ignus-fast Thank you for your feedback about audio. I have exactly the same issue as you do. Sorry I can’t help you but may be a developer will have a look at it. Have a nice day!
                                            OyyoDams Staff @toniosj last edited by OyyoDams
                                            @toniosj @moguai I've just tested NAS access over wifi on the latest build, and I can confirm it works.
                                            Here is my /boot/recalbox-boot.conf:
                                            sharedevice=NETWORK
                                            sharenetwork_smb1=SHARE@192.168.1.94:Games/recalbox:username=recalbox,password=******
