    Solved ogst odroid n64 case
    ogst odroid case
    33
    180
    81432
    • littlebalup
      littlebalup last edited by littlebalup
      Je pense que c'est bon. ça doit aussi fonctionner sur stockage externe. Merci de tester et de faire un retour avant que je mette à jour le wiki.
      Nouvelle commande d'installation : curl -sL https://www.dropbox.com/s/9bhrq0bta8aah8o/install_6.1.sh | bash
      P.S.: Si vous vous êtes fait une version perso du custom.sh, il vous faudra intégrer quelques modifs.
      remplacer:
              modprobe fbtft_device name=hktft9340 busnum=1 rotate=270
      par:
              modprobe fbtft_device name=hktft9340 busnum=1 rotate=270 force32b=1
      Sans ça vous aurez des couleurs dégueulasses à l'écran.
      et vous pouvez aussi remplacer:
      if [ "$1" != "start" ] && [ "$1" != "stop" ] ; then
          while [ "$(pidof python)" ]; do  # emulatorlaucher is running
              sleep 1
          done
      	if [ "$(pidof ffmpeg)" ] ; then  # when emulatorlaucher ends, kill ffmpeg if is running
      	    kill -9 "$(pidof ffmpeg)"
      	fi
      	draw_logo $logo_folder $default_logo $default_logo_loop
      fi
      par:
          pid="$(pidof -s python)" # look only latest python PID
          while [ "$(pidof -s python)" = $pid ]; do  # emulatorlaucher is running
              sleep 1
          done
      	fi
      fi
      ça c'est optionnel mais ça peut prévenir de quelques bugs.
      ernest-delaunay 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • ernest-delaunay
        ernest-delaunay @littlebalup last edited by
        @littlebalup said in ogst odroid n64 case:
        Merci, ça fonctionne bien maintenant !
        tester sur la SD Interne, je teste sur HDD Externe demain.
        • Michael Baudino
          Michael Baudino Staff last edited by
          @littlebalup À quelques exceptions prêt (genre le "hack" de renommer /dev/fb1), je pense que ta solution est intégrable dans Recalbox (avec un peu de boulot, certes, genre ajouter ffmpeg ou trouver le moyen d'utiliser ffplay, modifier emulatorlauncher.py, insérer des modules kernel, monitorer emulatorlauncher.py un peu plus précisemment, etc…).
          J'aimerais bien en discuter avec toi si tu es d'accord ? Si oui, est-ce que en messages privés sur ce forum te semble approprié ? Ou plutôt Discord ? (pour ne pas polluer tout le monde dans ce thread)
          littlebalup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • kevinnash
            kevinnash last edited by
            @littlebalup tu peux mettre à jour le wiki, cela fonctionne comme un charme que ce soit sur SD interne ou clé USB externe en FAT32 🙂
            Un énorme merci à toi, grand sauveur de boitier ogst !
            • littlebalup
              littlebalup @Michael Baudino last edited by
              @michael-baudino said in ogst odroid n64 case:
              Ok. Plutôt ici. Je ne suis pas fana de discord... old school.
              Michael Baudino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Baudino
                Michael Baudino Staff @littlebalup last edited by
                @littlebalup OK 😊 MP envoyé 👍
                • loli72
                  loli72 last edited by
                  Merci aussi, cela fonctionne aussi sur USB et SSD externe mais depuis, le démarrage et l’arrêt du système sont très longs. Honnêtement, il y a tant de petits bugs sur cette version pour Odroid que je ne suis même pas sûr que cela soit lié.
                  Est-ce-que quelqu'un a constaté ces lenteurs sur USB depuis l'ajout des vidéos des systèmes ?
                  • kevinnash
                    @loli72
                    Pas de ralentissements à signaler et j'ai fait plusieurs dizaines d'installations sur différents supports.
                    PS : Pas de formatage NTFS de ton côté ? Recalbox n'aime pas du tout, soit en exFat ou sinon Fat32.
                    • loli72
                      Après de nombreux essais, j'ai fait deux installations de 6.1, une par mise à jour de la 6.0 et une autre en partant de zéro sur une deuxième carte SD. En gardant les mêmes supports externes dans les deux cas sur le même Odroid (2 clé USB et un SSD tous branchés en même temps). Juste en changeant la carte SD pour comparer.
                      En faisant exactement les mêmes modifs dans les deux cas : dreamcast, écran ogst
                      • La version mise à jour est devenue complètement inutilisable : les rom ne se lancent plus, le redémarrage de l'odroid est capricieux (l'odroid s'éteint mais ne démarre pas toujours).
                      • La version installée en partant de zéro fonctionne parfaitement (sauf kodi)... pour le moment.
                      • ViRuS-MaN
                        ViRuS-MaN last edited by
                        j ai eu le même problème que toi quand j allais voir dans les menu est dans les configuration des émulateurs j avais default () donc j ai réinstaller sur ma carte sd et pour le moment tout refonctionne
                        • Evan02
                          Evan02 last edited by
                          Super si l'intégration peut se faire 🙂
                          Si besoin, je peux mettre à disposition mon dossier de vidéos + custom.sh personnalisés (toujours en version 6.0) : j'ai coupé pas mal de vidéos du pack de @kevinnash pour que reste le logo de la console à la fin de la vidéo sans l'effet boucle (modification faite dans le custom.sh système par système)
                          • Evan02
                            Attention je viens de passer de la 6.0 vers 6.1.1 directement (systeme + jeux sur la même micro SD), tout fonctionnait bien jusqu'au moment où j'ai appliqué la commande pour le boitier OGST --> système inutilisable plus aucun jeu ne se lançait.
                            Je viens de faire une fresh install, tout fonctionne à nouveau.
                            Au fait depuis la MAJ mon bouton de gauche du boitier sert à allumer mais n'éteint plus le système, suis-je le seul ? (je me rappelle pas avoir fait de manip particulière sur la 6.0 pour que le bouton de gauche éteigne de le système)
                            Merci !
                            • littlebalup
                              Merci pour l'info @Evan02
                              En fait il y a une petite boulette dans mon script d'installation qui fait que :
                              • si vous aviez déjà installé ogst sur une ancienne version.
                              • si vous faite la maj en 6.1.1
                              • si vous refaites l'installation d'ogst sur la 6.1.1
                              Alors ça peut planter le launcher d'émulation car mon script restaure le backup du launcher de la vielle version avant de le re-patcher... ce qui écrase le launcher de la version en cours...
                              Aucun soucis sur une fresh install.
                              Donc je sais d'où ça vient mais je doit trouver une solution viable.
                              En attendant vous pouvez faire ça pour ne pas avoir de soucis:
                              Après maj en 6.1.1 et avant installation d'ogst, supprimez le fichier /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py.bak si il existe (avec les accés root bien sur) :
                              mount -o remount rw, /
                              rm -f /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py.bak
                              • brizzlyy
                                brizzlyy last edited by
                                Salut!
                                sur ma odroid Gamestation (n64 case) le bouton de droite ne fait rien, pas de safe shut down. Reccal box 6.1.1
                                Quelqu'un a ce bug? Merci!
                                acris littlebalup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  acris @brizzlyy last edited by
                                  @brizzlyy said in ogst odroid n64 case:
                                  Salut!
                                  je vais le répéter une fois de plus pour ne pas préter à confusion pour les lecteurs.
                                  GameStation est une OS de retrogaming , le boitier se nomme OGST : https://www.hardkernel.com/shop/ogst-gaming-console-kit-for-xu4/
                                  • littlebalup
                                    littlebalup @brizzlyy last edited by
                                    Salut!
                                    Ce n'est pas un bug en soit. Le bouton de droite n'est pas mappé sur recalbox. Donc il ne fonctionne pas. Voir ce post: https://forum.recalbox.com/post/130230
                                    brizzlyy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • brizzlyy
                                      brizzlyy @littlebalup last edited by
                                      Ok merci je comprend mieux!
                                      Tellement de choses à faire pour un projet de cette envergure, je comprend carrément et merci pour l'info 😉
                                      • kevinnash
                                        Hello les amis.
                                        Avez-vous testé le script avec Recalbox 7 ? @littlebalup peut-être ?
                                        Mitchbuca 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mitchbuca
                                          Mitchbuca @kevinnash last edited by Mitchbuca
                                          @kevinnash c'est intégré d'origine maintenant.
                                          Il n'y a qu'à l'activer.
                                          Ci dessous la marche à suivre.
                                          Minitft
                                          Odroïd XU4 avec OGST
                                          RPI4 avec RGBPI en attendant le dual RGB
                                          GPICASE RPI-Zero2W
                                          • kevinnash
                                            Merci beaucoup @Mitchbuca !
                                            100.6k
