    Solved ogst odroid n64 case
    ogst odroid case
    33
    180
    81394
    • welshfrites
      welshfrites last edited by
      Hello à tous,
      A tout hasard (et en toute naïveté hein :)), y a t-il du nouveau sur ce sujet ? (je suis bien incapable de participer de près ou de loin à ce dev...) Je voulais juste savoir si j'avais pu louper un épisode... (je me doute que c'est loin d'être une prio)
      merci d'avance !
      • ViRuS-MaN
        ViRuS-MaN last edited by
        je viens de cracker pour ce boitier et franchement il est super dommage qu il y ai pas encore de script pour l ecran lcd
        • ViRuS-MaN
          sur la doc on a ca open terminal program from the desktop and type Sudo apt-get update
          next type sudo apt-get upgrade
          next type sudo apt-get dist-upgrade
          lastly type sudo reboot
          after the system reboot , run setup odroid gamestation turbo program on the desktop and select " active console kit support" from the menu
          et avec ca on devrais avoir les logo mais bon comme j ai recalbox d installer je ne sais pas si on peut faire
          • welshfrites
            Oui pour le moment il faut choisir entre l'écran fonctionnel (odroid gamestation turbo) et recalbox... Le choix est vite fait hein :):):):) Mais je vais tester quand même aujourd'hui je pense
            • ViRuS-MaN
              oui mais bon j aime bien recalbox moi
              • Dragu
                Dragu Banned last edited by
                Pourquoi ne pas en faire une micro-marquee ? il faut juste raccorder le backlight à un usb (s'éteint avec le uP) et coller un transparent. 😉
                • welshfrites
                  @ViRuS-MaN : ho oui moi aussi :):) suis bien trop amoureux pour changer !!:)
                  J'ai quand même testé hier Ogst (juste une mini infidélité très discrète), et c'est (très très) sympa les animations sur l'écran !!
                  @Dragu : pas bête !!
                  • ViRuS-MaN
                    j ai installer sur un autre micro sd je vais tester cette semaine pour voir mais perso j aime pas trop kodi
                    • littlebalup
                      littlebalup last edited by littlebalup
                      Moi aussi ça m'interesse (les stats vont grimper 😉 )
                      J'ai jeté un œil à OGST mais ça me plait pas vraiment. Recalbox qui prendrait en charge ce kit ce serait vraiment fun.
                      Pour faire avancer un peu le schmilblick voici ce que raconte le script d'installation et d'activation d'OGST pour le kit:
                      # code en provenance de OGST 3.9.6, fichier '/usr/local/sbin/setup-ogst' ligne 895
                      console_kit() {
                      	msgbox "Making sure that Logo pack for ODROID GameStation Turbo is installed."
                      	apt-get install -y ogst-logo-odroid mplayer
                      	# make sure joystick is disabled
                      	if [ -f /etc/mplayer/mplayer.conf ]; then
                      		if [ `grep -c "nojoystick" /etc/mplayer/mplayer.conf` -lt 1 ]; then
                      			echo "nojoystick=1" >> /etc/mplayer/mplayer.conf
                      		fi
                      	fi
                      	if [ `grep -c "CONSOLE KIT START" /etc/rc.local` -lt 1 ]; then
                      		sed -i "s?^exit 0?##### CONSOLE KIT START #####\n\n[ \`/sbin/lsmod | grep -c spi_s3c64xx\` -ge 1 ] \&\& rmmod spi_s3c64xx\nmodprobe spi_s3c64xx force32b=1\nmodprobe fbtft_device name=hktft9340 busnum=1 rotate=270\ndraw-logo.sh /usr/local/share/setup-ogst/logos/blank.gif 0\n\n##### CONSOLE KIT END #####\n\nexit 0?" /etc/rc.local
                      		[ `/sbin/lsmod | grep -c spi_s3c64xx` -ge 1 ] && rmmod spi_s3c64xx
                      		sleep 1
                      		msgbox "LCD Display configured and activated"
                      	fi
                      Script pour afficher un logo/clip:
                      # code en provenance de OGST 3.9.6, fichier '/usr/local/sbin/draw-logo.sh'
                      #!/bin/bash
                      run=true
                      while $run
                      do
                      	mplayer -nolirc -vo fbdev2:/dev/fb1 $1 2>/dev/null >/dev/null
                      	if [ ! -z $2 ] && [ $2 -eq 0 ]; then
                      		run=false
                      	fi
                      done
                      Le logo par défaut est /usr/local/share/setup-ogst/logos/blank.gif
                      Les logos et clips par système sont stockés sous /usr/local/share/ogst-logo-odroid/ROMS/
                      example de commande que vous pouvez tester depuis le treminal:
                      draw-logo.sh /usr/local/share/setup-ogst/logos/blank.gif 0 ceci (re)chargera le logo par défaut (gif annimé)
                      draw-logo.sh /usr/local/share/ogst-logo-odroid/ROMS/N64/VideoSnaps/logo.mp4 1 ceci fera tourner le clip N64 en boucle
                      edit:
                      Donc voici comment le kit est initialisé au démarrage (via /etc/rc.local. issue du script d'installation montré plus haut) :
                      et comment les clips sont joués juste après le lancement de retroarch (exemple de la N64):
                      # code en provenance de OGST 3.9.6, fichier '/usr/local/bin/n64-xbmc' ligne 12
                      retroarch -L /usr/local/share/retroarch/cores/mupen64plus_libretro.so "$1" &
                      running=1
                      while [ $running -eq 1 ]; do
                      	if [ `lsmod | grep -c fbtft_device` -ge 1 ]; then
                      		if [ ! `pidof mplayer` ]; then
                      			if [ -f $HOME/ROMS/N64/VideoSnaps/logo.mp4 ]; then
                      				sudo /usr/local/sbin/draw-logo.sh $HOME/ROMS/N64/VideoSnaps/logo.mp4 0 &
                      			fi
                      		fi
                      	fi
                      	if [ ! `pidof retroarch` ]; then
                      		running=0
                      			sudo killall mplayer
                      		fi
                      	fi
                      	sleep 1
                      done
                      	sudo /usr/local/sbin/draw-logo.sh /usr/local/share/setup-ogst/logos/blank.gif 0
                      fi
                      Je pense avoir fait le tour du comment c'est géré sur OGST. Y a plus qu'a porter ça sur recalbox 😛
                      J'essaierais de bidouiller un peu. Mais j'ai encore jamais mis les main dans le cambouis de recalbox...
                      • littlebalup
                        Bon, sous recalbox xu4 on n'a pas mplayer, ni omxplayer d'installé. Sur XU4 le splash screen utilise ffplay (et ç'est buggé d'ailleur). Voir S02splash.
                        A priori ffplay ne permet pas de choisir le device de sortie (en tout cas j'ai pas trouvé comment).
                        En revanche on a aussi ffmpeg de disponible et ceci : https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-devices.html#fbdev-1
                        Donc un petit test via ssh sur recalbox (pour ce test j'ai préalablement copié un logo.mp4 provenant d'OGST sous /recalbox/share/system/logo.mp4
                        # initialisation (idem que OGST)
                        # lecture sur l'écran TFT /dev/fb1 avec ffmpeg
                        ffmpeg -re -i /recalbox/share/system/logo.mp4 -c:v rawvideo -pix_fmt rgb565le -f fbdev /dev/fb1
                        ça fonctionne impec! 🙂
                        Fonctionne également avec gif annimés ! (testé avec le logo par défaut d'OGST copié sous /recalbox/share/system/blank.gif)
                        ffmpeg -re -i /recalbox/share/system/blank.gif -c:v rawvideo -pix_fmt rgb565le -f fbdev /dev/fb1
                        Ce fut plus simple que prévu. Il n'y a plus qu'a...
                        à suivre 😉
                        • littlebalup
                          Après un peu de bricolage, voici ce que ça donne en image (désolé pour la qualité de la vidéo, je suis pas très fortiche...)
                          https://youtu.be/N_8o-SnqtP4
                          Il faut que je fasse un peu de propre puis je vais essayer de faire un script d'installation simple pour partager ça.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • joss_baumont
                            joss_baumont last edited by
                            Super ! Ça renforce grandement l'intérêt de ce boitier, qui est déjà le seul à ressembler à quelque chose sur XU4
                            Recalbox 6.0
                            Odroid XU4Q
                            • ViRuS-MaN
                              tout simplement manifique vivement que tu puisse creer un script pour pouvoir installer sur mon odroid , en esperant que se sera facile a installer et qu il y aura tout les videos des systemes bien sur
                              • ian57
                                ian57 Staff last edited by
                                @littlebalup said in ogst odroid n64 case:
                                bon ben il faut faire l'install full d'ogst pour avoir les videos ;). Pour ceux qui veulent faire des tests directement sur RB, il faut dl https://oph.mdrjr.net/meveric/pool/main/o/ogst-logo-odroid/ogst-logo-odroid_20180208-1_all.deb et en extraire le rep ogst-logo-odroid qui contient toutes les vidéos des systèmes.
                                sinon c'est bien top, on suit de prêt 🙂 pour l'intégration dans RB
                                • ViRuS-MaN
                                  c est bon j ai extrait les logo je dois les copier ou maintenant ???
                                  • ian57
                                    @ViRuS-MaN ou tu veux c'est juste pour faire des tests.. pour l'instant le support n'est pas effectif, il faut faire à la mano avec les lignes de commande de @littlebalup
                                    mais tu peux utiliser le rep /recalbox/share/system/ pour le gif d'intro et les reps de roms en créeant un rep video dans chaque systeme et y mettre la video logo.mp4
                                    ffmpeg -re -i /recalbox/share/roms/n64/video/logo.mp4 -c:v rawvideo -pix_fmt rgb565le -f fbdev /dev/fb1
                                    je ne pense pas que les vidéos de /recalbox/system/resources/splash soient utilisables, il faut que je mes mette dans la résolution native de l'écran
                                    • ViRuS-MaN
                                      les ligne de commande il faut les mettre ou exactement car franchement je suis pas bon du tout sous linux et la je suis un peux perdu faudrais savoir quel fichier je dois editer et ou mettre la ligne pour jouer le logo
                                      • ian57
                                        @ViRuS-MaN tu peux déjà faire un test en ligne de commande via ssh ensuite tu peux tenter d'éditer le fichier /etc/init.d/S02splash pour y placer les commandes de @littlebalup
                                        • ViRuS-MaN
                                          bon j ai tester mais ca fonctionne pas j ai tester avec winscp et commande ssh ou putty mais pas moyen quand je lance sous winscp ca m ouvre une fenetre avec un long message d erreur
                                          • ViRuS-MaN
                                            voila le message que j ai sous putty
                                            ffmpeg version 3.2 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
                                            built with gcc 4.9.4 (Buildroot 2016.11-00025-g5f691d1-dirty)
                                            configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=/share/host/usr/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf- --sysroot=/share/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot --host-cc='/share/host/usr/bin/ccache /usr/bin/gcc' --arch=arm --target-os=linux --disable-stripping --pkg-config=/share/host/usr/bin/pkg-config --enable-static --enable-shared --prefix=/usr --enable-avfilter --disable-version3 --enable-logging --enable-optimizations --disable-extra-warnings --enable-avdevice --enable-avcodec --enable-avformat --disable-x11grab --enable-network --disable-gray --enable-swscale-alpha --disable-small --enable-dct --enable-fft --enable-mdct --enable-rdft --disable-crystalhd --disable-dxva2 --enable-runtime-cpudetect --disable-hardcoded-tables --disable-memalign-hack --disable-mipsdsp --disable-mipsdspr2 --disable-msa --enable-hwaccels --disable-avisynth --disable-frei0r --disable-libopencore-amrnb --disable-libopencore-amrwb --disable-libcdio --disable-libdc1394 --disable-libgsm --disable-libilbc --disable-libnut --disable-libopenjpeg --disable-libschroedinger --disable-libvo-amrwbenc --disable-symver --disable-doc --enable-gpl --disable-nonfree --enable-ffmpeg --enable-ffplay --disable-ffserver --disable-avresample --disable-ffprobe --enable-postproc --enable-swscale --enable-indevs --enable-outdevs --enable-pthreads --enable-zlib --enable-bzlib --disable-libfdk-aac --disable-gnutls --disable-openssl --disable-libopenh264 --enable-libvorbis --enable-muxer=ogg --enable-encoder=libvorbis --enable-vaapi --disable-vdpau --disable-libopencv --enable-libopus --disable-libvpx --enable-libass --disable-libbluray --enable-librtmp --enable-libmp3lame --enable-libmodplug --disable-libspeex --enable-libtheora --disable-libwavpack --enable-libfreetype --enable-fontconfig --enable-libx264 --disable-libx265 --disable-yasm --disable-mmx --disable-sse --disable-sse2 --disable-sse3 --disable-ssse3 --disable-sse4 --disable-sse42 --disable-avx --disable-avx2 --enable-armv6 --enable-vfp --enable-neon --disable-altivec --enable-pic --cpu=cortex-a15
                                            libavutil 55. 34.100 / 55. 34.100
                                            libavcodec 57. 64.100 / 57. 64.100
                                            libavformat 57. 56.100 / 57. 56.100
                                            libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100
                                            libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100
                                            libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100
                                            libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100
                                            libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100
                                            Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/recalbox/share/roms/n64/video/logo.mp4':
                                            Metadata:
                                            major_brand : isom
                                            minor_version : 512
                                            compatible_brands: isomiso2avc1mp41
                                            encoder : Lavf57.83.100
                                            Duration: 00:01:48.20, start: 0.000000, bitrate: 87 kb/s
                                            Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 320x240, 85 kb/s, 20 fps, 20 tbr, 10240 tbn, 40 tbc (default)
                                            Metadata:
                                            handler_name : VideoHandler
                                            [swscaler @ 0x74130] No accelerated colorspace conversion found from yuv420p to rgb565le.
                                            [fbdev @ 0x5aa30] Could not open framebuffer device '/dev/fb1': No such file or directory
                                            Could not write header for output file #0 (incorrect codec parameters ?): No such file or directoryStream mapping:
                                            Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
                                            Last message repeated 1 times
                                            littlebalup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
