    Solved ogst odroid n64 case
    ogst odroid case
    33
    180
    81430
    • littlebalup
      littlebalup last edited by
      Je suis toujours dans le coin. Je vais jeter un œil à cette 6.1 dés que je trouve 5 minutes.
      • Michael Baudino
        Michael Baudino Staff last edited by
        Salut tout le monde,
        Déjà merci pour ces retours !
        J'ai modifié un truc sur les droits des fichiers ExFAT et NTFS il y a quelques mois, je peux regarder si c'est ça (mais je n'ai pas touché aux droits des montages FAT, en revanche). Est-ce que quelqu'un peut me faire un résumé du problème avec l'output du terminal jusqu'au message d'erreur ? cc @kevinnash @Gameroldiesdu57 @Chino @snerge @Evan02
        Gameroldiesdu57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kevinnash
          kevinnash last edited by
          @acris hélas la méthode manuelle ne fonctionne pas non plus car on ne peut rendre le custom.sh exécutable, comme pour install_6x.sh, cela ne se lance pas sur support externe.
          • kevinnash
            kevinnash last edited by kevinnash
            @Michael-Baudino avec plaisir pour les retours 🙂
            Alors pour les messages d'erreur ( clé usb en FAT32 ) :
            PuTTY =>
            2019-09-29 21:49:15 (92.8 MB/s) - 'install_6x.sh' saved [1598/1598]
            -sh: ./install_6x.sh: Permission denied
            WinSCP =>
            La commande '"./install_6x.sh"'
            a échoué avec pour code de retour 126 et pour message
            -sh: line 36: ./install_6x.sh: Permission denied.
              @kevinnash
              tu as bien fait ceci avant de lancer la commande d'installation ?
              chmod +x install_6x.sh
              kevinnash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gameroldiesdu57
                Gameroldiesdu57 @Michael Baudino last edited by
                @michael-baudino merci de ta réponse. J'utilise un adaptateur sd/usb pour stocker les roms en externe format fat32 également. Via putty je lance la commande pour le script du tft mais tout comme kevinnash j'ai le droit à PuTTY =>
                Sachant que j'ai essayé également de mettre chmod a+rwx et ça change absolument rien.
                • kevinnash
                  kevinnash @acris last edited by
                  @acris said in ogst odroid n64 case:
                  @kevinnash
                  Oui @acris , tout le problème vient de là, il est impossible de modifier les permissions et donc d'exécuter un script sur le stockage externe, que ce soit avec le terminal ou avec WinSCP.
                  Sur le stockage interne en revanche c'est OK, on peut changer les permissions sans problème.
                  • Michael Baudino
                    Bon, clairement, il y a un souci avec les droits : la commande chmod +x install_6x.sh n'a pas d'effet… du coup, la commande ./install_6x.sh ne fonctionne pas 😖
                    En attendant qu'on fixe ça (prochaine version), je vous propose de remplacer chmod +x install_6x.sh && ./install_6x.sh par bash install_6x.sh, ça devrait résoudre ce problème (après, il y aura peut-être d'autres choses à mettre à jour dans le script de @littlebalup mais ce premier problème sera déjà contourné 🙌).
                    Donc, je répète, pour lancer le script de @littlebalup , utiliser la commande complète suivante :
                    wget https://www.dropbox.com/s/1c63n1kakkpylbw/install_6x.sh && bash ./install_6x.sh
                    💡 Idée pour @littlebalup : si on dit aux gens de lancer ton script avec un curl -sL https://www.dropbox.com/s/1c63n1kakkpylbw/install_6x.sh | bash, ça te permettrait de virer le rm -f install_6x.sh à la fin de ton script.
                    • Michael Baudino
                      Petite rectification : en fait, c'est peu probable qu'on corrige ce problème dans une future version, parce que ça voudrait dire rendre tous les fichiers dans SHARE executables.
                      This is Madness!
                      Donc je vous conseille d'utiliser le contournement ci-dessus. Je vais modifier le wiki en conséquence dans la journée.
                      • kevinnash
                        @Michael-Baudino
                        Hélas cette manip ne fonctionne pas, en effet le script se lance et tout s'installe bien mais rien ne peut fonctionner car le custom.sh créé n'est pas exécutable sur le support externe.
                        Du fait sur la 6.1 le custom.sh est inutilisable sur support externe.
                        A mon avis, il ne s'agit pas de rendre tous les fichiers dans share exécutables ( encore que pourquoi pas ? ) mais de monter le disque externe comme dans Recalbox 6.0 afin de pouvoir changer le chmod sur le support externe.
                        C'était faisable en 6.0, la commande wget https://www.dropbox.com/s/1c63n1kakkpylbw/install_6x.sh && chmod +x install_6x.sh && ./install_6x.sh modifiait bien le chmod de install_6x.sh et le rendait exécutable.
                        Quelque chose a bien du changer entre la 6.0 et 6.1 au niveau du montage du disque externe pour que cela ne soit plus possible.
                        Bkg2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Vous avez essayer sur un support en Exfat à la place de Fat32 ? qui est d'ailleurs pas conseillé
                          • Gameroldiesdu57
                            Gameroldiesdu57 @acris last edited by
                            @acris je viens de formater une sd vierge en exfat,même combat...
                              @Gameroldiesdu57
                              la partition share sur une microsd est en ext4 quelqu'un a indiqué plus haut que ça fonctionnait.
                              Je parle de stockage externe sur clé usb formaté en exFat à moins que tu utilises le emmc comme stockage interne du systeme et le microsd en support "amovible"
                              • Bkg2k
                                Bkg2k Staff @kevinnash last edited by Bkg2k
                                @kevinnash Le chmod n'a jamais fonctionné sur un support Fat32 car le FS ne supporte pas la gestion des droits.
                                Jusqu'en 6.0, les FAT32 etait monté en 777 automatiquement, ce qui pose problèmes avec d'autres soft qui considèrent que le support est "insecure" (le BT par exemple).
                                Nous cherchons une solution qui pourra satisfaire tout le monde.
                                Edit: La problématique est la même avec l'exFAT ou le NTFS.
                                • Gameroldiesdu57
                                  @acris J'ai utilisé la carte sd vierge en externe via un adaptateur sd/usb que j'ai formaté en exfat et cela ne marche pas. J'avais installe le script sur une sd en fat32 avec cette adaptateur en version 6.0 et cela fonctionnait.
                                  • kevinnash
                                    @Bkg2k saurais-tu où se situe le script de montage des FAT32 afin que je puisse le modifier ?
                                    En effet je remettrai bien comme en 6.0 pour pouvoir upgrader en 6.1 car l'ogst sans écran c'est juste pas possible et cond**nation à rester en 6.0 😞
                                    • Bkg2k
                                      @kevinnash il suffit, après le wget, avant de lancer install_6x.sh, de modifier la ligne:
                                      insert=$'\ \ \ \ \ \ \ \ os.system("test -e \'/recalbox/share/system/custom.sh\' && /recalbox/share/system/custom.sh \'%s\' &"%system.name) # load tft logo'
                                      par:
                                      insert=$'\ \ \ \ \ \ \ \ os.system("test -e \'/recalbox/share/system/custom.sh\' && bash /recalbox/share/system/custom.sh \'%s\' &"%system.name) # load tft logo'
                                      Inutile d'aller bidouiller le systeme ou de revenir en 6.0
                                      • Michael Baudino
                                        @Bkg2k @kevinnash À mon avis, il faudra aussi modifier /etc/init.d/S99custom:
                                        AVANT:
                                        #!/bin/bash
                                        test -e "/recalbox/share/system/custom.sh" && /recalbox/share/system/custom.sh $1
                                        APRÈS:
                                        #!/bin/bash
                                        test -e "/recalbox/share/system/custom.sh" && bash /recalbox/share/system/custom.sh $1
                                        Sinon ta modif ne fonctionnera que pour l'affichage au lancement d'un jeu/émulateur, pas au démarrage.
                                        Mais je n'ai rien testé du tout, j'écris ça au feeling 😬
                                        • littlebalup
                                          Bon, y a pas mal de modifs à faire pour que ça refonctionne au moins sur la SD, que ce soit dans le custom.sh ou le "patch" d'emulatorlauncher. Mais ça devrais le faire. Merci @Michael-Baudino pour les tuyaux. Et oui, si il faut lancer le script via bash, il faudra modifier le S99custom.
                                          • kevinnash
                                            Merci @littlebalup 🙂
                                            On reste dans l'attente de tes modifications, j'ai essayé de m'y coller mais je n'ai pas le niveau ( et de loin he he )
                                            100.6k
