    [SOFT] Skraper
    Community projects
    [soft] skraper
    76
    305
    271071
    • p0cth
      p0cth last edited by
      Hello, Linux Mint 19.1
      il y a quelques jours j'avais réussi à monter le dossier recalbox avec droit user pour Skraper aujourd'hui j'ai ce retour de terminal :
      sudo sshfs -o allow_other,IdentityFile=~/.ssh/id_rsa root@192.168.1.13😕 /mnt/recalbox
      read: Connection reset by peer
      impossible de monter le dossier sans votre aide
      Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
      • p0cth
        Si cela peut servir à d'autres si même problème que ci dessus (Linux Mint)
        ouvrir dossier droit user (/mnt créer un dossier propriétés partage)
        supprimer et retablir empreinte ssh:
        sudo ssh-keygen -R hostname
        sudo -R hostname
        ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R [Hostname]
        sudo ssh-keyscan -H -t rsa ip_recalbox >> ~/.ssh/known_hosts
        sudo ssh root@ip_recalbox
        sudo ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "ip_recalbox"
        Assistant Skraper ok 😉
        • p0cth
          Après Skraper ok (seul quelques fichiers manquants mais pas d'erreur selon Skraper)
          les dossiers images et box3d (est il vraiment nécessaire celui là !?) sont présents, les gamelist sont tous placés dans le dossier rom ex mame/gamelist.xml
          donc j'ai déplacés ces fichiers xxx/gamelist.xml nouvellement créés dans les dossiers correspondant de l'émulateur.
          J'ai supprimé l'ancien gamelist.xml et renommés le nouveau avec même nom
          Malheureusement à ce jour les résultats de Skraper ne s'affichent pas à l'écran.
          Une idée déjà testé ?
          dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • niijyi
            niijyi @Scavy last edited by
            @scavy Merci, ça fonctionne bien maintenant!
              Scavy Global moderator @niijyi last edited by
              @niijyi De rien, content d'avoir pu t'aider 🙂
                Question à deux francs : Skraper prend il en charge le .lha ? Il ne trouve aucune rom dans les répertoires amiga.
                • p0cth
                  RPi3B, RB Dragonblaze
                  Parmis vous y a t'il un(e) gamer qui a réussi à faire fonctionner Skraper sous Linux avec un scrap réussi testé et qui s'affiche à L’écran sur Recalbox !?
                  Si oui peux tu décrire les étapes principales cela pour aider ceux qui comme moi galère pour trouver une solution même avec la bonne volonté de fouiller l'historique du forum ou le net.
                  Merci d'avance si non on attendra les prochaines mises à jour interne screenscraper 😉
                  • dstroy
                    dstroy @p0cth last edited by
                    @p0cth
                    Tu as bien renommé le fichier emulateur\gamelist.xml en gamelist.xml ?
                    (le \ pour echapper le '' en console )
                    en gros mv emulateur\gamelist.xml emulateur/gamelist.xml
                    de mon coté je mets le / de la recalbox en rw :
                    mount -o remount, rw / (avec ssh@recalbox)
                    ensuite je monte avec sshfs et ensuite je scrape et ça marche nickel j'ai juste un soucis pour le moment avec les roms scumvm mais il faut que je creuse un peu le reste est nickel !
                    p0cth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Quelqu'un a scrappé sur Atari 7800 aujourd'hui ? Le dernier scrap fait systématiquement une erreur (indépendamment de la ROM) et corrompt donc la gamelist. Si vous avez une idée. Ca ne me fait ça que sur l'Atari 7800.
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff @Scavy last edited by
                        @scavy ca corrompt la gamelist? Oo
                          Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by Scavy
                          @bkg2k Oui, elle comporte des erreurs, elle n'est pas complète et elle ne permet donc pas d'avoir les infos sous l'ES. Je re-testerai demain.
                          Lors du scrap de la dernière rom, Skraper ne s'arrête pas, tourne en boucle et t'es obligé d'annuler le scrap pour pouvoir continuer à faire quelque chose.
                          • Bkg2k
                            @scavy essaye d'ouvrir le zip sur lequel il pante. Ou même dezipper/rezipper la rom
                              @bkg2k Ca ne dépend pas de la ROM. J'ai enlevé plusieurs fois la rom sur laquelle ça plantait, ça le fait à chaque fois.
                              • p0cth
                                p0cth @dstroy last edited by
                                @dstroy
                                Merci je n'ai pas de problème pour utiliser Skraper il reconnait bien mon répertoire et le scrap se déroule bien. Je note quand même ta commande terminal qui me paraît plus simple.
                                Et cela servira donc à d'autres.
                                Mais j'aimerai savoir si une fois le scrap terminé quand tu relances et actualise Recalbox le résultat s'affiche à l'écran.
                                J'ai bien modifié et écris correctement gamelist.xml dans chaque dossier correspondant de l'emulateur.
                                J'ai essayé des méthodes differentes mais sans résultat.
                                Tous les images sont bien presentes (de mon côté pas de rom scumm) ou presque quelques roms psx manquantes et amiga whdl, par expérience je sais que screenscraper peut être crapicieux sur l'orthographe des jeux.
                                Tu confirmes bien que Recalbox reconnaît ton scrap avec le gamelist créé par Skraper ?
                                • Bkg2k
                                  @scavy active les logs et la sauvegarde des logs, je suis interessé pour savoir ce qu'il se passe.
                                  • p0cth
                                    @dstroy
                                    Pour être tout à fait précis dans ma question as tu tenté la procédure que tu décris sous Linux avec Skraper en partant de zéro avec la la release DragonBlaze ? Comme tu l'avais déjà lu j'avais aussi réussi avec RC6.03. Histoire de ne pas trop perdre de temps 😉 merci de votre aide
                                    p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • p0cth
                                      p0cth @p0cth last edited by
                                      @p0cth said in [SOFT] Skraper:
                                      @dstroy
                                      résolu :
                                      après Skraper effectué avec succès.
                                      Réactualiser proprement recalbox.
                                      On obtient par défaut tous les gamelists générés par Skraper comme cet exemple : mame\gamelist.xlm etc...
                                      On supprime (mieux vaut faire une sauvegarde avant au cas où) le gamelist d'origine du répertoire que l'on veut remplacer : dans mon exemple je supprime gamelist dans le fichier mame.
                                      Ensuite comme tu me l'avais proposé effectivement on modifie le fichier mame\gamelist.xlm en mame/gamelist.xlm (c'est la modification du \ en / qui est importante) et ainsi le fichier se place de lui même sans avoir à le déplacer dans le bon répertoire.
                                      Mon erreur était de modifier le nom mame\gamelis.xml en gamelist.xlm directement et le déplacer "manuellement" dans le dossier correspondant ce qui ne fonctionnait pas pour moi.
                                      Voilà merci et bons jeux, c'est plus joli avec le scrap à lécran même si c'est pas le plus important 😉
                                        @bkg2k Hello, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'étais pas là aujourd'hui. J'ai activé les logs et la sauvegarde des logs, les fichiers se rangent dans le dossier où se trouvent les roms scrappées? Parce que quand ça bloque, la gamelist se crée (mais corrompue), le dossier média aussi, mais il n'y a pas d'autres fichiers.
                                        Puis quand j'annule le scrap (pour sortir t'es obligé de l'annuler), pas plus de fichiers.
                                        • Bkg2k
                                          @scavy non les logs sont crées là ou il y a skraper dans un sous dossier logs
                                            @bkg2k Ci joint le lien : https://transfernow.net/42794cne4430
